メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換, SIMカード: 手順 1、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換, SIMカード: 手順 1、 2の画像 2
    • 紙クリップの先端か、SIM取り出しツールを電源ボタン側にあるSIMカードスロットの穴に差し込みます。
    • SIMカードトレイを押し出します。
    • SIMカードトレイにダメージが入らないようあまり強く押し込まないでください。
    It really needs to be stated at the outset that if doing this repair to replace the daughterboard, there is a high likelihood that the display will be destroyed (even if you don’t break the display, the foil backing on it will likely be destroyed rendering it unusable). The PDF version of this guide states this at the beginning, but this online version does not.
    David White - 返信
    Done. Thanks for the tip!
    Minor editor -
  2. Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 電話本体からSIMカードトレイを取り出します。
  3. Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換, iOpenerの使用方法: 手順 3、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換, iOpenerの使用方法: 手順 3、 2の画像 2
    • 電子レンジに付着している汚れがiOpenerに付いてしまうことがあるので、使用前に電子レンジの底をきれいに拭き取ってください。
    • iOpenerを電子レンジ中央に置きます。
    • 回転型の電子レンジ:iOpenerが電子レンジのターンテーブルで回転しているか確認してください。iOpenerが作動中に留まってしまうと、熱しすぎや焦げてしまいます。
    I didn't find this to be as hard as I had built it up in my mind to be; HOWEVER, saying that I need to say years ago I was the local Nokia service center in my town. But many years ago right after they got rid of analog times. Yeah. A classic installer/repairer mistake when starting something they haven't fixed or installed before is picking up the instructions, flipping through them; maybe even reading a section that is new-then tossing the instructions over the shoulder. "I got this." This usually comes right before something major gets broke. And I can tell you when you try to do it yourself and then mess it up horribly then take it to the repair shop. Well we called that "I can do it myself" syndrome and charged extra to put back together what they brought in in the box. Now knowing all this - I can't stress this enough because I am stupid, stupid, stupid. COVER YOUR SCREEN IN CLEAR BOXING TAPE AND READ ALL THE INSTRUCTION BELOW THROUGH TO THE END BEFORE EVEN ATTEMPTING THIS FIX. Take my advise.
    windizy - 返信
    I didn't have an iOpener, so I used a wheat type heat bag. If you do this though, make sure you put a layer of plastic between your Mac and the bag, or you'll get condensation in places you don't want it.
    Martin Gray - 返信
    I started out using the iOpener but switched to my wife's hairdryer. A heat gun or hair dryer proved to be much more convenient and is a time saviour. You can heat more and the glue becomes more fluid make the next steps with the opening picks much easier
    Jan Van Puymbroeck - 返信
    I know this is obvious, but backup your iPad with iTunes before you start. I'd also turn off your passcode if you have one.
    Laurie Higgins - 返信
    Ther first time you heat up the iOpener for this repair when its room temperature I had to heat it up for more than 30 seconds. I remember I had to heat it up for around 45 seconds. However, after that when you need to reheat it again during the repair 30 seconds will be enough.
    Yousef Ghalib - 返信
    I used the wheat bag in a sensor microwave heating up to 65-70 deg C (155 def F).
    ian cheong - 返信
    Get yourself a cherry pit bean bag the size of your iPad. Heat it, put the iPad on it for 3 to 5 minutes or so, reheat the cherry pit bean bag, again put your iPad on it. Then heat the iOpener and start working. The cherry pit bean bag will have to be reheated several times, but it will soften the adhesive so you have less problems with the iOpener
    Tim Feyaerts - 返信
    The heating can be done very effectively (and quickly) with 3d printer heated bed. Make sure the bed is clean. Set the temperature to 60c, (130f ) and put the ipad face down for +/- 10 minutes. Repeat as needed throughout the “gentle prying” stages.
    polleyphony - 返信
    The iOpener did not work at all for me.
    I had to use a heat gun and bring the edges of the case up to ~200 degrees (used an infrared thermometer to measure) before the glue would weaken. This obviously superheated the metal frame, so I also had to wear gloves to handle the phone while prying the back off with the included picks.
    Mike Jeanette - 返信
    Repair instructions worked like a charm. Had to be patient with the iOpener and getting the screen off. I tried repeatedly without success until shifting the suction cup a bit to the left side where perhaps the glue had loosened up a bit more.
    Kyle - 返信
    The iOpener, in my opinion, is of no help. Many warnings to say “don’t warm it too much”, but the glue doesn’t melt if not warm enough. As a result, a complete waste of time and energy. In addition, too much liquid in it, so it doesn’t lay on the device on a sufficient surface. I took a hairdryer and it worked much much better.
    laurentvidu - 返信
    I used an immersion bath to heat this to 180F and applied it to the device until the outside temperature of the opener read 150F with an IR thermometer. Removing the screen took very little force with this method.
    breadandbits - 返信
    My experience. I was replacing the screen which had been cracked and a little shattered in some places. The iopener is pretty much useless, so was the suction cup. The suction cup would probably be more useful if I was doing something besides the screen. Also you probably want the clean the screen before using it so it can get good suction. I used a hair dryer on high for a couple of minutes at a time (someone on this tread suggested that). I used my exacto knife and a razor blade to get into the adhesive. First the exacto to get the initial cut, then the razor blade to go a little deeper. Could have probably just used the razor blade, but the exacto has a little more finesse. I got the razor blade in and a little under the glass then I used the picks to wedge in. I didn’t want to risk anything using the razor blade too much. Used tape to keep the shattered glass together.
    trebor65 - 返信
    My experience pt2
    Fortunately the shattering was mostly on the edges and most of it had adhesive on the back so it stuck together. Just take your time and work your way around following the guide to get the screen off. Have some goof off or goo be gone to clean the frame when putting the new glass on or putting the existing one back. (someone suggested that also, very good idea). Be careful of the LCD (you should know that). The cable on my LCD was pretty tight, so I propped it up while taking the cable cover off and when I put it back on I did the same thing. I just put a bottle on the battery and leaned the back of the LCD on that while attaching the cables and putting the screws back on the cover. Also be careful with the home button and the bracket on the back of it. I had enough old adhesive on left on the bracket that it stuck back to the new glass fine. So far only 12 hours in, so we will see how that holds up when the kids get at it.
    trebor65 - 返信
    Another alternative if you do not have the iopener is to use a bed time hotwater bottle. Do not over fill it though. Just put enough hot water in to support the phone while you work around the adhesive.
    I use both the hot water bottle and iopener together on Samsung's. It makes life easier
    gazza667 - 返信
    I followed the directions and heated my iOpener for 30 seconds in a 1000 watt microwave, and it came out at 160 degrees F, as verified by a infrared thermometer. This allowed me to separate the last bit of the back of my Samsung S8, which was already coming off due to a swollen battery (hence the reason for the repair).
