この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
このガイドに従って、交換のために背面カバーを取り外すか、Galaxy S20Ultraの内部にアクセスしてください。
***このガイドはSamsung純正のスクリーンとバッテリーアセンブリを使用する場合に合わせて作成されています。修理を開始する前に、正しい部品があることを確認してください。
バッテリーが膨張している場合は、正しい方法で処分してください。作業を始める前に、 完全に バッテリーを放電してください。バッテリーがアクシデントで破損した時、危険な熱現象を軽減することができます。
作業を始める前に、安全に関する情報については、Samsung セルフリペアドキュメントを参照してください。
注:修理後に防水機能を維持できるかどうかは、接着剤の再塗布の程度によりますが、デバイスのIP(Ingress Protection)等級は失われます。
必要な工具と部品
プラスチック製のアンテナバンドの隣にあるデバイス上端にあるSIMトレイの穴に、SIMカードの取り出しツール、ビット、またはまっすぐに伸ばしたペーパークリップを挿入します。
しっかりと押し込んでトレイを取り出します。
デバイス背面の、下部中央のできる限り端に近い位置に吸盤カップを装着します。
吸盤カップを強く一定の力で引き上げて、バックカバーとフレームの間に隙間を作ります。
隙間に開口ピックの先端を差し込みます。
吸盤カップをデバイス背面に装着します。できる限り左端の中央に取り付けてください。
強く、一定の力で吸盤カップを引き上げて、バックカバーとフレームの間に隙間を生じます。
開口ピックの先端を隙間に差し込みます。
もしくは高濃度(90%以上)イソプロピルアルコールの数滴を隙間に注入し、接着剤を緩めることもできます。
吸盤カップをデバイス背面に取り付けます。できる限り中央の右端に装着してください。
吸盤カップを一定の強さで引き上げて、バックカバーとフレームの間に隙間を作ってください。
開口ピックの先端を隙間に差し込みます。
バックカバーをゆっくりと持ち上げます。開口ピックを使って、残りの接着剤を切開します。
バックカバーを取り出します。
再組み立ての際は、バックカバーを密封する前に、デバイスの電源を入れて、全ての機能が動くかテストをすることをお勧めします。
ピンセットや指を使って粘着物の塊を除去します。粘着剤が剥がれにくい場合は、熱を加えて温めてください。
90%以上の高濃度イソプロピルアルコールで、接着剤の残りを除去してください。
Samsungのカスタムカットされた接着剤を使用する場合は このガイドを参照してください。
両面テープを使用する場合は、こちらのガイドを参照してください。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
#00 プラスドライバーを使って、下部ミッドフレームとラウドスピーカーを固定している3.9mmネジを5本外します。
ドーターボードの左端にスパジャーの先端部分を差し込み、こじ上げて凹みから取り出します。
ピンセット、または指を使ってドーターボードを上に引き上げ、デバイスの底面から外します。
スパッジャーの先端をフレームとバイブレーターの端の凹み(デバイス下部端に近い位置)の間に差し込みます。
スパッジャーで上にこじ開けて、フレームからバイブレーターを外します。
バイブレーターを取り出します。
バイブレーター用接着剤をライナーからはがし、粘着面をバイブレーターの底に貼ります。
ピンセットや指を使って、白いライナーを引き上げ、接着面のレイヤーを露出させます。
バイブレーターを差し込んで、圧力をかけながらフレームに装着させます。
右側の5Gミリ波アンテナのフレックスケーブルをマザーボードからこじ開けて、接続を外します。
ケーブルを折り曲げてマザーボードの邪魔にならないようにします。
#00プラスドライバーを使って、マザーボードとカメラアセンブリを固定している、長さ3.9mmネジを2本外します。
Samsungセルフリペアキットを使って組み立てる場合は、#3373のラベルの付いた新しいネジに必ず交換してください。
スパッジャーをフロントカメラとフレームの間の隙間に差し込みます。
スパッジャーでこじ開けて、フレームからフロントカメラの接続を外します。
ピンセットもしくは指で、フロントカメラを取り出します。
フロントカメラの接着剤をライナーからはがし、接着面をフレームに貼り付けます。
ピンセットや指を使ってタブを引っ張り、接着剤のレイヤーを露出させます。
フロントカメラを挿入し、圧力をかけながらフレームに装着させます。
スパッジャーの先端を使って、5G mmWaveアンテナブラケットの底面のネジタブをこじ開けます。
スパッジャーもしくは指先で、5Gミリ波アンテナを外します。
デバイスを再組み立てするには、上記の手順を逆の順序で実行します。 そして "取り外す/取り出す "から"再装着/インストール"など、逆の動作をします。加熱やこじ開ける作業はスキップし、📌の箇条書きに注意しながら作業してください。
修理完了後、Galaxy Store または Play Store から Samsung Members App をダウンロードし、Samsungセルフリペアドキュメント (9 ページの始め) に従って、デバイスが完全に機能することを確認してください。
デバイスにセルフリペアアシスタントをダウンロードしてから、Samsung セルフリペアドキュメント (P11から)を参照して、バッテリーサイクルをリセットしてください。
e-wasteをR2またはe-Stewards認定リサイクル業者に持っていきます。
修理が予定通りに進みませんか? トラブルシューティングのヘルプについては、Answersコミュニティをご覧ください。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
93%
翻訳を始める ›
コメント 1 件
Alex, thank you for the great instructions! They are very detailed and easy to follow. I followed them exactly and took my time. All went well. My phone works great again. I'm so happy to have it back in one piece and in like new condition! It took a little over 2 hours. Carl
