はじめに
このガイドを参照して、MacBook Proの接着されたバッテリーを安全に取り外してください。作業にはiFixitのバッテリー交換キットを使用します。接着剤リムーバーキットはバッテリーの接着剤を簡単に取ることができます。
iFixitの粘着性のリムーバーは引火する危険性があります。
この作業は風通しのよい場所で行ってください。作業中は喫煙したり、火の近くで作業しないでください。
ダメージのリスクを軽減するため、この作業を始めるにバッテリーを完全に放電してください。充電したリチウムポリマーバッテリーに穴を開けてしまうと、危険かつ手に負えない火事を引き起こしかねます。バッテリーが膨張している場合は、特に注意を払って適切な方法で処理してください。
ご注意:このリムーバーはバッテリーの接着剤を溶解するためのものですが、プラスチック製のスピーカーの筐体に接触するとスピーカーを損傷してしまいます。まずこのガイドでは、スピーカーを先に取り出してから、バッテリーの取り外し作業に移ります。
もし、ボトルとスポイトを使用する旧タイプのiFixit特製接着剤リムーバー(現在お取り扱い中止)を使用される場合は、若干修正されたインストラクションガイドを参照してください。
クラッチカバー付近の端を持ち上げて、MacBook Proの底ケースを外します。
底ケースを脇に置きます。
Does anyone noticed that the bottom cover and the bottom case is actually linked with the black plastic near the battery?! After the first time you open the cover, it will be impossible to put it back to the original place. Does the critical?! Thanks a lot for informing
I was able to simply push and click those clips back into place before I did the screwing.
Tim Peat -
I truly believe this is placebo and the 10*C difference is because in the process the dust was removed from the fan/heat sink rather then the thermal "magic" paste.
This is a "PC" habit.
On the other hand, all the cases and protections out there have a bad effect on cooling (not sleeves or pouches) because the whole aluminum body helps dissipate heat.
I've never had any problems with any mac regarding heat (they do get hot, but it is OK).
Whenever you feel heat from electronic device means the heat radiates away from it.. which means the cooling is doing a good job :).
Hey,
Writing about dust and dirt, do you know any cleaning products for the interior of the mac. i mean how do you clean your laptop, pc, etc..
Regards
This is untrue. Over time thermal paste will dry up and crack and not provide good coverage between the device and the cooler. The paste massively improves the thermal transfer between the chip and the heatsink. If you do not believe in the magic paste then you should wipe it all off and apply just a little bit or none at all and then compare temperatures. You will see the paste is responsible for a big reduction in temperature.
If you are following this how-to because liquid/coffee splashed in through the back vents, WAIT UNTIL THE END to clean any liquid spills on the bottom panel. Use them as your map for cleaning and QA guide for checking until you are finished with your cleanup of logic board and other items.
auntialias - 返信
バッテリーコネクタを覆っている注意書きラベルを剥がします。
Have laptop charging issues after this. When fully charged and i plug in magsafe it starts with green, then turns red and stays red (like if it was charging). Status bar says NOT charging. If i use battery a little bit (down to 69%) magsafe does the same (green then stay red). Status bar says battery 69% NOT charging. and it seems to be true. Any suggestions?
Double check the connection from the battery to the logic board and the logic board socket itself... Might have damaged by disconnect/reconnect.
67b5ebab Good question !
Why is this necessary ?
This step is necessary to prevent any discharging, arcing, friction/static charges from damaging any of the extremely delicate and intricate parts of this (or most any) electrical system. In practice, you should even be wearing an anti-static band or be working on an anti-static bench even with the battery disconnected so your body doesn't create any unintentional charges.
One of the first things you should learn in electronics repair and and electrical in general is to cut the power source whenever possible before performing any work. Some systems have schedulers/triggers set that will wake the system up (even when closed) to perform updates and other maintenance tasks as to not eat up CPU and RAM during 'peak hours'. The last thing you need is to have your $2,000 laptop turn on while pulling an SSD (which, correct me if wrong, isn't a plug-and-play based device) which could do some serious corruption and/or damage; when all you had to do was peel a sticker and plug.
Hope that helps!!
