メインコンテンツにスキップ
Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換
Walter Galan
Walter Galan とその他 7 人の作成者
最終更新日: February 28, 2025
1 - 2 時間
とても難しい
このガイドは、お持ちのDSiの上部LCDを交換する方法を紹介します。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
もっと見る
これらのリンクを通じて購入すると、iFixit は手数料を得ます。
  1. Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換, バッテリーカバーの取り外し: 手順 1、 2の画像 1 Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換, バッテリーカバーの取り外し: 手順 1、 2の画像 2
    • バッテリーカバーを下部ケースに固定しているプラスネジを2本外します。
    • ネジはバッテリーカバーから外れないようになっています。
    • バッテリーカバーを掴み、下部ケースから持ち上げます。
    • 掴みにくい場合は、デバイスの反対側を軽く叩いてみてください。
  2. Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換, バッテリーの取り出し: 手順 2、 2の画像 1 Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換, バッテリーの取り出し: 手順 2、 2の画像 2
    • スパッジャー(もしくは指の爪)を使って、バッテリーを上側から持ち上げます。
    • バッテリーの上側には取り出しやすくするための小さなタブがあります。
    • バッテリーの裏には液体ダメージインジケーターがあります。持ち上げる際には慎重に作業してください。インジケーターを破損する恐れがあります。
    • バッテリーを掴み、DSiから取り出します。
    This is also where the water damage indicator is located, if that's important
    Vaulto - 返信
  3. Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換, 下部ケースアセンブリ: 手順 3、 2の画像 1 Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換, 下部ケースアセンブリ: 手順 3、 2の画像 2
    • 画像中の赤い円で囲まれた2つのゴム足の下に2本のネジが隠れています。
    • スパッジャーの先端を使って、下部ケースからゴム足を持ち上げます。
    • デバイスをお使いの年数によっては、外す作業中にゴム足が砕けてしまうことがあります。その場合は、先の尖った道具を使って貼り付いているゴム片を削ぎ落として下さい。
    One of the feet did break on me, tweezers came in handy for picking it out
    Willie Narvaez - 返信
    I unfolded and sharpened a paperclip. You can use that to stab and hook the rubber without tearing it, as the rubber is thick enough to reseal when reinserted.
    Keegan Andersen -
    Nasty, broke my spudger and the feet in this step.
    TimedIn - 返信
  4. Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 下部ケースをDSi本体に固定している次のネジを外します:
    • 5.2mmプラスネジ #00 6本
    • 2.7mmプラスネジ #00 1本
    Impossible d'enlever les vises… trop serré! comment faire?
    evrobert03 - 返信
    i can't get the screw by the gamecard slot out, PH#00 is too small and PH#0 is too big
    Iblowup - 返信
    same problem here. maybe try a JIS?
    darth mango -
  5. Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 5、 3の画像 1 Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 5、 3の画像 2 Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • DSiの右上角付近の、下部ケースと下部パネルの間にスパッジャーを差し込みます。
    • アウターケース端に沿ってスパッジャーを注意深くスライドして、本体とケースの間に開口部を作ります。
    • 続けて、DSi本体の周りをスライドして、下部ケースの大部分を離します。
  6. Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 6、 2の画像 1 Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 底部端から下部ケースを注意深く持ち上げます。
    • 下部ケースは、赤でハイライトされた音量とSDボードケーブルによってマザーボードに接続されています。DSiの下部ケースをまだ完全に取り外さないでください。
    • ボリュームとSDボードのケーブルをマザーボード上のソケットからスパッジャーで引き抜きます。
    • ケーブルが完全に取り外せたら、外箱全体を取り外します。
    Any help removing the ribbon cable, I have absolutely no clue how to remove this.
    John Brodie - 返信
  7. Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換, Wi-Fiボード: 手順 7、 1の画像 1
    • ヘッドホンジャックに最も近いWi-Fiボード端を掴み、マザーボードからWi-Fiボードを引き離します。
  8. Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • Wi-Fiボード上のソケットからWi-Fiアンテナコネクタをまっすぐ持ち上げます。
    After reassembling it, I switched my Nintendo DSi xl On and only the blue power light, is on after that it doesn't respond any more, except while charging it blinks
    Phillips - 返信
  9. Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換, マザーボード: 手順 9、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、マザーボード上のソケットから電源ボードコネクタを持ち上げます。
    do not pry up! pull to one side so you don't disconnect the clip from the motherboard!
