メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換
必要な工具と部品
    1. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換, ジョイコン コントローラーのロッキングタブを外す: 手順 1、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換, ジョイコン コントローラーのロッキングタブを外す: 手順 1、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換, ジョイコン コントローラーのロッキングタブを外す: 手順 1、 3の画像 3
      • この修理を始める前に、すべてのアクセサリ(ゲームカード、ケース、microSDストレージなど)を取り外し、デバイスの電源が完全に切れていることを確認します。
      • ジョイコン コントローラの背面にある小さな丸いボタンを長押しします。
      • ボタンを押しながら、コントローラを上方向にスライドさせます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換, ジョイコン コントローラーを外す: 手順 2、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換, ジョイコン コントローラーを外す: 手順 2、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換, ジョイコン コントローラーを外す: 手順 2、 3の画像 3
      • ジョイコン を続けてコンソールから完全に外れるまで上向きにスライドします。
      • 反対側のジョイコンにも同じ作業を繰り返します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換, 上部ネジを外す: 手順 3、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換, 上部ネジを外す: 手順 3、 2の画像 2
      • プラスドライバーもしくはJISドライバーを使って、リアケース上部をフレームに固定している長さ2mmのネジを外します。
      • このような固いネジの剥離を防ぐには、下向きにしっかりと力を入れ、ゆっくりと作業し、ネジが抜けない場合は、別のJISやプラスドライバーを試してみてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換, 下側のネジを外す: 手順 4、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換, 下側のネジを外す: 手順 4、 2の画像 2
      • プラスドライバーを使って、リアケース下部をフレームに固定している長さ2mmネジを2本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換, 右側ネジを外す: 手順 5、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換, 右側ネジを外す: 手順 5、 2の画像 2
      • プラスドライバーを使って、Joy Conセンサーレイルをリアケースに固定している3.8mmネジを外します。
      • このような固いネジの剥離を防ぐには、下方向にしっかりと力を押し込み、ゆっくりと作業してください。ネジが抜けない場合は、別のJIS 000またはPH 000ドライバーを試してみてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換, 左側のネジを外す: 手順 6、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換, 左側のネジを外す: 手順 6、 2の画像 2
      • プラスドライバーを使用して、左のジョイコンセンサーレールをリアケースに固定してい3.8mmネジを1本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換, キックスタンドを開く: 手順 7、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換, キックスタンドを開く: 手順 7、 2の画像 2
      • 指で背面のキックスタンドを跳ね上げます。
      • microSDカードスロットにmicroSDカードが装着されている場合は、次の手順に進む前に、ここで取り外してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換, 裏面のネジを外す: 手順 8、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換, 裏面のネジを外す: 手順 8、 2の画像 2
      • Y00ドライバーを使って、リアケースをフレームに固定している長さ4.3mmを2本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換, リアケースを外す: 手順 9、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換, リアケースを外す: 手順 9、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換, リアケースを外す: 手順 9、 3の画像 3
      • デバイス上部からリアケースを持ち上げて外します。
      • ケースを取り外すのが難しい場合は、オープニングピックを使ってプラスチック製のクリップをこじ開けてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換, シールドプレートのテープを剥がす: 手順 10、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換, シールドプレートのテープを剥がす: 手順 10、 2の画像 2
      • スパッジャーの平面側先端を使って、シールドプレートからテープのコーナーを剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換: 手順 11、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換: 手順 11、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換: 手順 11、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットもしくは指先で、テープを剥がします。
      • テープを清潔な場所に保管して、再組み立ての際に再利用します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換, プライマリWi-Fiアンテナを外す: 手順 12、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換, プライマリWi-Fiアンテナを外す: 手順 12、 2の画像 2
      • ピンセットまたは指を使って、プライマリ Wi-Fi アンテナの同軸ケーブルを引き上げて外します。
      • 再組み立ての際、これらのコネクタの再接続が難しい場合があります。一度に1つずつ、各コネクターをソケットの上に固定し、スパッジャーの平面側で押し下げます。コネクタは所定の位置にカチッとはまるはずです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換, プライマリアンテナの同軸ケーブルを解く: 手順 13、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換, プライマリアンテナの同軸ケーブルを解く: 手順 13、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換, プライマリアンテナの同軸ケーブルを解く: 手順 13、 3の画像 3
      • ピンセットもしくは指先で、プライマリアンテナの同軸ケーブルをシールドプレートのスロットから解きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換, プライマリWi-Fiアンテナのネジを外す: 手順 14、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換, プライマリWi-Fiアンテナのネジを外す: 手順 14、 2の画像 2
