はじめに
この修理ガイドを参照して、Nintendo Switch OLEDモデルのスクリーンを交換します。
Switch OLEDのスクリーンは、初代SwitchモデルのプラスチックカバーとLCDとは異なり、ガラスカバーとOLEDディスプレイを融合させたものです。
この作業中、補強されておらず、デリケートなディスプレイパネルを壊す可能性が高いということです。 こじ開ける作業では、十分な熱を加え、細心の注意を払ってください。
安全のため、デバイスの解体を始める前に、バッテリー残量を25%以下に放電してください。この作業をすることで、バッテリーのアクシデントに伴う危険な熱暴走を防ぐことができます。バッテリーが膨張している場合は、 適切な処理を施してください。
Switch OLEDはJISネジを使用していますが、持ち合わせていない場合はプラスドライバーを使用することができます。iFixitのプラスビットはJIS規格のネジと相互互換性があるように設計されているので、ネジを剥がさないように十分注意して外してください。
注意: シールドプレートを取り外す際は、プレートとヒートシンクの間にある放熱グリスを交換する必要があります。一般的なサーマルペーストは大きな隙間を埋めるようには設計されていないため、粘度の高い放熱グリスかパテが必要です。
この修理を完了させるには、交換用の接着剤が必要です。
必要な工具と部品
オープニングピックをプライマリWi-Fiアンテナとシールドプレートの間に差し込みます。
プライマリWi-Fiアンテナをシールドプレートから乖離するために、ピックでこじ開けます。
オープニングピックをセカンダリWi-FIアンテナとシールドプレートの間に差し込みます。
ピックでセカンダリWi-Fiアンテナをシールドプレートからこじ開けて乖離します。
スパッジャーをドーターボードの端とマザーボードの間に差し込みます。
スパッジャーでプレスコネクタをこじ開けて外し、ドーターボードをフレームから乖離します。
ドーターボードを外します。
スクリーンを触って温かくなったら、スクリーン下端に一番近い部分に吸盤ハンドルを当てます。
吸着ハンドルでスクリーンを持ち上げて、スクリーンとフレームの間にわずかな隙間を作ります。
オープニングピックをスクリーンとフレームの間に差し込みます。
新しいオープニングピックを作った隙間に差し込みます。
オープニングピックをデバイスの右上を中心に回転させます。
接着剤が再装着するのを防ぐため、オープニングピックをその場に残しておきます。
作った隙間に新しいオープニングピックを差し込みます。
新しいピックをデバイスの右端に沿って左上隅にスライドさせます。
残りの端も加熱とスライスを繰り返し、接着剤を分離させます。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
修理がうまくいきませんか?ベーシックな トラブルシューティングを試してみるか、Nintendo Switch OLED アンサーコミュニティを参照してください。
20 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
9件のガイドコメント
Amazing guide! Steps were easy to follow and allowed me to knock out my Switch OLED screen replacement in about 1.5-2 hours, including a few intermissions to clean the internals. The only thing I would add to this guide are a few steps at the end for removing the old adhesive, applying the new Tesa tape, folding/threading the ribbon cable on the new screen, and plugging the ribbon cable into the Switch to make this a true one-stop shop. The 1mm Tesa tape worked like a charm, although there is one side of the screen frame where you need to do three strips instead of one, you don't have to buy a bigger size just for that side. Thanks again iFixit! Y'all rock!
Kyle Bartolo - 返信 共有
Hi Kyle.
Thank you for the appreciation and the tips! I changed the last step a bit to hopefully remind people to re-thread the display cable. We will consider making a dedicated reassembly step ;)
nope not doin this
alex gamer - 返信 共有
I stripped a screw on my Nintendo Switch OLED, now there’s absolutely no way for me to open it, I wanted to replace my Nintendo Switch Card Cover, and now I can’t. I’m gonna have to get a new Switch now :(
Oh my goodness, I'm sorry to hear that! We've all been there. If you're willing to try something to remove the stripped screw, you can check out this guide for some strategies. Please let us know how it works out!
