メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, SIMトレイを取り出します: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, SIMトレイを取り出します: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, SIMトレイを取り出します: 手順 1、 3の画像 3
    • プラスチック製のアンテナバンドの隣にあるデバイス上端にあるSIMトレイの穴に、SIMカードの取り出しツール、ビット、またはまっすぐに伸ばしたペーパークリップを挿入します。
    • ツールをもう一方の穴に挿入した場合でも、心配する必要はありません。マイクと入力ガスケットが邪魔にならないように取り付けられています。
    • しっかりと押し込んでトレイを取り出します。
  2. Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, SIMトレイを取り外します: 手順 2、 2の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, SIMトレイを取り外します: 手順 2、 2の画像 2
    • SIMカードトレイを取り外します。
    • SIMカードはトレイから簡単に外れます。
    • SIMカードを再度挿入するときは、トレイに対して正しい向きになっていることを確認してください。
    • SIMトレイの周りの薄いゴム製ガスケットは、水とほこりを保護します。 このガスケットが損傷しているか欠落している場合は、ガスケットまたはSIMトレイ全体を交換して、デバイスの内部コンポーネントを保護してください。
  3. Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, 下部端を温めます: 手順 3、 1の画像 1
    • 作業を始める前に、デバイスの電源を切ってください。
    • 温めたiOpenerを、バックカバーの右側端に沿って約2分間載せます。
    • ヘアドライヤー、ヒートガンもしくはホットプレートでも対応できますが、デバイスをオーバーヒートしないようにご注意ください。ディスプレイとバッテリーは、熱によるダメージに弱い性質があります。
  4. Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, 下部端の接着剤を剥がします: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, 下部端の接着剤を剥がします: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, 下部端の接着剤を剥がします: 手順 4、 3の画像 3
    • デバイス背面の、下部中央のできる限り端に近い位置に吸盤カップを装着します。
    • バックカバーのダメージが大きい場合、透明な梱包テープで全体を覆ってから吸盤カップを装着してください。もしくは代用として強力な梱包テープを吸盤カップのように装着することもできます。それでも上手く行かない場合は、吸盤カップに強力ボンドをつけて壊れたカバー状に固定してください。
    • 吸盤カップを強く一定の力で引き上げて、バックカバーとフレームの間に隙間を作ります。
    • 隙間に開口ピックの先端を差し込みます。
    • 非常に強力に装着されているため、複数回にわたってiOpenerで温めてこじ開ける作業を繰り返す必要があります。
    • 隙間を作れない場合、さらに端に沿って温めてから再試行してください。
    • ピックに過剰な力を加えないでください。バックカバーガラスを飛散する可能性があります。
  5. Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, 接着剤をスライスします: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, 接着剤をスライスします: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, 接着剤をスライスします: 手順 5、 3の画像 3
    • 開口ピックをデバイスの下部端に沿って前後にスライドしながら、接着剤を切開します。
    • 再度熱を当てる前に、コーナーを固定している接着剤を切開しないでください。バックカバーがひび割れしてしまうことがあります。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、隙間に開口ピックを差し込んだままにします。
  6. Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, 左端を温めます: 手順 6、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerをデバイス左端に約2分間当てます。
  7. Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, 左端接着剤を剥がします: 手順 7、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, 左端接着剤を剥がします: 手順 7、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, 左端接着剤を剥がします: 手順 7、 3の画像 3
    • 吸盤カップをデバイス背面に装着します。できる限り左端の中央に取り付けてください。
    • 強く、一定の力で吸盤カップを引き上げて、バックカバーとフレームの間に隙間を生じます。
    • 開口ピックの先端を隙間に差し込みます。
    • このエッジのガラスは湾曲しているため、開口ピックの先端を深くまで差し込むことができません。ピックの先端がガラスエッジの下にある限り、作業を続けることができます。
    • 接着剤の強度のため、この作業は複数回に渡って行う必要があります。
    • 隙間ができない場合は、さらにiOpenerを温めてさらに同じ部分に当ててください。
    • もしくは高濃度(90%以上)イソプロピルアルコールの数滴を隙間に注入し、接着剤を緩めることもできます。
    • 開口ピックで過剰な力を加えないでください。バックカバーのガラスがひび割れてしまうリスクがあります。
  8. Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換: 手順 8、 2の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • ガラスのエッジの下に開口ピックを差し込めたら、下向きに傾けて、さらにバックカバーの接着剤を切開するために深くまで押し込みます。
  9. Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換: 手順 9、 2の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • デバイス左端に沿って、開口ピックをスライドして、バックカバーの接着剤を切開します。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、デバイス下部の隙間に開口ピックを差し込んだままにします。
  10. Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換: 手順 10、 2の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • バックカバー左側中央の下にさらにピックを差し込みます。
