メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung Galaxy S8のスクリーンの交換
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Samsung Galaxy S8のスクリーンの交換, iOpenerの使用方法: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Galaxy S8のスクリーンの交換, iOpenerの使用方法: 手順 1、 2の画像 2
    • 電子レンジに付着している汚れがiOpenerに付いてしまうことがあるので、使用前に電子レンジの底をきれいに拭き取ってください。
    • iOpenerを電子レンジ中央に置きます。
    • 回転型の電子レンジ:iOpenerが電子レンジのターンテーブルで回転しているか確認してください。iOpenerが作動中に留まってしまうと、熱しすぎや焦げてしまいます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Samsung Galaxy S8のスクリーンの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • iOpenerを30秒温めます。
    • お使いの電子レンジの出力ワット数によって、温めるために必要な時間が異なる可能性があります。iOpenerを使う際は、素手ではぎりぎり触れない程度に温めれば十分です。
    • 修理作業中はiOpenerが冷めてしまいますので、使用毎に電子レンジに30秒入れて温めてからご利用ください。
    • 作業中、iOpenerを温めすぎないようにご注意ください。過熱すると、iOpenerが破裂することがあります。100˚Cを超えるまで加熱しないでください。
    • 膨らんでいる状態のiOpenerは絶対に触らないでください。
    • 適切に温められたiOpenerは約10分間、温かい状態を保ちます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Samsung Galaxy S8のスクリーンの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • 電子レンジからiOpenerを取り出します。iOpenerの中央は熱くなっているため、両端の平面になっている部分を持ってください。
    • iOpenerは大変熱くなっていることがあります。必要であれば、オーブン用のミトンカバーをご利用ください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Samsung Galaxy S8のスクリーンの交換, iOpenerを使った他の温熱方法: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Galaxy S8のスクリーンの交換, iOpenerを使った他の温熱方法: 手順 4、 2の画像 2
    • 電子レンジがない場合は、熱湯の中にiOpener をいれて温める方法もあります。
    • 鍋を十分な量のお湯で満たして、iOpener を完全に沈めます。
    • お湯を沸かして熱くなったら火を止めます
    • iOpenerを熱湯の中に約2−3分間沈めます。iOpener全体が完全に浸かっているか確認してください。
    • トングなどを浸かって、温まったiOpenerをお湯から取り出します。
    • タオルでiOpener全体を拭き取ります。
    • iOpenerが非常に熱い場合は、先端のタブを持って火傷をしないようにご注意ください。
    • iOpenerの準備は整いました。iOpenerを再度温める必要がある場合は、お湯を沸騰させて、火を止めてからiOpenerを2-3分間浸してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Samsung Galaxy S8のスクリーンの交換, バックガラスのアセンブリ: 手順 5、 1の画像 1
    • デバイスを開口すると防水機能を失ってしまいます。作業に進む前に、交換用の接着剤を準備するか、作業終了後、接着剤を交換せずにデバイスを組み立てる場合は、防水機能を失っていることを留意してください。
    • S8の長辺側端の上に、温めたiOpenerを約2分間のせます。
    • デバイス本体が温まるまで、複数回にわたりiOpenerを温める作業を繰り返す必要があります。加熱しすぎないために、iOpenerの使用方法に従ってください。
    • ヘアドライヤー、ヒートガン、ホットプレートなどでも対応できますが、デバイスをオーバーヒートしないようにご注意ください。OLEDディスプレイと内蔵バッテリーは熱によるダメージに弱い性質があります。
    • 圧着剤が柔らかくなるのを待っている間に、次の手順に目を通して、どこから開口するかヒントを得てください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Samsung Galaxy S8のスクリーンの交換: 手順 6、 2の画像 1 Samsung Galaxy S8のスクリーンの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 次の手順では、リアガラスパネルのエッジに沿って圧着剤に切り込みを入れていきます。
    • リアガラスの圧着剤は一番目の画像にあるように装着されています。
    • デバイスの外部から切り込みをいれていく前に、圧着剤の詳細を念頭においてください。
    • 圧着剤はたっぷりと装着されています。
    • 圧着剤は薄めです。
