メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Nokia G42 5G スクリーン交換のための充電ポートの取り外し
Manuel Haeussermann
Manuel Haeussermann とその他 3 人の作成者
最終更新日: May 7, 2024
見積もりなし
中レベル
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必須条件のみの修理ガイドです。このガイドは単独で使用されることはありません。
  1. Nokia G42 5G スクリーン交換のための充電ポートの取り外し, ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 1、 2の画像 1 Nokia G42 5G スクリーン交換のための充電ポートの取り外し, ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 1、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、相互接続ケーブルをこじ開けて、ソケットからまっすぐ上向きに外します。
  2. Nokia G42 5G スクリーン交換のための充電ポートの取り外し, アンテナケーブルの接続を外す: 手順 2、 3の画像 1 Nokia G42 5G スクリーン交換のための充電ポートの取り外し, アンテナケーブルの接続を外す: 手順 2、 3の画像 2 Nokia G42 5G スクリーン交換のための充電ポートの取り外し, アンテナケーブルの接続を外す: 手順 2、 3の画像 3
    • スパッジャーを使い、マザーボード上のソケットからコネクタをまっすぐ上にこじ開けることで、両方のアンテナケーブルを外します。
  3. Nokia G42 5G スクリーン交換のための充電ポートの取り外し, アンテナケーブルを移動する: 手順 3、 3の画像 1 Nokia G42 5G スクリーン交換のための充電ポートの取り外し, アンテナケーブルを移動する: 手順 3、 3の画像 2 Nokia G42 5G スクリーン交換のための充電ポートの取り外し, アンテナケーブルを移動する: 手順 3、 3の画像 3
    • ピンセットまたは指を使って、アンテナケーブルをフレームの凹みから持ち上げます。
    • 再組み立ての際、黒いアンテナケーブルを接続する前に、白いアンテナケーブルをマザーボードに接続してください。その後、アンテナケーブルを凹みに戻します。
  4. Nokia G42 5G スクリーン交換のための充電ポートの取り外し, 充電ポートアセンブリをこじ開ける: 手順 4、 3の画像 1 Nokia G42 5G スクリーン交換のための充電ポートの取り外し, 充電ポートアセンブリをこじ開ける: 手順 4、 3の画像 2 Nokia G42 5G スクリーン交換のための充電ポートの取り外し, 充電ポートアセンブリをこじ開ける: 手順 4、 3の画像 3
    • 充電ポートアセンブリは軽く接着剤で固定されています
    • 充電ポートアセンブリの右上の端の下にスパッ ジャーの平面側先端を挿入します。
    • 充電ポートアセンブリを指で握れる程度まで、上向きに回しながら持ち上げてください。
  5. Nokia G42 5G スクリーン交換のための充電ポートの取り外し, 充電ポートアセンブリを取り出す: 手順 5、 2の画像 1 Nokia G42 5G スクリーン交換のための充電ポートの取り外し, 充電ポートアセンブリを取り出す: 手順 5、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指で、充電ポートアセンブリを取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
76%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Manuel Haeussermann
メンバー登録日: 07/13/22
19,496 ポイント
71のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,545のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 12
今までの合計 69
