はじめに
Maxよりもより良いものは何でしょうか?おそらくこの答えは、誰にこの質問をするかによって変わってくるでしょう。しかしSamsungは”Ultra!"と勢いよく応答するでしょう。一般的なこの新モデルの評価は、数々の前モデルと比べて素晴らしいスマートフォンと言われているようです。新モデルの内側は、技術スペックの向上とわずかに修正された外観以上のものが詰まっているのでしょうか?その答えを見つけるには、たった一つの方法しかありません…そうです、分解です。
その他ガジェットの内側も見たい方は、TwitterやTwitter 日本語版もしくはFacebookをフォローしてください。 ニュースレター を購読いただくと、受信箱に直接お届けします。(英語配信)
必要な工具と部品
このスマートフォンのスペックシートは全てがウルトラ級ですが、昨年モデルに比べてさらに向上したのでしょうか?あるいは、S20 Ultraがマスクを被っているだけでしょうか?ご自身で判断してください。
6.8インチ Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X Infinity-Oディスプレイ (3200x1440, 515ppi)、表示内容に応じたリフレッシュレート最大120 Hz
Snapdragon 888プロセッサ、対応する12 GBのLPDDR5 RAM (オプションで16 GB)
128 GBフラッシュストレージ(オプションで256もしくは512 GB)
5000 mAhバッテリー
5つのカメラ: 12 MP ƒ/2.2 超広角カメラ; 108 MP ƒ/1.8 広角カメラ; 10 MP ƒ/2.4 望遠カメラ; 10 MP ƒ/4.9 ペリスコープ望遠カメラと40 MP ƒ/2.2 セルフィーカメラ
S20 Ultraの分解ページにも併せて目を通すと、両モデルの分解がダブって見えてしまうのはあなただけではありません。しかし数字だけでは見えないものがないか、少し掘り下げて点検しましょう。
分解を始める前に、まず梱包ボックスとアクセサリを点検します。明らかにケーブルとコンセント用充電が…
冗談はさておき、Samsungが選択した転向には驚きません。そしてE-wasteを削減するための正当な方向に向かう小さな一歩です。
デザインを考えると、新Sシリーズは丸みを削ぎ落としたエッジに仕上がっています。(それでも新iPhoneに加えられた大胆なスクエアではありません)
一方で、カメラバンプはUltraのアルミエッジまで広がり、見た目では(指先の感触も)スムーレスな継ぎ目が実現しました。
今後も、カメラバンプは生き残っていくでしょうが、拡張可能なストレージは絶滅鳥ドードーのように消滅しました。つまりS21シリーズにはmicroSDトレイはありません。
ツールを取り出す前に、Creative Electronが提供してくれた特別なUltraビジョンのゴーグルを装着して、この内側を覗いて見ましょう。S20 UltraのX線画像と比べて何か面白いものはあるでしょうか?
振動モーターとSIMカードトレイの位置がデバイスの両側で入れ替わりました。この変更によって、大型のイヤピーススピーカーを搭載するスペースが確保できたようです。
ペリスコープ望遠カメラも高倍率の光学ズームレベルに対応するために、格段と大型になりました。
最後に、ワイヤレス充電コイルにはマイナーチェンジが見られます。外側の充電コイルはより細く、より長く、そして螺旋の巻き数が若干増えました。この修正の結果、より広範囲な充電エリア上に効率の高い充電が可能となるでしょう。内側のコイルには2つのゲージがあります。ワイヤが細いゲージは、Galaxy Budsのような小型のデバイスの充電を効率的にできる利点があります。
ヤブ医者(もしくは名医?)のように、すぐに熱で温めてリアパネルを取り出すという処方をしました。この患者を診なければならなりません!
熱処方をした後は、このデバイス周辺をメスで精密に切開します。
手術成功です!リアパネルに繋がったケーブルもなく、パネルは安全に取り外せます。
Wie jeder schlechte (oder geniale) Arzt verschreiben wir nach nur einem kurzen Blick Hitze und Mediator, um das Rückpanel abzulösen. Uns erwarten eine Menge Patienten!
Finde ich genial!