~the more you know~
Let me stop you guys here. You can skip steps 5-35.
That’s what I did without a problem.
Go directly to step 35 after the next step. 5-35 is only so you have more room to pry the old battery off.
If you are not keeping the old battery, then just pry it off with a flathead screwdriver.
This is not a difficult fix.
Chris,
Thank you for providing the advise to skip several steps. I agree that you will have ample space to remove the old battery without removing everything else. I would like to provide a small correction in your directions. You will need to go to step 34 to remove the two screws holding the battery cable versus directly to step 35. You will not be able to completely remove the battery without this step.
スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーコネクターの接続部分を基板上のソケットから真っ直ぐ引き上げます。
バッテリーケーブルを後ろ側に折り曲げ、バッテリーコネクタがアクシデントで基板に接触しないように確認してください。
I ordered the whole kit, but seeing how much tedious effort it was to take out so many parts so they wouldn't be damaged by the solvent, I skipped from here to step 34 and only used the supplied cards (credit-card sized) with patience and persistence to free the battery sections from the backing. Success! Then I used a q-tip to apply the solvent to remove the remnants of the adhesive from the aluminum case. My battery was very swollen, so it was like removing little pillows. I think the swelling may have helped to give me additional access with the cards to free it. Success! My MBP is back up and running, and now the trackpad clicks again and it sits flat on a table!
So no need basically to unscrew all the mac
Bert0ld0 -
Joel - the purpose of all of the trouble in removing the logic board is to make sure that you don’t damage anything when you start pull out the battery. After this step - it’s true, you have about 12 connectors and dozens of screws to unplug, but I didn’t have any major problems.
REASSEMBLY - I had to use alot of force to get the official IFIXIT battery connect to push into place to actually connect. I was worried that one of the wires would stress and break. It worked, but it was not super easy this part.
I also skipped down to step 50. I stuck a piece of 1/2 inch weather stripping across the middle of the top cover of the laptop to maintain a pitch on the unit so the adhesive remover stayed away from the other components. I applied the remover and used a piece of string to cut through the adhesive strips. I owed the plastic tool from the kit to position the string behind the top of each cell and cut through one ata a time. The battery came out in about 15 minutes. The directions were very informative and useful but I thought the risks associated with dismantling the laptop and reassembling it again were greater. I could not have done it without the details presented. Thank you.
Having broken a connector on a logic board in the past, I worried about all the steps. But I understand the disaster that can occur if cleaning fluid contacts the logic board. Weighing costs and benefits, I also did not remove the logic board. I loosened up the speakers (since only two screws could be removed) to give me space to slide the cards under the battery cells. Using the two cards, sometimes sliding one over the other, I was able to remove the battery in 15- 20 minutes. Removing the remaining adhesive was VERY tedious. Eventually I settled on CAREFULLY applying small amounts of remover with the syringe and using the spudger (both pointy and broad ends) to scrape the remainders off. I cleaned the residual with Q-tips dipped in remover (buy a big box of Q-tips), refastened the speakers, installed the new battery, closed the case and voila.
Question, on the first image above you can read a serial and other information ... The creator of the guide could you confirm if it corresponds exactly to the Apple serial on the box? I wonder why I had the laptop in assistance to replace the GPU, and other problems were born once I returned ... to which removed the cover I saw this sticker and I immediately had doubts about it.
I too found the need to completely teardown the laptop onerous and risky. I’m not certified in anything hardware but I’ve been doing my own repairs for a while. I watched the video referenced above and read the comments there. With some changes, here is what I did, which worked perfectly and minimized the risk, for a whole additional $3 in parts, just myself and in under an hour:
1. Go to hardware store and get 2 4” bolts ($1 each) and a coil of 20 gauage galvanized wire.
2. Wrap one end of the wire a few times around one bolt, then tie it off with a knot. Do the same with the other bolt, leaving about 10” of wire between the two.
