メインコンテンツにスキップ
Nintendo 3DSのCircle Padジョイスティックの交換
David Hodson
David Hodson とその他 6 人の作成者
最終更新日: November 26, 2024
見積もりなし
中レベル
お持ちの3DSはCircle Padの操作に正しく反応しませんか?底部ジョイスティックメカニズムを交換して、再び動作させましょう。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
  • Phillips #00 Screwdriver
  • iFixit Opening Tool
    iFixit Opening Tool
  • Spudger
    Spudger
もっと見る
  1. Nintendo 3DSのCircle Padジョイスティックの交換, バックカバー固定ネジを緩める: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    $5.49
    • PH00プラスドライバーを使って、バックカバーの上部に沿って留められている4本のネジを緩めます。
    • このコンソールに使用されているネジはすべてJISネジです。 公式 iFixit PH000-PH1 プラスドライバーはJISネジに対応するように設計されていますので、安全にお使いいただけます。iFixit公式ドライバーまたはJISドライバー以外のドライバーを使用すると、ネジ頭の溝を舐める可能性があります。
    • ネジはロックワッシャーで固定されており、バックカバーから外れることはありません。
  2. Nintendo 3DSのCircle Padジョイスティックの交換, バックカバーの取り外し: 手順 2、 2の画像 1 Nintendo 3DSのCircle Padジョイスティックの交換, バックカバーの取り外し: 手順 2、 2の画像 2
    • 片手でデバイスを掴み、裏返します。
    • カバーが元の位置に戻らないようにもう片方の手でバックカバーの上端を掴みます。
    • バックカバーが表になるようもう一度3DSを裏返します。
    • バックカバーを引き上げ、デバイス本体から取り外します。
  3. Nintendo 3DSのCircle Padジョイスティックの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 1 Nintendo 3DSのCircle Padジョイスティックの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 2 Nintendo 3DSのCircle Padジョイスティックの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 3
    • バッテリーと底部ケースの隙間にプラスチックの開口ツールを差し込みます。
    • プラスチック製開口ツールを使って、バッテリーを持ち上げます。
    • バッテリー上部の端をつかみ、底部ケースから持ち上げます。
  4. Nintendo 3DSのCircle Padジョイスティックの交換, 底部ケース: 手順 4、 1の画像 1
    • JIS#00プラスドライバーを使って、下部ケースから長さ6.3mmの黒ネジ9本を外します。
    • JIS(日本産業規格)のプラスネジは(アメリカ等の国で一般的な)フィリップス規格のプラスネジとは異なります。これらのネジ頭を舐めないようにするには、フィリップス規格の#00ドライバーではなく、JIS#00ドライバーを使用していることを確認してください。フィリップス規格の#00ドライバーでも下方向に強い力をかければ使用できますが、ネジの頭が変形して、ネジ頭を舐めてしまう恐れがありますのでご注意ください。
    • iFixitのフィリップス規格プラスドライバーは、JIS頭のネジの損傷を軽減するように設計されていますので、使用しても問題ありませんが、より強い力を加えてください。iFixitの公式プラスドライバー以外について、このような配慮がされているかは分かりません。
    • JIS#00ドライバーで、ゲームカートリッジスロットの上にある長さ2.4mmの銀色のネジ1本を外します。
  5. Nintendo 3DSのCircle Padジョイスティックの交換: 手順 5、 3の画像 1 Nintendo 3DSのCircle Padジョイスティックの交換: 手順 5、 3の画像 2 Nintendo 3DSのCircle Padジョイスティックの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 3DSの他の部分から底部ケースの下端を持ち上げて外します。
    • 2本のリボンケーブルがまだマザーボードをケースに接続しているので、底部ケースを完全に引き離さないようにしてください。
    • プラスチック製開口ツールを使い、マザーボード上のソケットからショルダーボタンのリボンケーブルを取り外します。
    • デバイスから底部ケースを取り外します。
  6. Nintendo 3DSのCircle Padジョイスティックの交換, Circle Padジョイスティック: 手順 6、 1の画像 1
    • プラスドライバーを用いて、サークルパッドの背面を本体に固定している2本の7.7mmネジを取り外してください。
  7. Nintendo 3DSのCircle Padジョイスティックの交換: 手順 7、 3の画像 1 Nintendo 3DSのCircle Padジョイスティックの交換: 手順 7、 3の画像 2 Nintendo 3DSのCircle Padジョイスティックの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボードからCircle Padジョイスティックの裏側を持ち上げます。
    • マザーボードからCircle Padジョイスティックを持ち上げ、リボンケーブルコネクタにアクセスできるよう表面を上向きにして置きます。
  8. Nintendo 3DSのCircle Padジョイスティックの交換: 手順 8、 3の画像 1 Nintendo 3DSのCircle Padジョイスティックの交換: 手順 8、 3の画像 2 Nintendo 3DSのCircle Padジョイスティックの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端や指の爪を使って、Circle PadリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを跳ね上げます。
    • ソケットではなく、蝶番で動く固定フラップのみを跳ね上げてください。
    • マザーボードからCircle Padジョイスティックを持ち上げます。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
13 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
David Hodson
メンバー登録日: 04/13/10
152,757 ポイント
127のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 15
過去 7 日: 138
過去 30 日: 608
今までの合計 34,824