    • この部分はこじ開けないでください。指紋認証センサーを保護するためです。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Samsung Galaxy S8のスクリーンの交換: 手順 7、 3の画像 1 Samsung Galaxy S8のスクリーンの交換: 手順 7、 3の画像 2 Samsung Galaxy S8のスクリーンの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • バックパネルを触って温まっていれば、カーブ状の端を避けたデバイスの端に近い位置に吸盤カップをしっかりと装着します。
    • 吸盤カップはガラスのカーブした部分には装着できません。
    • デバイスのバックカバーがひび割れている場合、吸盤カップが上手く装着できません。強力なテープで持ち上げてみるか、吸盤カップ上に強力ボンドをつけてから次の作業に移ります。
    • 吸盤カップを引き上げて、開口ピックをリアガラスの下に差し込みます。
    • カーブ状になったガラスのため、スパッジャーをデバイスに水平状態で挿入するよりも、少し上に押し上げる状態で差し込みます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Samsung Galaxy S8のスクリーンの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • ツールがしっかりとガラスの内部に差し込めたら、iOpenerを再度温めて圧着剤をもう一度柔らかくします。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Samsung Galaxy S8のスクリーンの交換: 手順 9、 2の画像 1 Samsung Galaxy S8のスクリーンの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • 開口ピックをデバイスのサイドに差し込み、圧着剤を切り込みながらスライドします。
    • ツールが接合部分から飛び出さないように、丁寧にゆっくりとスライドします。切り込みが困難になってきたら、iOpenerを再度温めて、もう一度デバイス上に載せます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Samsung Galaxy S8のスクリーンの交換: 手順 10、 3の画像 1 Samsung Galaxy S8のスクリーンの交換: 手順 10、 3の画像 2 Samsung Galaxy S8のスクリーンの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • 残り3面の接着剤についても、装着箇所を温めて切り込む作業を繰り返します。
    • 次のサイドに作業を移す前に、開口ピックを両側に差し込んだままにして、接着剤が再装着するのを防ぎます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Samsung Galaxy S8のスクリーンの交換: 手順 11、 2の画像 1 Samsung Galaxy S8のスクリーンの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • 指紋認証センサーケーブルがメインカメラ付近のリアガラスとデバイス本体を繋げています。ケーブルは大変短く、リアガラスを取り外す際に接続を外してください。
    • ガラスを持ち上げたら、内部を覗いてオレンジのケーブルとブルーのコネクターの接続が外れているか確認してください。
    • 開口ピックを使って、残りの圧着剤を綺麗に取り除き、デバイス本体を少し開きます。
    • 指紋認証センサーケーブルが引っ掛かったり、突っ張った状態でデバイス本体がこれ以上開かない場合は、次の手順に進む前にスパッジャーの先端でコネクターの接続を外してください。
    • 再組み立ての際は、指紋センサーケーブルに再接続するため、最初に、ケーブルコネクタがソケットに完全に合わさるまで、バックカバーを傾けて位置を調節します。 次に、スパッジャーの平面側先端を使って、コネクターをまっすぐ下に押して、カチッと装着の音が聞こえるまでゆっくりと所定の位置にはめ込みます。
    • 本体からガラスを取り出します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Samsung Galaxy S8のスクリーンの交換: 手順 12、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • 新しいバックカバーを取り付ける際は、以下の点に注意して下さい。
    • ピンセットを使って、デバイスの筐体に残っている接着剤を取り除きます。 次に、高濃度のイソプロピルアルコール(90%以上)と糸くずの出ないマジックワイプなどで接着面を拭き、新しい接着剤の表面を準備します。
    • 新しいリアガラスの接着剤のシールを剥がし、一辺のガラス端を筐体とぴったりと合わせて筐体内にしっかりと押し込みます。
    • このガイドに従って、古いバックカバーを再装着するか、接着剤なしでバックカバーを取り付けます。
    • 新しい接着剤を装着した後、デバイスを密封する前に、必ず電源を入れて修理の結果をテストしてください。
    • 必要に応じて、接着剤を交換せずにリアカバーを再装着することができます。 リアカバーが水平に閉まらない可能性のある大きな接着剤の塊があれば取り除いてください。 確認が終わったら、リアカバーを温めてし、圧力をかけてしっかりと固定します。 防水性能はありませんが、デバイスを固定するのには十分な強度があります。
    • また、カメラのベゼルを新しいパーツに移植する必要があることがあります。 その場合は、カメラのベゼル交換ガイドに従ってください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Samsung Galaxy S8のスクリーンの交換, NFCアンテナと充電コイルアセンブリ: 手順 13、 1の画像 1
