メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung Galaxy S8+のバッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy S8+のバッテリーの交換, バックガラス: 手順 1、 1の画像 1
    • デバイスを開口すると防水性を失います。作業を始める前に、交換用の接着剤を用意してください。もし接着剤を交換しないでデバイスを組み立た場合は、液体からのダメージにご注意ください。
    • iOpenerを準備してデバイス裏側の左端に約2分間載せてください。このiOpenerは、作業がしやすいようにバックカバーに付けられた接着剤を柔らかくします。
    • デバイスを十分に温めるために、iOpenerを数回にわたって温めて載せる作業を繰り返す必要があります。オーバーヒートを防ぐために、iOpenerの使用方法の手順に従ってください。
    • ヘアドライヤやヒートガンも代用品として使用できますが、デバイスのオーバーヒートにはご注意ください。OLEDディスプレイと内部バッテリーどちらも熱からのダメージに弱いためです。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Samsung Galaxy S8+のバッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Galaxy S8+のバッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 次の手順では、バックカバーに留められた接着剤を切断していきます。
    • 接着剤は1番目の画像で表示されているような留められ方です。この画像はカバーを取り外した後の内部の様子です。
    • デバイスの外側からでも確認できるように、次のエリアの接着剤を切断しなければなりません。
    • 接着剤が多量に使用されているエリア
    • 接着剤が少量だけ使用されているエリア
    • このエリアは指紋認証センサー用のフレックスケーブルが搭載されているため、作業はしないでください
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Samsung Galaxy S8+のバッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Galaxy S8+のバッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 吸盤カップをできるだけ温めた端の付近に装着してください。
    • 吸盤カップをガラスのカーブしたエッジ上に装着するとうまく固定されません。そのためエッジ部分は避けてください。
    • デバイスのバックカバーにヒビが入った場合は、吸盤カップを使用するとうまく装着できません。頑丈な強力テープを使ってカバーを持ち上げたり、吸盤カップにスーパーボンドを付けてから持ち上げるとうまくいきます。
    • バックカバーの左端に付けた吸盤カップを持ち上げて、フレームとバックカバーの間に隙間を作ります。
    • この隙間を作るにはかなりの力が必要ですが、ツールを挿入できるだけの若干のスペースを作ってください。
    • 作業に困ったら、いつでも該当箇所を温めて接着剤を柔らかくしてください。接着剤はすぐに冷却されて硬くなります。そのため作業は素早く行います。
    • iOpenerを使用している場合は、オーバーヒートしないように使用方法の手順に従ってください。iOpenerのジェルパックが爆発してしまうことがあります。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Samsung Galaxy S8+のバッテリーの交換: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Galaxy S8+のバッテリーの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 開口ピックを隙間に差し込みます。
    • 力を入れすぎたり、メタル製ツールでこじ開けようとするとリアガラスにダメージが入ってしまいます。
    • 便利な方法として、開口ピックが挿入できたら、接着剤の粘着力を弱めるために次の手順でイソプロピルアルコールを隙間に数滴注入してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Samsung Galaxy S8+のバッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy S8+のバッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy S8+のバッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 開口ピックをデバイスの左側端に沿ってスライドします。バックカバーに留められた接着剤を切断しながら進んでください。
    • 反対側まで到達したら、開口ピックを残したまま、2枚目のピックを準備してください。ピックを残しておくことで、接着剤が再装着するのを防ぎます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Samsung Galaxy S8+のバッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 1 Samsung Galaxy S8+のバッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 続けてデバイス下側の端に沿って接着剤を切断しながらスライドします。
    • 接着剤が冷却されて固まってきたら、必要に応じてバックカバーを再度温めてください。
    • この位置に付けられた接着剤の範囲は広いため、接着剤を完全に切断するには開口ピックを奥まで差し込まなければなりません。
    • ここでも、作業を止めた位置に開口ピックを残して、3枚目の開口ピックを準備してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Samsung Galaxy S8+のバッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 1 Samsung Galaxy S8+のバッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 2 Samsung Galaxy S8+のバッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • デバイス右側端と上部端の接着剤についても同じ方法でスライドします。