    • 開口ピックをデバイス上部側に向けてスライドして、バックカバーに付けられた接着剤を切開します。
    • 音量と電源ボタン周辺のフレームの背部分をスライドする際は、ガラスの切り欠きによって亀裂が入る可能性があるため、ご注意ください。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、デバイス上部付近のガラス側左端の下に開口ピックを残します。
  11. Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, 右端を温めます: 手順 11、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerをバックカバーの右端に約2分間当てます。
    • ヘアドライヤー、ヒートガン、ホットプレートでも対応できますが、デバイスをオーバーヒートしないようにご注意ください。内蔵のバッテリーは熱によるダメージを受けやすいです。
  12. Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, 右端の接着剤を剥がします: 手順 12、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, 右端の接着剤を剥がします: 手順 12、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, 右端の接着剤を剥がします: 手順 12、 3の画像 3
    • 吸盤カップをデバイス背面に取り付けます。できる限り中央の右端に装着してください。
    • 吸盤カップを一定の強さで引き上げて、バックカバーとフレームの間に隙間を作ってください。
    • 前の手順と同じように開口ピックを下向きに傾けて、バックカバーの下に差し込んでください。
  13. Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換: 手順 13、 2の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • デバイス右端に沿って開口ピックをスライドして、バックカバーに付けられた接着剤を剥がします。
    • デバイス上部付近の右端に開口ピックを残してください。接着剤の再装着を防ぎます。
  14. Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換: 手順 14、 2の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • バックカバーの右端中央部分の下に、開口ピックを差し込みます。
    • ピックをデバイス上部に向けてゆっくりとスライドします。バックカバーに付いている接着剤を切開します。
    • この作業中、バックカバーの下側端から3つのピックが外れることがあります。この場合、ピックを脇に置きます。この上向きの力加減で、下部端の接着剤が再装着しないはずです。
  15. Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, 上部端を温めます: 手順 15、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerをバックカバーの上部端に約2分間当てます。
  16. Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, 上部端の接着剤を剥がします: 手順 16、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, 上部端の接着剤を剥がします: 手順 16、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, 上部端の接着剤を剥がします: 手順 16、 3の画像 3
    • バックカバーのコーナー付近のガラスは湾曲しており、ひび割れやすくなっています。この手順では、バックカバーのダメージを防ぐために慎重に作業を進めてください。
    • デバイスの右端から右上隅に向かってピックを徐々にスライドさせます。
    • バックカバーの接着剤を完全に切開するために、上端に沿ってスライドを続けます。
    • スライドが困難になってきた時点で、作業を止めて再度温めてください。
  17. Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, バックカバーを外します: 手順 17、 2の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, バックカバーを外します: 手順 17、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • バックカバーをゆっくりと持ち上げます。開口ピックを使って、残りの接着剤を切開します。
    • バックカバーを取り出します。
    • 再組み立ての際は:
    • 再組み立ての際は、バックカバーを密封する前に、デバイスの電源を入れて、全ての機能が動くかテストをすることをお勧めします。
    • ピンセットや指を使って粘着物の塊を除去します。粘着剤が剥がれにくい場合は、熱を加えて温めてください。
    • 90%以上の高濃度イソプロピルアルコールで、接着剤の残りを除去してください。
    • Samsungのカスタムカットされた接着剤を使用する場合は このガイドを参照してください
    • 両面テープを使用する場合は、こちらのガイドを参照してください。
  18. Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, ワイヤレス充電コイルを外す: 手順 18、 2の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, ワイヤレス充電コイルを外す: 手順 18、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、ワイヤレス充電コイルのコネクタの接続を外します。
    • このコネクタを取り外すときは、ソケットの周囲にある小さな表面実装部品が外れないように注意してください。
  19. Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, ラウドスピーカーのネジを外す: 手順 19、 2の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, ラウドスピーカーのネジを外す: 手順 19、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • #00 プラスドライバーを使って、下部ミッドフレームとラウドスピーカーを固定している3.9mmネジを5本外します。
    • この作業中、ネジを紛失しないように管理してください。再組み立ての際は、正しい位置に戻してください。
    • Samsungセルフリペアキットで再組み立てをしている場合、必ず新しいネジ(#3373)と交換してください
  20. Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, ラウドスピーカーの接続を外す: 手順 20、 2の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, ラウドスピーカーの接続を外す: 手順 20、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端をラウドスピーカーの左上コーナーのノッチに差し込みます。
