メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのSamsung Galaxy S8を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Samsung Galaxy S8 の分解, Samsung Galaxy S8 の分解: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy S8 の分解, Samsung Galaxy S8 の分解: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy S8 の分解, Samsung Galaxy S8 の分解: 手順 1、 3の画像 3
    • Samsungのスクリーンサイズは異なっても、同じスマートフォンの使い心地を実現するため様々な検討がされたようです。Galaxy S8のスペックを書き出しました。なんだか見覚えはありませんか
    • 解像度は5.8インチ、デュアルエッジスクリーン、スーパーAMOLEDパネル、2960 × 1440ピクセル (570ppi)
    • Qualcomm Snapdragon 835もしくはSamsung Exynos 8895プロセッサー (4 GB RAM)
    • 12メガピクセルイン背面カメラ、デュアルオートフォーカス付き、4K解像度ビデオキャプチャー; 8メガピクセルサブカメラ
    • ストーレッジは64 GB、 MicroSDカード搭載 (最大256 GBまで追加可能)
    • IP68防水規格
    • OSバージョンはAndroid 7.0 Nougat
  2. Samsung Galaxy S8 の分解: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy S8 の分解: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy S8 の分解: 手順 2、 3の画像 3
    • サイズはさておき、S8はS8+のクローンのごとく見た目はそっくりです。特長は以下の通りです。
    • スピーカーグリルとマイク端末
    • USB-C充電ポートとヘッドフォンジャック(アップルはなし、Samsungは1つ)
    • 心拍センサー/フラッシュアセンブリ
    • リアカメラ
    • 指紋認証リーダー
    • S8は S7 Edgeの安全性を配慮した進化版スマートフォンです。すなわちスタイル、カメラ、センサー機能の位置、サイズは非常に似通っています。
  3. Samsung Galaxy S8 の分解: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy S8 の分解: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy S8 の分解: 手順 3、 3の画像 3
    • Galaxyのガラスとガラスを合わせたデザインがここでもまた待ち受けており、私たちを困難な状況に追い詰めます。このパネルに熱をたっぷりと当てて温め、できるだけ沢山の開口ピックを差し込みます。
    • この後、iSclackを使って頑丈に接着された残りの箇所を開口します。(ということは、再組み立ての際には同じように接着剤を付けなければなりません)
    • さて内部に侵入しましたーここはS8+の内部でしょうか?S8はS8+と瓜二つです
    En el cristal trasero, ¿un mensaje oculto? ;P
    Nasher87 - 返信
  4. Samsung Galaxy S8 の分解: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Galaxy S8 の分解: 手順 4、 2の画像 2
    • 指紋認証センサーが背面ケースに搭載されています。なんとも物議を醸し出す位置です。(右の指で)このセンサーを使う際には、感覚のみでセンサーまで指を伸ばしますが、同時にカメラレンズに指紋などのシミが付いてしまいます。
    • 交換に配慮されている良いニュースは、このセンサーがモジュール式で接着剤を剥がせば簡単に取り出せることです。必要な作業は軽く熱を当て、奥までしっかりと押し出すことです。
    • iPhone 7のように、センサーのソフトウェアを交換するとその機能を保持できるのかどうか、(まだ)公式な発表はありません。
    I have replaced the finger print sensor and it remained fully functional.