3. Follow steps 1-4 in this guide
4. Slip the wire under one of the outer batteries (use a card or spudger to help get the wire underneath
5. Grip both bolts with one hand and rock them back and forth, pulling the wire under the battery, using your other hand to hold the case. This should take about 2 seconds (seriously). Repeat for other outer batteries
(continued)
6. Pull the plastic frames away from the left and right sides of the center batteries.
7. Repeat steps 4 and 5 for the two center batteries.
8. Jump to step 55, then reassemble.
Note: when installing the new battery, ensure the part closest to you is UNDER the two plastic tabs.
Worked perfectly.
Link to video: https://www.youtube.com/watch?v=fupkPz55...
Note: using the nylon thread with that much effort is crazy. Use the wire or fishing line.
cool.
removed everything and have now 88% after 2 times calibrating and smc reset
wouldn’t have liked to do everything again, but this seems like a possible solution :)
i just got my Kit and started the procedure, i decided to try if i can get the bulged batteries out with a fishing line, which worked fine. No need to use any solvent and even not too much force was needed to get the line under the batteries. I was able to remove the batteries in about 5min, used another 10min to clean the case from the residue, and put in the new battery. All togehter about 20min of work. I´m very happy with the result, Macbook stays now back on its feet, closes correctly and trackpad works as expected.
Also departed from procedure immediately after STEP # 4 as per JOEL’s recommendation …used a small chunk of fishing line and it worked sans solvent…easily ! Spudger worked quite well to initially position the string /line & the ifixit ( ‘credit’ ) cards were nice for final dislodging of each battery segment from the last bits of residual gooey adhesive , AFTER working the fishing line back & forth down the length of the battery as much as possible. With the old battery out of the way, I used a razor blade to clean out the remaining bits of adhesive gunk. ( Decided NOT to use solvent here, either.) Took me every bit of 1-hour.
One thing that helped ,too, was a cheap pair of cotton gloves coated on the palm side w/ latex. This kept my fingers comfortable from the pressure of the fishing line & allowed more of a range of force …since I wasn’t wincing from saw-cutting myself !
I skipped steps from 5 to 33 and directlychanged the battery (before disassembling all). Worked fine.
I also skipped all the additional disassembly. I used cards and wire to cut through the adhesive quite easily. I also did not apply any tape on the new battery. The Mid-2014 laptop seems slim and tight enough to keep the cells from moving and the two screws at the power connector area seem to stabilize the connection and battery as a whole. Such STRONG tape seems unwarranted for the amount of squirm room in such a tight compartment.
P.S. Remember, while you have it open, clean, clean, clean!!!
Thanks guys for all the tips. I followed the pragmatic way of cutting short and really taking battery out only. Thanks to the cards it worked well and none of the liquid made it to any other part of the computer. Put some efforts in to properly clean the remaining glue after battery was out - but looked good and this message comes from the old mid 2012 15” Retina modell - but with the new battery in - and all is fine. I am happy - thanks to the short cut encouragement.
Also skipped steps from 5 to 32. I used the supplied cards and a piece of string, i.e. braided nylon twine, (thickness 24). and used supplied acetone sparingly, mostly to the middle section. It took one and a half hours and another half hour or so for removing the leftover goo. It was demanding but not challenging, just take it slow and steady.
Learnt a lot from former comments. Also skipped steps from 5 to 54. Used fishing line to cut through adjective by myself easily, but needed to put on glove to protect hands. I didnt order full package, so used nail polish remover and eraser to clean the base. Looks good and all is fine! Thanks to the short cut method!
If you decide to skip to Step 34 or 52 or whatever, at least take note of Step 50. This is the only place I saw reference to the thin metal plate protecting the trackpad. I also skipped to just pulling out the batteries, but this plate came out with the them. I had to carefully pry it off the old batteries, reinstall it, and clean the adhesive residue off it.
Also, YMMV, but I did not bother with delicately removing the old batteries with fishing line, loosening with solvent, or whatever. They’re going in the trash (ahem, recycling) anyway, so I pried them out with a screwdriver, using the neighboring cell as a fulcrum. 98% of the adhesive remained with the batteries, leaving very little residue in the case.
ピンセットを使って、3本のAirPortアンテナケーブルをAirPortボード上のソケットを持ち上げて接続を外します。
will this procedure remove my warranty? I have applecare for another 2 years, Laptop was dropped on the side, there is a very small dent on the side of I/O.
