メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy Note5バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy Note5バッテリーの交換, SIMカードトレイ: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note5バッテリーの交換, SIMカードトレイ: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note5バッテリーの交換, SIMカードトレイ: 手順 1、 3の画像 3
    • SIM取り出しツール、SIM取り出し用ビット、もしくは伸ばした紙クリップを、デバイス上部にあるSIMカードトレイの穴に差し込みます。
    • トレイを取り出すには押し込みます。この作業には若干力が必要です。
    • SIMカードトレイを取り出します。
  2. Samsung Galaxy Note5バッテリーの交換, Sペン: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note5バッテリーの交換, Sペン: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note5バッテリーの交換, Sペン: 手順 2、 3の画像 3
    • Sペンのボタンをカチッと音がするまで爪で押すと、スマートフォンからSペンが飛び出します。
    • Sペンを取り外します。
    Hola mi priblema es que meti al reves el spen en el orificio y al sacarlo pues ya no funciona …. Tiene reparacion es un galaxy note 5
    Lidia Lopez - 返信
  3. Samsung Galaxy Note5バッテリーの交換, リアガラス: 手順 3、 1の画像 1
    • ガラスバックにひびが入っている場合は、丁寧に裏張りテープで表面全体を覆ってください。
    • iOpener を温めて、デバイス本体下側に約2分間載せます。
    • デバイスが十分温まるには、このiOpenerを何度も温めて載せる作業を数回繰り返さなければなりません。
    • ヘアドライヤー、ヒートガンやホットプレートでも対応できます。しかし、デバイスを加熱しすぎないようにご注意ください。 OLEDディスプレイと内部バッテリーはどちらも熱によるダメージに弱い性質があります。
  4. Samsung Galaxy Note5バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note5バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note5バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 吸盤カップをデバイスの下側端の近い位置に装着します。
    • デバイスのバックカバーに亀裂が入っている場合は、吸盤カップがうまく装着しない場合があります。その場合はより強力なガムテープ、もしくは固定するために吸盤カップに強力ボンドを付けて次の手順に進んでください。
    • 吸盤カップを持ち上げて、リアガラスの下に開口ピックを差し込みます。
    • リアガラスはとても脆く、力を入れすぎると壊れてしまうことがあります。メタル製ツールを使っての作業や、過剰な力を入れた作業はしないでください。
    Yes very fragile, i dont know how to remove without cracking the glass back.
    victor zlotnicki - 返信
    It IS possible, because I just did it. You have to be extremely patient and use firm but gentle pressure. It took me nearly an hour just to get the back off.
    Michael Ridenour - 返信
    One more thing: I discovered that the only way that I could get enough heat into it to soften the adhesive it is to fold the hot iOpener so that you heat from both sides.
  5. Samsung Galaxy Note5バッテリーの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • ピックを差し込んだら、iOpenerを使って、本体端をもう一分間温めなおします。
  6. Samsung Galaxy Note5バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note5バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note5バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • デバイス下側端を開口ピックでスライドします。
    • 先端が継ぎ目から滑り出ないように、ゆっくりと慎重にスライドします。スライドが難しい場合は、再度iOpenerで温めてください。
    • 接着剤が再装着するのを防ぐため、ピックはその位置に残しておきます。次の手順に進む前に、もう一枚、開口ピックを準備してください。
  7. Samsung Galaxy Note5バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note5バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note5バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • デバイスのコーナー周辺を別の開口ピックでスライドしながら接着剤を切開します。
    • バックケースのカーブした形状のため、ガラスは特段に脆く、コーナーはひび割れやすくなっています。作業にはiOpenerを何度も当てて温め、切開しやすくします。
  8. Samsung Galaxy Note5バッテリーの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • 切断を続ける前に、本体の長辺に温めたiOpenerを置きます。
  9. Samsung Galaxy Note5バッテリーの交換: 手順 9、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note5バッテリーの交換: 手順 9、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note5バッテリーの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • デバイス残りの3サイドについても、iOpenerを温めて接着剤を切開する手順を繰り返します。
    • 接着剤が再装着するのを防ぐため、開口ピックをデバイスの各エッジに残したままにします。
  10. Samsung Galaxy Note5バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note5バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note5バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • 開口ピックを使って、ガラス端周辺に留められた残りの接着剤を切断します。
    • スマートフォンからガラスを持ち上げて外します。
  11. Samsung Galaxy Note5バッテリーの交換: 手順 11、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    購入する
    • バックカバーを再装着します。
    • ピンセットを使って、バックカバー両側やデバイス筐体から残りの接着剤を綺麗に除去します。
    • ピンセットを使って、高濃度イソプロピルアルコール(90%以上)と糸くずの出ないリントフリーの布で接着剤エリアを綺麗に拭き取ります。前後ではなく、同じ方向に向かって拭いてください。こうすると、新しい接着剤を装着するための表面上の準備が整います。