      • プラスドライバーを使って、プライマリWi-Fiアンテナをシールドプレートに固定している、4.4mmネジを2本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換, プライマリWi-Fiアンテナを外す: 手順 15、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換, プライマリWi-Fiアンテナを外す: 手順 15、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換, プライマリWi-Fiアンテナを外す: 手順 15、 3の画像 3
      • オープニングピックをプライマリWi-Fiアンテナとシールドプレートの間に差し込みます。
      • プライマリWi-Fiアンテナをシールドプレートから乖離するために、ピックでこじ開けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換: 手順 16、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換: 手順 16、 2の画像 2
      • プライマリWi-Fiアンテナを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換, セカンダリWi-Fiアンテナを外す: 手順 17、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換, セカンダリWi-Fiアンテナを外す: 手順 17、 2の画像 2
      • ピンセットもしくは指先で、セカンダリWi-Fiアンテナの同軸ケーブルの接続を引き抜いて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換, セカンダリWi-Fiアンテナのケーブルを解く: 手順 18、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換, セカンダリWi-Fiアンテナのケーブルを解く: 手順 18、 2の画像 2
      • スパッジャーの先端を使って、フレームのスロットからセカンダリWi-Fiアンテナの同軸ケーブルを解きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換, セカンダリWi-Fiアンテナのネジを外す: 手順 19、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換, セカンダリWi-Fiアンテナのネジを外す: 手順 19、 2の画像 2
      • プラスドライバーを使って、セカンダリWi-Fiアンテナをシールドプレートに固定している、長さ4.4mmネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換, セカンダリWi-Fiアンテナを外す: 手順 20、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換, セカンダリWi-Fiアンテナを外す: 手順 20、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換, セカンダリWi-Fiアンテナを外す: 手順 20、 3の画像 3
      • オープニングピックをセカンダリWi-FIアンテナとシールドプレートの間に差し込みます。
      • ピックでセカンダリWi-Fiアンテナをシールドプレートからこじ開けて乖離します。
      • アンテナを完全に外さないでください。同軸ケーブルがフレームと繋がっている状態です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換: 手順 21、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換: 手順 21、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換: 手順 21、 3の画像 3
      • スパッジャーの先端を使って、セカンダリWi-Fiアンテナの同軸ケーブルをフレームのスロットから解きます。
      • セカンダリWi-Fiアンテナを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換, シールドプレートのネジを外す: 手順 22、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換, シールドプレートのネジを外す: 手順 22、 2の画像 2
      • プラスドライバーを使って、フレームにシールドプレートを固定している、長さ4.4mmネジを6本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換: 手順 23、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換: 手順 23、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      iFixit Thermal Putty
      $9.95
      • 指先でフレームからシールドプレート上部を持ち上げて外します。
      • 抵抗感を感じることがあります。これはシールドプレートがタイトにヒートシンクに放熱グリスで装着されているため、特に問題ありません。
      • シールドプレートを外します。
      • ピンク色の厚い放熱グリスが、シールドプレートとその下のコッパー製ヒートシンクの間の隙間を埋めています。シールドプレートを取り外したときは、必ず 放熱グリスの塗布ガイドを参照して古い放熱グリスを取り除き、サーマルパテ やK5 Proなどで交換してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 24、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 24、 2の画像 2
      • スパッジャーの先端を使って持ち上げて、バッテリーの接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換, テープを剥がす: 手順 25、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換, テープを剥がす: 手順 25、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換, テープを剥がす: 手順 25、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットもしくは指先で、ドーターボードのネジを隠しているテープを剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換, ドーターボードのネジを外す: 手順 26、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換, ドーターボードのネジを外す: 手順 26、 2の画像 2
      • プラスドライバーを使って、ドーターボードをフレームに固定している長さ4mmネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換, ドーターボードを外す: 手順 27、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換, ドーターボードを外す: 手順 27、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換, ドーターボードを外す: 手順 27、 3の画像 3
      • ドーターボードの底面はマザーボードにプレスコネクタで接続されています。
      • スパッジャーをドーターボードの端とマザーボードの間に差し込みます。
      • スパッジャーでプレスコネクタをこじ開けて外し、ドーターボードをフレームから乖離します。
      • ドーターボードを外します。
      • このようなプレスコネクタを再装着するには、慎重に位置を合わせて片側をカチッと音がするまで押し下げ、反対側も同様に行います。真ん中は押さないでください。コネクタの位置がずれると、ピンが曲がってしまい、永久的な損傷を与える可能性があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換, ディスプレイのZIFコネクタを外す: 手順 28、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換, ディスプレイのZIFコネクタを外す: 手順 28、 2の画像 2
      • オープニングツール、スパッジャーもしくは爪先で、ディスプレイのZIFコネクタ上にあるヒンジ状のロッキングフラップを跳ねあげます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換: 手順 29、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換: 手順 29、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットを使って、マザーボード上のコネクタからディスプレイケーブルをまっすぐ引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換, 右側端を温める: 手順 30、 1の画像 1
