メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony WF-1000XM4 ワイヤレスイヤホンのバッテリー交換
必要な工具と部品
  1. Sony WF-1000XM4 ワイヤレスイヤホンのバッテリー交換, イヤホンの開口作業を準備: 手順 1、 1の画像 1
    • この修理を始める前に、開けたいイヤホンのバッテリーが完全に放電されていることを確認してください。これを行うには、バッテリーが完全に放電されるまでイヤホンを充電ケースから取り出したままにしておきます。
    • これは、意図しない短絡が発生したり手順3で加熱しすぎた場合に場合にバッテリーが爆発するのを防ぐための安全対策です。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Sony WF-1000XM4 ワイヤレスイヤホンのバッテリー交換, イヤーチップを外す: 手順 2、 2の画像 1 Sony WF-1000XM4 ワイヤレスイヤホンのバッテリー交換, イヤーチップを外す: 手順 2、 2の画像 2
    • フォームイヤーチップを引っ張って取り外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Sony WF-1000XM4 ワイヤレスイヤホンのバッテリー交換, イヤホンを温める: 手順 3、 1の画像 1
    • 強力なヘアドライヤーまたはヒートガンを使用して、イヤホンを約 10秒間加熱し、イヤホンの両方の部分を接着している接着剤を柔らかくします。
    • 注意: イヤホンを加熱しすぎると、プラスチックシェルが変形する可能性があります。
    • イヤホン全体を温めます。
    • これは難しい作業です。イヤホンのシェルのプラスチックを焦がさずに、イヤホン内部の接着剤を柔らかくするのに十分なほどイヤホンを加熱する必要があるからです。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Sony WF-1000XM4 ワイヤレスイヤホンのバッテリー交換, イヤホンのシェルを開く: 手順 4、 2の画像 1 Sony WF-1000XM4 ワイヤレスイヤホンのバッテリー交換, イヤホンのシェルを開く: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    iFlex Opening Tool
    $11.99
    • できるだけ細いツールを用意し、イヤホンのシェルの 2 つの部分の間の隙間に差し込みます。
    • 次に、図の丸で囲んだ部分で、てこの力で 2 つの半分を分離し始めます。
    • 2 つの部分が分離しない場合は、イヤホンをもう少し加熱する必要があります。
    • イヤホンのシェルの 2 つの部分が分離し始めたら、シェルの周囲全体をてこで動かして分離を続けます。
    • イヤホンは非常に熱くなるので、指を火傷しないように注意してください。
    • 写真では iFixit の Jimmy オープニング ツールを使用しましたが、iFixit のiFlex オープニング ツールの方が薄いので、この手順が少し簡単になると思います。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Sony WF-1000XM4 ワイヤレスイヤホンのバッテリー交換, 基板間コネクタを外す: 手順 5、 3の画像 1 Sony WF-1000XM4 ワイヤレスイヤホンのバッテリー交換, 基板間コネクタを外す: 手順 5、 3の画像 2 Sony WF-1000XM4 ワイヤレスイヤホンのバッテリー交換, 基板間コネクタを外す: 手順 5、 3の画像 3
    • イヤホンを開くと、ボード間コネクタで接続された 2 つの小さな回路基板が見えます。
    • オープニングピックを使用して、2 つの回路基板の間を非常にゆっくりと押し開けて、回路基板を外します。
    • 注意: この手順では金属製の工具を使用しないでください。バッテリーはまだイヤホンの中に入っており、電源が入ったままコンポーネントが意図せずショートする可能性があります。
    • イヤホンシェルの上部は、後で再組み立てできるように取っておきます。
    • 3枚目の写真では上部が赤く強調表示されています。
    • 3 枚目の写真では、下部が濃い青色で強調表示されています。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Sony WF-1000XM4 ワイヤレスイヤホンのバッテリー交換, 下部の回路基板のZIFコネクタのロックを解除します: 手順 6、 3の画像 1 Sony WF-1000XM4 ワイヤレスイヤホンのバッテリー交換, 下部の回路基板のZIFコネクタのロックを解除します: 手順 6、 3の画像 2 Sony WF-1000XM4 ワイヤレスイヤホンのバッテリー交換, 下部の回路基板のZIFコネクタのロックを解除します: 手順 6、 3の画像 3
    • 下部の回路基板上の ZIF コネクタを見つけます。
    • 十分なスペースがあれば、ZIFコネクタを外さずにバッテリーを取り外すことができるため、この繊細で難しい手順は不要になります。
    • オープニングピックまたは他の薄いプラスチックツールを使用して、ZIF コネクタのフラップを持ち上げます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Sony WF-1000XM4 ワイヤレスイヤホンのバッテリー交換, ZIFコネクタのケーブルを抜きます: 手順 7、 3の画像 1 Sony WF-1000XM4 ワイヤレスイヤホンのバッテリー交換, ZIFコネクタのケーブルを抜きます: 手順 7、 3の画像 2 Sony WF-1000XM4 ワイヤレスイヤホンのバッテリー交換, ZIFコネクタのケーブルを抜きます: 手順 7、 3の画像 3
    • オープニングピックまたはスパッジャーを使用して、接着されたケーブルを慎重に剥がします。
    • 次に、このケーブルをゆっくりと抜きます。
    • 抜くのは少し難しいかもしれません。時間をかけて無理に抜かないでください。ケーブルは壊れやすいです。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Sony WF-1000XM4 ワイヤレスイヤホンのバッテリー交換, バッテリーから回路基板を剥がす: 手順 8、 3の画像 1 Sony WF-1000XM4 ワイヤレスイヤホンのバッテリー交換, バッテリーから回路基板を剥がす: 手順 8、 3の画像 2 Sony WF-1000XM4 ワイヤレスイヤホンのバッテリー交換, バッテリーから回路基板を剥がす: 手順 8、 3の画像 3
