メインコンテンツにスキップ
Nintendo Wii の基板の交換
Nintendo Wii の基板の交換
Andrew Bookholt
Andrew Bookholt とその他 4 人の作成者
最終更新日: May 3, 2024
1 - 3 時間
中レベル
Wiiの基板を交換するにはこのガイドをご利用ください。基板を交換する際は、Wii内部のコンポーネント全てを取り出さなければなりません。
必要な工具と部品
これらのリンクを通じて購入すると、iFixit は手数料を得ます。
  1. Nintendo Wii の基板の交換, フェイスプレート: 手順 1、 2の画像 1 Nintendo Wii の基板の交換, フェイスプレート: 手順 1、 2の画像 2
    • メタル製のスパッジャーを使用して、Wiiのフロント下部のケースに留められた白色のプラスチックカバーを外します。
  2. Nintendo Wii の基板の交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 取り外したケースの下に隠れている、8.3 mm トライポイントネジを2本外します。
  3. Nintendo Wii の基板の交換: 手順 3、 1の画像 1
    • フェイスプレート付近のコントローラーポートドア下に付けられた5.9 mm プラスネジを1本外します。
  4. Nintendo Wii の基板の交換: 手順 4、 1の画像 1
    • メタル製スパッジャーを使って、DVDドライブ挿入口付近の下側にあるゴム足を外します。
  5. Nintendo Wii の基板の交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 今取り出したゴム足の下に隠れた、5.9 mmプラスネジを1本外します。
  6. Nintendo Wii の基板の交換: 手順 6、 2の画像 1 Nintendo Wii の基板の交換: 手順 6、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Wiiの正面からフェイスプレートを丁寧に引き離します。
    • ピンセットを使ってLEDケーブルのプラスチックコネクターを基板から外します。
    • フェイスプレートを取り外します。
  7. Nintendo Wii の基板の交換, 外付けケース: 手順 7、 3の画像 1 Nintendo Wii の基板の交換, 外付けケース: 手順 7、 3の画像 2 Nintendo Wii の基板の交換, 外付けケース: 手順 7、 3の画像 3
    • コントローラーのポートカバーが黒色コントローラーのポートベゼルに対して垂直になるように開きます。
    • コントローラーのポートカバーを外付けケースから外すため、真っ直ぐ引き上げます。
    • この手順をメモリーカードのポートカバーにおいても繰り返します。
  8. Nintendo Wii の基板の交換: 手順 8、 2の画像 1 Nintendo Wii の基板の交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 黒色プラスチック製コントローラーのポートベゼルの上部端に沿って留められた、4.1 mm プラスネジを2本外します。
    • ベゼルをコントローラーポートから反対側の長い先端から持ち上げます。そしてベゼルをWiiから取り外します。
  9. Nintendo Wii の基板の交換: 手順 9、 1の画像 1
    • コントローラーポートの上に留められた5 mm プラスネジを2本、外します。
  10. Nintendo Wii の基板の交換: 手順 10、 1の画像 1
    • メタル製のスパッジャーを使って、Wiiサイドに留められた3箇所のネジカバー(赤くハイライトしています)を外します。
  11. Nintendo Wii の基板の交換: 手順 11、 1の画像 1
    • 次のネジを外します。
    • 5 mmプラスネジー2本
    • 8.2 mmトライポイントネジー1本
  12. Nintendo Wii の基板の交換: 手順 12、 1の画像 1
    • メタル製のスパッジャーを使って、リアポート付近のWii底面に留められた2箇所のゴム足を外します。
  13. Nintendo Wii の基板の交換: 手順 13、 1の画像 1
    • 先ほど取り出したゴム足の下に隠れている8.2 mmトライポイントネジを2本外します。
    • 4mmの六角ドライバーを使えば、ビットを凹みまで伸ばし、ネジに届くことができます。
  14. Nintendo Wii の基板の交換: 手順 14、 1の画像 1
    • Wii本体から外付けケースを真っ直ぐ持ち上げて外します。
  15. Nintendo Wii の基板の交換, DVDドライブ: 手順 15、 2の画像 1 Nintendo Wii の基板の交換, DVDドライブ: 手順 15、 2の画像 2
    • 底面に留められたバッテリードアから小サイズのプラスネジを1本外します。
    • このネジはバッテリードアに付けられています。
    • Wiiからバッテリードアを引っ張り外します。
    • バッテリードアを外すと、システム時刻はリセットされます。
    • 最近バッテリーを交換していない場合は、 CR2032 バッテリーを交換できるよい機会です。
  16. Nintendo Wii の基板の交換: 手順 16、 1の画像 1
    • バッテリードアの下に隠れている 8.2 mmトライポイントネジを外します。
  17. Nintendo Wii の基板の交換: 手順 17、 1の画像 1
    • コントローラーのポート付近のDVDシールドに留められた 8.2 mmトライポイントネジを2本外します。