この手順で使用する道具:Minnow Driver Kit$14.95
同じ大きさの接着ガスケットがバックカバーとカメラバンプ両方に装着されています。しかしバンプは個々に外せるので、DIYで面白いカスタマイズもできそうです。
バックパネルが外れた後、新製品のMinnow ドライバーキットを横に並べてみると、このデバイスの巨大さに目を奪われます。
デバイス内部は昨年モデルS20 Ultraに若干似ていますが、ワイヤレス充電コイルと上部アンテナアセンブリに小さな修正が加えられています。
イヤピーススピーカーにはアンテナアセンブリが付いています。これはNote 20に搭載されているものが改良されています。前モデルS20 Ultraのイヤピーススピーカーはフレームに固定されていましたが、新モデルはアンテナアセンブリと一緒に取り出せます。
慎重にマザーボードを取り出してカメラアセンブリを外すと、S20 Ultraにも搭載されている12MP 超広角カメラが現れました。
メイン108MP ƒ/1.8 広角カメラも再び登場しますが、新モデルのカメラは、焦点距離が26mmから24mmへと短くスリムになりました。(ビーチの季節もやってきますし!)
ペリスコープ望遠カメラも復活しましたが、デザインは大幅にリニューアルしました。前モデルにあった幾つかの機能は取り去られた一方、新たに別機能が追加されました。
カメラアレイの大きな変更は、S20+モデルとUltra に搭載されていたDepthVisionカメラが取り去られたことです。そしてペリスコープカメラの側に、10 MP ƒ/2.4 70 mm望遠カメラが搭載されています。
この素晴らしいAF機能を備えたレーザーオートフォーカスモジュールも新しくなりました。まるでミニチュアのゴルフ用レンジファインダーのようです。パターゴルフ場であれば使用が認められるでしょうか?
この基板は遠吠えしている犬のように見えませんか?このスマートフォンを動かしている頭脳を見てみましょう。
Samsung K3LK4K40CM-BGCP 12 GB LPDDR5 RAMに積層されたQualcomm Snapdragon 888
SamsungフラッシュストレージKLUDG4UHDC-B0E1 128 GB
Qualcomm SMR526 5Gモジュレーター
Maxim MAX77705CパワーマネージメントIC
Qualcomm QPM5825パワーマネージメントIC
Qualcomm QDM5872とQDM4820 フロントエンドモジュール
Cirrus Logic CS35L40オーディオアンプ IC
IC識別は続きます:
STMicroelectronics STM32G071K8T6 32-Bit ARM Cortex-M0 Microcontroller w/ 64 KBフラッシュ
Renesas (旧 Integrated Device Technology) P9320S Wireless Power Receiver
NXP Semiconductor SN110T Secure Element
Samsung 0444D1 Bluetoothモジュール (おそらく)
ON Semiconductor NCP59744 3A LDOレギュレーター
Skyworks SKY77368-11 パワーアンプ モジュール
Broadcom (旧 Avago) AFEM-9146 RFフロントエンドモジュール (おそらく)
皆さんのさらなるチップ識別情報を求める熱意が私たちに届きました。ボード上のセンサー情報です。
STMicroelectronics LSM6DSL 3-axis accelerometer/gyroscope (likely)
STMicroelectronics LPS22HH pressure sensor
Austria Micro Systems 環境光/カラー/近接センサー
Knowles SPH0655LM4H-1 MEMS マイクロフォン(おそらく)
The yellow one is amiss
Bwana Kizito is right, the package highlighted in yellow is not a motion sensor. It’s part of the Qualcomm chipset and is packaged in a fan-out WLP.
The package highlighted in red is indeed from ST, but it is a 6-axis IMU
Thanks for the heads up Trevor!
Please correct me if I’m wrong, but I think in this instance, both terminologies (6-axis IMU vs. 3-axis accel/gyro) describe the same thing.