    dylan - 返信
  5. Samsung Galaxy S8 の分解: 手順 5、 1の画像 1
    • S8はS8+の構造上の兄弟であるため、S8には共通で搭載されているハードウェアが幾つかあります。スピーカー/アンテナアレイやアンテナ/NFCコイルアセンブリはデバイス本体のミッドフレームとして重複した機能を果たしています。
    • またS8+同様、NFCアンテナはおそらく追加機能を持っています。それはSamsung Payに対応するためのMST(磁気安全読み取り)機能で、どんなクレジットカードの決済情報にも対応します。
    • ここで述べることはこれぐらいです。残りの電話本体はバッテリーに至るまでS8+と非常に類似して見えます。まるで洗濯の際にポケットにS8+を入れたまま洗ってしまい、少し縮んで出てきたらS8に変わっていた、というストーリーです。
    Temperature sensor on charging coil chip
    Chrome Os - 返信
  6. Samsung Galaxy S8 の分解: 手順 6、 3の画像 1 Samsung Galaxy S8 の分解: 手順 6、 3の画像 2 Samsung Galaxy S8 の分解: 手順 6、 3の画像 3
    • 前回のSamsungのバッテリー問題を考えると、普通はこの小さな(爆弾)バッテリーセルをすぐに取り出せるように設計すると考えるでしょう。しかし、このバッテリーセルは頑丈に接着されています。(しかも接着剤はたっぷり使われています)
    • 加えて、簡単に交換可能なバッテリーを作ることはとりわけ難しいことではないようですーそして、スマートフォン業界ではどこでも作られています。
    • Samsung印の入ったバッテリー容量は11.55 WhですーGoogle Pixelは10.66 Whですが、iPhone 7は僅かに小さいサイズで容量は7.45 Whです。
    • バッテリー容量の比較をすると、一際大きく見えますが、メディアレポートによると実際のパフォーマンスは特段素晴らしいものではないようです。
    Others have noted that removing the battery is a lot easier (and safer!) using dental floss
    Michael M - 返信
  7. Samsung Galaxy S8 の分解: 手順 7、 3の画像 1 Samsung Galaxy S8 の分解: 手順 7、 3の画像 2 Samsung Galaxy S8 の分解: 手順 7、 3の画像 3
    • 最新のGalaxyモデルでは出入力ボード端子コネクターが、わざわざマザーボードの下に付けられています。どうしてこのように難しい構造にするのでしょうか?(上に付ければもっと便利なはずなのですが)
    • マザーボード自体は比較的簡単に取り外せます。そしてSamsungの標準型ヒートパイプを確認することができます。
    • 出入力ドータボードの外形はS8+のモジュラー式ヘッドホンジャッキまでそっくりそのまま同じです。
    • カメラの点検作業はすでに終わっているので、そのままチップ情報へ移りましょう。
  8. Samsung Galaxy S8 の分解: 手順 8、 1の画像 1
    • S8が本当にサイズが小さいS8+のツインであるのか調べるためにS8に搭載されているチップを確認しました。
    • Samsung K3UH5H50MM-NGCJ 4 GB LPDDR4 RAM、MSM8998 スナップドラゴン 835搭載
    • 東芝 THGBF7G9L4LBATR 64 GB UFS (NAND フラッシュ + コントローラー)
    • Qualcomm WCD9341 Aqstic オーディオコーディック
    • Skyworks SKY78160-11 WLAN フロントエンドモジュール
    • Avago AFEM-9066 パワーアンプモジュール
    • セキュアエレメント搭載 NXP Semiconductor PN80T NFCコントローラー
    • Silicon Mitus SM5720 インターフェイス PMIC
    S8+'da olan UFS 64GB bellek ile S8'de olan 64GB UFS bellek uyumlumu, S8 deki belleği S8+'a aktarabilirmiyim?