  18. Nintendo Wii の基板の交換: 手順 18、 1の画像 1
    • WiiからDVDドライブシールドを上向きに持ち上げて外します。
  19. Nintendo Wii の基板の交換: 手順 19、 1の画像 1
    • 底面パネルにDVDドライブを固定している、9 mm #1プラスネジ4本を外します。
  20. Nintendo Wii の基板の交換: 手順 20、 1の画像 1
    • 底面のケーブルにアクセスできるように、コントローラーポート反対側のDVDドライブのサイドを持ち上げます。
    • 丁寧にDVDドライブパワーのケーブルをヒートシンク付近のプラスチック製シュラウドから引っ張り外します。
  21. Nintendo Wii の基板の交換: 手順 21、 1の画像 1
    • DVDドライブのパワーケーブルをDVDドライブのソケットから接続を外します。
  22. Nintendo Wii の基板の交換: 手順 22、 2の画像 1 Nintendo Wii の基板の交換: 手順 22、 2の画像 2
    • 指の爪を使って、DVDドライブのリボンケーブルソケットから固定フラップを裏返しにして持ち上げます。
    • 固定フラップのみ持ち上げて、ソケット自体には接触しないでください。
    • ソケットからDVDドライブのリボンケーブルの接続を外します。
    • WiiからDVDドライブを取り出します。
  23. Nintendo Wii の基板の交換, 基板カバー: 手順 23、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、ファンコネクターを持ち上げて、ロジックボードのソケットから接続を外します。
    • ピンセットがファンコネクターをしっかり掴んでいるか確認してください。基板上のソケットは掴まないようご注意ください。
  24. Nintendo Wii の基板の交換: 手順 24、 2の画像 1 Nintendo Wii の基板の交換: 手順 24、 2の画像 2
    • ファンシュラウドに留められたファンから10 mmプラスネジを2本外します。
    • Wiiからファンを取り出します。
  25. Nintendo Wii の基板の交換: 手順 25、 2の画像 1 Nintendo Wii の基板の交換: 手順 25、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端や先端が鋭利なツールを使って、Wi-Fiアンテナボードからファンシュラウドに付けられた黒色のプラスチック製固定フィンガーの一つを丁寧に外します。
    • Wi-Fiアンテナをファンシュラウドから持ち上げて外します。
  26. Nintendo Wii の基板の交換: 手順 26、 1の画像 1
    • ファンシュラウドの上部で2番目のWi-Fiアンテナに留められた10 mmプラスネジ1本を外します。
  27. Nintendo Wii の基板の交換: 手順 27、 1の画像 1
    • ヒートシンク付近のプラスチック製ブラケットに留められた2番目のWi-Fiアンテナケーブルから2つのテープを剥がします。
  28. Nintendo Wii の基板の交換: 手順 28、 1の画像 1
    • Wiiのフレームから両方のアンテナを丁寧に巻き戻し、傍に置きます。
  29. Nintendo Wii の基板の交換: 手順 29、 2の画像 1 Nintendo Wii の基板の交換: 手順 29、 2の画像 2
    • Wiiのファンシュラウドに留められた10 mmのプラスネジを3本外します。
    • ヒートシンクからファンシュラウドを持ち上げて、Wiiから取り出します。
  30. Nintendo Wii の基板の交換: 手順 30、 3の画像 1 Nintendo Wii の基板の交換: 手順 30、 3の画像 2 Nintendo Wii の基板の交換: 手順 30、 3の画像 3
    • 底面に留められたEMIフィンガーから次の6本のネジを外します。
    • 7 mmプラスネジー4本
    • 11.3 mmプラスネジー2本
    • WiiからEMIフィンガーの両セットを外します。
  31. Nintendo Wii の基板の交換: 手順 31、 2の画像 1 Nintendo Wii の基板の交換: 手順 31、 2の画像 2
    • 次の3本のネジを外します。
    • 7 mmプラスネジー1本
    • 10 mmプラスネジー2本
    • Wiiからブラケットを持ち上げて外します。
  32. Nintendo Wii の基板の交換: 手順 32、 3の画像 1 Nintendo Wii の基板の交換: 手順 32、 3の画像 2 Nintendo Wii の基板の交換: 手順 32、 3の画像 3
    • Wiiの正面付近の底面に付けられた黒色のブラケットから10 mm プラスネジを3本外します。
    • わずかにブラケットを持ち上げて、片手を使ってWi-Fiアンテナが基板シールドに入り込む場所から固定クリップを引っ張ります。
    • Wiiからブラケットを取り出します。
    • 画像にあるように黒色のプラスチック製ブラケットに緩く留められている小サイズの四角ナットを紛失しないようにご注意ください。
  33. Nintendo Wii の基板の交換: 手順 33、 1の画像 1
    • 底面側の基板カバーから9本の7 mmプラスネジを外します。
  34. Nintendo Wii の基板の交換: 手順 34、 1の画像 1
    • マザーボードから丁寧に基板カバーを持ち上げてます。絡まないようにケーブルにご注意ください。
    • 一部の機種では、マザーボードカバーの裏側にワイヤレスチップ用のサーマルパッドが取り付けられています。再組立の際には必ず交換してください。