    Dennis - 返信
    Hallo,habe den Akku erfolgreich getauscht.Doch seitdem gibt es bei Telefonaten eine Rückkopplung für den anrufenden.Bei mir ist alles normal.Woran liegt das?Mfg
    Manu R - 返信
    If you follow these instructions, you will crack your screen like I did. Heating the iOpener for 30 seconds, using it to melt glue, then waiting 10 minutes to reheat is useless. The iOpener can be used to maybe warm the glue on whatever side you aren’t working on. You need a hairdryer and/or a heat gun to melt the glue and separate the glass from the iPad.
    Anyone want to buy an old iPad with broken glass and a dead battery?
    mpulliam - 返信
    Not everybody has a microwave. You should provide a target temperature for the iOpener and instructions for a conventional oven, or pot of warm water, or whatever. Although I will probably use a heat gun …
    Esmond Pitt - 返信
    Three times heating opener and no luck. Tried pressing down gently on opener with a towel, and the opener broke. Wondering if I now replace table mats, fancy table cloth, etc. or will this stuff wash out.
    Not impressed so far. Maybe the hair dryer next.
    doug - 返信
    I support the comments about the iOpener. Everyone has a hair drier, FHS, so get a cheap IR thermometer (£18) and blow heat until the area is 60+ deg C. Still takes w while, and getting the screen off is v scary, but just add more heat if you feel resistance.
    The rest of the kit is good, esp the magnetic screwdrivers.
    Richard O'Brien - 返信
    No, everyone does not have a hairdryer. Some of us don’t even have hair. Thank goodness I already had an IR thermometer, though.
    nin10doh -
    #### WARNUNG WENN MINIMALSTER SPRUNG IM DISPLAY IST FUNKTIONERT DAS NICHT!!! ######
    Hatte einen winzigen, minimalen Sprung im Display. Ich dachte es könnte gehen, weil der Sprung “abgeschlossen” war. Er hat in einer Ecke ein winzige Glasteil rausgeschnitten. NEIN! Geht nicht. Habe alles mit viel Geduld dem iOpener und einem Föhn erhitzt. Es ist trotzdem sofort über das komplette Display zersprungen…
    T z - 返信
    I’ve started with iOpener but changed very quickly to a heatgun. That was more efficient.
    Mizzoo, s.r.o. - 返信
    I could not get the iOpener hot enough to melt the glue on my ipad 6. I heated for 45 seconds once and it was boiling and it still never worked. Thank goodness contributors mentioned using a hair dryer. Using an 1700w hair dryer on high did the trick to get the screen off. Still took some time and the case got pretty hot but be patient. It took twice as long and a lot more patience to get the battery out.
    Randal Haufler - 返信
    I have an Ipad with touch screen issue, if i replace this part it should be Ok?
    janderson martin - 返信
    WARNING - DO NOT MICROWAVE ON A METAL MICROWAVE RACK
    The metal microwave rack can heat up and melt through the iOpener cover letting the contents leak out.
    Not a big issue for me as I have a heat gun and used that instead.
    Run Up A Tree - 返信
    I opened my iPad with the iOpener. Be patient! It may take quite a bit longer to it the iOpener in the microwave than it says in the guide. My microwave can only do 800W and I had to put the iOpener in several times (maybe a total of 90-120 seconds). I recommend that you have the transparent side up an watch the bag carefully. As long a the bag doesn't bloat up and the liquid doesn't start bubbling you should be fine. But I recommend to take the iO out from time to time to check it. (More comments in Step 6.)
    marcelflueeler - 返信
    I gave upon the I opener and used a hairdryer. (Fixed an iPad 6)
    Tom Weber - 返信
    iPad mini gen5. I used the iOpener. My microwave is 1200w with carousel. 30 sec got the iOpener to 155ºF. For the 2nd heating, after 10 minutes sitting, the temp was still around 125º so I only cooked it for 15 sec. Not enough increase so +5 sec more which me to 165-170ºF. This should be considered ballpark info because who knows the real output of the various microwaves and the quality of the IR tool used to determine temp.
    To successfully open my iPad mini I applied the iOpener twice to the left edge and twice to bottom. & once to R edge. Using the suction cup was difficult for me (I'm in my 70's so my hands don't work too well anymore). I had trouble holding the guitar pick and slipping them in (at an downward angle). In the end, sliding my thumbnail along the edge opened it very slightly and allowed the pick to get into the gap. I marked the ends of all my picks with a sharpie pen for the recommended 2mm insertion to avoid going in too deep. To get the screen open it took me approx 1 hour.
    jharrison - 返信
    Can’t you just use a hair curler instead?
    Aspect22 - 返信
    A hairdryer or heat gun works, if heating is kept around 100 deg C (212 deg F - boiling point of water). But… heating this way is cumbersome. Using a hotplate, set to 100 deg C, measured carefully with a fairly inexpensive IR gun, is simpler and easier, if you can afford the hotplate (I used an old pancake griddle with a thermostat knob). It works great for phones, setting them face down for 2 minutes, then picking them up with insulated gloves - cheap, wool gloves work fine. This may require repeated reheating to continue the display removal, but its much simpler.
    Because its almost impossible to repeatedly lay an iPad/tablet on the hot plate, I propose an alternative.
    Initially lay the larger iPad/tablet, face down, for 2 min, to heat all of the adhesive surrounding the display. Lift and begin the picking process describe in your removal steps. Then lay an iOpener on the hotplate for 2 min (already set to the exact, desired temp) to bring it to working temp for the remaining operations.
    Dan Smith - 返信
    For iPads in particular, it makes sense to construct a simple, aluminum window frame, laid on a hotplate (see my comment above) that only touches the edges of the display, heating only the adhesive underneath. This prevents general heating of the entire device. Four strips of aluminum, placed together as a frame, would be the simplest and allow variations for all devices - envision it as a pinwheel of strips, radiating outward. Use it for any size device.
    Dan Smith - 返信
    BTW, always read all comments at each step. New, and possibly useful, suggestions appear on occasion that can be crucial.
    Dan Smith - 返信
  4. Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • iOpenerを30秒温めます。
    • 修理作業中はiOpenerが冷めてしまいますので、使用毎に電子レンジに30秒入れて温めてからご利用ください。
    • 作業中、iOpenerを温めすぎないようにご注意ください。過熱すると、iOpenerが破裂することがあります。100˚Cを超えるまで加熱しないでください。
    • 膨らんでいる状態のiOpenerは絶対に触らないでください。
    • 適切に温められたiOpenerは約10分間、温かい状態を保ちます。
    I had to heat mine up for more than 30 seconds. After 30 seconds on high it was only warm. It had to keep trying different times and checking it until it got hot. I think the initial time that I put it in for was over a minute.
    whale13 - 返信
    DO NOT USE IN NON ROTATING MICROWAVE! It will pop a hole. I had it in for 45 seconds the first time. It wasn't very hot inside and I saw it started to leak on the paper towel I put under it. Just a fair bit of advice. I think I will just stick with the heat gun. Loud but useful.
    Alex Jackson - 返信
    I heated mine up for 30 seconds, tested, then again for 30 seconds. It felt adequately hot. Leaving it on the left side, per the instruction, for a minute did not loosen the adhesive. I ended up pulling the suction cup hard enough to shadder the old screen. Moral of the story, I don't think it gets hot enough safely to have an affect.