    • 新しい接着剤をつけて、デバイスを密封する前に、デバイスの電源を入れて修理作業がうまくいったか確認してください。
    • 交換用の接着剤には、バックカバーの正確な外形に合わせてプレカットされたシートが付いています。このシートが付いていない場合は、Tesa 61395のような強力タイプの両面テープを代用してください。しかしこの場合、生じた隙間によって液体侵入を受けてしまうことがあります。ご注意ください。
    • リアカバーを取り付けた後は、強い一定の力でデバイスを数分間押し込んで、重量のある本を載せて、接着剤をしっかりと固定させます。
    • 接着剤なしでバックカバーを再装着することも可能です。内側に残った接着剤の塊を取り除き、リアカバーが水平に閉まるようにしてください。取り付けが終わったら、リアカバーを温めて、圧力をかけて固定します。 防水機能ははありませんが、接着剤はデバイスを固定するのに十分な強度を備えています。
  12. Samsung Galaxy Note5バッテリーの交換, ミッドフレーム: 手順 12、 1の画像 1
    • 3.3mmプラスネジを20本外します。
    the phone was gave to me and I bought a replacement battery but two of the screw around the camera won't come out it's like their stripped what do I do
    wadefultz2 - 返信
    Hi wadefultz2,
    You can try some of these methods:
    ネジ山が潰れたネジを取り出す方法
    Arthur Shi -
  13. Samsung Galaxy Note5バッテリーの交換: 手順 13、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note5バッテリーの交換: 手順 13、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note5バッテリーの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • ミッドフレームの両端を持ち、1本の指でバッテリーを押し下げながら持ち上げます。
    • ミッドフレームをディスプレイアセンブリに固定するため、各コーナーに少量の接着剤が付けられています。 ミッドフレームが外れるまで一定の力を加えます。
    • ミッドフレームを取り出します。
    During this step, I destroyed my phone. Some of the circuit board at the bottom of the battery is attached to the mid-frame. When I pushed on the battery as instructed, it broke apart. The phone is useless.
    Edward Hamilton - 返信
    Hi Edward,
    I’m sorry to hear that! My guess would be that a stray screw held the board to the midframe. If your phone had an extra screw that I missed, please notify me and I’ll correct it!
    Arthur Shi -
  14. Samsung Galaxy Note5バッテリーの交換, Samsung Galaxy Note5のバッテリーの取り外し: 手順 14、 2の画像 1 Samsung Galaxy Note5バッテリーの交換, Samsung Galaxy Note5のバッテリーの取り外し: 手順 14、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使い、マザーボードのソケットからバッテリーコネクタを真っ直ぐ持ち上げます。
  15. Samsung Galaxy Note5バッテリーの交換, バッテリー: 手順 15、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note5バッテリーの交換, バッテリー: 手順 15、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note5バッテリーの交換, バッテリー: 手順 15、 3の画像 3
    • バッテリ下側端に開口ピックをスライドさせて、ケースからゆっくりと持ち上げます。
    • バッテリーは強力な接着剤で固定されています。 取り外しやすくするために、加熱したiOpenerをバッテリーに1分間当ててください。 あるいはバッテリーの各コーナーにイソプロピルアルコールを少量塗布し、数分間浸透させて接着剤を弱くします。
    • この作業中、バッテリーを変形させないようご注意ください。 ソフトシェルのリチウムイオン電池は、危険な化学物質を排出し、引火する可能性があります。損傷した場合には爆発する可能性もあります。 過度の力を加えたり、メタル製ツールでバッテリをこじ開けたりしないでください。
  16. Samsung Galaxy Note5バッテリーの交換: 手順 16、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note5バッテリーの交換: 手順 16、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note5バッテリーの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • 開口ピックをバッテリーの反対側に向けてスライドし、残りの接着剤を切開します。
    or add a few drops of isopropyl alcohol (IPA) to the gap at the edge of the battery & wait 30s, then the battery just lifts out
    rob65536 - 返信
  17. Samsung Galaxy Note5バッテリーの交換: 手順 17、 3の画像 1 Samsung Galaxy Note5バッテリーの交換: 手順 17、 3の画像 2 Samsung Galaxy Note5バッテリーの交換: 手順 17、 3の画像 3
    • ケースからバッテリーを持ち上げます。
    • バッテリーを一度取り出した後、再利用はできません。バッテリーの再利用は潜在的な危険です。新しいバッテリーに交換してください。
    • 交換用バッテリーを装着します。
    • デバイス本体から残りの接着剤を綺麗に拭き取ります。イソプロピルアルコールと糸くずの出ないリントフリーの布を使って除去してください。
    • 新しいバッテリーにプレカットされた接着剤、もしくは両面テープを装着します。正しい位置に取り付けるには、デバイス本体に付けてください。バッテリーに直接接着剤をつけないでください。接着剤は、中央部分に長方形で付けるのではなく、バッテリー用筐体の周辺につけてください。
    • バッテリーをしっかりと5–10秒間押さえてください。
終わりに
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを装着する前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、アンサーコミュニティを参照してください。
119 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
253,469 ポイント
526のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
17,198のガイドは作成済み
43 件のコメント
Hi , Sophia
The Back Case after heating, will it be fixable without any adhesive solution
LOGESAM - 返信
Yes if you over heat the back for a long time. If you just heating it up to remove adhesive you should be fine.