    Lisa - 返信
    Actually Lisa, you are incorrect. If you pull to one side you WILL end up pulling the connector off the motherboard. It is designed so that you ARE MEANT TO pry it upwards out of the connector. All you need to do is use the point or corner of the flat edge of a spudger (or a small flat-headed screwdriver), push it ever so slightly under the middle of the small white plug where there is a small recess in the connector for just this purpose. Prying the plug up in this fashion you should clear the connector with the spudger by prying it up through the recess rather than catching the connector and pulling it off the board.
    James Gravestock -
    how to fix if the clip comes off of the motherboard?? please help!
    jaime - 返信
    Push it back in straight if it is still in one piece.
    Tman Tech -
    If the socket comes off the motherboard along with the connector, what’s the best way to fix it?
    Kimberly Meyer - 返信
    it has to be soldered back on, so if you can't do it yourself, find someone who can (maybe a local repair shop).
    just some mango -
    I already pull it off from board new i have to learn how to weld it back
    Mussa Ding - 返信
  10. Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 10、 2の画像 1 Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 10、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • 指の爪やプラスチック製開口ツールの先端を使って、次の3つのZIFソケット上の固定フラップを跳ね上げます:
    • 下部タッチスクリーンケーブル
    • 下部LCDケーブル
    • 電源ボードケーブル
    • ソケットではなく、蝶番で動く固定フラップのみを跳ね上げているか確認してください。
    • 3つ全てのソケット上のロッキングタブを跳ね上げた後、指やピンセットを使って、ソケットからケーブルを慎重にまっすぐ引き抜きます。
    I accidentally broke the retaining flap off of the lower touchscreen’s socket. Is it possible to reattach it?
    Thewolfpack23x - 返信
    Mine broke off too. At first I thought it would just pop back in, but when I looked at it under magnification, I can see that a tiny piece of plastic actually snapped off the flap. I think we're farked. Looks like the only way to fix would be to solder on a new cable connector.
    trevorsklar -
    i love and hate flex cables.
    they are flat and awesome, but every single flap for the connectors has broken for me (past experience vent lmao)
    Vaulto - 返信
  11. Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 11、 2の画像 1 Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • 指の爪やプラスチック製開口ツールの先端を使って、タッチスクリーンリボンケーブルの固定フラップを注意深く跳ね上げます。
    • ソケットではなく、固定フラップのみを跳ね上げているか確認してください。
    • スパッジャーの先端を使って、ソケットからタッチスクリーンリボンケーブルをまっすぐ引き抜きます。
    When I was putting mine back together, the flap popped off and when I tried to put it on with a tweezers, it snapped. Any suggestions other than scrap it or use it without the touchscreen? Pictures at https://sites.google.com/site/memesbyluc...
    Lucas Hoekstra (Lucas9810) - 返信
    This little flap is a pain in the butt to get back in! If there is any way to bypass the removal of this, my advise is to do it!
    Tamara Girodie - 返信
    Adding on: The cable actually ended up breaking as the tweezers I used to put it back in scraped part of the gold ribbon off. Be extremely careful!!!
    Tamara Girodie - 返信
  12. Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 12、 2の画像 1 Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • 指の爪やプラスチック製開口ツールの先端を使って、デュアルカメラリボンケーブルの固定フラップを注意深く跳ね上げます。
    • スパッジャーの先端を使って、ソケットからデュアルカメラリボンケーブルをまっすぐ引き抜きます。
    This one's super annoying to get back in
    FarmYard Gaming - 返信
  13. Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、マザーボード上のソケットからマイクアンテナを持ち上げます。
  14. Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • マザーボードをDSiのフレームワークに固定している次の4本のプラスネジを外します。
    • 長いネジ 3本
    • 短いネジ 1本
    • ヘッドホンジャック付近のマザーボードの切り欠きからマイクとWi-Fiアンテナケーブルを引き抜きます。
  15. Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 15、 3の画像 1 Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 15、 3の画像 2 Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • マザーボードをわずかに上部に持ち上げ、ABXYボタンの上にある上部LCDリボンケーブルを露出させます。
    • 指の爪やプラスチック製開口ツールの先端を使って、上部LCDリボンケーブルの固定フラップを注意深く跳ね上げます。
    • DSiからマザーボードを取り外します。
    I actually chose to leave this ribbon cable connected, and had no issues completing the rest of the steps around this. Just be careful not to pull the cable!
    Tamara Girodie - 返信
  16. Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換, 下部LCDアセンブリ: 手順 16、 2の画像 1 Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換, 下部LCDアセンブリ: 手順 16、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、DSiのフレームワークから下部LCDのメタル製バッキングを持ち上げます。
    • DSiから下部LCDアセンブリを持ち上げます。
    It’s not mentioned here, but I found it easiest to just remove the buttons and rubber backings here as well - they will likely just fall out anyway when moving the case around and you may lose them.