    Travis Dixon - 返信
    There is a clear problem here with the heating part using the iopener things....no details are given. Whoever is testing them needs to make it clear - What temperature does it need to be? And for which phone models, because they differ in what's needed. It's only £10-15 for a laser guided temp sensor unit, and the designers/repairers should have one of those already for doing these kinds of repairs. Explaining half a repair, is worse than not explaining at all :-(
    assortedrubbish - 返信
    All phones/devices differ it’s unrealistic and unsafe to put a exact time/temperature needed to soften the adhesive. It’s really quite simple you warm the device evenly and in a controlled manner just enough to enable pry tools and picks to begin separating. Best tool in my opinion but again this is because I have experience is a hot plate and heat gun both of which are used at nearly the lowest settings and I can handle flat palming the plate for almost 10 seconds I leave the device to conduct heat until approx it’s about 110 at most 120 ish this will be plenty to soften all the adhesive if any problem areas I use heat gun while prying. Again you need go slowly and learn with a throw away phone
    Greg Latta -
    I used a hot water bottle, works well as it covers the whole screen and stays hot for longer.
    dave - 返信
    Now that is a very good idea :) I was going to use a hairdryer
    Maz -
    If I may suggest include your microwave wattage so people can get an idea on time for there own
    Patrick Storey - 返信
    I agree with this.
    Jarl Friis -
    I ended up using a hair dryer. That iOpener thing took forever.
    mark fitzgerald - 返信
    30 seconds sure isn’t cutting it… 45 didn’t get the screen of my iPad air 2 to budge either… even after resting on the ipad for 4 minutes.
    60 seconds in the microwave, the iOpener burst.
    I’ll get a new one and try once more with heating it 45 seconds and repeat that for 30 minutes like others have said here. If that doesn’t work it’ll have to be the heat gun.
    K
    Karl Marble - 返信
    I can’t recommend the microwave. If the the iOpener becomes too hot, it bursts. Better put the opener in cooking water. Dry it and use it. Instead of an iOpener you can use hot/cool packs as well.
    Bernhard Keim - 返信
    Great idea with using the heat packs. I will try that next time. Thank you
    Collins -
    Trust the directions! I forgot and left it in the Microwave too long and after 1 minute I had Mt Vesuvius - the iOpener burst and spewed the goodies out. The problem is, the Digitizer can be damaged by a hot air gun, so I had to tough out and remove the glue the hard way. I made it … with lots of patience! Tough lesson.
    Larry Bennett - 返信
    I also used a hairdryer. I used it on the low setting and I cut a piece of carboard to protect the rest of the screen. The iFixit tool and method is vert tedious and very time consuming in comparison. With the hairdryer method you can literally have the display apart in a few minutes. Using your other hand nearby the area you are heating it should be very hot but not enough to burn your hand. You only have to heat metal part of case near glass edge. If you have a cellular model then you need to be very careful because the black antenna area is plastic. So less heat and work your way up in adding heat just enough to separate around the area but not so much you melt the plastic!
    Fixrights - 返信
    iOpener was the worst part of the kit. Followed directions for :30 in microwave and took 4 trips to the microwave to loosen adhesive on left side of home button. I thought I was figuring it out and it was working well… even set a timer to wait 10 minutes between heating it up. Was on the right side and was on my 12th heat up when it exploded in the microwave. My only tip is that if you set it clear side up, as soon as you see any bubbles or boiling in the liquid, STOP! If you put a pot holder over the iOpener and press slightly to make good surface contact, that seemed to help. I finished heating with a “Corn Sack” that held heat better than the provided iOpener.
    digital_only - 返信
    Mon iopener n'a pas tenu une réparation. Je ne vous conseille pas ce produit
    Berard Romain - 返信
    Bonjour,
    Nous sommes désolés que votre réparation ne se soit pas déroulée comme prévu. Il se peut que le produit était défectueux. Veuillez contacter notre service client support@ifixit.com (boutique américaine) ou eustore@ifixit.com (boutique européenne) en décrivant ce qui s’est passé.
    Claire Miesch -
    Readers looking for temperature advice might check the comments of the previous instruction, as there are more there. I used an immersion bath to heat this to 180F and applied it to the device until the outside temperature of the opener read 150F with an IR thermometer. Removing the screen took very little force with this method.
    breadandbits - 返信
    Thank you for posting some actual temperatures. I have a heat gun with a very fine self-temperature regulation setting capability.
    I will set it for 150-180 F, and use that to soften the adhesive.
    G Trieste -
    I followed the directions and heated my iOpener for 30 seconds in a 1000 watt microwave, and it came out at 160 degrees F, as verified by a infrared thermometer. A second heating about 15 minutes later in the micro and it came out at 190 degrees F. Plenty hot enough to soften the adhesive for removing the back on my S8. Based on the comments above I think people just need to use more patience.
    Dennis - 返信
    I used various time settings. It got very hot. It would soften the glue but not a whole lot. If my screen had been intact and I was replacing something that was not a digitizer, it may have worked. A broken screen makes the process significantly more difficult. I ended up breaking the home button cable. Good bye TouchID…
    cvela90 - 返信
    After reading previous comments I didn't even use the i-opener. Used the heatgun ( hairdryer ) which works great for me. Maybe I was lucky as this is my first attempt at replacing a cellphone battery. Motoz 3
    Collins - 返信
    It appeared 30 seconds were not enough, so I heated it more, by 5 seconds at a time until I got the right temperature about 70 degrees Celsius (measured with infrared pistol) to get the screen heated up to 60 C, the best for softening the glue. But the heat was quickly dissipating by the big aluminum back cover, so the best I got in 2 minutes of applying iOpener was around 45 C, which made the procedure difficult and having risk of breaking the screen. So I eventually abandoned iOpener and user a hot air gun with precise temperature setup. I set it to 90 C, which allowed me to open my iPad quickly and safely.
    Sergey Kofanov - 返信
    I, too, ended up using a hot air gun. I’ve done earlier versions of iPad before but the adhesive used on this IPad 5 A1822 was particularly difficult to remove.
    Also, while the suction cup worked great when the glass is in tact, any cracks in the glass make the suction cup useless.
    manningrl - 返信
    You need to remember here are different sizes of microwaves. I had the same issue.
    Heating on a smaller unit I used 45-60 seconds. That worked but was time comsuming
    William Draheim - 返信
    Yeah, the iOpener didn't work for me either.... ended up using a hair dryer and that worked. The iOpener was too warm to soften the glue in my case.
    Andrés Vettori - 返信
  5. Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 電子レンジからiOpenerを取り出します。iOpenerの中央は熱くなっているため、両端の平面になっている部分を持ってください。
    • iOpenerは大変熱くなっていることがあります。必要であれば、オーブン用のミトンカバーをご利用ください。
    I did this repair. I used a hair dryer, I think it works better: gets very hot fast.
    Cobus de Beer - 返信
    I did too, you get far more control and no expense on fancy equipment.
