メインコンテンツにスキップ
Philips HD9252 Top Replacement
Zach Person
Zach Person とその他 2 人の作成者
最終更新日: May 14, 2024
8分
中レベル
Use this guide to disassemble the Philips HD9252 air fryer top, manufactured by Philips. Once this is removed, the main components of the device will be accessible, such as the timer and touch screen.
必要な工具と部品
ツール
  • Spudger
    Spudger
  • JIS #1
  1. Philips HD9252 Top Replacement, Top: 手順 1、 1の画像 1
    • Insert a nylon spudger underneath the top of the device.
    • Leverage the tool and pop off each of the eight tabs holding the plastic cover in place.
  2. Philips HD9252 Top Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the four 12.4 mm screws in each of the corners using a JIS #1 screwdriver.
  3. Philips HD9252 Top Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the top by lifting it upwards and setting it down.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Zach Person
メンバー登録日: 02/14/24
442 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team 3-1, Sneed Spring 2024 University of Memphis, Team 3-1, Sneed Spring 2024人のメンバー
UM-SNEED-S24S3G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0ガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 23
過去 30 日: 110
今までの合計 634
