この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
Nintendo Switch Liteのスクリーンを交換するには本ガイドの手順に従って作業して下さい。スクリーンはLCD(液晶パネル)とデジタイザで構成されています。LCDだけを交換したい場合は、LCD交換ガイドをご覧ください。デジタイザのみを交換したい場合は、デジタイザ交換ガイドをご覧ください。
Nintendo Switch Liteには、プラスネジとはわずかに異なるJISネジが使われています。JISネジにプラスドライバーを使用することは推奨しません。ただし、iFixitのプラスビットはJISネジにも対応できるように特別に設計されています。iFixit以外のプラスドライバーを使用すると、ネジをなめる恐れがあります。
本ガイドの作業を完了するには交換用の両面テープが必要です。
注意:ジョイスティックを取り外す必要はありませんが、取り外すことで作業が楽になります。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
Y00ドライバーを使って、バックパネルを固定している6.3mmネジを4本外します。
プラスドライバーもしくはiFixit PH000ドライバー で、バックパネルを固定している次のネジを外します。
デバイス上部の長さ3.6mmネジー2本
デバイス下部の長さ3.6mmネジー2本
デバイス下部の左側スピーカーグリルの内側に、開口ツールを差し込みます。
開口ツールをひねって、バックパネルを固定しているクリップを外します。
JIS000ドライバーもしくはiFixit PH000ドライバーを使って、右側トリガーボタンアセンブリをマザーボードに固定している、長さ4.5mmネジを2本外します。
スパッジャーの先端を使って、マザーボード上のソケットから黒いアンテナケーブルをまっすぐ持ち上げて外します。
白いアンテナケーブルについても同じ作業を繰り返します。
JIS000ドライバーもしくはiFixit PH000ドライバーで、マザーボードを固定している次の6本のネジを外します。
長さ3.1 mm ネジー3本
長さ4.5mm ネジー3本
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
ピンセットもしくは指先で、左側スピーカーケーブルをまっすぐ持ち上げて、ドーターボード上のソケットから外します。
JIS000ドライバーもしくはiFixit PH 000ドライバーを使って、左側トリガーボタンアセンブリを固定している4.5mmネジを2本外します。
JIS000ドライバーもしくは iFixit PH (プラス) 000ドライバーを使って、次の4本のネジを外します。
2.5 mmネジー3本
6 mmネジー1本
スパッジャーを使ってミッドフレームアセンブリを持ち上げて、指でしっかり持って下さい。
ミッドフレームアセンブリをしっかり持ったら、引き上げて取り外します。
交換用の新しい部品と元々付いていた部品を見比べて下さい。新しい部品を取り付ける前に、元の部品に付いていた部品を移植したり新しい部品の保護シートを剥がす必要があるかも知れません。
組み立て直す際は、本ガイドの手順を逆に行って下さい
電子機器廃棄物(E-waste)は地方公共団体が定めるガイドラインに従って、適切な方法で処理をしてください。
修理がうまくいきませんでしたか?修理後のトラブルシューティングを試してみたり、アンサーフォーラムで相談してみてください。
29 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
97%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
2件のガイドコメント
Thanks for your guide - it was very helpful, first time I took screen off without breaking it off :). I also bought the iFixit kit with the heat pad. I can now see that the trick was not so much a lot of heat, but heat evenly along the whole side
Angelo Felix - 返信 共有
omg you are a lifesaver thank you so much