    Billinski -
    Readers looking for temperature advice might check the comments of the previous instruction, as there are more there. I used an immersion bath to heat this to 180F and applied it to the device until the outside temperature of the opener read 150F with an IR thermometer. Removing the screen took very little force with this method. I don’t know how much microwaves vary in heating consistency with these pads, but knowing how inconsistent the temperature of a bowl of plain rice gets in my microwave, I wasn’t interested in even trying to use it for this.
    breadandbits - 返信
    I used an electric griddle set to the lowest setting. It seemed to work very well.
    John - 返信
    I vote for the hair dryer. The other methods work too but if you aren’t having any luck, switch to the hair dryer. While holding the iPad in my hand, I found that I am aiming the dryer at my finger at the same time and it gauges how hot it is. I stop when my finger can’t take it - maybe five seconds up close. Repeat as needed like I did.
    Robin - 返信
    This thing melts when placed up side down in the microwave…
    Mark - 返信
    If the maximum temperature for this iOpener is lower than the gadget glue minimum temperature, this device does not make sense.
    I think the maximum temperature for this iOpener is below 100⁰C and most gadget glue minimum temperature is higher than 100⁰C. So the iOpener is useless for many opening steps in repair guides. But who knows because temperature range is not specified for this iOpener.
    Jarl Friis - 返信
  6. Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換, iOpenerを使った他の温熱方法: 手順 6、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換, iOpenerを使った他の温熱方法: 手順 6、 2の画像 2
    • 電子レンジがない場合は、熱湯の中にiOpener をいれて温める方法もあります。
    • 鍋を十分な量のお湯で満たして、iOpener を完全に沈めます。
    • お湯を沸かして熱くなったら火を止めます
    • iOpenerを熱湯の中に約2−3分間沈めます。iOpener全体が完全に浸かっているか確認してください。
    • トングなどを浸かって、温まったiOpenerをお湯から取り出します。
    • タオルでiOpener全体を拭き取ります。
    • iOpenerが非常に熱い場合は、先端のタブを持って火傷をしないようにご注意ください。
    • iOpenerの準備は整いました。iOpenerを再度温める必要がある場合は、お湯を沸騰させて、火を止めてからiOpenerを2-3分間浸してください。
    What do I do if I don’t have a iopener?
    alexdelarge103@gmail.com - 返信
    2 or 3 cups Rice in a sock, heat for about 2 minutes. But, I recommend the iopener.
    Robert Garcia - 返信
    When boiling in water you can put the iopener in a ziplock to keep it dry.
    Robert Garcia - 返信
    Even if you don't put in a ziplock bag, I found that the surface is mostly hydrophobic so drying it is very easy. I also didn't have tongs, but the bag is denser than water, so it sank and I attached clothes pins to the ends and was able to remove it with those.
    Jack Adrian Zappa - 返信
    2-3 minutes in near boiling water, then 2-3 minutes on my s10+ and it was super easy to cut the glue off.
    Kipras Bielinskas - 返信
    I have a question, if I have a pan, and I have water, and a mean to boil the water, won't it be easier and cheaper to just use that.
    Ollie Tan - 返信
    Have you tried it? Water limits your temperature to 100℃, whereas 'pan on the stove' can easily get up to twice that. If your pan is even slightly warped, you'll have a few hot spots of direct conduction with convection everywhere else, heating things unevenly. Assuming you get the device up to temperature, how will you get it out without scratching it or burning yourself? After you're finished, do you really want to prepare food in the pan you warmed up adhesives and trace manufacturing substances in?
    Boiling something form fitting to heat your device with is a lot more foolproof, and not being foolish is easier and cheaper. Direct pan heating can work, but you are leaving yourself open to a lot more problems than just taking the safe route.
    James Beegle -
  7. Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換, リアガラス: 手順 7、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換, リアガラス: 手順 7、 2の画像 2
    • デバイスを開口すると、防水機能を失います。作業を始める前に、交換用接着剤を準備するか、接着剤を交換しないで組み立てをする場合は、デバイスの防水性能について留意してください。
    • ガラスにひびが入っている場合は、取り外し作業の間ガラスを固定する必要があるため、パネル全体に透明の保護テープを貼り付けてください。
    • 温めたiOpenerをリアパネルの上に約2分間のせて、ガラスの端に沿ってつけられた接着剤を柔らかくします。
    • iOpenerを数回にわたって温め、デバイスについている接着剤を柔らかくする必要があります。オーバーヒートを防ぐため、iOpenerの使用方法を参照してください。
    • iOpeneをパネルの残りの部分に移して、約2分間のせて温めます。
    • ヘアドライヤー、ヒートガン、ホットプレートでも対応できますが、デバイスのオーバーヒートにはご注意ください。OLEDディスプレイや内蔵バッテリーは熱によるダメージを受けやすいためです。
    the way we do it at Get it fixed cellphone repair calgary is with a heat gun, wich is way easier than this, make sure to wear some gloves and dont worry to use to much heat as long as you point just to the back of the phone, (the back panel is thick enough to protect the logic board from over heat) instead of the usual blue plastic piece i sugest to use the thinnest metal razor knife and a business card so you can insert the business card and move it all around the frame, those blue plastic things are way too thick that will break the glass panel if you apply to much pressure
    get it fixed - 返信
    After did that with my own heat pad, the white paint got ripped off but luckily glass back cover did not break. So I scratched all white part of the back cover and now its all transparent.
    Jae Chung - 返信
    haha, the same happened for me after using a hair dryer. While still hot, the paint peeled of very easily. (too bad the mid-frame visually blocks most of the circuits…)
    Michael -
    I used a purpose built heating device at 100 degree celsius. Lower temperatures didn't work.
    ken - 返信
    I used a blow dryer, attached my multimeter heat sensor to the back to monitor the temperature. At 54 degrees Celsius I could separate the back with a suction cup from my phone without damaging the paint.
    LRD - 返信
    I gave up on the hot bag after 4 heat and apply cycles. I was only getting the back up to 60c using an infrared thermometer. I switched to a harbor freight 1500w heat gun set to Low, moving constantly around the back, until the back read 95c. The back came off easily at that point.
    Nathan Wray - 返信
    I found another site that said temps of 203F/95C were required to soften the glues. Once I started using those temps with my heat gun, as well as a tool I made by just cutting the flat front/back panel from a package of screws (any plastic package that has a flat panel will work) , I had the back off in no time. Had I continued to use the plastic pick shown in the instructions, I really doubt I would have gotten the back off since I couldn’t get enough force on the back from my suction cup. The thin package plastic acted almost like a knife as I moved it around the outside edge. WARNING: If you have to reheat the back, REMOVE THE PACKAGE PLASTIC!! It will start to melt from the heat of a heat gun. Good Luck!!
    morttormjch - 返信
    I had a pristine s6 edge I’m replacing the battery in. I can agree with many others about the amount of heart needed and need to where gloves. I had to heat several times using a heat gun. After several attempts phone broke free from suction cup went flying and now I have a phone with broken screen. Oh well, glad it’s not my primary phone. After getting it above 100c, the back glass finally started to separate. You need another person to be ready with a pick. Once you get one pick in, the rest is .
    Brian Gillan - 返信
    Neither I had any success with the iopener. I ended up heating with a hair dryer. The metallic edges become quite hot.
