メインコンテンツにスキップ
Teenage Engineering OP-Z バッテリーの交換
Tobias Isakeit
Tobias Isakeit とその他 人の作成者
最終更新日: August 11, 2023
50 秒
とても簡単
おすすめのガイド
この修理ガイドを参照して、Teenage Engineering OP-Zのバッテリーを交換します。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
  • Spudger
    Spudger
もっと見る
  1. Teenage Engineering OP-Z バッテリーの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 1 Teenage Engineering OP-Z バッテリーの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 2 Teenage Engineering OP-Z バッテリーの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 3
    • 親指または指先で4つのゴム足を反時計回りに90°回してロックを解除します。
    • どのゴム足にも、OP-Z下端側に向いた小さなマークがあります。回転させたら、オン/オフスイッチのある短辺側を向くはずです。
  2. Teenage Engineering OP-Z バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 1 Teenage Engineering OP-Z バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • OP-Zをもう一度裏返すと、底面プレートが勝手に外れるはずです。(重力のおかげ)
    • 底面プレートが外れない場合は、すべてのゴム足が正しく回転していることを確認し、片方の足を軽く引っ張てみてください。
  3. Teenage Engineering OP-Z バッテリーの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • ゴム足を含む底面プレートを外します。
  4. Teenage Engineering OP-Z バッテリーの交換, バッテリー: 手順 4、 2の画像 1 Teenage Engineering OP-Z バッテリーの交換, バッテリー: 手順 4、 2の画像 2
    • 爪かスパッジャーを使って、切り欠きがある右側のバッテリーを持ち上げます。
  5. Teenage Engineering OP-Z バッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 1 Teenage Engineering OP-Z バッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • バッテリーを外します。
    • 新しいバッテリーを装着する際は、必ず接触側から装着してください。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、以下の手順を逆の順序で行ってください。
パフォマンスの最適化のために、この修理ガイドを完了した後、新しくインストールしたバッテリーのキャリブレーションを行なってください。 100%まで充電し、少なくとも2時間以上充電し続けます。その後、バッテリー残量不足で電源が切れるまでデバイスを使用する。最後に、100%まで途切れることなく充電してください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティを参照してください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Tobias Isakeit
メンバー登録日: 03/31/14
124,221 ポイント
189のガイドは作成済み
チーム
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer人のメンバー
Business
1 メンバー
1,131のガイドは作成済み
コメント 1 件
Does anyone know if there a way to purchase this battery in Australia? the link for the battery above says not available in Australia.. Does anyone know of another source? thanks
richard - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 25
過去 30 日: 170
今までの合計 8,546
