はじめに
このガイドはSamsung Galaxy S20 Plus バッテリーを交換する方法です。
バッテリーは強力な接着剤で固定されています。高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールで接着剤を緩めてください。
バッテリーが膨張している場合は、 適切な方法で処理してください。
デバイスを解体する前に、バッテリーの残量を25%以下まで放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリー は引火の原因となったり、アクシデントで穴を開けてしまうと爆発の恐れがあります。
この作業を完了するには、交換用の接着剤が必要です。
必要な工具と部品
デバイス背面の、下部中央のできる限り端に近い位置に吸盤カップを装着します。
吸盤カップを強く一定の力で引き上げて、バックカバーとフレームの間に隙間を作ります。
隙間に開口ピックの先端を差し込みます。
吸盤カップをデバイス背面に装着します。できる限り左端の中央に取り付けてください。
強く、一定の力で吸盤カップを引き上げて、バックカバーとフレームの間に隙間を生じます。
開口ピックの先端を隙間に差し込みます。
もしくは高濃度(90%以上)イソプロピルアルコールの数滴を隙間に注入し、接着剤を緩めることもできます。
吸盤カップをデバイス背面に取り付けます。できる限り中央の右端に装着してください。
吸盤カップを一定の強さで引き上げて、バックカバーとフレームの間に隙間を作ってください。
開口ピックの先端を隙間に差し込みます。
デバイスの右端から右上隅に向かってピックを徐々にスライドさせます。
バックカバーの接着剤を完全に切開するために、左上隅に向けて上端に沿ってスライドを続けます。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
バックカバーをゆっくりと持ち上げます。オープニングピックを使って、残りの接着剤を切開します。
バックカバーを取り出します。
再組み立ての際は、バックカバーを密封する前に、デバイスの電源を入れて、全ての機能が動くかテストをすることをお勧めします。再組み立て作業に戻る前に、デバイスの電源を必ず切ってください。
ピンセットもしくや指先を使って、接着剤の残留を取り除いてください。熱を当てて接着剤を柔らかくしてから残留物を除去します。
カスタムカットされた接着剤を使用される場合は、こちらのガイドを参照してください。
両面テープを使用される方は、こちらのガイドを参照してください。
ピンセットを使って、プラスチックのミッドフレームからマザーボードブラケットをゆっくりと引き上げて、クリップを外します。
ピンセットを使って、ワイヤレス充電コイルをゆっくりとデバイスから剥がします。
ワイヤレス充電コイルを取り出します。
ミッドフレーム左上隅にある凹みに、スパッジャーまたはピンセットの先端を挿入してこじ開けて、クリップを外します。
ラウドスピーカーと下部ミッドフレームを取り出します。
90%以上の高純度イソプロピルアルコールを、バッテリーの端とフレームの間に1滴か2滴注入します。
1分ほど放置して、イソプロピルアルコールが接着力を弱めるのを待ちます。
バッテリー中央に吸盤ハンドルを装着します。
片手でデバイスの上下を固定し、もう一方の手で吸盤ハンドルをしっかりと引き上げます。
接着を外すには強い力を加えるだけでなく、時間をかけて繰り返し引っ張る必要があります。引っ張る際は吸盤を安定した力で一度に15秒程度引っ張って下さい。
バッテリーがどうしても外れない場合は、バッテリーの上辺や左右に沿って1滴か2滴のイソプロピルアルコールを塗布して、1分ほど待ってからもう一度引っ張り上げて下さい。
バッテリーがデバイスから持ち上がり始めたら、次の手順に進みます。
バッテリーを取り出します。
接着剤が残っていたら全て除去してから、イソプロピルアルコールと無塵布を使ってバッテリー取り付けスペースを綺麗に掃除してください。
イソプロピルアルコールを使った場合は、新しいバッテリーを取り付ける前に10分程度放置して、イソプロピルアルコールを完全に蒸発させて下さい。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
このガイド を参照して、バッテリーサイクルをリセットしてください。そして、この手順を完了後、新しく搭載したバッテリーの残量を キャリブレーションしてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシューティングのヘルプには、このモデルのアンサーコミュニティを参照してください。
26 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
14件のガイドコメント
Do you need new adhesive to glue the front and back of the phone itself back together after replacing the battery?
That is insane !!! I am replacing my Note 4 with an S20+. With the Note 4, one just opens the back, lifts the battery out and clicks in the new one. 10 seconds or less. I will NOT be trying to perform this 31 step, 30-60 minute replacement if the battery on my S20 needs replacing. Cheaper to replace the %#*@ phone. WTF were Samsung thinking???
I don't know if the overseas version is different from the Korean model I have (it's probably the same), but I've heard stories from repair shops that the liquid crystal died because they used alcohol to remove the battery. In fact, after the replacement, the liquid crystal was slowly dying and then completely dead the next day. The only thing they said to do to remove the battery was to apply a lot of heat. Other than that, the rest of the steps seem to be fine. I just changed my phone to an S21+ because the liquid crystal was expensive. I signed up to try this. I hope everyone else has no problems replacing it...(it's not hard, except for the back plate and battery removal, which is a pain).
changmin lee - 返信 共有
