メインコンテンツにスキップ
Nintendo Switch ProコントローラーのDパッドの感度を改善させる方法
Robbie Kincaid
Robbie Kincaid とその他 5 人の作成者
最終更新日: September 28, 2024
20分
中レベル
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
もしあなたの任天堂スイッチProコントローラーのDパッドが敏感で誤反応する場合は、このガイドを参考にしてみてください。
必要な工具と部品
ツール
もっと見る
  1. Nintendo Switch ProコントローラーのDパッドの感度を改善させる方法, 左右のグリップのネジを外す: 手順 1、 3の画像 1 Nintendo Switch ProコントローラーのDパッドの感度を改善させる方法, 左右のグリップのネジを外す: 手順 1、 3の画像 2 Nintendo Switch ProコントローラーのDパッドの感度を改善させる方法, 左右のグリップのネジを外す: 手順 1、 3の画像 3
    • 左右のグリップにあるネジは#J00ネジです。ネジを取り外すと、グリップはまっすぐにスライドして外せます。
    My ifixit J00 bit didn’t fit mine. J000 was closer, but PH0 (Philips) was the best fit.
    daprice - 返信
    Agreed; this is not a J00 screw. PH0 also worked well for me, but I fully stripped my first screw :(((
    Paul Fisher -
  2. Nintendo Switch ProコントローラーのDパッドの感度を改善させる方法, バックパネルを外す: 手順 2、 2の画像 1 Nintendo Switch ProコントローラーのDパッドの感度を改善させる方法, バックパネルを外す: 手順 2、 2の画像 2
    • バックパネルを固定している4本の#J00ネジを取り外します。
    • ねじを外すと、自然とバックパネルが持ち上がって外れます。
  3. Nintendo Switch ProコントローラーのDパッドの感度を改善させる方法, バッテリーと内部プレートの取り外し: 手順 3、 3の画像 1 Nintendo Switch ProコントローラーのDパッドの感度を改善させる方法, バッテリーと内部プレートの取り外し: 手順 3、 3の画像 2 Nintendo Switch ProコントローラーのDパッドの感度を改善させる方法, バッテリーと内部プレートの取り外し: 手順 3、 3の画像 3
    • バッテリーは超簡単に取り外せます。任天堂ありがとう!しかも3DSと同じバッテリーです。互換性があって素晴らしい。
    • #J00ネジを1つ取り外します。
    • さらに4本の#J00ネジを取り外します。特にバッテリーベイの内側の2本は見つけにくいです。
    • 端の方のネジのアップ画像も参照にしてください(これも見落としやすいです)
    the ifixit tools is too fat to remove the screw in the battery bay ….
    Stan Lee - 返信
    Same issue as other comment, the bits recommended are much too short to reach the ones in the battery bay.
    Retrotude - 返信
  4. Nintendo Switch ProコントローラーのDパッドの感度を改善させる方法, 本体を分離する: 手順 4、 1の画像 1
    • 分離ツールや爪を使って、優しくコントローラーを表裏2つに引き離します。繋がってる薄いケーブルに注意してください!