    • この手順では指紋認証センサーのフレックスケーブルが搭載されているため、あまり奥まで開口ピックを差し込むと切断してしまいます。手順2のガイドを確認しながら作業を進めてください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Samsung Galaxy S8+のバッテリーの交換: 手順 8、 2の画像 1 Samsung Galaxy S8+のバッテリーの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • バックカバーを完全に外さないでください。
    • バックカバーの左側を持ち上げて、蝶番を開くように少しだけ開きます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Samsung Galaxy S8+のバッテリーの交換: 手順 9、 2の画像 1 Samsung Galaxy S8+のバッテリーの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って指紋認証センサーのフレックスケーブルを持ち上げて、接続を外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Samsung Galaxy S8+のバッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 1 Samsung Galaxy S8+のバッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 2 Samsung Galaxy S8+のバッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • 再組み立ての間、指紋認証センサケーブルを接続するには、ケーブルコネクターがきちんとソケット上に重なるまで、バックカバーを動かします。
    • それからスパッジャーの平面側先端を使って、ゆっくりとコネクターをまっすぐ下向きに押し込み、カチっと音がしたか確認してください。
    • もしくは指先でコネクターを押し込むこともできます。ケーブルを引っ張り、圧力が掛からないようにご注意ください。
    • この作業には忍耐と若干の練習が必要です。急がずゆっくり、無理やり接続しようと余分な力を入れないでください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Samsung Galaxy S8+のバッテリーの交換: 手順 11、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • バックカバーを取り出します。
    • 新しいバックカバーをインストールするには:
    • ピンセットを使って、筐体に付いている接着剤の残りを綺麗に剥がします。それから高濃度イソプロピルアルコール(90%以上)と糸くずの出ないリントフリーの布で接着剤を貼る部分を綺麗に拭き取り、新しい接着剤を使用するための表面の準備をします。
    • 新しい背面ガラスの接着剤の裏紙を剥がして、本体の筐体側を向く面の片方の端を慎重に位置合わせしてから、ガラスを本体にしっかりと押し付けます。
    • バックカバーを再装着する際、もしくは事前に装着された接着剤なしのバックカバーを装着する場合は、こちらのガイドを参照してください。
    • デバイスの電源を入れて、修理結果をテストしてください。それから新しい接着剤を装着して、デバイス本体を組み立てます。
    • 希望に応じて、バックカバーに接着剤を装着しなくても組み立てることができます。大きな接着剤の塊を取り除くとバックカバーがぴったりと閉じます。装着が終わったらバックカバーを温めて圧力でシールをします。防水性はありませんが、この接着剤の役割は防水機能を目的に固定する以上の力があります。
    • カメラのベゼルを新しいパーツに移植する必要があるかもしれません。該当する場合は、こちらのカメラベゼルの交換ガイドを参照してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Samsung Galaxy S8+のバッテリーの交換, Samsung Galaxy S8+バッテリー接続の外し方: 手順 12、 2の画像 1 Samsung Galaxy S8+のバッテリーの交換, Samsung Galaxy S8+バッテリー接続の外し方: 手順 12、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ワイヤレス充電コイルとアンテナアセンブリを固定している11本の3.7 mmプラスネジを外します。
    • もしネジが緩まった状態にも関わらず、取り出せない場合は、ピンセットを使って引っ張り出します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Samsung Galaxy S8+のバッテリーの交換: 手順 13、 2の画像 1 Samsung Galaxy S8+のバッテリーの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • ワイヤレス充電コイルとアンテナアセンブリは小さなプラスチッククリップで留められています。
    • マークされた箇所のクリップを外すため、スパッジャーを使って解放してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. Samsung Galaxy S8+のバッテリーの交換: 手順 14、 3の画像 1 Samsung Galaxy S8+のバッテリーの交換: 手順 14、 3の画像 2 Samsung Galaxy S8+のバッテリーの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • ワイヤレス充電コイルとアンテナアセンブリを取り出します。
    • 再組み立ての場合は、アセンブリ上部端をデバイスのフレームの中に差し込み、それからアセンブリの残りの部分を中に押し込んでください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. Samsung Galaxy S8+のバッテリーの交換: 手順 15、 2の画像 1 Samsung Galaxy S8+のバッテリーの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • スパッジャーを使ってソケットからコネクタを上に引き上げて、接続を外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. Samsung Galaxy S8+のバッテリーの交換, バッテリー: 手順 16、 2の画像 1 Samsung Galaxy S8+のバッテリーの交換, バッテリー: 手順 16、 2の画像 2
