メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換
必要な工具と部品
  1. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, Laptopを分解する前の準備作業: 手順 1、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, Laptopを分解する前の準備作業: 手順 1、 2の画像 2
    • 修理を始める前に、Laptopのバッテリーを充電残量が25%未満になるように消耗させて下さい。充電残量が多いバッテリーは破損させた際に炎上する恐れがあります。
    • 全てのケーブルを取り外して、Laptopの電源を完全に切って下さい。
  2. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, Laptopを裏返す: 手順 2、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, Laptopを裏返す: 手順 2、 2の画像 2
    • スクリーンを閉じてから背面ケースが上を向くようにLaptopを置いて、ゴム足に大して作業ができるようにします。
  3. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, ゴム足の取り外しに関する情報: 手順 3、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, ゴム足の取り外しに関する情報: 手順 3、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, ゴム足の取り外しに関する情報: 手順 3、 3の画像 3
    • それぞれのゴム足にはLaptopから取り外しやすくするための切り欠きがあります。
    • 後側のゴム足の切り欠きは、Laptopの後端に一番近い位置にあります。
    • 手前側のゴム足の切り欠きは、Laptopの手前端に一番近い位置にあります。
  4. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, ゴム足の取り外し: 手順 4、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, ゴム足の取り外し: 手順 4、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, ゴム足の取り外し: 手順 4、 3の画像 3
    • ピンセットの片方の先をゴム足の切り欠きに差し込みます。
    • ピンセットを捻って接着剤を剥がすためにこじり上げてゴム足の爪をLaptopから外します。
    • ゴム足が外れる際は勢いよく飛び出します。ゴム足をなくさないように注意して下さい。
    • ゴム足を取り除きます
    • 残っている全てのゴム足について上記の作業を繰り返して下さい。
  5. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, ゴム足の取り付けに関する注意: 手順 5、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, ゴム足の取り付けに関する注意: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    購入する
    • このモデルには2種類の異なる形状のゴム足が使われています。それぞれのゴム足を正しい場所に取り付けて下さい。
    • 後側のゴム足は中央に1つだけクリップがあります。
    • 手前側のゴム足にはクリップが3つあり、決まった向きにしか取り付けができないようになっています。
    • ゴム足を取り付け穴に押し付けて、筐体に取り付けて下さい。
    • ゴム足が筐体に取り付けられない場合は、古い両面テープを取り除いてから元の両面テープが貼ってあった場所にTesa Tapeなどの両面テープを少し貼って取り付けて下さい。
  6. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換: 手順 6、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換: 手順 6、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換: 手順 6、 3の画像 3
    • ゴム足が破損していたりすり減っている場合は、8mm径の家具用ゴムパッドで代用できます。
    • 剥離紙からパッドを剥がします。
    • パッドをゴム足の取り付け穴に合わせてから押し付けて取り付けて下さい。
  7. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, 上側ケースの固定ネジ取り外し: 手順 7、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    FixMat
    $36.95
    購入する
    • このネジはネジ頭の溝をなめやすくなっています。下向きの力を常にかけながら作業を行って溝がなめないようにして下さい。
    • T5トルクスドライバーを使って、上側ケースを固定している長さ3mmのネジ4本を取り外します。
    • 修理作業中はそれぞれのネジがどこのものか管理して元々あった場所に確実に戻せるようにしましょう。
  8. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, スクリーンを開く: 手順 8、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, スクリーンを開く: 手順 8、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, スクリーンを開く: 手順 8、 3の画像 3
    • Laptopを裏返してから、スクリーンを完全に開きます。
  9. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, 上側ケースを持ち上げる: 手順 9、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, 上側ケースを持ち上げる: 手順 9、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, 上側ケースを持ち上げる: 手順 9、 3の画像 3
    • 上側ケースは磁石で固定されています。
    • 上側ケースの奥側の端をキーボードの上から掴み、まっすぐ上に持ち上げて取り外します。
    • 上側ケースを完全に取り外そうとしないで下さい。この時点ではLaptop本体とケーブルで接続されています。
    • 上側ケースの手前側の端を持ち上げてLaptopから外しますが、この時裏側にあるリボンケーブルを引っ張らないように注意して下さい。