    • #000プラスドライバーを使って、3.7 mmネジを11本外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. Samsung Galaxy S8のスクリーンの交換: 手順 14、 2の画像 1 Samsung Galaxy S8のスクリーンの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • NFCアンテナと充電コイルアセンブリを外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. Samsung Galaxy S8のスクリーンの交換, バッテリーコネクター: 手順 15、 2の画像 1 Samsung Galaxy S8のスクリーンの交換, バッテリーコネクター: 手順 15、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーコネクターの接続を外します。
    • バッテリーは次の手順では表示されませんが、このガイドでは取り外しの必要はありません。バッテリーの接続を外すだけで作業は終了で、次の手順に移ってください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. Samsung Galaxy S8のスクリーンの交換, ディスプレイ: 手順 16、 2の画像 1 Samsung Galaxy S8のスクリーンの交換, ディスプレイ: 手順 16、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ディスプレイとデジタイザーコネクタの接続を外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. Samsung Galaxy S8のスクリーンの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • iOpenerを温めて、S8の縦長エッジの一方の上に約2分間載せます。
    • デバイス本体が十分に温まるまで、iOpenerを温めて載せる作業を数回繰り返してください。加熱しすぎないように、iOpener使用方法のインストラクションに従ってください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  18. Samsung Galaxy S8のスクリーンの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • スクリーンを触って温まっていれば、電話本体の温まったエッジ付近に吸盤カップを装着します。カーブしているエッジ上には装着しないでください。
    • 吸盤カップはガラスのカーブした部分にはしっかりと固定しないため適しません。
    • スクリーンがひび割れている場合、吸盤カップは装着できません。より強力なテープを使って持ち上げたり、吸盤カップに強力ボンドをつけて引き上げると上手くいきます。
    • 吸盤カップを持ち上げて、開口ピックをディスプレイアセンブリの下に挿入します。
    • カーブ状のガラスのため、電話本体に対して水平に挿入するのではなく、押し上げるようにして差し込みます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  19. Samsung Galaxy S8のスクリーンの交換: 手順 19、 1の画像 1
    • ガラスの間にツールをしっかりと差し込んだ後は、iOpenerを再度温めて圧着剤を柔らかくします。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  20. Samsung Galaxy S8のスクリーンの交換: 手順 20、 2の画像 1 Samsung Galaxy S8のスクリーンの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • 開口ピックを電話本体サイドから下向きにスライドして圧着剤を切り込みます。
    • ツール先端がシーム部分から飛び出さないようにスライド作業はゆっくりと丁寧に進めてください。切り込みが困難になってきたらiOpenerを再度温めて該当部分に載せます。
    • スクリーン用フレックスケーブルはこちらの側の中間点下に付けられています。ツールで切断する際に妨げとなることがあります。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  21. Samsung Galaxy S8のスクリーンの交換: 手順 21、 3の画像 1 Samsung Galaxy S8のスクリーンの交換: 手順 21、 3の画像 2 Samsung Galaxy S8のスクリーンの交換: 手順 21、 3の画像 3
    • デバイスの残りエッジ(3面)でも、iOpenerを温めて圧着剤を切り込む作業を繰り返します。
    • 隣のサイドに作業を移す前に、開口ピックを各端に差し込んだままにしてください。圧着剤が再装着するのを防ぎます。
    • 上部端付近を開口する際は、正面向きセンサーとイヤホンスピーカーにダメージを与えないよう特にご注意ください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  22. Samsung Galaxy S8のスクリーンの交換: 手順 22、 2の画像 1 Samsung Galaxy S8のスクリーンの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • ミッドフレームからスクリーンを離します。