    • バッテリーは強力な接着剤によって固定されています。
    • 1滴か2滴の高純度(90%以上)イソプロピルアルコールをバッテリーの各コーナーの下に注入し、浸透して接着剤が弱まるまで数分間待ってください。
    • イソプロピルアルコールの量が多すぎると、ディスプレイの破損につながる恐れがあります。
    • さらに接着剤が柔らかくなるように、同時にiOpenerを温めて、約2分間バッテリー裏のディスプレイに直接載せます。必要に応じて、何度もiOpenerを温めなおしてください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. Samsung Galaxy S8+のバッテリーの交換: 手順 17、 2の画像 1 Samsung Galaxy S8+のバッテリーの交換: 手順 17、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Plastic Cards
    $2.99
    • バッテリーの外側端に沿ってプラスチックカードや何枚かのオープニングピックを挿入します。
    • しっかりと同じ力でゆっくりと、バッテリーをデバイス本体から持ち上げます。
    • この手順ではバッテリーを変形させないようにくれぐれもご注意ください。柔らかい形状のリチウムイオンバッテリーにダメージを与えてしまうと、危険な化学物質が排出され、引火したり爆発の原因となります。余分な力を入れたり、メタル製のツールでバッテリーをこじ開けたりしないでください
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  18. Samsung Galaxy S8+のバッテリーの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • バッテリーを取り出します。
    • 一度取り出したバッテリーを再利用しないでください。これは潜在的な危険性が潜んでいます。必ず新しいバッテリーに交換してください。
    • イソプロピルアルコールを使った場合は、新しいバッテリーを取り付ける前に10分程度放置して、イソプロピルアルコールを完全に蒸発させてください。
    • 新しいバッテリーと接着剤をインストールするには、このガイドを参照してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのキャリブレーション]を行なってください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
55 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Jeff Suovanen
メンバー登録日: 08/06/13
453,415 ポイント
259のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
27,603のガイドは作成済み
14件のガイドコメント
this Iso + Heat method makes tough adhesive a thing of the past! just be patient. like the guide says, 2 mins to allow iso to penetrate
I applied the alcohol using a small paint brush, dipped into my iso jar, and “painted” along the battery edges.
roughly 30 seconds with heat gun on the front glass, boom, a freed battery
Andrew - 返信 共有
Just received this kit and I see it comes with the big adhesive, but it also has a smaller blue adhesive and a rectangle thing(that I think goes behind the battery?) that has a small one with it. Where do these things go?
Nick Pf - 返信 共有
Check out their guide they have up now for the replacement of this adhesive. Specifically, take a look at the pictures in step 10 to see where the little pieces are supposed to go.
Scott - 返信 共有
Highly recommend against doing this. Even going carefully and reheating, 2 of the corners cracked when moving the pick through. So much for taking perfect care of the phone for 2 years =o(
Nick Pf - 返信 共有
Ditto. I ended up cracking my glass using the iOpener method as well. After no ordering and replacing the rear glass as well now, I am resorting to only using isopropyl alcohol from now on. No matter how hot I got the iOpener, how long I let it heat soak the adhesive, or how many times i reheated the iOpener and reapplied it, I never got any of this adhesive to come off without a risky struggle. And upon ordering all the adhesive kits, I still was shipped missing pieces of adhesive (camera, fingerprint reader, specific support adhesive, etc.). Very frustrating and time consuming process; far more than what these guides say it takes.
Scott - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 69
過去 30 日: 358
今までの合計 98,849