    BTW: My phone’s “Rear Glass” is actually plastic. It didn’t seem like it would crack very easily.
    Michael - 返信
    To get an even heat distribution at just the right temperature to easily pry the back off I used a steam iron, dry, set between wool and cotton. To hold down the phone I clamped it at the long edges with 2 strips of 1/4” furniture grade plywood cut at 7 degrees, screwed to 2’ 2x6; and then clamped the 2x6 to my work table. This made it much easier to persuade to back off without any oops!
    Michael Bielec - 返信
    I used a hot and cold gel pad usually intended for injuries. It needed about 4 cycles of warming the phone but then worked like a charm.
    Sam Turner - 返信
  8. Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換: 手順 8、 3の画像 1 Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換: 手順 8、 3の画像 2 Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • リアガラスが熱くて触れない程度になったら、ガラスの下側端に吸盤カップを取り付けます。
    • 吸盤カップを引き上げて、リアガラスの下に小さな隙間を作ります。開口ピックを隙間に差し込んでください。
    • オプションで開口ピックを差し込んだ後、隙間にイソプロピルアルコールを数滴注入すれば、接着力を弱めることができます。
    If the rear screen is cracked/smashed, you will not be able to use a suction cup to remove it. The suction could would not seal because of the cracks. I tried masking tape, 3M shiny HVAC tape, and others, and the suction could would not seal to those surfaces either.
    I ended up using the sharp point of the smudger to remove some shards of glass to get underneath the cover to leverage it up and out. Definitely use gloves and safety glasses if you have to do this.
    dougpender - 返信
    Thank you for your comment. I needed to see this particular instance of what to do when the back cover was cracked. I was going to try to suction it with tape covering it. This saved me some heartache. You're an angel!!
    Jessie Brooks -
    Be careful during this step- reapply heat before attempting this one (battery issues tend to melt internal “areas” ) and this area is most prone to crack during the lifting of the back plate.
    [deleted] - 返信
    I think it is just about impossible to do this without at least removing some paint on the edges. Order a new back before you attempt this. It has the adhesive already on it and costs less than $10 on eBay.
    Thomas Hayes - 返信
    In order to get in more easily, I normally use the iFlex (the metal one) which is thin enough to create a little space, and then i insert a thinner plastic sheet, just like the default screen protector you might find on some huawei or xiaomi phones. That plus half a drop of alcohol should do the trick. Use caution and be very patient.
    Stefano Restuccia - 返信
    Ridiculous. I put a heat gun on mine for 30 seconds, 3 times, couldn’t get the screen to move AT ALL while pulling very hard with suction cups.
    Enough of this ‘you don’t get to mess with the battery’ nonsense. Quit screwing people over. Also, I love my ifixit kit. I had to make the post less negative.
    Adam Talbott - 返信
    Really struggling removing the screen. It’s not budging at all.
    Paul Knight - 返信
  9. Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換: 手順 9、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • デバイス下側端に沿って開口ピックをスライドして、リアガラスを固定している接着剤を切開します。
    • その後、ピックをそのままにして、次の手順に進むときに2番目のピックを準備しておくと便利です。 ピックを挿入したままにしておくと、切開した接着剤の再接着を防ぐことができます。
    • 必要に応じて、リアガラスを再度温めて、接着剤の冷却に伴う硬化を防ぎます。
    Be careful that the bottom of the phone is well heated, and add a drop or so of isopropyl alcohol. When I removed the back glass of my S6, some of the black coating on the glass stayed stuck to the adhesive, so to return my phone to its original appearance, I’ll have to get a new back glass.
    Gary F - 返信
    I needed help of a second person to insert the first pick. Apart from that, it was a one person job for me.
    Michael - 返信
  10. Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換: 手順 10、 3の画像 1 Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換: 手順 10、 3の画像 2 Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • デバイスの残りの3辺においても同じ作業を繰り返してください。
    • 接着剤が再装着しないように、各エッジに開口ピックを残しておきます。
    At this stage I didn’t use a plastic pick as I think they are too thick and will crack a screen that’s not already cracked. I used a stainless steel
    I sesame blade which does a much better job of cutting through the adhesive. Just be careful not to insert it in too far. I sometimes put a mark on my blade to ensure it doesn’t go in too far.
    Wayne Lyell - 返信
    I used a card like the ones people use to play poker or any card game with. Only one was needed to separate the back without any damage to the paint.
    LRD - 返信
    Be sure to apply a decent amount of heat when removing the last bit of the rear glass, cracked the rear of my screen (only a small amount mind) trying too use too much force not enough heat for the last spot.
    spank2103 - 返信
  11. Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換: 手順 11、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • 開口ピックを使って、残りの接着剤を切開します。
    • 背面ガラスを取り外します。
    The rear glass is very fragile. I cracked mine across the camera opening while cleaning off the old sealant. Next time ( I will have to order one and do it again…doh) I’ll place it on a flat surface while cleaning it.
    Greg Scott - 返信
    This is also a really good time to remove the SIM tray
    John Murphy - 返信
  12. Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換: 手順 12、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • 新しいリアガラスをインストールするには
    • ピンセットを使って、デバイスのカシスから残りの接着剤を綺麗に除去します。
    • 高濃度イソプロピルアルコール(90%以上)と糸くずの出ないマジックワイプで接着面を綺麗に拭き取ります。前後ではなく一方向にむけて拭いてください。こうすることで、新しい接着剤用の表面を整えることができます。
    • 新しいリアガラスから接着用シールを剥がしてください。リアガラスの一端をデバイスの筐体に向けて慎重に位置を揃え、しっかりとガラスを本体に向けて押し込みます。
    • 古いリアガラスを再利用する場合や、プレインストールされた接着剤のついていないリアガラスを使用する場合は、このガイドを参照してください。
    You should note that the adhesive strip may need to be fully removed from the frame in order to proceed with repairs. The adhesive on my phone covered all of the screws exposed in the next step.
    Sean Cruz - 返信
    When I did my battery, the adhesive stayed almost 100% on the back glass and was still in good shape. What didn’t remain attached only lifted slightly and I was able to coax it back to its original location with tweezers. I didn’t bother to remove and replace the adhesive layer because mine was still good. I set the glass out of the way where it wouldn’t get dirt on the adhesive while I finished the battery swap. I added some additional heat (hair dryer) after reattaching the glass to make sure the adhesive made the best seal.
    Wayne Thomason - 返信
  13. Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換, ミッドフレームアセンブリ: 手順 13、 1の画像 1
    • 電話本体に留められたミッドフレームから 3.5mm #00プラスネジを13本外します。
    Make sure you do not mix up these thirteen screws with a hidden 14th screw under the mid-frame chassis, on the left side of the headphone port, on daughter-board. This 14th screw is shorter than the other screws, so make sure you do not replace it with one of the longer screws. It will push up against the front glass and lift it away from the adhesive.
    David Whyte - 返信
    Some of the female threads are soft plastic and will strip out easily (especially those near the bottom). I was pressing down too hard when removing these screws, and several of them stripped out. The frame still screwed together, but I couldn’t get them very tight.