    • スピーカーを固定しているクリップを上向きにこじ開けて外します。
  21. Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, ワイヤレス充電コイルを外す: 手順 21、 2の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, ワイヤレス充電コイルを外す: 手順 21、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指で、デバイスからワイヤレス充電コイルをゆっくりと剥がします。
    • ワイヤレス充電コイルを取り出します。
    • 充電コイルを脇に置きます。再組み立ての際に再利用します。
  22. Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, マザーボードのブラケットのネジを外す: 手順 22、 2の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, マザーボードのブラケットのネジを外す: 手順 22、 2の画像 2
    • #00 プラスドライバーを使って、マザーボードを固定している、長さ3.9mmネジを5本外します。
    • Samsungセルフリペアキットを使って組み立てる場合は、#3373のラベルの付いた新しいネジに必ず交換してください。
  23. Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, マザーボードのブラケットを外す: 手順 23、 2の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, マザーボードのブラケットを外す: 手順 23、 2の画像 2
    • 先端の鋭利でないピンセットを使って、マザーボードブラケットのクリップを外して、本体から取り出します。
    • ブラケットを脇に置きます。再組み立ての際に再利用します。
  24. Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 24、 2の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 24、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、バッテリーコネクタをこじ開けて接続を外します。
  25. Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, ドーターボードの接続を外す: 手順 25、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, ドーターボードの接続を外す: 手順 25、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, ドーターボードの接続を外す: 手順 25、 3の画像 3
    • デバイス底部付近のドーターボードから、スパッジャーでメインおよびセカンダリの相互接続ケーブルをこじあけ、切断してください。
    • このようなプレスコネクタを再装着するには、慎重に位置を合わせて片側をカチッと音がするまで押し下げ、反対側も同様に行います。真ん中は押さないでください。コネクタの位置がずれると、ピンが曲がってしまい、永久的な損傷を与える可能性があります。
  26. Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, フレックスケーブルの接続を外す: 手順 26、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, フレックスケーブルの接続を外す: 手順 26、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, フレックスケーブルの接続を外す: 手順 26、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、マザーボードからメインとセカンダリの相互接続ケーブルを上に跳ね上げて、接続を外します。
  27. Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, フレックスケーブルを外す: 手順 27、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, フレックスケーブルを外す: 手順 27、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, フレックスケーブルを外す: 手順 27、 3の画像 3
    • メインとセカンダリの相互接続ケーブルをゆっくりと剥がして外します。
    • 両方のケーブルを脇に置きます。再組み立ての際には、これらのケーブルを再利用します。
  28. Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, ドーターボードのネジを外す: 手順 28、 2の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, ドーターボードのネジを外す: 手順 28、 2の画像 2
    • #00プラスドライバーを使って、USBーCポートとドーターボードを固定している、長さ3.7mmネジを3本外します。
    • Samsungセルフリペアキットを使って組み立てる場合は、#3396のラベルの付いた新しいネジに必ず交換してください。
  29. Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, ドーターボードを外す: 手順 29、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, ドーターボードを外す: 手順 29、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, ドーターボードを外す: 手順 29、 3の画像 3
    • ドーターボードの左端にスパジャーの先端部分を差し込み、こじ上げて凹みから取り出します。
    • ピンセット、または指を使ってドーターボードを上に引き上げ、デバイスの底面から外します。
  30. Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, バイブレーターを温める: 手順 30、 1の画像 1
    • 加熱したiOpenerを、本体右下に90秒間当てます。
  31. Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, バイブレーターを外す: 手順 31、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, バイブレーターを外す: 手順 31、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, バイブレーターを外す: 手順 31、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端をフレームとバイブレーターの端の凹み(デバイス下部端に近い位置)の間に差し込みます。
    • スパッジャーで上にこじ開けて、フレームからバイブレーターを外します。
    • バイブレーターを取り出します。
