はじめに
このガイドを参考に、接着剤リムーバー付きのiFixitキットを使って、16インチMacBook Proから接着剤で固定されたバッテリーを安全に取り外してください。接着剤リムーバーは、バッテリーを固定している接着剤を弱めるように設計されており、簡単に取り外すことができます。
iFixit接着剤リムーバーは可燃性です。この手順は、換気の良い場所で行ってください。タバコを吸ったり、火のそばで作業したりしないでください。
損傷のリスクを最小限に抑えるため、この手順を開始する前にMacBookの電源を入れ、バッテリーが完全に放電するようにしてください。充電されたリチウムイオン電池は、誤って穴を開けると危険で制御不能な火災を発生させる可能性があります。バッテリーが膨張している場合は、 適切な処理を行なってください。
バッテリーを交換した後、バッテリーのキャリブレーションを行う前にSMCをリセットして下さい。
ご注意: バッテリーの接着剤を溶解するのに使用する溶剤は、特定のプラスチックを損傷することがあります。すべての指示に従い、接着剤除去剤を塗布する場所に注意してください。
必要な工具と部品
Macを起動し、ターミナルを開きます。
以下のコマンドをターミナルにコピー(または正確にタイプ)します。
sudo nvram AutoBoot=%00
[return]キーを押します。パスワードを求められたら、管理者パスワードを入力し、 [return]キーを再度押します。補足: [return]キーは ⏎ や "enter"として印字されている場合もあります。
sudo nvram AutoBoot=%03
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースに留められた次のネジを6本外します。
3.7mmネジー4本
7.3mmネジー2本
下部ケースを取り出します。
所定の位置に載せて、ディスプレイヒンジの近くにスライド式クリップの位置を合わせます。 カバーを押し下げて、ヒンジ側に向けてスライドします。 クリップが装着した時、これ以上スライドできません。
スライド式クリップが完全に装着して、下部ケースが正しい位置に合わさっていれば、下部ケースをしっかりと押し下げて、下にある4つの隠しクリップをかみ合わせます。 各クリップが所定の位置に装着したクリップ音を確認してください。
バッテリー付近のロジックボード端にあるバッテリーボードを覆っている絶縁ステッカーを剥がします。
カバーが簡単に剥がれない場合は、iOpenerやヘアドライヤーもしくはヒートガンを使って温め、接着剤を柔らかくしてから再試行してください。
T3トルクスドライバーを使って、キーボードとトラックパッドケーブルのコネクタを固定している1.8 mmネジを2本外します。
ブラケットを外します。
ディスプレイを少し開き、MacBookを逆さまにしたままにします。トラックパッドアセンブリが分離し、ディスプレイの上に平らに置かれるはずです。
トラックパッドのリボンケーブルを慎重にシャーシのスロットに通します。
T3 トルクスドライバーを使用して、ディスプレイボードフレックスケーブルを固定している2つの3.5mmネジを外します。
ディスプレイボードフレックスカバーを取り外します。
T3 トルクスドライバーを使ってTouch IDとヘッドフォンジャックを覆っているブラケットの2つの2.4mmネジを外します。
ブラケットを取り外します。
T3トルクスドライバーを使って、Touch Barディスプレイケーブルコネクタ用のブラケットを固定している1.9 mmネジを2本外します。
ブラケットを取り出します。
T3トルクスドライバーを準備します。
左側のTunderboltフレックスケーブルを固定している1.3 mmネジを2本外します。
右側のThunderboltケーブルカバーを固定している1.3 mmネジを2本外します。
ロジックボードアセンブリを固定している11本のネジを外します。
3.3 mm T3トルクスネジー3本
3.6 mm T5 トルクスネジー2本
2.9 mm T5トルクスネジー4本の
4.0 mm T8トルクスネジー1本
4.0 mm T8トルクスネジ(大型ヘッド)ー1本
振動減衰ゴムのストリップをファンに固定している接着剤から剥がします(ただし、外さないでください)。
必要に応じて、iOpener、ヘアードライヤー、ヒートガンなどで軽く熱を加え、粘着剤を柔らかくしてダンパーを分離しやすくしてください。
反対側のファンのもう片方の接着ストリップも同じようにします。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する時は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?トラブルシューティングのヘルプはこのモデルのアンサーコミュニティを参照してください。
97 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
60件のガイドコメント
Amazing. This is truly thorough, and as soon as this battery starts to fail, will come back here. Nice work documenting a whole assembly line.
I see that the MacBook Pro 13 logic board remains in place in iFixit battery replacement guide. Is there any reason why in the MacBook Pro 16 the logic board cannot remain in place while removing and reinstalling the battery?