Constantino - 返信
Would doing this void my warranty?
Willie contreras - 返信
Ofcourse it will void your warranty..You seriously think opening up fixed battery wont void your warranty lol..
Asad Malik -
By the time you need a new battery, your warranty will be out anyway most likely.
Kathy -
is the battery linked in this post the same one that comes in Note 5 stock? i'm hesitant to buy a battery that might be worse than i currently have.
paul - 返信
Yes the battery is OEM
Jade Davis -
check the connections when it plugged in to the main board, see if any prongs are bent or broken. Make sure there are no tears in the ribbon from the batteries.
Dustin Gonzales - 返信
I also am having to charge my phone every 3 to 4 hours. Terrible!
dgpaul - 返信
I swapped the battery and saw 24hr use with normal usage. Old oem battery had blown up and was all lumpy. Amazing how much better it is. I don't know how not to break the glass whIle removing the back cover though, would recommend buying a spare back cover just in case since it breaks easily.
joinhalo -
dbpaul, best way to avoid damages is to heat the back cover area and use 2 suction holders. 1 attached to the LCD and one to the back cover. gently pull them appart and the glues will begin to seperate. you can get them on this site for ~$3 a piece.
Suction Handle
Product code: IF145-361
Dustin Gonzales -
What tool are you using to heat/melt the adhesive? I tried using a hair dryer but it did not work :(
Newton Berwig - 返信
Thank you so much (: i had to buy a heat gun from my local hardware store the blow dryer just didnt get hot enough . The most difficult part of this process was removing the actual battery it didnt just pop out like the video . it was glued in place i couldn't just rip it out either becaue the screen was on the other side i didnt want to yank it around to much and crack the screen underneath. but i slide a thin card and seperated the glue from battery (: yay all fixed !
mooberries25 - 返信
I've tried using blow dryer and it doesn't loosen the glue at all. I have a heat gun, but won't it damage stuff inside?
littl-bit - 返信
This is ridiculous...I have heated my phone til it burns my fingers and the glue does NOT release at all. And the hotter the phone gets, the worse the suction cup works!!!! Waste of $ for a battery I can't use!
littl-bit - 返信
Will you have to replace the back if it is cracked when you take it off?
Derrick hardin - 返信
Will you have to replace the back if it is cracked whenever you take it off to replace the battery?
Derrick hardin - 返信
I just did a battery replacement on my dad's refurbished note 5. Getting the back to 450F was enough to seperate it. Do not use a small suction cup. Find something that takes up alot more surface area so you don't have to pull as hard. If your back does crack buy a replacement one its like ~10$ and mine came with pre-applied adhesive.
Matthew Dela Cruz - 返信
I have a Note 4 and want a 5. Can I permanently remove the adhesive from the cover to help aiding the removal process? The phone won't get in the water anyway. Adhesive seems like an overkill.
Tony - 返信
I wouldn´t do that in advance, because it may damage some part and the phone is not waterproof and dustproof anymore.
Claus Gärtner - 返信
I changed the battery and but forgot to take out the sim initially. I checked the sim on other phone and thats working ok. But on this phone, no sim is getting signals or registered... any idea.. did i spoil something?
Ali - 返信
Did you check the contacts in the phone for the sim? Are they in a good condition und clean? Try to clean them with a clean piece of cloth and a litte amount of alcohol on it.
Claus Gärtner -
Thanks, Sophia, I think your post has convinced me to stick with my Note 4 and not upgrade to the 8. I understand why manufacturers are moving away from replaceable batteries, but I sure don't like or agree with it.
