メインコンテンツにスキップ
Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, ジョイコン コントローラーのロッキングタブを外す: 手順 1、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, ジョイコン コントローラーのロッキングタブを外す: 手順 1、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, ジョイコン コントローラーのロッキングタブを外す: 手順 1、 3の画像 3
    • この修理を始める前に、デバイスの電源を切ってください。
    • ジョイコン コントローラの背面にある小さな丸いボタンを長押しします。
    • ボタンを押しながら、コントローラを上方向にスライドさせます。
  2. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, ジョイコン コントローラーを外す: 手順 2、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, ジョイコン コントローラーを外す: 手順 2、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, ジョイコン コントローラーを外す: 手順 2、 3の画像 3
    • ジョイコン を続けてコンソールから完全に外れるまで上向きにスライドします。
    • 反対側のジョイコンにも同じ作業を繰り返します。
  3. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, 上部ネジを外す: 手順 3、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, 上部ネジを外す: 手順 3、 2の画像 2
    • プラスドライバーもしくはJISドライバーを使って、リアケース上部をフレームに固定している長さ2mmのネジを外します。
    • このような固いネジの剥離を防ぐには、下向きにしっかりと力を入れ、ゆっくりと作業し、ネジが抜けない場合は、別のJISやプラスドライバーを試してみてください。
  4. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, 下側のネジを外す: 手順 4、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, 下側のネジを外す: 手順 4、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、リアケース下部をフレームに固定している長さ2mmネジを2本外します。
  5. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, 右側ネジを外す: 手順 5、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, 右側ネジを外す: 手順 5、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、Joy Conセンサーレイルをリアケースに固定している3.8mmネジを外します。
    • このような固いネジの剥離を防ぐには、下方向にしっかりと力を押し込み、ゆっくりと作業してください。ネジが抜けない場合は、別のJIS 000またはPH 000ドライバーを試してみてください。
  6. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, 左側のネジを外す: 手順 6、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, 左側のネジを外す: 手順 6、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使用して、左のジョイコンセンサーレールをリアケースに固定してい3.8mmネジを1本外します。
  7. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, キックスタンドを開く: 手順 7、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, キックスタンドを開く: 手順 7、 2の画像 2
    • 指で背面のキックスタンドを跳ね上げます。
    • microSDカードスロットにmicroSDカードが装着されている場合は、次の手順に進む前に、ここで取り外してください。
  8. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, 裏面のネジを外す: 手順 8、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, 裏面のネジを外す: 手順 8、 2の画像 2
    • Y00ドライバーを使って、リアケースをフレームに固定している長さ4.3mmを2本外します。
  9. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, リアケースを外す: 手順 9、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, リアケースを外す: 手順 9、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, リアケースを外す: 手順 9、 3の画像 3
    • デバイス上部からリアケースを持ち上げて外します。
    • ケースを取り外すのが難しい場合は、オープニングピックを使ってプラスチック製のクリップをこじ開けてください。
  10. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, シールドプレートのテープを剥がす: 手順 10、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, シールドプレートのテープを剥がす: 手順 10、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、シールドプレートからテープのコーナーを剥がします。
  11. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換: 手順 11、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換: 手順 11、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換: 手順 11、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットもしくは指先で、テープを剥がします。
    • テープを清潔な場所に保管して、再組み立ての際に再利用します。
  12. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, プライマリWi-Fiアンテナを外す: 手順 12、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, プライマリWi-Fiアンテナを外す: 手順 12、 2の画像 2
    • ピンセットまたは指を使って、プライマリ Wi-Fi アンテナの同軸ケーブルを引き上げて外します。
    • 再組み立ての際、これらのコネクタの再接続が難しい場合があります。一度に1つずつ、各コネクターをソケットの上に固定し、スパッジャーの平面側で押し下げます。コネクタは所定の位置にカチッとはまるはずです。
  13. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, プライマリアンテナの同軸ケーブルを解く: 手順 13、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, プライマリアンテナの同軸ケーブルを解く: 手順 13、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, プライマリアンテナの同軸ケーブルを解く: 手順 13、 3の画像 3