    • 電子回路とそのすぐ下にあるイヤホンのバッテリーの接合部を見つけます。
    • オープニング ピックまたは非常に薄いプラスチック ツールを使用して、オープニング ピックを回路基板とバッテリーの間に挿入し、回路基板をバッテリーから慎重に剥がします。
    • 回路基板は接着剤でバッテリーのマイナス端子に直接貼り付けられます。
    • 注意: 回路基板の下にはバッテリーと接触する小さな金属接点があります。この接点を損傷しないように、回路基板を慎重に剥がしてください。
    • バッテリーがショートする可能性があるため、この手順では金属製の工具を使用しないでください。
    • 内部部品を加熱する場合は注意してください。赤色/白色の構造用プラスチックは、低温でも容易に変形します。
    • 回路基板がバッテリーから外れたら、3 番目の画像に示すように持ち上げて、バッテリーを取り外すのに十分なスペースを確保します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Sony WF-1000XM4 ワイヤレスイヤホンのバッテリー交換, バッテリーを取り外す: 手順 9、 2の画像 1 Sony WF-1000XM4 ワイヤレスイヤホンのバッテリー交換, バッテリーを取り外す: 手順 9、 2の画像 2
    • 最初の写真に示すように、スパッジャーの先端を使用してバッテリーを持ち上げて取り外します。
    • バッテリーは接着剤で下側に接着されているため、ここでは少し力が必要になる場合があります。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Sony WF-1000XM4 ワイヤレスイヤホンのバッテリー交換, 金属接点を持ち上げる: 手順 10、 2の画像 1 Sony WF-1000XM4 ワイヤレスイヤホンのバッテリー交換, 金属接点を持ち上げる: 手順 10、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • 2つの金属接点を見つける。
    • 1つは赤で強調表示されています。
    • 濃い青で強調表示されたもの。
    • 電池の取り外し中に接点が平らになってしまった場合は、イヤホンを組み立て直すときに新しい電池としっかりと接触するように、ピンセットの先で接点を慎重に少し持ち上げてください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Sony WF-1000XM4 ワイヤレスイヤホンのバッテリー交換, 新しいバッテリーを取り付ける: 手順 11、 3の画像 1 Sony WF-1000XM4 ワイヤレスイヤホンのバッテリー交換, 新しいバッテリーを取り付ける: 手順 11、 3の画像 2 Sony WF-1000XM4 ワイヤレスイヤホンのバッテリー交換, 新しいバッテリーを取り付ける: 手順 11、 3の画像 3
    • 新しい電池を、マイナス端子を上にしてイヤホンに挿入して取り付けます。
    • この手順は、バッテリーがスロットに挿入されるときにイヤホン内の磁石に引き付けられる可能性があるため、注意が必要です。
    • 最初の写真はバッテリーのプラス側を示しています。
    • 2番目の写真はバッテリーのマイナス側を示しています。
    • 3 枚目の写真は、イヤホン内部に取り付けられた新しいバッテリーを示しています。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
イヤホンを再度組み立てるには、手順 8から逆の順序でこれらの手順を実行し、再密封時に E-8000 接着剤を使用してイヤホンの2つの部分を接着します。
E-8000 接着剤は、透明のままで、乾燥による残留物が残らない接着剤です。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
320 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Brendan
メンバー登録日: 09/24/16
54,319 ポイント
3のガイドは作成済み
122件のガイドコメント
I needed to perform the reinitialization procedure to get the headphones to work together after, but apart from that it worked well!
Rasmy Samy - 返信 共有
Good point, thanks, I completely forgot to write a conclusion about this :-)
Hard reset the earbuds will reset battery stats stored inside the earbuds internal memory, it's essential for earbuds to works well with new batteries.
Brendan - 返信 共有
When replacing batteries in the XM4 it is essential to use 3.85v 75mAh batteries.
Unfortunately, some battery sellers are incorrectly indicating that 3.7v batteries can be used.
JNavas - 返信 共有
Thanks for the heads up. I just checked the batteries I got from Ebay and Indeed got sent Z55 instead of Z55H ( even though the listing said I was buying Z55H batteries.
marconorton - 返信 共有
I understand for the voltage but why couldnt you use a battery with more capacity? That seems like it would be an upgrade (if you could find some that fit obviously)
Ragnarok Del - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 224
過去 7 日: 1,656
過去 30 日: 7,571
今までの合計 529,000