Oleg Babko - 返信
Yes, this voids your warranty.
If I am facing the MacBook like I'm surfing or typing, this I/O board is referring to which side of the MacBook? Left or right side? How about replacing the other side of I/O board? The other side I/O port are part of LogicBoard? If I want to replace it, need to replace the whole LogicBoard? TQ.
These are notoriously difficult to remove. I actually damaged 2/3 of the connector pins during the process. Thankfully i was still able to fit them in place. This step should not be underestimated.
Alvin Chua - 返信
If you are not replacing the display case assembly, you can opt to leave all 3 connectors attached and remove the Airport card with them connected. You will need to carefully manage the card and attached cables so as not to damage them(masking tape) as you proceed with disassembly/reassembly. Step 6 will need to be done carefully (camera cable connector). I did it after step 8. I took a picture of routed cables as well before I removed them from channel.
lamajr -
I damaged 1/3 of these litte guys, how did you get them back together?!
is there a way to replace the antenna?
unless you have really tiny fingers, a tweezer helps, just be careful not to damage the wires or the board as your holding each cable in place. Oh and take your time - this is like the most frustrating step in the process, imo.
Definitely the hardest step (when putting it back together). The three pins were on progressively longer plugs, so I put the shortest one on the left and so on. This helps with getting the right angle. I used my fingers and the spudger to guide them back in. It took me easily 10-15 minutes to do this. The pattern that worked eventually was to first adjust the angle of the pin head so that it's x/y/z axes would line up perfectly with the connection if you are able to bring it together just so. If you're off on any of these while you try to bring it together, you won't be able to just click it down at the end. Good luck!
Agreed, for some reason, the middle one was stubborn — and I was worried the amount of force I applied to push it back on was going to break something - but it did pop back on.
Jer -
I would never remove those tiny plugs unless I absolutely have to. And we do not have to remove them, just the card itself…
Jurgen -
Removing these 3 tiny cables is completely unnecessary. I removed my fan last week to clean and it slips by these cables. For some dumb reason i wanted to follow this "correct" procedure and now one of the gold connections detached from the wire like it was nothing. Seriously, dont do this. I used a spunger and was very delicate putting it back on... And look what happened. SKIP!
Yeah, I agree, just leave the airport card attached to the pins and remove the card itself. Then you won’t have to fuss with these connectors.
Jer -
@tmm Your right on! Just finished replacing my right fan and your tip saved me from messing with these tiny cables. I totally understand your frustration as I was too just about to stick to the procedure, but if it’s any comfort your tip helped someone… so don’t be surprised being rewarded by some good karma :)
IT’S UNNECESSARY TO DETACH THE 3 TINY CABLES FROM THE CARD, JUST DETACH THE AIRPORT CARD WITH IT’S CABLES ATTACHED BY GRABING IT FROM BOTH SIDES USING TWO FINGERS AND GENTLY SHAKE IT UNTIL IT DETACHES. THEN MOVE THE WHOLE THING A BIT ASIDE.
THIS STEP IS ONLY NECESSARY TO MAKE WAY TO THE FAN CONNECTOR UNDERNEATH.
There is one thing though I find missing which concerns:
1)The rubber heat sink cover
2 The AirPort/Camera cables
3)The IO board cable
All these are “glued” to the fan and you need to peel them off gently using the spudger, now while I noticed that some glue remains on each cable so they will kinda stick again, I wonder what kind of glue is this and where one can buy it?
Itai -
These individual instructions are re-used across multiple tutorials. If you are replacing the battery, you probably won’t need to remove the three connections from the Airport card; if you are replacing the display, you definitely need to replace them, because they are connected to the display. I just replaced the battery and the display in a single activity, so I pretty much had to remove everything. Also agree with a previous commentor that it’s easier to reconnect the cables before the card is reconnected to the system board.
ChrisMBP -
travismlive is right, you do not need to remove these cables or the airport card. Just remove the I/O board cable, undo the screws, and detach the antenna cables from the fan where they are glued with a spudger. Unlock the ZIF-socket and the you can wriggle the fan out. Probably saved my airport card, thanks travismlive!
