メインコンテンツにスキップ
Steam Deck SSDの外し方
Steam Deck SSDの外し方
Carsten Frauenheim
Carsten Frauenheim とその他 人の作成者
最終更新日: December 14, 2024
見積もりなし
中レベル
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
Steam DeckのSSDを外すための必須条件ガイドです。単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
ツール
もっと見る
  1. Steam Deck SSDの外し方, Steam Deck解体の準備: 手順 1、 3の画像 1 Steam Deck SSDの外し方, Steam Deck解体の準備: 手順 1、 3の画像 2 Steam Deck SSDの外し方, Steam Deck解体の準備: 手順 1、 3の画像 3
    • 充電したリチウムイオンポリマーバッテリーは、誤って穴を開けると危険ですので、修理を始める前にSteam Deckの電源を入れ、残量25%以下に放電させてください。
    • Valveでは内部の修理を開始する前に、Steam DeckをBIOS 内のバッテリーストレージモードにすることを推奨しています。その方法はこちらをご覧ください
    • Steam Deckの電源を切り、ケーブルをすべて外します。
    • microSDカードをインストールしている場合は、必ず外してからSteam Deckを開口してください。装着したままバックカバーを外そうとすると中央部分で割れてしまう可能性があります。
    • 作業中、Steam Deckを裏返しにしてケースに入れると、サムスティックを保護し、ぐらつきを防止することができます。
  2. Steam Deck SSDの外し方, バックカバーのネジを外します: 手順 2、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    FixMat
    $36.95
    • プラスドライバーを使って、バックカバーを固定している8本のネジを外します。
    • 長さ9.5mmの粗ネジー4本
    • 長さ5.8mmネジー4本
    • 標準のプラスドライバーでも形や形状が異なります。同じサイズと表示されている2本のドライバーでも同じネジに入るサイズが異なる場合があります。ネジの頭部に最もぴったりとはまるサイズを使用してください。
    • この修理の間、Steam Deckを傷つけないように、各ネジの位置を記録し、正しい場所に正確に戻してください。
  3. Steam Deck SSDの外し方, バックカバーのクリップを外します: 手順 3、 2の画像 1 Steam Deck SSDの外し方, バックカバーのクリップを外します: 手順 3、 2の画像 2
    • オープニングピックを右側グリップの端に沿って、バックカバーとフロントシェルの間に差し込みます。
    • グリップの継ぎ目からピックを入れるのが難しい場合は、上下のどちらかの長辺側から始めて、グリップに向けてピックをスライドさせてください。
    • バックカバーをこじ開けると、ロッキングクリップから外れます。
  4. Steam Deck SSDの外し方, バックカバーを外します: 手順 4、 3の画像 1 Steam Deck SSDの外し方, バックカバーを外します: 手順 4、 3の画像 2 Steam Deck SSDの外し方, バックカバーを外します: 手順 4、 3の画像 3
    • クリップは一端外れると、あとは簡単に外れます。
    • バックカバーの開口部を握り、本体から上へ引き離し、長い辺をクリップから外します。
    • バックカバーを取り出します。
  5. Steam Deck SSDの外し方, 隠れたシールドのネジを見つけます: 手順 5、 2の画像 1 Steam Deck SSDの外し方, 隠れたシールドのネジを見つけます: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • 黒いマザーボードのカバーが搭載されている、アップデートされたSteam Deckモデルをお持ちの場合は、この手順をスキップしてください。
    • ピンセットを使って、ボードシールド上の隠れたネジを覆っているフォイルテープの一部分を剥がします。
    • 可能であれば、再利用できるように、このテープを切り裂いたり、破損しないでください。必要であれば、アルミテープの切れ端を適当な大きさに切って、代用品を作ることができます。
  6. Steam Deck SSDの外し方, シールドのネジを外します: 手順 6、 2の画像 1 Steam Deck SSDの外し方, シールドのネジを外します: 手順 6、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、ボードシールドを固定している3本のネジを外します。
    • 3.4mmネジー1本
    • 3.7mmネジー2本
    • アップデートされたSteam Deckには、左端に沿って付いている2本の長さ3.7mmのネジのみが使用されています。
  7. Steam Deck SSDの外し方, シールドを外します: 手順 7、 3の画像 1 Steam Deck SSDの外し方, シールドを外します: 手順 7、 3の画像 2 Steam Deck SSDの外し方, シールドを外します: 手順 7、 3の画像 3
    • ボードシールドを外します。
    • Steam Deckのモデルによっては、このシールドが下のサーマルパッドに付着していることがあります。
    • 再組み立ての際は、ファンケーブルが基板のシールドの側に配置され、下に挟まっていないことを確認してください。
  8. Steam Deck SSDの外し方, バッテリーの接続を外します: 手順 8、 3の画像 1 Steam Deck SSDの外し方, バッテリーの接続を外します: 手順 8、 3の画像 2 Steam Deck SSDの外し方, バッテリーの接続を外します: 手順 8、 3の画像 3
    • バッテリーケーブルのプルタブを持ち、マザーボードから直接引き離して、切断します。
    • あるいはスパッジャーの平面側先端、もしくは清潔な爪先でコネクタをソケットからそっと押し出し、手で完全に外します。
  9. Steam Deck SSDの外し方, SSDのネジを外します: 手順 9、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、SSDを固定している3.4mmネジを1本外します。
  10. Steam Deck SSDの外し方, SSDを外します: 手順 10、 2の画像 1 Steam Deck SSDの外し方, SSDを外します: 手順 10、 2の画像 2
    • SSDのネジを外すと、SSDが浅い角度で起き上がります。
    • SSDの先端をつまんで、M.2ボードのコネクタから引き抜いて外します。
    • 再組立ての際には、SSDを浅い角度で基板コネクタに挿入し、SSDのネジで水平な状態に固定してください。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Carsten Frauenheim
メンバー登録日: 03/10/20
135,539 ポイント
371のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,418のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 18
今までの合計 497