    Jordan Butler - 返信
  14. Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換: 手順 14、 3の画像 1 Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換: 手順 14、 3の画像 2 Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • この作業を始める前に、SIMカードトレイを取り出しているか確認してください。
    • ミッドフレームアセンブリの端をしっかりと掴みます。
    • 電話本体からミッドフレームアセンブリを外すため、バッテリーを片手で押さえながら、ミッドフレームアセンブリを持ち上げます。
    • ミッドフレームを持ち上げる際は、オーディオジャックもしくは充電ポートを引っかけないようにご注意ください。
    • ミッドフレームが部分的に外れたら、残りのデバイス周辺に開口ピックを慎重にスライドして、ミッドフレーム上部を分離します。
    • 誤って開口ピックをガラスとディスプレイの間に差し込まないように、ご注意ください。
    • ヘッドホンジャックにダメージを与えないように、ミッドフレーム上部を最初に外してから、下側に押し出し、ヘッドホンジャックから外します。
    • ミッドフレームの取り外しが上手く進まない場合は、ディスプレイの端に温めたiOpenerをのせて、ディスプレイに留められた接着剤を柔らかくしてください。
    FIRMLY GRASP IT! - Patrick
    Armen Orbelyan - 返信
    %#*@ coulda told me sooner
    Geronimo Jones -
    Bei diesem Schritt sicher sein, dass SIM Card Fach entfernt ist!
    zikal - 返信
    I found the glue still very sticky here, i had to go around with my picks to free it, its very stuck with a UK version, beware!!
    databeat1 - 返信
    I damaged my screen here a bit, be careful not too slide your pick between the digitizer and the screen.
    Anton -
    i suggest to apply heat on the corners of the front screen to lose the adhesive a lil bit and push from the bottom back of the phone right where the wireless charger is because of the charging port
    get it fixed - 返信
    When grabbing from the bottom, you fun the risk of damaging the charging port and headphone jack. I would suggest starting from the top. This is because the two ports at the bottom slide down into the frame. There is also adhesive that will give you a little resistance.
    Alex Philip - 返信
    Step 18 is not correct, you have to start from the top. You can damage the charge port
    Daniel Yaben - 返信
    On mine the adhesive actually tore away part of the colored film on the back of the screen glass rather than separating from it. I’m guessing applying heat to the screen corners first would help avoid this (I didn’t). https://imgur.com/a/V7vZQ
    Brian Hardie - 返信
    Don’t stick a pick into the screen side of the frame. You will almost certainly start to separate the digitizer and LCD. Plus there is hardly anything to pry against anyway.
    Thomas Hayes - 返信
  15. Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • ミッドフレームアセンブリを持ち上げて残りの電話本体から外します。
    Achtung! Bei meiner Reperatur, besonders bei Schritt 14, Auf gar keinen Fall versuchen den Kleber mit einem der Plektren zu lösen. Dort kann man schnell zwischen Displayrahmen und Glas rutschen und so das Display beschädigen!!!
    TheECanyon - 返信
  16. Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換, バッテリーコネクター: 手順 16、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換, バッテリーコネクター: 手順 16、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーコネクターをマザーボード上のソケットから接続を外します。
  17. Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換, マザーボードアセンブリ: 手順 17、 3の画像 1 Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換, マザーボードアセンブリ: 手順 17、 3の画像 2 Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換, マザーボードアセンブリ: 手順 17、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、BluetoothとWi-Fiアンテナケーブルコネクターをマザーボードのソケットから外します。
    This portion of the repair caused me problems after phone was closed up. The bluetooth cable on the left of the phone was not placed back into its cable track and was pinched off by screen once frame was placed in metal housing.
    Sebastian Diaz - 返信
  18. Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換: 手順 18、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使ってホームボタンコネクターの接続を外します。
  19. Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換: 手順 19、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使ってマザーボードからディスプレイアセンブリのケーブルの接続を外します。
    Does taking the motherboard out wipe the phone?
    Uil'yam - 返信
    No, after disconnecting the battery there’s no way for info to be moved from the memory, until it’s connected to a power source again.
    Wayne Lyell - 返信
  20. Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換: 手順 20、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • イヤホンスピーカーアセンブリのケーブルコネクターをマザーボードから外します。
  21. Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換: 手順 21、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • ディスプレイフレームからカメラ側先端のマザーボードを持ち上げて、取り外します。
    • マザーボードを持ち上げながら、作業の邪魔にならないように、リボンケーブルを動かす必要があるかもしれません。基板が持ち上げにくい場合は、基板の接続が完全に外れていて、リボンケーブルに巻き込まれていないか確認してください。
    • マザーボードを完全に取り外さないでください。マザーボードの下では、リボンケーブルがドーターボードと繋がっています。
  22. Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換: 手順 22、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ドーターボードのリボンケーブルコネクターの接続をマザーボード下側ソケットから外します。
  23. Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換, スクリーン: 手順 23、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換, スクリーン: 手順 23、 2の画像 2
    • ディスプレイのガラスが広範囲にひび割れている場合は、ガラスの上にテープを貼ってガラスが飛び散らないようにします。こうすることで吸盤カップを持ち上げやすくなります。
    • iOpenerを温めます。
    • S6のディスプレイ上にiOpenerを配置します。2分後、iOpenerをスクリーンの反対側に移して載せます。
    • デバイスが十分に温かくなるまでiOpenerを複数回に渡って温めてデバイスに載せる作業が必要になります。加熱しすぎないようiOpenerの使用方法を参照してください。
  24. Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換: 手順 24、 3の画像 1 Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換: 手順 24、 3の画像 2 Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換: 手順 24、 3の画像 3
    • 開口ピックをフレームとディスプレイの間、バッテリーのケース側端に差し込み、上向きにして持ち上げます。
    • 正しく作業が終わったら、ディスプレイフレームとディスプレイアセンブリの間に隙間ができます。
    • 作業が正しく完了しなかった場合は、ピックがガラスから目で確認できます。ピックを取り出してもう一度作業を進めてください。
    I was too vigorous with the pick, and maybe not pointed up (away from the glass) enough, but I got the pick far enough into the digitiser that it peeled the glass off of the digitiser. Ruined it. If you can see the pick through the glass STOP.
    Buck - 返信
    in my own opinion, a better/easier method is to actually remove the battery after disconnecting all of the connections from the daughter/logic board, and if you slide a pick inbetween the plastic to where its visible where the battery originally was, you’re doing it correctly. if you can see it through the glass screen as if you were looking at your phone, you’re going between the LCD/Digitizer Assembly, and the Protective Glass Screen Overlay. If you’re removing the LCD/Digitizer/Glass Screen as a Whole, being able to see the pick through the battery compartment is a great, and easy way to know youre okay. This is a Great repair guide, but Repairs Universe on YT did an extremely thorough job on walking me through the replacement procedure and LCD&Digitzer removal.
    Josh Baldwin - 返信
    Hi Josh,
    I agree that having that visual cue is a very handy option. If you are also replacing the battery, this is a great option!
    We opted not to suggest battery removal because of safety reasons. We recommend against re-installing used batteries. Any prying action or bend could have compromised the battery even if you can’t see it, and cause problems in the long term.