    • 組み立て直す際は、上側ケースを下側ケースの上に乗せ、磁石によって所定の位置に固定されて平らな状態になるようにして下さい。
    • 上側ケースの端が下側ケースと完全に揃っているかどうか、全周に渡って確認して下さい。スクリーン付近で上側ケースと下側ケースに隙間があると、スクリーンを閉じた際に破損する恐れがあります。
  10. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, キーボード及びトラックパッド接続ケーブルの接続解除: 手順 10、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, キーボード及びトラックパッド接続ケーブルの接続解除: 手順 10、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, キーボード及びトラックパッド接続ケーブルの接続解除: 手順 10、 3の画像 3
    • キーボード及びトラックパッド接続ケーブルは上側ケースとLaptopを接続しています。
    • スパッジャーの尖っている方の先端を磁力コネクタの片方の端に差し込み、こじって持ち上げて接続を解除します。
    • ケーブルを接続し直す際は、ケーブルが手前側にくるように磁力コネクタをソケットに合わせて下さい。その状態でコネクタを下向きに押し込んで接続します。
  11. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, 上側ケースの取り外し: 手順 11、 1の画像 1
    • 上側ケースを取り外して、ゴミや汚れなどがない場所にキーボード側を下向きにして置いておきます。
  12. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, SSD固定ネジの取り外し: 手順 12、 1の画像 1
    • T5トルクスドライバーを使って、SSDを固定している長さ2.7mmのネジ1本を外します。
    • ネジが外れると、SSDが浅い角度に跳ね上がります。
  13. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, SSDの取り外し: 手順 13、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, SSDの取り外し: 手順 13、 2の画像 2
  14. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, テープの剥離: 手順 14、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, テープの剥離: 手順 14、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, テープの剥離: 手順 14、 3の画像 3
    • マザーボードの左下と右下の角に貼られている黒いテープ2枚を剥がします。
    • 剥がしたテープは保管して下さい。組み立て直す際に使います。
  15. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, ヒートシンクシールドのクリップを外す: 手順 15、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, ヒートシンクシールドのクリップを外す: 手順 15、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, ヒートシンクシールドのクリップを外す: 手順 15、 3の画像 3
    • シールドを変形させすぎないように注意して下さい。組み立て直す際に取り付け直す必要があります。
    • スパッジャーの尖っている方の先端をヒートシンクシールドの上辺にある隙間の一つに差し込んで下さい。
    • そのまま丁寧にこじり上げて、シールドを固定しているクリップを外します。
    • 同じ作業を右辺沿いについても行って下さい。
    • ピンセットの片方の先端をヒートシンクシールドの右下の端の下に差し込みます。
    • 丁寧にこじり上げてまだ外れていないクリップを外します。
  16. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, ヒートシンクシールドの取り外し: 手順 16、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, ヒートシンクシールドの取り外し: 手順 16、 2の画像 2
    • これでヒートシンクシールドを取り外せます。
    • ヒートシンクシールドを取り付ける際は、縁に沿ってまっすぐ押し下げてシールドのクリップを噛み合わせて下さい。
  17. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, ファンの接続解除: 手順 17、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, ファンの接続解除: 手順 17、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, ファンの接続解除: 手順 17、 3の画像 3
    • スパッジャーの尖っている方の先端を使って、ファンケーブルのZIFコネクタにある固定用フラップをめくり上げます。
    • ピンセットでファンケーブルのプルタブを掴み、コネクタから真っ直ぐに引き抜きます。
  18. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, ケーブルの接着の剥離: 手順 18、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, ケーブルの接着の剥離: 手順 18、 2の画像 2
    • ファンケーブルは接着剤で筐体に固定されています。
    • ピンセットや指などを使ってファンケーブルを筐体から剥がして接着を剥離します。
  19. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, ヒートシンク固定ネジの取り外し: 手順 19、 1の画像 1
    • T3トルクスドライバーを使って、ヒートシンクを固定している合計10本のネジを外します。
    • 2.5mmのネジ 2本
    • 2.0mmのネジ 3本
    • 3.0mmのネジ 1本
    • 4.1mmのネジ 2本
    • 3.4mmのネジ 2本
  20. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, 組み立て直す際の注意: 手順 20、 1の画像 1
    • 組み立て直す際は以下の点に注意して下さい。
    • マザーボード上にある位置決め用突起にヒートシンクを合わせて下さい。