I only successfully reattached 1 of the 3 AirPort cables, I just taped the other two. But the AirPort seems to work fine. Do these also have anything to do with Bluetooth though? I do seem to have trouble with Bluetooth after this operation. In any case, it was worth it... I replaced the screen with a new Apple screen for less than 1/2 the Apple Store wanted! Thanks!
Would soldering them back in place be better than taping? I certainly don't want spare solder on my motherboard, so I figure that'd be a last resort only if I lose AirPort connectivity.
Assembly is a nightmare. If rightmost cable is not connected, BT will not work.
the hardest step is reconnecting the airport antenna cables. just have patience< and use tweezers, spluger and a q-tip.
tweezers to hold the cable and the flat part of the spudger to push down on the connectors is the easiest way to re-assemble
Jon Ocampo - 返信
Replacing these were the most difficult step I encountered. I finally determined that it took slight back and forth twisting of the cable (from left to right as viewed from above) to cause the connector on the cable to twist into position so it could be pressed down.
I read your step and you are 100% correct. This helped me tremendously. Thanks!
Achilles -
Several of the people above mentioned not disconnecting these three wires. You must remove and replace these if you are replacing the entire display which is what these instructions are about. This is the most difficult step as others have noted. Just be careful and make sure you have the cable level before you start pushing down.
Walt Goede - 返信
Reassembling: What makes this so hard? From all appearances I’m just pressing a squat sleeve-and-pin connector down onto the female counterpart. It appears to be circular and therefore not needing to be oriented radially in any particular angle. It doesn’t look hard at all! Does anyone understand what the subtlety is that causes everyone so much grief?
Reassembling: as so many as commented, this is incredibly hard - and inexplicably so. From all appearances I’m just pressing a squat sleeve-and-pin connector down onto the female counterpart. It doesn’t look hard at all! But I couldn’t do it.
Here’s what seems to have worked for me: with my left fingertip on the cable holding the connector directly above the female, I used the spudger to press down the flat back of the connector, initially at the top and then sliding along toward the neck. I used normal pressure, and voila, when I lifted the spudger away the wretched wire didn’t spring up again. It was like it wanted to be rocked, or stroked, once, from top to neck, rather than pressed straight down.
I skipped to step 34. Just pushed up the speakers so that they don’t touch the body.
I totally agree, this step is not tagged contrarely to others while it is the most dedicate !!! 1/ A warning should be added (the 31 comments should have done it…) 2/True it is possible to skip this step. Result for me : 1/3 damaged (the left one). Luckily, everything seems to work airport, bluetooth (so far, I haven’t tried Airdrop yet). Really disappointed by this guide is way below the iFixit’s standard…
Can anyone help me? I would like to replace my speakers. Which steps can i skip?
I have completed replacing my speakers and this step was not needed at all.
I just completed the full screen assembly replacement with 90% success I guess. Like many others noted, this was the hardest step, and one them (leftmost) was extra hard, but I eventually got them all back in. However, I don’t have 5G wifi anymore. 2.4 g works fine, bluetooth works fine, and the screen, camera, and mic are all perfectly functioning. I just can’t connect to 5G wifi. Is there a fix for this?
Absolutely no need to take apart the whole thing, get some strong fishing line and slowly saw the adhesive away. Once the battery is out, (if you are prone to be clumsy just cover/ shield the rest of the computer, than use GOO GONE or the like waiting a couple minutes to scrape out the old adhesive. The only reason they make your take everything out is that they assume you are lazy and will be using the adhesive remover which could damage the rest of the computer if allowed to splatter etc. Just save your self some time and stress, get strong braided fishing line ( works way better than floss or string as it is of a smaller diameter and isn’t smooth and helps the sawing action), and work your way around each cell. This is still way shorter than removing the entire computer and much less likely hood of damaging sensitive connectors.