    Tplan - 返信
  17. Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換, 上部LCD/スピーカー: 手順 17、 2の画像 1 Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換, 上部LCD/スピーカー: 手順 17、 2の画像 2
    • 押しピンを使って、フロントベゼルにある4つのプラスチック製ネジカバーを外します。
    Is there a good way to get these out without damaging them? Using a push pin or exacto-knife usually still damages them some.
    Or can you get replacements?
    Tplan - 返信
  18. Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • リアベゼルをフロントベゼルに固定しているプラスネジを4本外します。
  19. Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 19、 3の画像 1 Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 19、 3の画像 2 Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 19、 3の画像 3
    • 両手を使って、リアベゼルを慎重に上部に向けてスライドします。
    • リアベゼルは約2mmしか動きません。
    • DSiのケースをわずかに閉じ、DSiからリアベゼルをまっすぐ持ち上げます。
  20. Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 20、 2の画像 1 Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • 続けて、DSi底側のフレームワーク上にある開口部にマイクとWi-Fiアンテナケーブルを通して、外します。
    Same as above:
    Tplan - 返信
  21. Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 21、 2の画像 1 Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • 電源ボードをDSiのフレームワークに固定しているプラスネジを5本外します。
    • DSiから電源ボードを持ち上げて外します。
  22. Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 22、 2の画像 1 Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、メタル製ヒンジピンをフロント下部パネルの十字ボタン側、内側に向けて押します。
    • ピンは約3mm動いて、止まります。ピンを完全に取り外す必要はありません。
  23. Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 23、 3の画像 1 Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 23、 3の画像 2 Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 23、 3の画像 3
    • DSiを上下半分にわずかに引き離します。
    • 2つの部分に完全に分けないでください。何本かのリボンケーブルは、2つのパネルをまだ繋げています。
    • フロント下部パネルのABXY側付近のスリットに上部LCDとデュアルカメラリボンケーブルを通して、巻き戻して外します。
    • 上下半分に互いに分離します。
  24. Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 24、 1の画像 1
    • 指でマイクケーブルを掴み、ヒンジから巻き戻して外します。
    • マイクは筐体から飛び出ることがあります。マイクを完全に取り出す作業は、この時点でするのが一番簡単です。
    • ヒンジを通してWi-Fiケーブルを巻き戻します。
  25. Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 25、 2の画像 1 Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • ディスプレイケーブルとデュアルカメラリボンケーブルをタイトに巻いて、スチール製のヒンジチューブにしっかりと押し込みます。
    • スチール製のヒンジチューブを取り出します。
    • 巻いた2本のリボンケーブルを、フロント上部のパネルに型どられたチューブ内に慎重に押し込みます。
    When reversing this after putting the new screen in, the larger of these two ribbon cables will be built into the new screen.
    I found it easiest to spend some time coiling the new ribbon cable from the middle up to the end, similar to how the old screen’s ribbon cable is coiled.
    This makes moving it back through the molded tube in the housing and then slipping the steel hinge tube a lot easier.
    Surprisingly, these cables are pretty sturdy - I’ve kinked one or two and it still functions, however I’d still say take it slow and try to avoid anything like that.
    Tplan - 返信
  26. Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 26、 1の画像 1
    • フロントベゼル内のハウジングから正面カメラをまっすぐ持ち上げます。
  27. Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 27、 2の画像 1 Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 27、 2の画像 2
    • フロントベゼル内のハウジングから背面カメラを持ち上げます。
    • DSiからデュアルカメラケーブルアセンブリを取り外します。
  28. Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 28、 2の画像 1 Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 28、 2の画像 2
    • フロントベゼル内の溝からWi-Fiアンテナケーブルを巻き戻して外します。
    • Wi-Fiアンテナボードをまっすぐ持ち上げて、DSiから外します。
  29. Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 29、 2の画像 1 Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 29、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、上部フロントパネル内のハウジングから右側スピーカーをまっすぐ持ち上げて外します。
    • 右側スピーカーを持ち上げ、上部LCDの上に置きます。
  30. Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 30、 2の画像 1 Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 30、 2の画像 2
    • 前の手順と同じ方法で、左スピーカーを取り外します。
    • 上部LCDの下から左スピーカーケーブルを巻き戻して外します。
    • 上部LCDの上に左スピーカーを置きます。
  31. Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 31、 2の画像 1 Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 31、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を上部LCDの下に慎重に押し込みます。
    • 上部LCDの周囲に沿ってスパッジャーをスライドし、接着剤をほぐします。
    • 上部LCDの右上角を持ち上げて、上部フロントパネルから取り外します。
  32. Nintendo DSiの上部LCD/スピーカーの交換: 手順 32、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • はんだごてで半田接合部を熱して、上部LCDからスピーカーの半田を除去しながら、ピンセットを使って、ロジックボードからスピーカーワイヤーを引き離します。
    • はんだ付けの経験がない場合、作業をより簡単に行うためのガイドがあります。
    On step 10: I accidentally pried up the "Power Board Cable." (Be sure you are prying up on the hinged retaining flaps, not the sockets themselves.) Is there an easy way to make it reconnect? I can't get it to stay back on mother board. I've attempting to get my DSI repaired, but many local stores and including manufacture Nintendo aren't offering assistance so I figured I'd fix it myself. Please assist if you can.