      • 加熱したiOpenerをスクリーン右端に90秒間当て、下の粘着剤を緩めます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換, オープニングピックを挿入: 手順 31、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換, オープニングピックを挿入: 手順 31、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換, オープニングピックを挿入: 手順 31、 3の画像 3
      • スクリーンを触って温かくなったら、スクリーン下端に一番近い部分に吸盤ハンドルを当てます。
      • スクリーンの割れがひどい場合は、透明のガムテープを貼っておくと吸盤が吸着することがあります。または、吸盤の代わりに非常に強力なテープを使用することもできます。吸盤をスクリーンに貼り付けるには、瞬間接着剤を使用します。
      • 吸着ハンドルでスクリーンを持ち上げて、スクリーンとフレームの間にわずかな隙間を作ります。
      • オープニングピックをスクリーンとフレームの間に差し込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換, 右端の接着剤を剥がす: 手順 32、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換, 右端の接着剤を剥がす: 手順 32、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換, 右端の接着剤を剥がす: 手順 32、 3の画像 3
      • ピックをスクリーンの右端に沿ってスライドして、接着剤を切開します。
      • 接着剤が再装着するのを防ぐため、オープニングピックをその場に残しておきます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換, 上部端を温める: 手順 33、 1の画像 1
      • 加熱したiOpenerをデバイスの上端に90秒間当て、下の接着剤を緩めます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換, 右上コーナーの接着剤を剥がす: 手順 34、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換, 右上コーナーの接着剤を剥がす: 手順 34、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換, 右上コーナーの接着剤を剥がす: 手順 34、 3の画像 3
      • 新しいオープニングピックを作った隙間に差し込みます。
      • オープニングピックをデバイスの右上を中心に回転させます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換, 上部端接着剤を剥がす: 手順 35、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換, 上部端接着剤を剥がす: 手順 35、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換, 上部端接着剤を剥がす: 手順 35、 3の画像 3
      • 作った隙間に新しいオープニングピックを差し込みます。
      • 新しいピックをデバイスの右端に沿って左上隅にスライドさせます。
      • 残りの端も加熱とスライスを繰り返し、接着剤を分離させます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換, スクリーンを取り出す: 手順 36、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル スクリーンの交換, スクリーンを取り出す: 手順 36、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • ディスプレイケーブルをフレームに通しながら、スクリーンを持ち上げてデバイスから外します。
      • スクリーンを取り外す際に、フレーム上のリボンケーブルが引っかからないように注意してください。
      • まだ粘着性が残っている場合は再利用できますが、そうでない場合は、 Tesa テープのような両面テープに貼り替えてください。
      • 再組み立ての際、スクリーンの接着剤を固定する前に、必ずディスプレイケーブルをフレームに通してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
修理がうまくいきませんか?ベーシックな トラブルシューティングを試してみるか、Nintendo Switch OLED アンサーコミュニティを参照してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
20 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
250,480 ポイント
1,201のガイドは作成済み
チーム
Guide Team Guide Team人のメンバー
Staff
10 メンバー
61,996のガイドは作成済み
9件のガイドコメント
Amazing guide! Steps were easy to follow and allowed me to knock out my Switch OLED screen replacement in about 1.5-2 hours, including a few intermissions to clean the internals. The only thing I would add to this guide are a few steps at the end for removing the old adhesive, applying the new Tesa tape, folding/threading the ribbon cable on the new screen, and plugging the ribbon cable into the Switch to make this a true one-stop shop. The 1mm Tesa tape worked like a charm, although there is one side of the screen frame where you need to do three strips instead of one, you don't have to buy a bigger size just for that side. Thanks again iFixit! Y'all rock!
Kyle Bartolo - 返信 共有
Hi Kyle.
Thank you for the appreciation and the tips! I changed the last step a bit to hopefully remind people to re-thread the display cable. We will consider making a dedicated reassembly step ;)
Alex Diaz-Kokaisl - 返信 共有
nope not doin this
alex gamer - 返信 共有
I stripped a screw on my Nintendo Switch OLED, now there’s absolutely no way for me to open it, I wanted to replace my Nintendo Switch Card Cover, and now I can’t. I’m gonna have to get a new Switch now :(
shayne_lavallee - 返信 共有
Oh my goodness, I'm sorry to hear that! We've all been there. If you're willing to try something to remove the stripped screw, you can check out this guide for some strategies. Please let us know how it works out!
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 53
過去 7 日: 297
過去 30 日: 1,342
今までの合計 80,330