    Arthur Shi -
  25. Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換: 手順 25、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • 開口ピックをディスプレイ端から下向きにスライドし、留められた接着剤を切断します。
    • ディスプレイ下の繊細な容量ボタンに接触しないよう副基板に到達したら切断作業を止めてください。
    • 切断が難しい状況になったときは、iOpenerを準備して該当箇所に載せてください。
    • 接着剤の切断作業が終わったら、ディスプレイがフレームに再粘着するのを防ぐためピックを挟んだままにしておきます。
  26. Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換: 手順 26、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換: 手順 26、 2の画像 2
    • 開口ピックをデバイス下部の端、ヘッドフォンジャックから充電ポートを過ぎたあたりまでスライドします。
    • 開口ピックを6mm以上中へ差し込まないでください。ホームボタンにダメージを与えてしまいます。
  27. Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換: 手順 27、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換: 手順 27、 2の画像 2
    • 開口ピックをヘッドホンジャック付近のディスプレイの下側コーナーの下に約1.2cm差し込みます。
    • ピックを挿入する際、ボタンのリボンケーブルに注意してください。このケーブルは繊細で簡単に裂けてしまいます。ピックの挿入が困難でケーブルが引っ張られる状態であれば、もう一度該当箇所に熱を当ててください。
    • ピックをディスプレイ下に差し込み、ボタンがディスプレイに再粘着するのを防ぎます。
    • 容量ボタンもしくはリボンケーブルどちらかを切断してしまった場合、副基板アセンブリを交換できます。これは新しい容量ボタンも含まれています。
  28. Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換: 手順 28、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換: 手順 28、 2の画像 2
    • 開口ピックを反対側のディスプレイ下部端に約1.2cmほど差し込みます。
    • ピックを挿入する際、ボタンのリボンケーブルにご注意ください。ケーブルは繊細でとても裂けやすいためです。ピックの挿入が困難な状態やケーブルを引っ張っている場合は、再度熱を当ててください。
    • ボタンがディスプレイに再装着しないよう、ピックをディスプレイの下に差し込んだままにしてください。
  29. Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換: 手順 29、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換: 手順 29、 2の画像 2
    • 開口ピックをデバイス本体のバッテリーと反対側に差し込み、下に留められた接着剤を切断します。
    • 接着剤を切断できたら、ピックをディスプレイ側に差し込んだままにします。ディスプレイがフレームに再装着するのを防ぎます。
  30. Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換: 手順 30、 3の画像 1 Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換: 手順 30、 3の画像 2 Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換: 手順 30、 3の画像 3
    • デバイス本体上部に沿ってバイブレーター側にピックをスライドします。
    • イヤホンスピーカーグリルに接触しないよう、ピックを少し外側に引き出します。
  31. Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換: 手順 31、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換: 手順 31、 2の画像 2
    • 開口ピックを使ってディスプレイからバッテリー側のフレームの間に差し込み、こじ開けます。
    • ディスプレイとフレームが簡単に外れない場合は、開口ピックを使って残りの接着剤を全て切断してください。もし切断が難しい場合は、該当箇所に熱を当ててください。
    • ここではディスプレイを完全に取り出さないでください。ディスプレイケーブルがフレームに繋がった状態です。
    This should really be pointed out more than it is. I've gone through a few phones by destroying the IC. Of course if you're doing the repair without instructions it's no ones fault but your own. (guilty) But... This warning should be in BOLD and CAPPED with blinking lights and arrows.
    Felix Robinson - 返信
  32. Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換: 手順 32、 2の画像 1 Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換: 手順 32、 2の画像 2
    • ディスプレイ右端のフレックスケーブルをフレームのホールから外します。
  33. Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換: 手順 33、 1の画像 1
    • 新しいディスプレイを装着する前に、フレームから古い接着剤を取り除いてください。特に小さなガラスの破片がある場合は気をつけて作業を進めてください。
    • 接着剤とガラスの破片をフレームから全て取り除いた後、90%以上のイソプロピルアルコールとリントフリーの布もしくはコーヒーフィルターで綺麗に拭き取ってください。前後ではなく同じ方向に向けて拭きます。
    • フレームが曲がっている場合やガラスや接着剤の残りが付いている場合、新しいディスプレイが正しく装着できずダメージを与えてしまいます。必要に応じてフレームを交換してください。
    • 新しいスクリーンを取り付ける際に最善の方法は、カスタムカットした両面テープを使うことです。テープをスクリーンの裏側に付けて丁寧にディスプレイケーブルをフレームに通します。スクリーンを定位置に載せてしっかりと押し込みます。
    Great illustrations and the best tutorial I have seen. Steps are easy and simple to follow.
    Rafael - 返信
    Really good to follow reparing the phone. But i'm afarid of seeing other word like korea
    James - 返信
    C'etait extrêmement difficile pour ma part.
    It was extremely difficult for me.
    Easy Repair - 返信
    Umm, I bought the ifixit screen repair kit and battery repair kit, but you guys never talk about how, when, and where the white adhesive goes, what step, etc… I also have two blue strips that I”m not sure what they’re for. ???
    John R - 返信
  34. Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換, ドーターボード: 手順 34、 1の画像 1
    • ディスプレイフレームに留められたドーターボードから 3.0mm #00 プラスネジを1本外します。
    What happens if that screw isn't there?
    Sare - 返信
  35. Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換: 手順 35、 3の画像 1 Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換: 手順 35、 3の画像 2 Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換: 手順 35、 3の画像 3
    • ディスプレイフレームを裏返しにしてホームボタンを上向きにします。
    • スパッジャーの先端をソフトボタンLEDケーブルの右側横の溝に差し込みます。
    • ディスプレイフレームからLEDケーブルを丁寧に持ち上げます。
    • プラスチックのフレームからケーブルを外す際は、壊れやすいためケーブルを裂かないようにご注意ください。
    I was transferring the daughterboard to a different frame. Flipped up the led cables and realized that the LEDs remained in the recessed area on the old frame. I thought these LEDs would peel off as a unit with the cables. It did not. Is this normal?
    Lloyd Campbell - 返信
  36. Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換: 手順 36、 3の画像 1 Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換: 手順 36、 3の画像 2 Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換: 手順 36、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端をソフトボタンLEDケーブルの左側横の溝に差し込みます。
    • 左側のソフトボタンLEDケーブルをプラスチックフレームから持ち上げます。
  37. Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換: 手順 37、 3の画像 1 Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換: 手順 37、 3の画像 2 Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換: 手順 37、 3の画像 3
    • フレームを再び裏返しにして、ディスプレイフレームからドーターボードを剥ぎ取るようにして持ち上げます。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。背面ガラスを再装着する際は、背面ガラス接着剤の交換ガイドをご利用ください。
93 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Dante Mazzanti
メンバー登録日: 07/13/15
36,177 ポイント
26のガイドは作成済み
31 件のコメント
Step 41
I could not find any led cables... after the repair the led soft keys work and vibrate but do not light up... anyway to fix this problem? Fixing g925a
Devin Gonzales - 返信
It seems like you've damaged the Flex oder the Button itself. If youve allready checked the connection to Motherboard, then you need to replace the Daughterboard to solve the issue
Patrick -
For step 41
I could not find and led cables to remove... and after there repair the led light forsaken the soft keys do not light up but they do work and vibrate... what should I do?