    Arda - 返信
  9. Samsung Galaxy S8 の分解: 手順 9、 1の画像 1
    • 反対側にもチップが確認できます。
    • 村田製作所 KM6D28040 Wi-Fi モジュール
    • Qualcomm PM8998 パワーマネージメント(PM8920と類似)
    • Qualcomm WTR5975 RF トランシーバー
    • Avago AFEM-9053 パワーアンプ(おそらく)
    • IDT P9320S ワイヤレスパワーレシーバー
    • Maxim MAX77838 コンパニオン PMIC (MAX77829と類似)(AMOLEDディスプレイ用)
    • Samsung S59X7P1イメージプロセッサ(おそらく)
    IDT P9320S should be for wirless charging
    austin6869tw - 返信
  10. Samsung Galaxy S8 の分解: 手順 10、 2の画像 1 Samsung Galaxy S8 の分解: 手順 10、 2の画像 2
    • IC識別、パート2です。
    • RDA Microelectronics RDA6213N FM トランシーバー(おそらく)
    • Skyworks SKY13716-11 低帯域LNAフロントエンドモジュール
    • Qualcomm ? D5319 中帯域ダイバーシティ
    • Qualcomm ? D5320 高帯域ダイバーシティ (おそらく)
    • Skyworks SKY77365-11 パワーアンプモジュール
    • NXP Semiconductor BGU8103 GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou ローノイズアンプ
    • NXP Semiconductor PCAL6524 24ビットI/Oエクスパンダー
  11. Samsung Galaxy S8 の分解: 手順 11、 2の画像 1 Samsung Galaxy S8 の分解: 手順 11、 2の画像 2
    • IC識別、パート3:
    • Maxim MAX98506 オーディオアンプ
    • Qualcomm PM8008 パワーマネージメント
    • Samsung S2MPB02 パワーマネージメント
    • Samsung S2MM005X02 USB パワーデリバリーコントローラー (おそらく)
    • ON Semiconductor FPF3688UCX ロードスイッチ
    • ON Semiconductor FAN48618 ボルテージ・レギュレーターとRichtek RT8010GQW 1 A DC/DC コンバーター
    • Vishay DG2730 2ポート, 480 Mbps DPDT USB 2.0アナログスイッチとNXP Semiconductor NCX2200 コンパレーター
  12. Samsung Galaxy S8 の分解: 手順 12、 2の画像 1 Samsung Galaxy S8 の分解: 手順 12、 2の画像 2
    • IC 識別、パート4です(センサー):
    • STMicroelectronics LSM6DSL 3軸加速度センサー/ジャイロスコープ
    • STMicroelectronics LPS22HB 圧力センサー
    • AKM Semiconductor AK09916C 3軸電子コンパス
    • Ablic (旧Seiko Instruments) S-5712CCDL1-I4T1U ホールエフェクトセンサー
    • Semtech SX9320 近接センサー(おそらく)
    • Analog Devices ? 心拍センサー
  13. Samsung Galaxy S8 の分解: 手順 13、 1の画像 1
    • 大きな特徴のない普通のS8です。まだご存知ない方は、S8+の分解も公開しています。ぜひご覧ください。
    • これにて、Galaxy S8のリペアビリティのスコアを採点してみましょう。
  14. まとめ
    • コンポーネントの多くがモジュルー式です。そのため、個別に交換が可能です。
    • バッテリーの交換は可能ですが、頑丈な接着剤と背面パネルに留められた接着剤が作業を不必要に困難にします。
    • 正面と背面のガラスが合わさっているため、作業中にひびが入ってしまう可能性が倍増します。そして両側に留められた頑丈な接着剤によって、修理の必要な内部パーツへのアクセスを阻んでいます。
    • カーブしたスクリーンのため、ディスプレイを壊さないで正面ガラスを交換することは極めて困難です。
    リペアビリティのスコア
    4
    10点中4点のリペアビリティ
    (10点が最も修理しやすい指標です)
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
41 件のコメント
With the release of the Samsung Galaxy S8 and S8+, Samsung has begun building new "Wizard Lounges" at which Samsung officials can personally tell you "your phone is broken, buy a new one!"
George A. - 返信
+1 for the best review I have seen on this so far.
Kendall Paisley -
Very nice Photography!
Tecnopolis Magazine - 返信
I would like to know how heavy the battery is compared with the S7 battery and how big (volume) it is
Henning Holthusen - 返信
From memory, (did a teardown just recently,) the S8 Battery is significantly heavier than an S7 battery. It is quite a bit thinner however, so the added weight must be caused by the internals. I'm no expert on battery composition but I know for sure that S8 batteries are much more durable from a repairers point-of-view.
Harry Rowse -
Am I right in observing that the charging port flex module no longer has button ribbons that fold around the mid-frame and underneath the glass?
