メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy S8 ディスプレイ接着剤の交換
Arthur Shi
Arthur Shi とその他 3 人の作成者
最終更新日: November 9, 2024
5 - 30 分
中レベル
Samsung Galaxy S8 用スクリーン接着剤を装着したり、交換するためのガイドです。この手順は Galaxy S8スクリーンの交換ガイドに沿って作成されています。
必要な工具と部品
これらのリンクを通じて購入すると、iFixit は手数料を得ます。
  1. Samsung Galaxy S8 ディスプレイ接着剤の交換, ディスプレイ接着剤: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy S8 ディスプレイ接着剤の交換, ディスプレイ接着剤: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy S8 ディスプレイ接着剤の交換, ディスプレイ接着剤: 手順 1、 3の画像 3
    • デバイスのフレームから接着剤やガラスの破片をすべて取り除きます。 高濃度のイソプロピルアルコール(90%以上)とマジックワイプなどで接着面を綺麗にします。
    • 接着剤やガラスの残骸が残っていると、新しいディスプレイが正しく取り付けられず、損傷する可能性があります。
    • 接着シートをデバイスの上に置いて、配置する位置を確認してください。
    • 大型のプレカットされた接着シートから、透明なプラスチックのシールを剥がし、接着面の一片を露出させます。
  2. Samsung Galaxy S8 ディスプレイ接着剤の交換: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy S8 ディスプレイ接着剤の交換: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy S8 ディスプレイ接着剤の交換: 手順 2、 3の画像 3
    • 接着シートの端をデバイス本体のフレームに対応する端に沿って、慎重に合わせます。
    • 接着シートの切り欠きがデバイスの位置と一致しているか、確認してください。
    • 接着シートをフレーム上に置きます。
    • 正しく位置合わさっていない場合は、接着シートを慎重に剥がして調整してください。
    • 接着シートがデバイスに揃ったら、指でフレームに押し付けます。
  3. Samsung Galaxy S8 ディスプレイ接着剤の交換: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy S8 ディスプレイ接着剤の交換: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy S8 ディスプレイ接着剤の交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 透明なプラスチックのシートから接着ストリップの先端を剥がします。
    • ストリップは特別に切り欠きされていて、他のストリップと交換できません。
    • 2つのグリーンの先端のタブを摘んで、接着ストリップをデバイスのフレームと位置を揃えます。
    • 接着ストリップをデバイスの上に置きます。 すべての切り欠きの位置が合わさっていることを確認してください。
    • 確認後、指で接着剤を所定の位置に押し込みます。
    • 残りの粘着ストリップについても同じ手順を繰り返します。
  4. Samsung Galaxy S8 ディスプレイ接着剤の交換: 手順 4、 1の画像 1
    • スクリーンを装着する準備ができるまで、デバイスの再組み立てを続けます。
    • 可能であれば、スクリーンを接着剤で固定する前に機能をテストしてください。
    • 緑色のプラスチックライナーをすべての接着ストリップから剥がして、スクリーン側の接着剤を露出させます。
    • スクリーンを接着ストリップの上に合わせてセットします。
    • 指でデバイス周囲を押さえて、接着ストリップを装着します。
    • スクリーンの上部に数冊の本を1時間載せて、接着剤をしっかりと装着させます。
終わりに
Galaxy S8のスクリーンの交換ガイドに戻るには、このリンクをクリックしてください。
23 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
282,643 ポイント
587のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,454のガイドは作成済み
5 件のコメント
My set of adhesive strips were a mirror image of these pictures, meaning the strips when solely attached to the green plastic liner were arranged to adhere to the back cover, not onto the phone! This is likely a production issue with the green plastic liner and clear plastic backing being swapped. Like in these pictures here, the seal strips stay aggressively with the green plastic liner upon pealing off the clear plastic liner; however, they were then an incorrect mirror image when trying to position then to the phone. This forced me to painstakingly use scotch tape the position and secure edges of the green plastic to the phone first (sticky side of strips facing up), and then lower the back cover down onto the phone, to adhere the strips to the back cover first. Then, lift off the back cover to removed the green liner, exposing adhesive to apply to the phone-side. Trust me, I didn’t install the strips upside down, or mirrored. This is just the way all my strips came, and there was no other workaround.
Kevin Boyne - 返信
Hi Kevin,
First, I’m sorry to hear of your troubles! I’m glad you came up with a system to get the adhesive on. Very ingenious!
I looked into this issue and found that the adhesive you got is correct. Unlike the screen adhesive, which should be applied to the frame first, the back cover adhesive should be applied to the back cover first. Unfortunately, we don’t have any explicit guides for the back cover adhesive. However, I will edit the device guides to clarify that point.
Thanks for bringing this observation up!
Arthur Shi -
Thank you for the rapid response, Arthur. You’re very welcome. I presume IFixIt sources these strips from a common supplier, also serving competitors. These multi-piece strips have very fine hole, notch, and angular details demanding a level of placement precision not easily achievable by adhering them on the back cover first — especially if intended to restore a level of water resistance. Ifitit stands out above it’s competitors, as the kit was excellent. It might further differentiate itself by provided a template to nest into the back cover first, creating a guide. Again, thank you for your product and support. Excellent.
Kevin Boyne - 返信
I will keep your feedback in mind about the template. As for water resistance, replacing the back cover adhesive will unfortunately still compromise the water resistance, unless you use an adhesive press.
Arthur Shi -
Ön cam değişimi için de bir yazı yazarmsınız
Mustafa Baykus - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 26
過去 30 日: 81
今までの合計 20,863