    • ピンセットもしくは指先で、プライマリアンテナの同軸ケーブルをシールドプレートのスロットから解きます。
  14. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, プライマリWi-Fiアンテナのネジを外す: 手順 14、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, プライマリWi-Fiアンテナのネジを外す: 手順 14、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、プライマリWi-Fiアンテナをシールドプレートに固定している、4.4mmネジを2本外します。
  15. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, プライマリWi-Fiアンテナを外す: 手順 15、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, プライマリWi-Fiアンテナを外す: 手順 15、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, プライマリWi-Fiアンテナを外す: 手順 15、 3の画像 3
    • オープニングピックをプライマリWi-Fiアンテナとシールドプレートの間に差し込みます。
    • プライマリWi-Fiアンテナをシールドプレートから乖離するために、ピックでこじ開けます。
  16. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換: 手順 16、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • プライマリWi-Fiアンテナを外します。
  17. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, セカンダリWi-Fiアンテナを外す: 手順 17、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, セカンダリWi-Fiアンテナを外す: 手順 17、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指先で、セカンダリWi-Fiアンテナの同軸ケーブルの接続を引き抜いて外します。
  18. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, セカンダリWi-Fiアンテナのケーブルを解く: 手順 18、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, セカンダリWi-Fiアンテナのケーブルを解く: 手順 18、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、フレームのスロットからセカンダリWi-Fiアンテナの同軸ケーブルを解きます。
  19. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, セカンダリWi-Fiアンテナのネジを外す: 手順 19、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, セカンダリWi-Fiアンテナのネジを外す: 手順 19、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、セカンダリWi-Fiアンテナをシールドプレートに固定している、長さ4.4mmネジを外します。
  20. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, セカンダリWi-Fiアンテナを外す: 手順 20、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, セカンダリWi-Fiアンテナを外す: 手順 20、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, セカンダリWi-Fiアンテナを外す: 手順 20、 3の画像 3
    • オープニングピックをセカンダリWi-FIアンテナとシールドプレートの間に差し込みます。
    • ピックでセカンダリWi-Fiアンテナをシールドプレートからこじ開けて乖離します。
    • アンテナを完全に外さないでください。同軸ケーブルがフレームと繋がっている状態です。
  21. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換: 手順 21、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換: 手順 21、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換: 手順 21、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、セカンダリWi-Fiアンテナの同軸ケーブルをフレームのスロットから解きます。
    • セカンダリWi-Fiアンテナを外します。
  22. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, シールドプレートのネジを外す: 手順 22、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, シールドプレートのネジを外す: 手順 22、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、フレームにシールドプレートを固定している、長さ4.4mmネジを6本外します。
  23. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換: 手順 23、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換: 手順 23、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    iFixit Thermal Putty
    $9.95
    • 指先でフレームからシールドプレート上部を持ち上げて外します。
    • 抵抗感を感じることがあります。これはシールドプレートがタイトにヒートシンクに放熱グリスで装着されているため、特に問題ありません。
    • シールドプレートを外します。
    • ピンク色の厚い放熱グリスが、シールドプレートとその下のコッパー製ヒートシンクの間の隙間を埋めています。シールドプレートを取り外したときは、必ず 放熱グリスの塗布ガイドを参照して古い放熱グリスを取り除き、サーマルパテK5 Proなどで交換してください。
  24. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 24、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 24、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って持ち上げて、バッテリーの接続を外します。
  25. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, テープを剥がす: 手順 25、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, テープを剥がす: 手順 25、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, テープを剥がす: 手順 25、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットもしくは指先で、ドーターボードのネジを隠しているテープを剥がします。
  26. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, ドーターボードのネジを外す: 手順 26、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, ドーターボードのネジを外す: 手順 26、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、ドーターボードをフレームに固定している長さ4mmネジを外します。