  32. Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, バイブレーターを再組み立てする際の手順: 手順 32、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, バイブレーターを再組み立てする際の手順: 手順 32、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, バイブレーターを再組み立てする際の手順: 手順 32、 3の画像 3
    • 再組み立ての際、以下の指示に従ってバイブレーターを再装着してください。
    • バイブレーター用接着剤をライナーからはがし、粘着面をバイブレーターの底に貼ります。
    • ピンセットや指を使って、白いライナーを引き上げ、接着面のレイヤーを露出させます。
    • バイブレーターを差し込んで、圧力をかけながらフレームに装着させます。
    • 接着剤シートは非常に薄く、ライナーと見分けがつきにくいです。接着剤が正しく装着されているかどうか、指で確認してください。
  33. Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, 左側5Gミリ波アンテナを外す: 手順 33、 2の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, 左側5Gミリ波アンテナを外す: 手順 33、 2の画像 2
    • 左側の5Gミリ波アンテナコネクタをマザーボードからこじ開けて、接続を外します。
  34. Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 34、 2の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 34、 2の画像 2
    • ディスプレイフレックスケーブルをマザーボードからこじ開けて、接続を外します。
  35. Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, ディスプレイと5Gミリ波ケーブルを移動する: 手順 35、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, ディスプレイと5Gミリ波ケーブルを移動する: 手順 35、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, ディスプレイと5Gミリ波ケーブルを移動する: 手順 35、 3の画像 3
    • ディスプレイと左側のミリ波アンテナフレックスケーブルを、作業の邪魔にならないように、マザーボードとバッテリーから動かして移動させます。
  36. Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, 上部ミッドフレームのネジを外す: 手順 36、 2の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, 上部ミッドフレームのネジを外す: 手順 36、 2の画像 2
    • #00 プラスドライバーを使って、上部ミッドフレームを固定している、長さ3.9mmネジを4本外します。
    • Samsungセルフリペアキットで再組み立てをする場合、必ず新しいネジ(#3373)と交換してください。
  37. Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, 上部ミッドフレームを外す: 手順 37、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, 上部ミッドフレームを外す: 手順 37、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, 上部ミッドフレームを外す: 手順 37、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を上部ミッドフレームの右側の凹みの間に差し込み、上向きにこじ開けて、固定しているクリップを外します。
    • 上部ミッドフレームを取り出します。
    • ミッドフレームを脇に置きます。再組み立ての際に、再利用します。
  38. Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, 右側5Gミリ波アンテナを外す: 手順 38、 2の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, 右側5Gミリ波アンテナを外す: 手順 38、 2の画像 2
    • 右側の5Gミリ波アンテナのフレックスケーブルをマザーボードからこじ開けて、接続を外します。
    • ケーブルを折り曲げてマザーボードの邪魔にならないようにします。
  39. Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, サイドボタンケーブルを外す: 手順 39、 2の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, サイドボタンケーブルを外す: 手順 39、 2の画像 2
    • マザーボードからサイドボタンのフレックスケーブルをこじ開けて、接続を外します。
  40. Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, フロントカメラの接続を外す: 手順 40、 2の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, フロントカメラの接続を外す: 手順 40、 2の画像 2
    • フロントカメラのフレックスケーブルを上向きにこじ開けて、マザーボードから接続を外します。
  41. Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, 上部5Gミリ波アンテナを外す: 手順 41、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, 上部5Gミリ波アンテナを外す: 手順 41、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, 上部5Gミリ波アンテナを外す: 手順 41、 3の画像 3
    • 上部5Gミリ波アンテナはマザーボードに接着剤で軽く装着されています。
    • 上部5Gミリ波アンテナケーブルをマザーボードから上向きにこじ開けて、接続を外します。
    • ピンセットもしくは指で、上部5Gアンテナを外します。
    • アンテナを脇に置きます。再組み立ての際に再利用します。
    • アンテナコネクタを先に再接続して位置を合わせ、残りのアンテナモジュールをしっかりと押込んで接着してください。
  42. Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, マザーボードアセンブリのネジを外す: 手順 42、 2の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, マザーボードアセンブリのネジを外す: 手順 42、 2の画像 2
    • #00プラスドライバーを使って、マザーボードとカメラアセンブリを固定している、長さ3.9mmネジを2本外します。
  43. Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, マザーボードアセンブリを外す: 手順 43、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, マザーボードアセンブリを外す: 手順 43、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, マザーボードアセンブリを外す: 手順 43、 3の画像 3