    • コントロールスティックのある基板からケーブルを外します。ZIFコネクタで接続されています。コネクタの黒いタブがまっすぐに飛び出しているので、ケーブルをロックからまっすぐにゆっくりと引き抜きましょう。
  5. Nintendo Switch ProコントローラーのDパッドの感度を改善させる方法, LRボタンの基盤の取り外し: 手順 5、 1の画像 1
    • プレートとLRボタンを繋いでいる薄いケーブルを取り外します。
    • その後、プレートをプリント基板に固定している黒の#J00ネジ2本を外します。
  6. Nintendo Switch ProコントローラーのDパッドの感度を改善させる方法, ボタンの基板の取り外し: 手順 6、 1の画像 1
    • 基板を固定している黒い#J00ネジをさらに2本取り外します。
    • 再組立ての時のヒント:右のネジを締める時には、薄いリボンケーブルを圧着しないよう注意しましょう。
  7. Nintendo Switch ProコントローラーのDパッドの感度を改善させる方法, 最後にテープを貼ります: 手順 7、 2の画像 1 Nintendo Switch ProコントローラーのDパッドの感度を改善させる方法, 最後にテープを貼ります: 手順 7、 2の画像 2
    • ついに十字ボタンのセンサーが見えました!画像の赤い部分にテープを貼り付けましょう。
    • テープで赤い部分を覆いましょう。(私は絶縁テープをお勧めしますが、セロハンテープなどで効果があった人もいます。)これでボタンの誤反応が減るはずです。
    • 何度かテストした後、私は上下のタッチコネクターにテープを貼りました。その結果、最もスムーズに操作ができ、ボタンの誤操作も少なくなりました。再組み立てを完了する前に、良い感触で操作できるか必ず確認してください。
終わりに
あなたの愛用中のコントローラーを再組み立てする際は、この手順を単に逆の順序で従ってください。
17 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Robbie Kincaid
メンバー登録日: 04/23/19
583 ポイント
1ガイドが承認済み
13 件のコメント
Thanks!! I got a bit confused on the 2nd ribbon cable because I wasn’t sure if it was a latch like the first but it worked out. Also reassembling the ribbon cables was a bit difficult and I wasn’t exactly sure how much I had to “plug” them in before closing the latch but I figured it out, thank you! Controller works wonderfully now.
Logan Henry - 返信
Glad to hear it! Thank you for your comment!
Robbie Kincaid -
Any issues using kapton tape instead of electrical tape?
Mirleis - 返信
Not to my knowledge (I don’t have any on hand to test with though). May be worth a shot!
Robbie Kincaid -
It should be noted that the official iFixit kit is recommended for the back screw removal (especially the ones at 11 and 1 o clock by the battery compartment) or you should have a screwdriver that is skinny enough to get it straight on. I barely got it with the iFixit kit and maybe left them a little bit loose because of that. Otherwise, this guide is very good for disassembling and cleaning.
Peter Fischbach - 返信
Definitely! I swear by the official iFixit kit! I didn’t think I could get to those screws at first!
Robbie Kincaid -
This tutorial should be part of the complet tear down. I followed the instructions to clean up some soda residue under the D-Pad.
Removing one of the grip took some times. The sticky substance was also under there. I pry and pull really hard and it work.
Beside that everything went well :)
If I do it again I might put back the larger ZIF connector sooner, it was tricky smooshing both side and trying to slide the connector in.
Joanie - 返信
I had to fight the ZIF connector as well! Glad to hear it went well for you, though!
Robbie Kincaid -
looking for a fix to the opposite problem. The DPad on mine sometimes wont read repeated inputs on down and left when i do them in quick succession. For example when I play Tertris 99 or navigate through a Fire Emblem Map. I almost exclusively use the DPad to navigate menus so it gets annoying when it wont read left or down. Any pointers help! Thanks!
Edwin - 返信
I haven’t heard of this issue, honestly. My first troubleshooting step would be to disassemble up to the part where I apply the tape to the connectors, then see about cleaning them (VERY gently!) with some 99% alcohol and a microfiber cloth to see if there may be some dirt or impurities in there!
Robbie Kincaid -
How do I reinsert the (almost tiny) tab connecting the second ribbon cable? If I can’t get it on, could I just tape the ribbon cable on?
Samuel Cox - 返信
@robbies7897 Great job ! I was a bit confused while translating your guide to French by some phrase / photos, it was not very clear to me what was supposed to be done (e.g. on step 5, I'm not sure what is the shoulder board vs the plate) + you should have used iFixit markers instead of placing them on the original image, so I added two tags on this guide to help enhance this guide. No offense, your guide is already very helpful, I would just love to have it even more polished. Since I don't have this controller, I can't help unfortunately. I also took the liberty to remove reference to "guys" for a more inclusive guide.
Benoit74 - 返信
Oh cool, thank you for the help! No offense taken!
Robbie Kincaid -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 31
過去 30 日: 136
今までの合計 16,609