I did a screen replacement recently using this guide and the disassembly/assembly was fine - very good instructions. But when I turned on the machine there was a very fine flickering, snow-like interference, especially noticeable on black backgrounds. I assumed it was a faulty replacement screen and continued to use it. Recently, I had to change out the battery so I dissasembled the screen again to see if reconnecting it would fix the problem. Now it is perfect. I think the problem was that the left-most (shortest) airport cable connector was touching the black screw next to it on the board and shorting out. Be careful to position this connector well away from that screw.
rumblefish - 返信
I read the note above and managed to fold the card out of the way. I’d put it in a paper envelope to stop it touching anything as it flaps around. The bag also stops static build up and reminds you it’s there ! The wires on mine were held down with two strips of tape, the pointed spudger? pushed along the length of the wires widened the tape loop when I pushed firmly but carefully. Once widened, tweezers can open it fully .
I skipped the step of removing the airport antenna cables and removed the airport card with the cables since so many users said it was extremely hard to get the airport cables back on properly. By skipping the airport cable removal I save a lot of potential headaches and performing this task was not any more difficult to do.
I skipped steps 5 - 40 and removed the old battery with the plastic card and a palette-knife after heating the adhesive strips cautiously with a hair dryer. After that removing the adhesive strips with the solvent was by far the most time consuming part.
so what happens if you damage 1 of the 3 connectors because you didn’t read all the comments first? Does it work at all or just diminished wifi reception?
Can someone at ifixit update the main instruction page to advise removing the airport card instead of the super fragile cables?
YOU DONT NEED ANY OF THIS!
it is SO stupidly risky to remove all this. Who the HECK wrote this guide?!? Thank God I checked on youtube and found guys who did NOTHING of these steps and simply removed the battery in under 1 h.
Steps 5-33 are not really needed if you are careful with the speakers, not to spill the fluid onto them. It saves a lot of time and potential dangerous operations. I did it without any problem.
Please be extremely careful, I just ripped out one of the sockets for the cables. I fixed it with Tesa until I can buy a new Airport-Card.
スパッジャーの先端を使って、カメラケーブルのコネクタをファン側に押して、基板上のソケットから外します。
Same for me too just take the socket from your broken screen and cut it off and solder it onto the new screen. It was really hard because it's so small but I did it.
Hi! Camera flex cable is from MBP Retina Mid 2012 & Early 2013. Not Late 2013 :) Edit it please.
kramerigor - 返信
the tip of the middle 3 wire was broken on the replacement screen. I didn't connect it and everything seems to work fine, mac hardware test says everything is fine... Is it possible?
Yes. They are wifi antenna cables. Missing one antenna won't affect much, and won't show up in any hardware test.
Push on the little wings, from right to left.
This is the hardest part of disassembly! Arguable hardest part of re-assembly too, other than the airport cables
Jon Ocampo - 返信
This came off for me - now my computer’s fan is running high constantly, and “Kernel_task” is using 500% of the CPU even though nothing else is running - what can I do?
Ryan Brown - 返信
Did you ever get the fan to stop? how?
It is very important to note here that you are NOT pushing up. You are pulling the cable back toward the fan. Doing step 7 first makes that easier. I misunderstood the instruction here (as others seem to have as well) and broke this part. I’m fine with not having a camera on this computer so I’ll leave it or ask my son to help me solder it later.
can you give guidance on the soldering? Im new to it and dont want to burn anything / especially the wrong thing!
The wing closed to the edge of the chassis is completely stuck. I’ve worked on it for an hour. The other wing moves freely. I’m not sure what to do now.
The connector is very tight - I couldn’t even see the join between cable end and the socket and couldn’t see the “ears” on the end of the socket. And, of course, pulling didn’t help. I eventually used tweezers to start things off, gripping on the metal of the socket right where the invisible join was. What a delight to have the join open enough to see! After that, it was easy.
Thank You Jerryl - The tweezers did the trick. They want to pop out so you can use your other hand to apply slight downward pressure to keep them in place. Work both ends of the tweezers gently back and forth and you should start to see the gap get bigger.
I used tweezers and the spudger. Take the point of the spudger and push on one side of the “dog ear” while supporting the other side with the closed tweezers on the cable side of the dog ear. (Could use a second spudger) work one side the move to the other repeatedly until the connection disconnects.
This is allows You to push and support simultaneously and minimize the chance damaging the connector.
Removed cover (Step 7). Released adhesive. Pulled directly out of socket to the left.
Pushing out of this connector is ill advised, as no mechanical ledge to push.