    • マザーボードアセンブリの左下隅にスパジャーの先端を差し込み、上向きにこじ上げて、デバイス本体から外します。
    • マザーボードアセンブリを取り出します。
  44. Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, フロントカメラを温める: 手順 44、 1の画像 1
    • 加熱したiOpenerをフロントカメラに90秒当てます。
  45. Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, フロントカメラを取り出す: 手順 45、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, フロントカメラを取り出す: 手順 45、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, フロントカメラを取り出す: 手順 45、 3の画像 3
    • スパッジャーをフロントカメラとフレームの間の隙間に差し込みます。
    • スパッジャーでこじ開けて、フレームからフロントカメラの接続を外します。
    • フロントカメラがフレームからうまく外れない場合は、再度熱を当ててみて、接着剤を柔らかくしてください。
    • ピンセットもしくは指で、フロントカメラを取り出します。
    • フロントカメラを脇に置きます。再組み立ての際に再利用します。
  46. Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, フロントカメラの再組み立ての手順: 手順 46、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, フロントカメラの再組み立ての手順: 手順 46、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, フロントカメラの再組み立ての手順: 手順 46、 3の画像 3
    • 再組み立ての際は、こちらの手順に従ってフロントカメラを再インストールしてください。
    • フロントカメラの接着剤をライナーからはがし、接着面をフレームに貼り付けます。
    • ピンセットや指を使ってタブを引っ張り、接着剤のレイヤーを露出させます。
    • フロントカメラを挿入し、圧力をかけながらフレームに装着させます。
  47. Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, 5Gミリ波アンテナのネジを外す: 手順 47、 2の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, 5Gミリ波アンテナのネジを外す: 手順 47、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、5Gミリ波アンテナを固定している、長さ3.4mmネジを4本外します。
    • Samsungセルフリペアキットを使って組み立てる場合は、#3394のラベルの付いた新しいネジに必ず交換してください。
  48. Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, 右側5Gミリ波アンテナを外す: 手順 48、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, 右側5Gミリ波アンテナを外す: 手順 48、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, 右側5Gミリ波アンテナを外す: 手順 48、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、5G mmWaveアンテナブラケットの底面のネジタブをこじ開けます。
    • スパッジャーもしくは指先で、5Gミリ波アンテナを外します。
  49. Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, 5Gミリ波アンテナを外す: 手順 49、 3の画像 1 Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, 5Gミリ波アンテナを外す: 手順 49、 3の画像 2 Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, 5Gミリ波アンテナを外す: 手順 49、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、5Gミリ波アンテナブラケットの上部端を上向きにこじ開けて外します。
    • ピンセットもしくは指で、5Gミリ波アンテナを取り出します。
    • アンテナを脇に置きます。再組み立ての際に、再利用します。
  50. Samsung Galaxy S20 Ultra スクリーンとバッテリーアセンブリの交換, スクリーンとバッテリーアセンブリのみが残る: 手順 50、 1の画像 1
    • これでスクリーンとバッテリーアセンブリのみが残ります。
    • オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、上記の手順を逆の順序で実行します。 そして "取り外す/取り出す "から"再装着/インストール"など、逆の動作をします。加熱やこじ開ける作業はスキップし、📌の箇条書きに注意しながら作業してください。
修理完了後、Galaxy Store または Play Store から Samsung Members App をダウンロードし、Samsungセルフリペアドキュメント (9 ページの始め) に従って、デバイスが完全に機能することを確認してください。
デバイスにセルフリペアアシスタントをダウンロードしてから、Samsung セルフリペアドキュメント (P11から)を参照して、バッテリーサイクルをリセットしてください。
e-wasteをR2またはe-Stewards認定リサイクル業者に持っていきます。
修理が予定通りに進みませんか? トラブルシューティングのヘルプについては、Answersコミュニティをご覧ください。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
86%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
162,011 ポイント
769のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,416のガイドは作成済み
コメント 1 件
Alex, thank you for the great instructions! They are very detailed and easy to follow. I followed them exactly and took my time. All went well. My phone works great again. I'm so happy to have it back in one piece and in like new condition! It took a little over 2 hours. Carl
Carl Griffith - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 38
過去 30 日: 100
今までの合計 10,733