    • CPUのテンションスクリュー4本を締める際は「X」字の順番で締めて下さい。例を挙げると、左上、右下、右上、左下の順番です。
  21. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, ヒートシンクを持ち上げる: 手順 21、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, ヒートシンクを持ち上げる: 手順 21、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, ヒートシンクを持ち上げる: 手順 21、 3の画像 3
    • ヒートシンクとCPUは放熱グリスで貼り付いています。
    • スパッジャーを左側のヒートパイプの下に差し込みます。
    • こじり上げて左側のヒートシンクを外します。
    • この作業では若干力を入れる必要があるかも知れません。ヒートパイプを曲げないように注意して下さい。
    • 同じ手順を右側のヒートパイプとCPUのネジ取り付け金具についても行って、ヒートシンクとマザーボードの固定を完全に外して下さい。
  22. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, 位置決め用突起を避ける: 手順 22、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, 位置決め用突起を避ける: 手順 22、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, 位置決め用突起を避ける: 手順 22、 3の画像 3
    • 指を使ってヒートシンクの右端を持ち上げて、ファンの右端付近にある位置決め用の突起の上に通します。
    • ヒートシンクの左端を力をかけないように画面と離れる向きに引っ張って、筐体のくぼみから外します。
  23. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, ヒートシンクの取り外し: 手順 23、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, ヒートシンクの取り外し: 手順 23、 2の画像 2
    • これでヒートシンクが外せるようになりました。
    • ヒートシンクを引っ張る際は力をかけすぎないように注意して下さい。ヒートパイプは簡単に変形します。取り外しにくい場合はヒートシンクを優しく揺すって下さい。
  24. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, 放熱グリスの再塗布: 手順 24、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, 放熱グリスの再塗布: 手順 24、 2の画像 2
    • ヒートシンクを取り付け直す前に、こちらのガイドに従ってヒートシンクとCPUを清掃してから放熱グリスを塗り直して下さい。
  25. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, ディスプレイケーブルシールドの取り外し: 手順 25、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, ディスプレイケーブルシールドの取り外し: 手順 25、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, ディスプレイケーブルシールドの取り外し: 手順 25、 3の画像 3
    • ピンセットの片方の先端を左ディスプレイケーブルシールドの裏側に差し込みます。
    • やさしくこじり上げてシールドを固定しているクリップを外します。
    • 上記の作業をシールドが外せるようになるまでシールドの縁に沿って繰り返して下さい。
  26. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換: 手順 26、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換: 手順 26、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換: 手順 26、 3の画像 3
    • 左ディスプレイケーブルシールドを画面と離れる方向に引っ張って、筐体のくぼみから外して下さい。
    • これでシールドが取り外せるようになりました。
  27. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換: 手順 27、 1の画像 1
  28. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, 左マザーボードシールドのクリップ外し: 手順 28、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, 左マザーボードシールドのクリップ外し: 手順 28、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, 左マザーボードシールドのクリップ外し: 手順 28、 3の画像 3
    • マザーボード固定ネジの一部は2枚の金属製シールドの裏にあるため、どちらも取り外す必要があります。
    • ピンセットの片方の先端を左タッチパッドシールドの角の下に差し込みます。
    • この作業をシールドの縁に沿って繰り返して、シールドを外せるようにして下さい。
  29. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, 左マザーボードシールドの取り外し: 手順 29、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, 左マザーボードシールドの取り外し: 手順 29、 2の画像 2
    • これで左マザーボードシールドが取り外せるようになりました。
  30. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, 放熱グリスの除去と再塗布: 手順 30、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, 放熱グリスの除去と再塗布: 手順 30、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, 放熱グリスの除去と再塗布: 手順 30、 3の画像 3
    • マザーボードと左マザーボードシールドの間に放熱グリスがある場合があります。
    • 左マザーボードシールドを取り付け直す前に、こちらのガイドに従って古い放熱グリスを除去清掃してから新しい放熱グリスを塗り直して下さい。