  27. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, ドーターボードを外す: 手順 27、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, ドーターボードを外す: 手順 27、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, ドーターボードを外す: 手順 27、 3の画像 3
    • ドーターボードの底面はマザーボードにプレスコネクタで接続されています。
    • スパッジャーをドーターボードの端とマザーボードの間に差し込みます。
    • スパッジャーでプレスコネクタをこじ開けて外し、ドーターボードをフレームから乖離します。
    • ドーターボードを外します。
    • このようなプレスコネクタを再装着するには、慎重に位置を合わせて片側をカチッと音がするまで押し下げ、反対側も同様に行います。真ん中は押さないでください。コネクタの位置がずれると、ピンが曲がってしまい、永久的な損傷を与える可能性があります。
  28. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, ヒートシンク: 手順 28、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, ヒートシンク: 手順 28、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、ヒートシンクをマザーボードに固定している3mmネジを3本外します。
  29. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, ヒートシンクを外す: 手順 29、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, ヒートシンクを外す: 手順 29、 2の画像 2
    • スパッジャーをヒートシンクのブラケットとマザーボードの間に差し込みます。
    • スパッジャーでヒートシンクをマザーボードからこじ開けて、乖離します。
    • 少し抵抗を感じるかもしれません。これは、ヒートシンクとCPUがサーマルペーストでわずかに接着されているためです。
  30. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換: 手順 30、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換: 手順 30、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換: 手順 30、 3の画像 3
    • スパッjーあをファンとヒートシンクの間に差し込みます。
    • スパッジャーでヒートシンクをこじ開けて、その下の接着剤から乖離します。
    • ヒートシンクを外します。
    • 90%以上の高濃度イソプロピルアルコールとマイクロファイバー布を使用して、ヒートシンクとCPUの古い放熱グリスを除去してください。再組み立ての前に、CPUに新しい放熱グリスを塗布します。
  31. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, ファンのZIFコネクタの接続を外す: 手順 31、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, ファンのZIFコネクタの接続を外す: 手順 31、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端もしくはオープニングツール、指先を使って、ファンケーブルのZIFコネクタ上にある小さなヒンジ状のロッキングフラップを跳ねあげます。
  32. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換: 手順 32、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換: 手順 32、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、ファンケーブルをマザーボードのコネクタからまっすぐ引き抜きます。
  33. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, ファンのネジを外す: 手順 33、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, ファンのネジを外す: 手順 33、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、ファンをフレームに固定している長さ3mmネジを3本外します。
  34. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, ファンを外す: 手順 34、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, ファンを外す: 手順 34、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, ファンを外す: 手順 34、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、ファンをフレームからまっすぐ持ち上げます。
    • ファンを取り出します。
  35. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, 電源ボタンのZIFコネクタの接続を外す: 手順 35、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, 電源ボタンのZIFコネクタの接続を外す: 手順 35、 2の画像 2
    • オープニングツール、スパッジャー、または爪先を使って、電源ボタン基板のZIFコネクタにある小さなヒンジ式ロックフラップを跳ね上げます。
  36. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換: 手順 36、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換: 手順 36、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、電源ボタン基板のケーブルをマザーボード上のコネクターからまっすぐ引き抜きます。
  37. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, 右側Joy-ConセンサーレールのZIFコネクタを外す: 手順 37、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, 右側Joy-ConセンサーレールのZIFコネクタを外す: 手順 37、 2の画像 2
    • オープニングツール、スパッジャー、または爪先を使って、右側のJoy-ConセンサーレールのZIFコネクタにある小さなヒンジ式ロックフラップを跳ね上げます。
  38. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換: 手順 38、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換: 手順 38、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、右のJoy-Conセンサーレールのケーブルをマザーボード上のコネクターからまっすぐに引き抜きます。
  39. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, 右側Joy-Conセンサーレールを外す: 手順 39、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, 右側Joy-Conセンサーレールを外す: 手順 39、 2の画像 2