Rick S - 返信
Is samsung galaxy note 5 a strong phone to use, does the battery last?
Harry Gillis - 返信
Is samsung galaxy note 5 a strong phone to use, does the battery last longer, pls wats the major problems with this brand?
Harry Gillis - 返信
Grrrr lol, my first Note 4 and i cracked the digitizer and glass. I cracked them by gently pushing on the back of the battery so the sub-chassis could come out. Next time i’m putting the heat gun on Volcano to melt that %#*@ glue!! :-)
Aaron Tremblay - 返信
Grrrr.!!! I broke the screen and digitizer while gently pressing on the back of the battery so the sub-chassis could come out, but no, it didn’t come out. So, next time i’m setting the heat gun to Volcano and melt that glue the heck out of there!!! :-)
Aaron Tremblay - 返信
Thanks ,++Heat Gun++ setting temperature is?
zhangyang - 返信
These are some of the stupidest comments I've ever read in my life Samsung enclosed the housing to keep water in moisture from getting inside of the device seconds the Note 5 is a huge upgrade compared to this shity ass Note 4. And the expandable memory saying that's why they make Dropbox yes Samsung did not put expandable memory in this phone because they wanted everybody to buy the next model and yes that is kind of shity of them but they send signals and updates to your phone to slow it down so that you get the next phone. The reason being new technologies are coming out and they can't continue to produce old technology when they are making new technologies it's the wave of the future get used to it or don't use a %#*@ cell phone
Spencer - 返信
Why is the Note 4 so bad? I went from the 3 to the 5, and they really aren’t much different at all.
Chase Helms -
Sticking to my Note 4, after seeing these comments on remove/replacing the battery.
Tony - 返信
I did it! Only casualty was the back case but I found an OEM on Amazon for that at 13 bucks. Since I use the Samsung S-view case, I am able to use my phone immediately. When the new back comes I will put that back on. Thanks Sophia!
Terry Kraft - 返信
This will be my 3rd battery replacement. Once you do it its not so bad, the factory outside shell was a major pain but my replacements have come off very easy and I did NOT have to replace it. 2nd battery was bad. 3rd was oem VERIZON compatiable MAKE SURE you get the battery for your service provider (att/sprint/verizon/etc..) it does make a difference, there are dozens if not more batteries out there.
THANK YOU FOR THIS TUTORIAL IT WAS SPOT ON EASY TO FOLLOW!!!!! Much easier than youtube
joeykbarry - 返信
I’m currious as to whether or not my saved data, etc will be affected by a battery swap? I’ll back it up anyway, but is losing it something I need to worry about?
antiknuckles - 返信
You should not lose any data when doing a battery replacement. That said, you are very wise to back it up in case something goes awry with the repair.
Arthur Shi -
Do I need new glue to replace the old one ? I am going to buy a battery replacement on amazonkit but any glue seems to me included , is that ok ?
marco scocco - 返信
Without the glue its no more protected against humidity. If thats no problem for you, you don´t need to use one.
But I would recommend you to use it. Its not really expensive.
For example on ebay, you could get a pre-cut tape for some bucks.
Claus Gärtner - 返信
I was able to complete the replacement without needing a new back glass cover. But I’d like to add a few observations:
1. The bottom side of my back glass was much more stubborn than usual, maybe it’s because my phone is 5 years old. No amount of heating and pulling revealed any opening on the bottom. But I was able to start the process on the right side instead. If the bottom side is too tough for you, maybe you can look around for other locations.
2. The black adhesive on my front display (what makes up the bezel on the top and bottom edges) started to peel when I was removing the midframe. I don’t know if this was avoidable, since it looked like the adhesive was stuck quite strongly to the midframe. The peeling is just a cosmetic blemish on the screen, but I heard that you can fix this by filling the peeled section with LOCA UV glue.
Jerry Ding - 返信
My battery was swollen and when I tried to remove it, I got a sweet smell from the battery.
Took it outside to let the gas fully escape. The battery was fully discharged for a few months and cold.
Should I attempt to remive the battery again, I assume the chance of ot catching fire would be less since the gas is gone.
Test - 返信
If the battery is fully discharged and vented, you can proceed to remove the battery. Wear gloves and do not use heat to remove the battery.
Arthur Shi -
Helllo. Tell me please - where to buy an original or a good battery today?
picstudio - 返信
We sell replacement Note5 batteries here!
Arthur Shi -
Step 13 my phone was destroyed.
The bottom of the circuit board was attached to the top somehow. It broke apart during this step.
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 65
過去 30 日: 340
今までの合計 244,029