  31. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, 右マザーボードシールドの取り外し: 手順 31、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, 右マザーボードシールドの取り外し: 手順 31、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, 右マザーボードシールドの取り外し: 手順 31、 3の画像 3
    • ピンセットの片方の先端を右マザーボードシールドの角の下に差し込んで、シールドの縁をこじり上げてクリップを外します。
    • これで右マザーボードシールドを外せるようになります。
  32. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, 組み立て直す際の注意: 手順 32、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, 組み立て直す際の注意: 手順 32、 2の画像 2
    • 組み立て直す際は、プレスコネクタを接続し直した後にスパッジャーの平らな側を使ってディスプレイケーブルを下側ケースのくぼみに優しく押し込んで下さい。
  33. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, ディスプレイケーブルの接続解除: 手順 33、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, ディスプレイケーブルの接続解除: 手順 33、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, ディスプレイケーブルの接続解除: 手順 33、 3の画像 3
    • スパッジャーの平らな側を使って、ディスプレイケーブルコネクタ4つを全てこじり上げて接続を解除して下さい。
    • プレスコネクタを接続し直す際は、注意して正しい位置に合わせてからコネクタの片側をカチッとはまるまで押し込んでから、反対側を押し込んで下さい。コネクタの中央を押し込まないようにして下さい。位置がずれているとピンの変形により修理できない破損を起こす恐れがあります。
  34. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, 右スピーカーの取り外し: 手順 34、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, 右スピーカーの取り外し: 手順 34、 2の画像 2
    • スパッジャーの尖っている方の先端を使って右スピーカーケーブルをマザーボードに接続しているコネクタを持ち上げて接続を解除して下さい。
  35. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, Surface Connectポートの接続解除: 手順 35、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, Surface Connectポートの接続解除: 手順 35、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, Surface Connectポートの接続解除: 手順 35、 3の画像 3
    • スパッジャーの平らな側を使ってSurface Connectポートコネクタの固定アームをめくり上げて下さい。
    • Surface Connectポートケーブルを掴んでソケットから真っ直ぐ引き抜いて下さい。
  36. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, 左スピーカーの接続解除: 手順 36、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, 左スピーカーの接続解除: 手順 36、 2の画像 2
    • スパッジャーの尖っている方の先端を使って、左側ポートの近くにある左スピーカーケーブルのコネクタを持ち上げて接続を解除して下さい。
  37. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, 黒いアンテナケーブルの接続解除: 手順 37、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, 黒いアンテナケーブルの接続解除: 手順 37、 2の画像 2
    • ピンセットの片方の先端を黒い方の アンテナコネクタの下に差し込みます、できるだけコネクタの頭に近い場所に差し込んで下さい。
    • 真っ直ぐ持ち上げてケーブルの接続を解除します。
    • アンテナコネクタを接続し直す際は、コネクタの接続部分をソケットの上に重ねてからスパッジャーの平らな側を使って真っ直ぐ押し下げて下さい。コネクタはパチンと正しい場所に収まるはずです。
  38. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, マザーボードブラケット固定ネジの取り外し: 手順 38、 1の画像 1
    • T3トルクスドライバーを使って、マザーボードブラケットを固定している長さ3mmのネジ2本を取り外して下さい。
  39. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, マザーボードブラケットの取り外し: 手順 39、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, マザーボードブラケットの取り外し: 手順 39、 2の画像 2
    • マザーボードブラケットを取り外して下さい。
  40. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, 左ポートカバー固定ネジの取り外し: 手順 40、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, 左ポートカバー固定ネジの取り外し: 手順 40、 2の画像 2
    • T3トルクスドライバーを使って、左ポートカバーを固定している長さ2.1mmのネジ3本を取り外して下さい。
  41. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, 左ポートカバーの取り外し: 手順 41、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, 左ポートカバーの取り外し: 手順 41、 2の画像 2
    • 左ポートカバーを取り外して下さい。
  42. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, マザーボード固定ネジの取り外し: 手順 42、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, マザーボード固定ネジの取り外し: 手順 42、 2の画像 2
    • T3トルクスドライバーを使って、マザーボードを固定している長さ2mmのネジ6本を外して下さい。