    • 右側Joy-Conセンサーレールを外します。
  40. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, ディスプレイのZIFコネクタを外す: 手順 40、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, ディスプレイのZIFコネクタを外す: 手順 40、 2の画像 2
    • オープニングツール、スパッジャー、または爪先を使って、ディスプレイのZIFコネクタのヒンジ式ロックフラップを跳ね上げます。
  41. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換: 手順 41、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換: 手順 41、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、ディスプレイケーブルをマザーボード上のコネクタからまっすぐに引き抜きます。
  42. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, 右側スピーカーの接続を外す: 手順 42、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, 右側スピーカーの接続を外す: 手順 42、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, 右側スピーカーの接続を外す: 手順 42、 3の画像 3
    • ピンセットもしくは指先で左側スピーカーのJSTコネクタをソケットから引き抜きます。
  43. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, 左側スピーカーの接続を外す: 手順 43、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, 左側スピーカーの接続を外す: 手順 43、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, 左側スピーカーの接続を外す: 手順 43、 3の画像 3
    • ピンセットもしくは指先で、右側スピーカーのJSTコネクタをソケットから引き抜きます。
  44. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, 左側Joy-ConセンサーレールのZIFコネクタの接続を外す: 手順 44、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, 左側Joy-ConセンサーレールのZIFコネクタの接続を外す: 手順 44、 2の画像 2
    • オープニングツール、スパッジャー、爪先を使って、右側JoyーConセンさーレールのZIFコネクタ上にある小さなヒンジ式ロックフラップを外します。
  45. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換: 手順 45、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換: 手順 45、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換: 手順 45、 3の画像 3
  46. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, マザーボードのネジを外す: 手順 46、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, マザーボードのネジを外す: 手順 46、 2の画像 2
    • プラスドライバーをつあkって、ミッドフレームにフレームを固定している5本のネジを外します。
    • 3mmネジ−3本
    • 4.4 mmネジー2本
  47. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, マザーボードを外す: 手順 47、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, マザーボードを外す: 手順 47、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, マザーボードを外す: 手順 47、 3の画像 3
    • マザーボードとフレームの間にスパッジャーを差し込みます。
    • マザーボードをスパッジャーでこじ開けます。
    • マザーボードを取り出します。
  48. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, 左側ジョイコン センサーレール: 手順 48、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, 左側ジョイコン センサーレール: 手順 48、 2の画像 2
    • 左側のジョイコン センサーレールのケーブルを、指を使ってフレームからゆっくりと剥がします。
  49. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, 左側ジョイコン センサーレールのネジを外す: 手順 49、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, 左側ジョイコン センサーレールのネジを外す: 手順 49、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、フレームに左側ジョイコン センサーレールを固定している、長さ3.8mmネジを外します。
  50. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, 左側ジョイコン センサーレールを外す: 手順 50、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, 左側ジョイコン センサーレールを外す: 手順 50、 2の画像 2
    • 左側ジョイコン センサーレールを外します。
  51. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, 下部レールのネジを外す: 手順 51、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, 下部レールのネジを外す: 手順 51、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、下部レールをフレームに固定している3mmネジを2本外します。
  52. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, 下部レールを外す: 手順 52、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, 下部レールを外す: 手順 52、 2の画像 2
    • 下部レールを外します。
  53. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, 電源ボードボタンを剥がす: 手順 53、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, 電源ボードボタンを剥がす: 手順 53、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, 電源ボードボタンを剥がす: 手順 53、 3の画像 3
    • 指先で電源ボードボタンのケーブルをフレームから慎重に剥がします。
  54. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, 電源ボタンボードを外す: 手順 54、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, 電源ボタンボードを外す: 手順 54、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, 電源ボタンボードを外す: 手順 54、 3の画像 3