    • デバイス本体の裏側を確認して、デバイスのどちらの側にディスプレイとデジタイザーコネクタが装着されているか確認してください。コネクターから電話の反対側をこじ開けます。ーコネクタが蝶番となっている側です。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  23. Samsung Galaxy S8のスクリーンの交換: 手順 23、 3の画像 1 Samsung Galaxy S8のスクリーンの交換: 手順 23、 3の画像 2 Samsung Galaxy S8のスクリーンの交換: 手順 23、 3の画像 3
    • 丁寧にスクリーンアセンブリをミッドフレームから持ち上げます。丁寧にディスプレイコネクタをミッドフレームから引き離してください。
    • スクリーンアセンブリを取り出します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  24. Samsung Galaxy S8のスクリーンの交換: 手順 24、 1の画像 1
    • 詳細なスクリーン接着剤塗布ガイドは、このリンク先を参照してください
    • 新しいディスプレイを装着する前に、必ずフレームから残りの接着剤を綺麗に取り除いてください。特にひび割れの場合は小さなガラスの破片を完全に取り除いてください。
    • フレームから接着剤とガラスを綺麗に取り除いた後、装着エリアに90%以上のイソプロピルアルコールとリントフリーの布またはコーヒーフィルターで拭き取ってください。前後に拭くのではなく、同じ方向に向けて動かします。
    • フレームが曲がっていたり接着剤やガラスが残っている場合、新しい交換用ディスプレイが正しく装着できず、ダメージを与えてしまいます。必要に応じてフレームを交換してください。
    • 新しいスクリーンを装着する一番良い方法はカスタムカットされた両面テープを使用することです。テープをスクリーン裏側に付けてから、ゆっくりとフレームにディスプレイケーブルを繋げます。スクリーンを定位置に載せてしっかりと押し込みます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
圧着剤の再装着後は、これらのインストラクションを逆の順番に従って、デバイスを再組み立てしてください。
この修理を完成後、このガイドに従って、修理がうまくいったかどうかテストしてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
237 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
223,180 ポイント
416のガイドは作成済み
36件のガイドコメント
Did my first repair two days ago. If you've done any other samsung repairs such as S7 or S7E, this will be cake for you to do. If you have big fingers like I do, the most challenging thing will be the fingerprint scanner flex on the back glass, connecting and reconnecting.
Jason Stewart - 返信 共有
I go about this repair a bit differently if I want to salvage the lcd. I remove the battery motherboard and sensors , and start through the opening in the frame under the battery. I drip isopropyl alcohol along the perimeter of the battery opening applying heat and work a playing card in between the LCD and the frame, loosening adhesive as I go.
Ryan Brondyke - 返信 共有
I like the way you think.
Thank you. My utterly novice self ordered only the glass, thinking it would be moderately easy for a layman. I didn't realize the LCD was nearly permanently stuck to it, and don't have $190 to replace it. I'll try your way. Thanks!
Charleneandtim - 返信 共有
Great guide, very accurate. Be very careful along the right side of the device, as it is very, very easy to shear the connector flex in half. To avoid any chance of damage, I remove the board and front camera/sensor flex. It's an easy job, and saves a massive headache if any parts are damaged. Overall quite a familiar phone to work on, if you've ever done any S6's and upwards.
Harry Rowse - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 22
過去 7 日: 141
過去 30 日: 579
今までの合計 809,759