    • ゴムで覆われているネジがある場合は、ゴムを剥がして取り除いて下さい。
  43. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, 右端を持ち上げる: 手順 43、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, 右端を持ち上げる: 手順 43、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, 右端を持ち上げる: 手順 43、 3の画像 3
    • マザーボードの左端はポート用の凹みやスピーカー及び筐体によってきつく押さえられています。
    • マザーボードの右端を少しだけバッテリーの上に重ねます。
    • マザーボードの左端を動かせるようにするための作業の間、マザーボードが動かないようにして下さい
  44. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, マザーボード左端をこじる: 手順 44、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, マザーボード左端をこじる: 手順 44、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, マザーボード左端をこじる: 手順 44、 3の画像 3
    • マザーボード左上にある突起が筐体にある突起に当たっているため、マザーボードの左端は自由に動かせません。
    • スパッジャーの先端をマザーボード左上の突起に触るように差し込みます。スパッジャーを筐体と画面ヒンジの間にくさびのように差し込んで下さい。
    • マザーボードの右端をLaptopの手前側に引っ張りながらマザーボードの突起をこじり上げて下さい。
    • マザーボードが左スピーカーの上まで動かせない場合は、マザーボードの突起が引っかかっているかも知れません。スパッジャーの向きを変えてやり直してみて下さい。
  45. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, マザーボードの取り外し: 手順 45、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, マザーボードの取り外し: 手順 45、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, マザーボードの取り外し: 手順 45、 3の画像 3
    • これでマザーボードが取り外せるようになりました。
    • マザーボードの裏面にはネジ柱に取り付ける固定具が2つあるので、マザーボードを取り外す際に無くさないように注意して下さい。
    • マザーボードの裏にある8本のケーブルがどれも裏に隠れてしまわないようにして下さい。
    • マザーボードを所定の位置に合わせる前に、左側のポート類が所定のくぼみに入っていることを確認して下さい。
  46. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, バッテリーコンタクトケーブルの接着剤を柔らかくする: 手順 46、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, バッテリーコンタクトケーブルの接着剤を柔らかくする: 手順 46、 2の画像 2
  47. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, バッテリーコンタクトケーブルの接着の剥離: 手順 47、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, バッテリーコンタクトケーブルの接着の剥離: 手順 47、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, バッテリーコンタクトケーブルの接着の剥離: 手順 47、 3の画像 3
    • バッテリーケーブルの下にオープニングピックを差し込んで、こじって筐体との接着を剥がします。
    • 接着が固くて剥がしにくい場合でも、強い力を加えないようにして下さい。もう一度ケーブルを加温し直してからやり直して下さい。
    • バッテリーケーブルにプラスチックの剥離紙が付いている場合は取り付け前に剥がして下さい。そうでない場合は、ケーブルの裏側に両面テープを貼って下さい。
    • まずケーブルをネジ柱や位置決め用の突起に合わせて位置を決めて、真っ直ぐ押し下げて筐体に取り付けて下さい。
  48. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, バッテリースペーサー固定ネジの取り外し: 手順 48、 1の画像 1
    • T3トルクスドライバーを使って、バッテリースペーサーを筐体に固定している長さ2.7mmのネジ6本を取り外して下さい。
    • 組み立て直す際、既にバッテリースペーサーが取り付けられている場合はこの手順を飛ばして下さい。
  49. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, 安全に作業を行うための注意: 手順 49、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, 安全に作業を行うための注意: 手順 49、 2の画像 2
    • ここからの作業では接着剥離剤を扱います。(90%以上の高濃度)イソプロピルアルコールを使っても作業は行えますが、作業にかかる時間は大幅に増えます。
    • iFixit接着剤リムーバーにはアセトンが含まれており、皮膚や眼へ刺激を与えることがあります。
    • 接着剤リムーバーを扱ったり塗布する際は保護メガネを着用して下さい。
    • 保護メガネを装着しない状態で、コンタクトレンズを着用しないでください
    • 皮膚への刺激を避けるために保護手袋を着用して下さい。
  50. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換: 手順 50、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換: 手順 50、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換: 手順 50、 3の画像 3
    • 接着剤リムーバーのボトルを正しい向きを上にしてから黒いゴム製ストッパを引き抜きます。
    • アプリケーターの先端をカットする前に、ボトルキャップを回して緩めるか取り外してください。
    • この手順をスキップすると、先端をカットした際に、接着剤リムーバーが飛び出すことがあります。 これによりボトルに空気が入るため、アプリケーターの先端をカットする前にボトル内外の気圧が均等になります。
    • ハサミを使って、アプリケーターのシールされた先端をカットします。