    • 指で電源ボタンボードをフレームのプラスチックスロットから引き抜きます。
    • 電源ボタンボードを外します。
  55. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, イソプロピルアルコールを注入: 手順 55、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, イソプロピルアルコールを注入: 手順 55、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    iFixit Adhesive Remover
    $19.99
    • 接着剤リムーバーまたは90%以上の高濃度イソプロピルアルコールを数滴、上端に沿ってバッテリーの溝に塗布し、接着面を弱めます。
    • 接着リムーバーを使用する場合は、まず以下の準備手順を行います。
  56. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換: 手順 56、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換: 手順 56、 2の画像 2
    • デバイスの上端を上に傾けて、イソプロピルアルコールがバッテリーの下に入り込むようにします。
    • イソプロピルアルコールが接着面を弱めるまで、約1-2分待機します。
  57. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, バッテリーの接着剤を乖離する: 手順 57、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, バッテリーの接着剤を乖離する: 手順 57、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, バッテリーの接着剤を乖離する: 手順 57、 3の画像 3
    • オープニングピックをバッテリーとバッテリーの溝の壁の間に差し込みます。
    • オープニングピックの先端をバッテリーの下に差し込み、接着剤をスライスするために端に沿ってスライドします。
    • ツールでバッテリーを破損したり変形させないように注意してください。穴が開いたバッテリーは引火の恐れがあり、危険な化学物質が排出される恐れがあります。
  58. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換: 手順 58、 1の画像 1
    • オープニングピックをそのままにして、バッテリーの溝に接着剤リムーバーまたはイソプロピルアルコールをさらに数滴垂らしてください。
    • デバイス上端を上に向けて傾け、イソプロピルアルコールが接着力を弱めるまで1-2分待ちます。
  59. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換: 手順 59、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換: 手順 59、 2の画像 2
    • さらにバッテリー上端に沿ってオープニングピックを奥にスライドさせ、下の接着剤をさらに切り取ります。
  60. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換: 手順 60、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換: 手順 60、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換: 手順 60、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Plastic Cards
    $2.99
    • 十分なスペースがあればバッテリーの下にプラスチックカードを差し込み、ゆっくりとバッテリーをこじ開けます。
    • こじ開けにくい場合は、さらにイソプロピルアルコールを注入してください。
    • こじ開ける際に、バッテリーを変形させないようにご注意ください。
  61. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, バッテリーを取り出す: 手順 61、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, バッテリーを取り出す: 手順 61、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, バッテリーを取り出す: 手順 61、 3の画像 3
    • プラスチックカードでこじ開けて、バッテリーの接着剤を完全に乖離します。
    • バッテリーを取り出します。
    • 新しいバッテリーを取り付ける前に、接着剤リムーバーまたはイソプロピルアルコールとマイクロファイバークロスを使って、バッテリーの溝内に残っている接着剤をきれいに取り除いてください。
    • 新しい交換用バッテリーにプレカットされた接着剤が含まれていない場合は、このガイドに従って、バッテリー底面に接着剤を装着してください。
    • 一度取り外したバッテリーを再利用しないでください。必ず新しいバッテリーに交換してください。
  62. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンOLEDアセンブリの交換, スクリーンのOLEDアセンブリ: 手順 62、 1の画像 1
    • スクリーンのOLEDアセンブリのみが残ります。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
この修理ガイドを終了した際は、新しくインストールしたバッテリーのパフォーマンスを最適化するために、キャリブレーション をしてください。
修理がうまくいきませんか?ベーシックな トラブルシューティングを試してみるか、Nintendo Switch OLED アンサーコミュニティを参照してください。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
213,014 ポイント
1,040のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
23,623のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Hi Alex (or anyone who knows and wants to answer), why do you indicate in point 61 to replace the battery and not reuse it after removal? Should it be replaced even if the console is practically new and has only been used for a few weeks?
Mario Rega - 返信
you could've punctured it, severed the wires, or bent it during removal. even if none of that happened, it would certainly be soaked in isopropyl alcohol since dissolving the strong glue underneath requires it. If you reuse the old battery, then it might light your house up while you're docking or charging it. I'd certainly not want to use a console with a battery soaked with alcohol.
Leooooo1061 -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 104
過去 30 日: 361
今までの合計 13,923