If so... techs everywhere are rejoicing right now.
kyle - 返信
Correct! That alone makes for a significantly more repairable phone. Once you get an S8-series phone open, removing the daughterboard/charging port is totally straightforward.
Jeff Suovanen -
So, I know a lot of you are going to be !#^&@@, but I got my S8 in the mail yesterday. I cracked the back glass about 45mins ago. Do any of you have any idea how much it is going to cost to fix it?
Johnathan Jones - 返信
Wow. Well, heres what I'd say. Your waterproofing is gone. Repairing it yourself is a no go because a replacement back is $100 and I could only find one seller on eBay. http://www.ebay.co.uk/itm/100-OEM-Origin...
Best send it to Samsung, keeping your waterproofing and warranty.
AdamA -
GG MALL Have already selling the S8 back glass one month before the galaxy s8 release LOL
https://youtu.be/kwh0jCFy94g
ggmall -
Also broke the back glass 1st day I had it. Thinking major design flaw, because I haven' t even dropped the phone yet! Can't count the number of times my S7 flew off my lap as I got out of the car without breaking. Don't know exactly when it got broken. Only thing I can think is if I set down the oculus with the phone still in it and the extra weight broke it.
Ed Burie - 返信
Have had my S8 4 days and front glass broke today. I was sitting in chair at a meeting using the stop watch and the phone slid off my lap onto a carpeted floor. It wasn't a long fall - was very close to the ground when it happened and it hit softly. I can't find replacement glass parts anywhere online and after reading this, it sounds like I should go the insurance route instead.
drkandcjk - 返信
Amazon offers oem replacement parts, in large selections. I was able to purchase a new back glass & new front glass (w tools and a roll of adhesive included) both for under $45. Roughly $20 per item.
Melissa Shupe -
I encounter the same issue less than two weeks of new S8 slipped out my hand with a low drop and craked along the side. Got insurance and replacement was for only $49.99 which I was told there was not a service provided here in las vegas. I was mad as heck !!! and got my refund insurance money back and cancel policy. I checked around town for replacement and was told it would cost over $150.00 for screen replacement which was crazy ridculous. As of today I still using my racked screen . Today I was told that I need a mircophone/speaker fixed and I hate to see the cost for that. These new slim S8, S9 and new cell looks great but easy to break and not worth the price for replacement.
darcar789 -
Any idea US model LCD and touch module is compatible with UK and other international model?
Saurabh - 返信
the LCD is the same
ggmall -
Glass is made of sand. How can that piece of crap without even an optimized OS cost more than an iPhone? lol
Doctor Apple - 返信
Thanks Bogdan for your riveting reply. The glass isn't easy to remove on its own, but it is possible. It is much easier once you've gutted the phone, as you can bend and twist the frame ever-so-slightly to loosen the adhesive on the device without compromising the LCD. The phone definitely performs well, but its build quality might be a little bit underwhelming to anyone with an eye for that sort of stuff. For the average consumer, eh, who cares about a bit of lag?
Harry Rowse -
Had phone for a couple weeks. Never dropped and take great care of it. Already has a crack on the back around the center of the screen. Maybe from bumping into my keys that might have been in my pocket. How did Samsung think this would fly? Leaving on my desk untouched till I get a super case for this thing. Very frustrating.
flibbertig155 - 返信
i feel like shame on you for having a full glass phone and not having some kind of case from the get :( but the main reason that they make the rear panel glass is to enable easy wireless charging. A metal backing would not be able to freely wireless charge.
Mike Craanen Jr -
is there any heat pipe ..... is it more effective than previous models ... specially on VR
jihad khorfan - 返信
Yep the heatpipe is still around, you can see it in the second photo on step 7 under the motherboard, looked about the same as the S7 pipe to our eyes.
Sam Goldheart -
Funny to see all these (obviously non LG) users complain about the "difficulties" of using a rear-panel-located button. Here's a simple trick that might make you feel stupid: step 1) with your right hand holding the phone, place your index finger on the rear edge of the phone (the left side if the screen is facing your--the side the fingerprint reader is closest to); step 2) slide your finger until you feel the fingerprint sensor. VOILA!! No need to smudge up your camera.