    • より先端に近い位置をカットすると、少量でよりコントロールしやすく注入できます。
    • 次の手順に進む前に、ボトルのキャップをしっかり閉めて下さい。
  51. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, バッテリーを取り外す前の準備: 手順 51、 1の画像 1
    • 接着剥離剤がLaptopの部品に付着した場合、部品を破損する恐れがあります。
    • ペーパータオルなどをバッテリーコンタクトケーブルの下に敷いて、余分な接着剥離剤が切り欠きを通って外に漏れるのを防いで下さい。
  52. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換: 手順 52、 1の画像 1
    • Laptopの手前の端を少し持ち上げて、接着剥離剤がバッテリーの裏側を流れるようにして下さい。
  53. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, 接着剥離剤の塗布: 手順 53、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, 接着剥離剤の塗布: 手順 53、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, 接着剥離剤の塗布: 手順 53、 3の画像 3
    • バッテリーセルの持ち上げた側の端に、均等に数滴の接着剥離剤を塗布します。
    • 接着剤が柔らかくなるまで2分程度待ちます。
  54. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, 左バッテリーセルの接着の剥離: 手順 54、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, 左バッテリーセルの接着の剥離: 手順 54、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, 左バッテリーセルの接着の剥離: 手順 54、 3の画像 3
    • バッテリーの裏側では数本の両面テープ がバッテリーを固定しています。接着が固い場所があった場合は、接着剥離剤を数滴塗布して2分ほど待ってから作業を続けて下さい。
    • バッテリーに穴を開けたり曲げたりしないように注意して下さい。危険な物質が漏れ出したり炎上する恐れがあります。
    • 左バッテリーセルの持ち上げた側の端の下にプラスチックカードを差し込んで下さい。
    • バッテリーの裏側にプラスチックカードを滑り込ませて、バッテリーを筐体に固定している接着剤を剥がして下さい。
  55. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換: 手順 55、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換: 手順 55、 2の画像 2
    • プラスチックカードを左バッテリーセルの外側の角周辺の裏側に滑り込ませます。
  56. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換: 手順 56、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換: 手順 56、 2の画像 2
    • プラスチックカードを左バッテリーセルの外側の端の裏に沿って滑り込ませ、筐体との接着を完全に剥がして下さい。
  57. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, 中央バッテリーセルの接着の剥離: 手順 57、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, 中央バッテリーセルの接着の剥離: 手順 57、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, 中央バッテリーセルの接着の剥離: 手順 57、 3の画像 3
    • プラスチックカードを差し込んで作業を行う際、バッテリー基板を曲げないように注意して下さい。急な角度でこじると基板が割れる恐れがあります。
    • プラスチックカードがバッテリー基板とバッテリーセルの間に入ってしまった場合はカードを抜いて下さい。
    • プラスチックカードをバッテリー基板の裏に差し込んだまま、中央バッテリーセルまで動かします。
    • 中央バッテリーセルの裏側でプラスチックカードを動かして、筐体に固定している両面テープを剥がしていきます。
  58. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, 右バッテリーセルの接着の剥離: 手順 58、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, 右バッテリーセルの接着の剥離: 手順 58、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, 右バッテリーセルの接着の剥離: 手順 58、 3の画像 3
    • バッテリーやバッテリー基板を曲げないように注意して下さい。
    • 右バッテリーセルの角の接着を左バッテリーセルと同様の手順で剥がして下さい。
  59. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, バッテリースペーサーの切り離し: 手順 59、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, バッテリースペーサーの切り離し: 手順 59、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, バッテリースペーサーの切り離し: 手順 59、 3の画像 3
    • 右バッテリースペーサーの裏側にプラスチックスペーサーを差し込みます。差し込む位置は筐体のネジ柱の内側の端です。
    • まだスペーサーの接着が固い場合は、オープニングピックやスパッジャーなどを使ってスペーサーを持ち上げて、裏側にプラスチックカードが入る隙間を作って下さい。
    • プラスチックカードの裏側にスパッジャーを差し込んでから慎重に持ち上げて、バッテリースペーサーを筐体に固定している接着を剥がして下さい。
  60. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換: 手順 60、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換: 手順 60、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換: 手順 60、 3の画像 3
    • ここでも、プラスチックカードを左バッテリースペーサーの裏側に差し込んでから、スパッジャーで持ち上げます。
    • バッテリーのどこかが筐体に接着されている感じがしたら、接着部分を確認してプラスチックカードで剥がして下さい。