Devin Gonzales - 返信
I would definitely recommend heating and prying before carrying out step 17. There is a lot of glue holding the frame together and not heating and prying could easily lead to screen damage.
Marty - 返信
STEP 30 - What about the glue between the plastic frame and display assembly. Is there a product to use to glue it up again?
aaron - 返信
Do you know if coaxial antenna cable from s6 edge works on s6? I managed to broke it and i dont find to buy for s6.
Tracke - 返信
Hello, I replaced the "daughter board" thinking it would fix my microphone issue but it did not. I tried restoring the phone and still nothing. I have no water damage. Does anyone have any suggestions? Please help.
drumerkid424 - 返信
Often times you can fix mic. issues by turning off noise cancellation in the settings. Especially if you sound like you are in a tunnel or there is a lot of echo.
Reid Nuttall -
It could be incompatible. There are about 10 different charging ports made for this Galaxy s6 and its variations. If the wrong one from the wrong network is put in sometimes cables don't reach and additional problems due to a mismatch may occur.
The void spaces in the device's frame allow the correct board and board components to fit. Correctly matched parts allow the mother/daughter board to fit flat (as designed) and go back together once you are done replacing parts. If a mic does not match up to it's hole through the frame, you might block sound. Look at the frame to the right of the charging port while the screen is face up. If that hole is clogged it should be cleaned. If the sound quality improves, than I would probably consider opening it up to clean the inside of the frame and the mic.
One more thing. A microphone actually. With your phone's back side down, viewing from the top, there is a microphone hole just to the left of the infrared blaster. I do believe this one is attached to the motherboard.
Raymond Vassil - 返信
Doing it this way is terrible, and for the most part worthless, unless the screen is already damaged.
The only safe way to replace the charging port is to desolder it and resolder a new one on. Otherwise...
kyle - 返信
What? I bought a board for £6 on eBay and fitted no issue. Have you soldered a plug on? Good luck!
derek -
I have carried out the repair and the phone is now chargeing shown by the led's at the top of the screen however the LCD is not powering on and the phone does not vibrate when I hold down the button any help would be appreciated
jack moffett - 返信
Same problem, my screen wont come on! :(
mistikempire -
I have a problem where when i connect the charger to my phone (Samsung galaxy s6) and it does not charge my phone, I don't think my charger or my cable have problem because I had try to connect to other gadget and its charging, my question is ,is it my phone has a problem at charging daughter board or the problem is at the other place like maybe I should change the charger or somethg.
Akmal aslan - 返信
If charging port not working then you can get an induction charger and charge it wirelessly. This has worked for my son's phone with no problems.
Alex Robertson -
I just started having this problem as well. A newly purchased induction charger is also not charging the battery. The Qi pad seems to detect that the phone is placed on top, but the phone does not register any charge. Also, the USB charge cable sometimes is detected for a few seconds and charge is briefly indicated, then the phone no longer recognizes the cable or the charger.
Nelson Butterworth -
I tore the copper foil on the back of the display assembly in step 39.
What is it for? Can it be replaced?
AjL - 返信
Well, when removing the display assembly, it turned out I first removed only the glass, and after attempting to remove the LCD, I broke it. Word of caution - the LCD is very fragile - it breaks even with a very light bend.
Boris Lazarov - 返信
The glass back is very difficult to get off. I recommend using a heat gun or hair dryer.
Ryan Ho - 返信
but what if it breaks it
Jacob Wander - 返信
what if it breaks the phone?
Jacob Wander - 返信
Unless your very lucky, you will break your screen if you do this that way. Do this only if you replace your screen too!
Cabrini Vincent - 返信
My phone is not charging but overheating is this the problem with the daugther board??
Marko Shen - 返信
CAUTION: Don’t do this repair unless you really can’t use the phone. Removing the display to replace the charger port is tantamount to madness . The display very likely to get damaged. I did this all very carefully and came out with half a dead digitizer (touch screen) . You can easily destroy the display, and the LED sensor backlights are delicate to place. You’ll need to buy a new front glue film stencil because you aren’t replacing with a new screen. I would much rather have lived with the charging problem than with a dead screen. A huge problem with the above method is guaranteeing you are separating the right layer - When I inserted the pick at the first point, it came through underneath the black insulation film stuck to the screen. https://youtu.be/Ghh_CQnh_yk tells you how to avoid this. Many other videos such as https://www.youtube.com/watch?v=OnQFtcTj... show you can try re-soldering the USB port without messing with the screen.
I C - 返信
Also, since every s6 repair starts with “remove the back glass” it should be much more widely stated: Removing the back glass will damage it! At the very least, your entry point is likely to chip some paint off near the edge. Sliding even a thin plastic wedge will do this. The paint separates easily from the glass - either due to aging or the heat you just applied! Unless you have the right heating equipment with temp control and know exactly what you are doing - and even then I doubt it will be perfect. The videos don’t show up the small chips. You could live with the damage, if its minor, but your phone won’t be perfect . In my case the pain came off in great sheets, so I scraped it all off and had a transparent back! Just take the hit and get a new back glass and glue stencil along with your replacement parts. Same applies to the paint on the edges of the front (LCD) panel - and there the solution of getting a new one is not an option (unless its broken).
I C - 返信
I carried out the repair successfully partially following this guide. I am an experienced technician and have carried out several similar repairs. I have damaged the screen only on one occasion. I usually do not remove the lcd completely but only de-glue/separate the bottom part of the screen from the frame to make enough room to remove the daughterboard flexes (soft buttons). A safer way to separate the screen is use a thin laminated playing card and insert it gently, after applying heat, in between the frame and LCD assembly from the back of the LCD instead of using a pick.
Mirco Scaramucci - 返信
Does this guide also work with Galaxy s6+ edge?
Lolypopxp Warcrafter - 返信
Since replacing a daughter board on a s6 I no longer pick up signal on the phone. Any ideas how I can resolve this ?
thanks
Lochlan chamberlin - 返信
Blue dot of death, after following instructions. Am I screwed?
Thanks
Lowell Sonne - 返信
So I followed this procedure, tore the foil on the back of the screen as I was removing it. Not sure if that’s an issue, but after reassembly, the phone will not turn on. The screen is black occasionally flickering like it’s trying to come on, and the blue LED is on constant. None of the buttons work, even to try to force it to shut down. The only way to get the LED to turn off and the screen to stop flickering is to unplug the battery. I replaced the battery and the daughterboard. Haven’t applied any new adhesive yet, so I can still easily disassemble the phone. Any advice?
Marshall Peters - 返信
Samsung are evil for creating the phone like this. Having to remove the screen to replace the charging port is just a bad design choice. Luckily they sorted it out later on and now the charging port on later Samsung phones comes out on its own. The screen will almost certainly be damaged or even destroyed during this repair.
John Sinclair - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 23
過去 30 日: 65
今までの合計 89,853
