メインコンテンツにスキップ
Switch Liteのスクリーン用接着剤を交換する方法
必要な工具と部品
  1. Switch Liteのスクリーン用接着剤を交換する方法, イソプロピルアルコールを注入: 手順 1、 3の画像 1 Switch Liteのスクリーン用接着剤を交換する方法, イソプロピルアルコールを注入: 手順 1、 3の画像 2 Switch Liteのスクリーン用接着剤を交換する方法, イソプロピルアルコールを注入: 手順 1、 3の画像 3
    • フレームに付着した古いスクリーンの接着剤に高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールを塗布してください。
    • アルコールを接着剤に浸透させるため、1分ほど待ちます。
  2. Switch Liteのスクリーン用接着剤を交換する方法, 古い接着剤を除去する: 手順 2、 3の画像 1 Switch Liteのスクリーン用接着剤を交換する方法, 古い接着剤を除去する: 手順 2、 3の画像 2 Switch Liteのスクリーン用接着剤を交換する方法, 古い接着剤を除去する: 手順 2、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • スパッジャーの平らな方の先端を使って、フレームから古い接着剤を削ぎ落としながら除去します。
    • マイクロファイバークロスを使って、フレームを綺麗に拭き取ります。
  3. Switch Liteのスクリーン用接着剤を交換する方法, 寸法を測って接着剤を切る: 手順 3、 3の画像 1 Switch Liteのスクリーン用接着剤を交換する方法, 寸法を測って接着剤を切る: 手順 3、 3の画像 2 Switch Liteのスクリーン用接着剤を交換する方法, 寸法を測って接着剤を切る: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • スクリーン裏面用に2mm幅のTesaテープを4本測り、カットします。
    • 長辺側端に2本のストリップ
    • 短編側端に2本のストリップ
    • 他の接着剤でも対応できますが、短編側のストリップの幅が3mm以下になるようにしてください。
  4. Switch Liteのスクリーン用接着剤を交換する方法, 接着剤を装着: 手順 4、 3の画像 1 Switch Liteのスクリーン用接着剤を交換する方法, 接着剤を装着: 手順 4、 3の画像 2 Switch Liteのスクリーン用接着剤を交換する方法, 接着剤を装着: 手順 4、 3の画像 3
  5. Switch Liteのスクリーン用接着剤を交換する方法: 手順 5、 2の画像 1 Switch Liteのスクリーン用接着剤を交換する方法: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットで接着ストリップの裏面ライナーを剥がします。
  6. Switch Liteのスクリーン用接着剤を交換する方法, スクリーンの位置を確認: 手順 6、 1の画像 1
    • スクリーンをフレームに装着する前にスクリーンの位置を確認します。
    • スクリーンの右端には2本の太いけーブルがアクションボタンと並列しています。
    • スクリーン左端には小さなケーブルが1本あり、方向キーと並んでいます。
  7. Switch Liteのスクリーン用接着剤を交換する方法, フレーム上にスクリーンを配置: 手順 7、 2の画像 1 Switch Liteのスクリーン用接着剤を交換する方法, フレーム上にスクリーンを配置: 手順 7、 2の画像 2
    • スクリーンの右端を下向きにフレーム上にのせて、ケーブルがフレームの下を通るようにします。
  8. Switch Liteのスクリーン用接着剤を交換する方法: 手順 8、 2の画像 1 Switch Liteのスクリーン用接着剤を交換する方法: 手順 8、 2の画像 2
    • スクリーン左端をフレームの上に置き、小さなケーブルがフレームの下を通るようにします。
  9. Switch Liteのスクリーン用接着剤を交換する方法, 新しいスクリーンを固定する: 手順 9、 2の画像 1 Switch Liteのスクリーン用接着剤を交換する方法, 新しいスクリーンを固定する: 手順 9、 2の画像 2
    • スクリーンの周囲をしっかりと押さえ、フレームに接着させます。
    • スクリーンの上部がフレームと高さが平面にあることを確認してください。
ゴール
8 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Spencer Day
メンバー登録日: 09/14/22
94,530 ポイント
662のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,410のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 18
過去 7 日: 68
過去 30 日: 309
今までの合計 7,447