慣れとは恐ろしいものです。渋々とイソプロピルアルコールを準備して注入すると、その通り、バッテリーが外せます。
慣れと言えば、このパワーパックも何度も見てきました…
やっぱり!S20 Ultraに搭載されていたバッテリーとほぼ同じです。わずかなアップデートが幾つかあるだけです。
この数字を見ると、iPhone 12 Pro Maxのバッテリー容量14.13Whが随分と小さく見えます。それに比べて見た目も巨大なNote 20 Ultraのバッテリー容量は17.46Whで、新モデルの容量よりも少ないのです。Samsungの自社製品の格付けがイマイチ分かりません。
次は指紋センサーです。スクリーン内蔵の新センサー(右がS21 Ultra)は、S20の同センサーと比べてと比べて、なんと77%も肥大化しました。
切り欠きを取り除くとディスプレイ用チップが見つかりました。このパーツの取り外しは、修理ガイド作成用に残しておきましょう。
X線画像で確認したように、SIMカードリーダーはデバイス上部から外します。前モデルではマザーボードに繋がっていましたが、下部に移動してドーターボードに繋がっています。すぐ隣にUSB-C充電ポートがあります。
フレームの角に所狭しと詰め込まれているのは新アンテナです。おそらくUWBに関連するものしょうか?このUWBを搭載したモデルは、Samsung史上初ではありません。しかしこのテクノロジーを搭載したGalaxy Sシリーズとしては、S21 Ultraが初めてです。とても興味深いです。
- 全ての重要な留め金は、サイズや長さが同じプラスネジです。これは修理作業を簡単にしてくれます。
- 多くのコンポーネントがモジュールで個別で交換が可能ですが、S21に搭載されていたモジュールのディスプレイケーブルやポリカーボネート製リアパネルが取り去られたことは、リペアビリティのスコア減に影響します。
- リアパネルは接着剤で固定されており、取り外しが困難です。そしてカメラバンプの縁に新しく隆起したエリアがあるため、なおさら厄介な作業になりました。
- バッテリーとディスプレイの修理は、新モデルも変わらず困難です。どちらのコンポーネントも強力な接着剤で固められていて、大部分を解体しなければなりません。
まとめ
リペアビリティのスコア
(10点が最も修理しやすい指標です)
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
26 件のコメント
my S21Ultra5G has AMR64-v8a. is that still true S21Ultra?
Yep. ARM64 is an CPU architecture. Qualcomm 888 or Exynos 2100 has the same arch.
Good question! The corner antenna cable shown in step 12 was held by tri-point screws.
Thank you very much. Only 1 or 2 Tri-point Y00 screws for corner antenna cable while all other screws are Phillips #000?
nbtk -
That is correct!
This looks like so informative and effective post for me. Thanks for sharing such content.
Is it possible to damage a component if the clip pin is inserted through the hole of the lower microphone?
Excellent report. Greetings
Hi Fransisco,
Rest assured—you cannot damage the lower microphone with a pin on the S21 Ultra. For more details, check out this article.
Samsung Galaxy S21 ultra motherboard
Hi,
Great teardown! Did you do teardowns for S21, S21+ and S20 family using this same kind of detail?
Please advise.
Thanks.
Bonjour , pouvez vous préciser où se trouve l’antenne 5G ?
zen-hitech - 返信
My new S21 appears to be taking it's own random screenshots. I've been noticing this quite frequently and it is concerning. I've seen some similar posts from the past on some of the android forums. This is completely unacceptable. What can we do?
If you look in the settings-advanced features-gestures menu there is an option you can toggle where you can swipe the edge of your hand across the screen to take screenshots. I noticed some of those random SS as well and turning off the gesture seemed to take care of it.
My s21 ultra stay rebooting in logo
The best place to find help is our S21 answers community. Best of luck on your repair!
is there a way to turn on the phone from the board?? i accidentally cut the flex power cable
Zdravím potřeboval Bch zjistit kde je čip pro dotik nejspíš ho mám spálení protože display zobrazuje ale nedotikuje po připojení myski se zobrazí kurzor a vše jde zapnout vipnout takže to bude tím čipem
NEVÍTE KDE SE NACHÁZÍ?
Hub Mobile - 返信
Do you have a breakdown of the components inside the S21 Ultra? I believe an antenna is bad in my S21 Ultra causing me to not be able to connect to any mobile data, but WiFi is still fine. I can't seem to find any information online identifying the different antennas inside. I want to be sure I replace the right one when I do the repair.
Also, Is the 5G antenna responsible for all mobile data connections and just labeled as such because of its 5G capability, or is it only responsible for specifically 5G data connections? For example, could a bad 5G antenna be responsible for my total loss of mobile data capability or would another antenna be the likely culprit?
my S21 lost network " not signed in network" after désinstalle of the root
I try to restart , reset to default network but no solution.