    Mayor LiteFoot - 返信
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
32 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
701,394 ポイント
1,203のガイドは作成済み
14 件のコメント
The tricky part is getting the upper screen and black ribbon through the hinge. I found that curling them and pushing them through a drinking straw that was cut short first and then pushing the straw through the hinge hole made it a whole lot easier.
Damian - 返信
So true. I just broke my second ribbon cable while replacing the case. While most repairs on the dsi are relatively easy, this ribbon cable makes any repairs that involve it a nightmare.
Brendan Smith -
I curled the larger (new) cable the same way the smaller one was already curled. Just spend some time doing that until it was shaped that way and it was a lot easier to get both through the molded tube and ring.
Tplan -
I used this guide for change the cover broken by my son.
Thank you
Bompa (Italy)
Bompa - 返信
While doing this I accident messed something up. When I power on the DSi, the bottom screen just flashes and the DS turns off. What did I do wrong?
Ruben Colon - 返信
I think you broke the ribbon cable, it also happened to me, sadly the ribbon cable is soldered into the top screen so you need to buy a new top screen
Rubio Mejia -
make sure you plugged in the screen correctly, it's a bit fiddly because of how there's another cable overlaid on top of it, but both need to be properly seated otherwise you won't get a boot
Kaleb White -
Hey guys, i have two problems....
I have ordered a replacement housing for my daughter, so i hat to completely and fully disassemble everything.
Now I put it back together and first off, i have two strange square washer left AND, the upper screen turns on fine, the lower too.. but after 1 second, the upper screen gets all strange... colors are wrong.. I close the Lid, open it up and again, 1 second perfect, after that it turns discolored...
Any idea where the two washer could come from as i cant find them in the Description here and also what could be wrong with the display now?
Caylean Koar - 返信
Why do you need to disassemble your DSi on the bottom? Why is that important on every DS/3DS console? I would never do something with "Very difficult" tasks.
Santi12008 - 返信
Great guide.
it was hard, i ripped the broken lcd flat cable and it was hard to put the new one through the hinge, but i did it.
Then, when putting everything back together, i broke the sd card flat cable, %#*@ you manufacturer.. why such a flimsy cable with strong glue to the case?
be careful, the sd card connector is hard to reconnect and when you try to release it from the case, it may break
Ciro Monteiro - 返信
"Just do it backwards" is NOT helpful reassembly instructions because the hinge doesn't work that way. To "do it backwards" would be somehow sucking it in via the area above the dpad which is physically impossible. In order to reinsert the hinge, you need to get all the ribbon cables threaded through and the wires on the other side, before putting the top front plate back on, then slide the hinge piece into the top inner shell from the outside until it is flush with the hole it goes into. Then line back up the bottom inner plate, and push it "out" towards the place the LEDs will be, from the gap below the top LCD. I had to look up a separate video of someone doing this, and I'm afraid that in trying to figure it out myself using this guide I might have deformed the hinge somehow because I cannot for the life of me get it to go back where it needs to go.
jcryay - 返信
Your last comment is what I am literally struggling with right now. I cannot get the hinge to go back where it needs to go.
Mayor LiteFoot -
This is a terrible guide that is guaranteed to break your top screen ribbon cable if you follow it. The cable will not go through the slot as easy as they'd imply based on the positioning they suggest and curling it and pushing it through the hinge will absolutely break it if you didn't break it following that prior step.
A smarter way to do this would have been to remove the LCD screen and other attachments first and then gently curl the cable and pull it through. Would have resulted in far less force on the cable and far less risk of breakage.
Beyond that, this guide isn't even finished as it's missing the entire remaining half of how to actually put in a new screen. I'm noting a trend of that on all of the DSi guides.
Really abysmal work here. Really shocked that this is an official guide, I thought you guys were better than this.
troubled-pasta - 返信
I've never replaced a screen like this before and I got it done just fine following the guide. Sounds like a you problem.
Devil intheWoods -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 18
過去 7 日: 82
過去 30 日: 402
今までの合計 60,724