  61. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, バッテリーの取り外し: 手順 61、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, バッテリーの取り外し: 手順 61、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, バッテリーの取り外し: 手順 61、 3の画像 3
    • バッテリーを収まっているくぼみから取り出して下さい。
    • 筐体側に接着剤が残っている場合は、接着剥離剤や(90%以上の)高濃度イソプロピルアルコールを使って柔らかくして下さい。
    • 筐体に残った接着剤を拭き取る際にはマイクロファイバークロスや無塵布を使って下さい。
  62. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, バッテリースペーサーに関する注意: 手順 62、 2の画像 1 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, バッテリースペーサーに関する注意: 手順 62、 2の画像 2
    • 新しいバッテリーを取り付ける前に、バッテリーセル群の間にバッテリースペーサーが取り付けられているかを確認して下さい。
    • 新しいバッテリーにスペーサーが取り付けられている場合はそのまま取り付けが可能で、その場合はこちらの手順に進んで構いません。そうでない場合は、次の4手順でバッテリースペーサーを筐体に移植して下さい。
  63. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, スペーサーの接着の剥離: 手順 63、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, スペーサーの接着の剥離: 手順 63、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, スペーサーの接着の剥離: 手順 63、 3の画像 3
    • バッテリーを裏返して、セル群の間にあるスペーサーの場所を確認して下さい。
    • 指を使って、バッテリースペーサーに貼ってある両面テープを全て剥がして下さい。
    • 残っている両面テープを全て剥がす必要はありません。剥がす必要があるのは、スペーサーを覆っている両面テープだけです。
  64. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, バッテリースペーサーの取り外し: 手順 64、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, バッテリースペーサーの取り外し: 手順 64、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, バッテリースペーサーの取り外し: 手順 64、 3の画像 3
    • 右側のスペーサーのどちらかの側にあるセル群を掴みます。
    • セル群にスペーサーを貼り付けている両面テープからスペーサーを剥がします。
    • これでスペーサーを取り外せます。
  65. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換: 手順 65、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換: 手順 65、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換: 手順 65、 3の画像 3
    • 左バッテリースペーサーをつかみにくい場合は、バッテリーコンタクトケーブルを邪魔にならない位置に折り曲げて下さい。
    • セル群にスペーサーを貼り付けている両面テープから左スペーサーを剥がして取り外して下さい。
  66. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, バッテリースペーサーの取り付け: 手順 66、 1の画像 1
    • バッテリースペーサーをねじ穴が外側になるようにして位置を合わせます。
    • T3トルクスドライバーを使って長さ2.7mmのネジ6本でスペーサーを取り付けます。
  67. Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, 新しいバッテリーの取り付け: 手順 67、 3の画像 1 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, 新しいバッテリーの取り付け: 手順 67、 3の画像 2 Microsoft Surface Laptop 4(15インチモデル)のバッテリー交換, 新しいバッテリーの取り付け: 手順 67、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $10.99
    購入する
    • 新しいバッテリーを取り付ける際は以下の点に注意して下さい。
    • 新しいバッテリーを筐体にある2個の一決め用突起と6個のネジ柱を使って、正しい位置に合わせて下さい。
    • 新しいバッテリーに両面テープが貼られている場合は、剥離紙を剥がして下さい。そうでない場合は、バッテリーを固定するためにTesa 61395のような薄手の両面テープを使って下さい。
    • バッテリーを所定の位置に置いて下さい。各バッテリーセルの表面を、均等にしっかり押し付けて筐体に固定して下さい。
終わりに
性能を十分に引き出すため、本ガイドの作業が終わった後に新しいバッテリーのキャリブレーションを行って下さい。
組み立て直す際は、本ガイドと逆の順番で作業を行って下さい。ただしこの手順から作業を始めて下さい
新しい交換部品と元々付いていた部品を見比べて下さい。交換部品を取り付ける前に、元の部品に付いていた付属品を移植したり、新しい部品についている両面テープの剥離紙を剥がす必要があるかも知れません。
発生した電子機器廃棄物については、地方自治体の指示に従って適切に処理を行って下さい。
修理がうまくいかなかった場合は、一般的なトラブルシューティングを行ったり、アンサーフォーラムで役立つ情報を探してみましょう。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
95%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Spencer Day
メンバー登録日: 09/14/22
54,804 ポイント
407のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
17,288のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 22
過去 30 日: 75
今までの合計 765
