メインコンテンツにスキップ
iFixit uses cookies to enhance site functionality, analyze traffic, and personalize ads. By using our site, you agree to our cookie use and Privacy Policy.
Microsoft Surface Pro カメラの交換
Jonathan Choi
Jonathan Choi とその他 8 人の作成者
最終更新日: November 28, 2023
30分 - 1時間
中レベル
高画質の画像が必要
このガイドを使用して、Microsoft Surface Pro のフロントカメラとリアカメラを交換します。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
もっと見る
  1. Microsoft Surface Pro カメラの交換, ディスプレイ: 手順 1、 1の画像 1
    • 温めたiOpener又はヒートガンでディスプレイ端部分を温めて接着剤を柔らかくします。
    • iOpenerを利用する場合は、十分に接着剤が柔らかくなるまで、iOpenerを再加熱してディスプレイ端を温める作業を何度か繰り返す必要があります。接着剤を柔らかくするためには、iOpenerをディスプレイ上に少なくとも1分以上置いてから再加熱して下さい。
  2. Microsoft Surface Pro カメラの交換: 手順 2、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro カメラの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 吸盤をディスプレイ端の出来る限り近い位置に装着して下さい。
    • ディスプレイの端に開口ピックが入る程度の隙間を作り、吸盤を差し込んでディスプレイを持ち上げます。
    • 開口ピックをディスプレイ端から反対側までスライドさせて、ベゼルとの接着剤を切ります。
    • 開口ピックはディスプレイのベゼル部分以上奥に差し込まないで下さい。 ディスプレイに致命的な損傷を与えることになります。
    • この手順では作業に注意しながら、ゆっくりとスライドします。ディスプレイは壊れやすく、力を加えすぎるとすぐにひび割れが発生します。もし、ツールが動かなくなった場合、再び接着剤を温めて柔らかくしてください。
  3. Microsoft Surface Pro カメラの交換: 手順 3、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro カメラの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 上部端(ディスプレイのカメラ方向)から少しずつディスプレイを持ち上げます。外れにくいときは無理せずに、再び温めて開口ピックを利用して接着剤を剥がします。
    • ディスプレイ下部側から開けないでください。下部側には配線がある為、配線を切ってしまう可能性があります。
    • ディスプレイを完全に取り外す前に、ディスプレイを接続している3本(4本のモデルあり)のケーブルを外します。
  4. Microsoft Surface Pro カメラの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • ディスプレイの接続ケーブルを抜いたら、ディスプレイを外します。
  5. Microsoft Surface Pro カメラの交換, カメラ: 手順 5、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro カメラの交換, カメラ: 手順 5、 2の画像 2
    • T5 トルクスドライバーを使用して、Surface Pro の外側のパネルにある合計 23 個のネジを緩めます。
  6. Microsoft Surface Pro カメラの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • プラスチック製のオープニングツールまたは指を使って、フロントカメラをこじ開けます。
  7. Microsoft Surface Pro カメラの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • Surface Proから外側のパネルを持ち上げます。
  8. Microsoft Surface Pro カメラの交換: 手順 8、 2の画像 1 Microsoft Surface Pro カメラの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • プラスチック製のオープニングツールを使ってバックカメラをこじ開けます。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Jonathan Choi
メンバー登録日: 10/09/13
1,065 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-20, Regan Fall 2013 Cal Poly, Team 8-20, Regan Fall 2013人のメンバー
CPSU-REGAN-F13S8G20
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 32
今までの合計 4,417