  35. Nintendo Wii の基板の交換, ヒートシンク: 手順 35、 1の画像 1
    • 底面に留められたヒートシンクから11.3 mmのプラスネジを4本外します。
  36. Nintendo Wii の基板の交換: 手順 36、 1の画像 1
    • 基板からヒートシンクを持ち上げます。
    • プロセッサの近くで作業する際に、サーマルパッドを交換する予定がない場合は、このサーマルパッドを作業中触れないように注意してください。パッドは壊れやすく、簡単に破れることがあります。代わりに交換する予定がある場合は、放熱グリスを使用することができます。
  37. Nintendo Wii の基板の交換, 基板: 手順 37、 1の画像 1
    • ヒートシンクから最も離れた場所にあるWi-Fiボードの端を持ち上げて、基板のソケットから接続を外します。コネクターの端にプレッシャーが入らないようご注意ください。
    • Wi-FiボードとアンテナをWiiから取り出します。
  38. Nintendo Wii の基板の交換: 手順 38、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端か指の先を使って、基板のセンター付近にあるBluetooth ボードの端を持ち上げます。
    • 基板に装着されたEMIフォームからBluetooth ボード正面の端を丁寧にはがします。
    • Bluetooth ボードを取り出します。
  39. Nintendo Wii の基板の交換: 手順 39、 2の画像 1 Nintendo Wii の基板の交換: 手順 39、 2の画像 2
    • 指の爪を使ってDVDドライブリボンケーブルの固定フラップを裏返します。
    • 固定フラップのみ裏返して、ソケット自体には接触しないでください。
    • DVDドライブのリボンケーブルをソケットの接続から外し、Wiiから取り出します。
  40. Nintendo Wii の基板の交換: 手順 40、 1の画像 1
    • 丁寧にDVDドライブのパワーケーブルを基板上のソケットから離して、Wiiから取り出します。
  41. Nintendo Wii の基板の交換: 手順 41、 1の画像 1
    • 丁寧に基板の端を掴んで持ち上げ、底面から離します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
48 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
592,004 ポイント
619のガイドは作成済み
5 件のコメント
Any idea if there is a common issue effecting these motherboards that causes them to fail? Perhaps I'm wondering if there is a best-practice method for determining where and/or why my Wii's MB failed (circuit tracing, component testing, soldered fuses, etc.). Upon lengthy inspection, I am unable to find any components with the usually noticeable burn marks, leaky/exploded capacitors, discolored parts or similar visual cues telling me why this MB failed.
And as a side note, I've already testing this Wii's power supply and it's 100%.
Thoughts?
Ryan R. Smith - 返信
I just found this post about on-board fuses, but the other parts of my original question still apply.
Nintendo Wii Drive Board Fuse Replacement
If I determine it's a fuse-related issue, I'll post an update here.
Ryan R. Smith - 返信
Our WII unit was hit by a power surge…was not able to get it to work after that. Will motherboard replacement likely resolve most issues related to this?
Brian Walk - 返信
Thank you for these detailed instructions! I was able to replace my original 01 board with rev. 60 and it's working beautifully! Can't thank you enough!
Dan Melton - 返信
Thanks for this guide, the pictures are very helpful! I was able to use this to help replace the original white shell with an after-market one.
Cynthia - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 15
過去 7 日: 161
過去 30 日: 585
今までの合計 100,727