FixNcell Phone Repair - 返信
The curved screen really has no advantage, and actually catches reflections much worse.
Peter Zpat - 返信
I had this phone for 2 days and it slid off of every surface I placed it on, unless the surface was perfectly flat . This is a defect in the design. It is too slippery to use without a case. Now I have a cracked back case and have probably lost wayerproofing. I am going to complain to Samsung.
Ralph - 返信
Hey Ralph!
I have noticed some S8 handsets do actually have concave rear panels. It is very very slight, barely noticeable to the naked eye. The only way I've tested it is with a small ball bearing. The bearing would always roll directly to the center of the rear panel. Because of this, the phone sometimes builds up an air cushion, making it slide like an air-hockey puck. A case for these phones is an absolute must! They are 95% made up of extremely fragile glass, probably intentionally. If Samsung refuses warranty, and offers service, do your best to decline, and check out a local third party repair store. Rather give local business a chance over Samsung!
Harry Rowse -
Hola!, tengo un S8+ modelo G955F, se daño el integrado Qualcomm WTR5975 RF Transceiver, quiero saber donde lo puedo conseguir?
Tecnocell Ventas - 返信
I have dropped my device 2 times with basic Verizon case that came with it and worthless screen protector. Sounds like I got lucky no cracks. I ended up putting qmadix liquid screen protector $39 since regular tempered glass wouldn't adhere. I like the surface the qmadix has made 9H Sapphire hard seams last 2 weeks no scratches,less smudges, easy to apply no bubbles and antimicrobial!!!
Adam Lindenfelser - 返信
Is it possible to replace the WiFi module? My phone is 3 months old and the WiFi will not turn on. Took it to Samsung Experience Store to have it flashed and it came back from them as "rooted" and now Samsung won't touch it
Scott Binder - 返信
this taredown doesn't show the front facing camera module or the iris scanner.
Philip Perry - 返信
Can I use s8 battery to replace s6 or s7 battery?
Affandi Ali - 返信
what is the sram of this device
ne so - 返信
my phone entered in a safe mode and after the maintenance man remove the safe mode but after opened the phone for removing safe mode I can not charge my phone and the message is the charging will stop now because your phone is cold and will resume charging after getting warm my phone : Samsung S8+
Ahmad m homsi - 返信
Can I change the frame alone without having to change the display with it? I ask because i just dropped it and even though it has a case the frame is scratched and i would like to change it but i can’t find a frame without the glass.
Кристина Стоянова - 返信
Anyone try adding a magnet plate for the magnetic carmounts under the back glass? Would it fit?
Pedro Pablo Fortes - 返信
Is there enough room to add a magnetic plate under the back glass in order to use it with a magnet car mount?
I know it would interfere with wireless charging, just interested in know if one would fit under there.
Thanks!
I have my s8 phone and today it slid off and the front glass has smashed (Touch screen) and i wanna know how much it costs me and which is the best store to do that
wasfi shari - 返信
Samething happened to me a few weeks of purchasing new S8 last year. I was told over $150.00 for replacement screen which is crazy. Today trouble shooting told me my speaker not working and I cannot imagine the cost. New design cells is easily to break and costly . After this contract done or if I decide to pay off ahead of time I’m going back to an older cell and doing prepay no contract or track phone. done with all cell provider which a big ripoff and lies.
darcar789 -
At wich temp the glue will loose its grip?
is a common hairdryer sufficient?
boosnie - 返信
@boosnie Hair dryer and patience will work fine. It takes quite a bit of heat to soften the glue securing the rear cover. Remember, this is a teardown, not a guide—the guides are over here. ;)
Jeff Suovanen -
I manage to replace a few of the galaxy s8 screen while removing only 3 screw !! I made a small video about it. it’s not perfect but you should save at least half the time while replacing it!!!!
https://youtu.be/3Cw3imiqdj4
Jeff Gravel - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 103
過去 30 日: 422
今までの合計 307,918