I found this step to be difficult due to the picture and instructions being incorrect for MacBook Late 2013. Unfortunately, I damaged the pins during this step and my camera no longer works. :^( Please update this step.
@xtstoll I looked at two separate Late 2013 units today, and both are indistinguishable from what’s shown in the instructions. Are you sure you’re working on the right model? A photo of what this cable looks like on your laptop would be helpful.
Tweezers saved me on this one! Take your time and keep trying (gently) if you're still struggling
右側ファン上にあるゴム製ヒートシンクカバーの下にスパッジャーの平面側先端を差し込みます。
スパッジャーをカバー全体にスライドしながら、接着剤を剥がします。
カバーを持ち上げて、裏返します。これで下にあるケーブルにアクセスできます。
True @cahcadden.
Worst case you could accidentally tear it off
(thank god, that didn’t happen to me, but belive me —> it was a close call)
Very nice article keep it up
指先を使って、AirPort/カメラケーブルをファンから引っ張ります。
丁寧にプラスチックのケーブルガイドからケーブルを外します。
It's a bit tricky to re-route the cables when you're installing the new display, so pay close attention to how they're originally routed, to make sure you don't pinch them or torque them.
Do we need to use some adhesive to paste them back?
スパッジャーの平面側先端を使って、I/O ボードコネクターを基板上のソケットから真っ直ぐ引き上げます。再組み立ての際は、このコネクターの先端を先に接続してください。
同じ方法で、I/OボードコネクタをI/Oボード上のソケットから接続を外します。
MacBook ProからI/Oボードケーブルを外します。
When reinstalling the io board cable make sure it is the correct way round as in the photo, it fits the wrong way round as well, which results in the MacBook not starting at all.
ABSOLUTELY ! I found out the hard way. I took a break, came back to me dead computer and wondered - if - this cable would fit the other way round - and voila ! I wish I had read this note first :-)
i did exactly the same mistake! Same procedure as well: keep calm, and start again the tutorial.
every thing work find now
Guigui -
Sockets are ZIF with releasing levers on the top. If you pull up on the top padding, you will reveal silver lever handels facing the rear of the machine. Pry up on the LEVER to release the pressure, then pull the lever straight up to release the connector from the socket. DO NOT pry under the edge of the connector to remove these or you may damage the ZIF socket. They may have changed these connectors between models, otherwise I don’t know how this was overlooked in the guide.
Confirming, these are indeed zifs for me too. My padding has notches indicating location of lever needing to be raised. Obviously lever is tiny, look closely. If your padding is a clean rectangle as shown in guide, you may not have zif sockets here
Confirmed; if the foam pieces are not perfectly rectangular, you should be able to pry back the side of the foam with the cut-away. It folds in half. You can see the lever under the foam. Lift the handle with the spudger, then when it’s pointing straight up (it flips up), you can lift up on the lever (straight up). This should be done for both ends.
Patryk -
COMEON!! they need to edit this into the real guide or put a big banner saying don’t trust our guides until you read all the notes
a almost broke my mono not knowing this and trying to replace the cable
After freeing each end of the I/O cable, it can be left stuck to the right speaker, and then remove them both together in step 14.
MacBook ProからAirPortカードを取り出して、AirPortの薄くなっている端を掴んで、ロジックボードと平行に引っ張ります。
There might be a touch of adhesive, lift first – a gentle touch with the spudger helps.
Yes. Slight lift to release adhesive and then pull out.
David Choy - 返信
スパッジャーの先端を使って、右側ファンのリボンケーブルの ZIFソケット 上の固定フラップを持ち上げて裏返します。
右側ファンケーブルの下に差し込んだプラスチック製の開口ツールをケーブル上部からスライドして、ロジックボードから解放します。
I was able to flip the retaining flap while removing the damaged fan but accidentally dislodged after installing the replacement fan. Again, be very careful at this stage. Thankfully my new fan appears to function normally.
Alvin Chua - 返信
My retaining flap just came off. Can you confirm your fan doesn't need it to function??
The second picture and illustration are not clear enough. The text should say "pry underneath the cable" as I almost broke the fan cable following instruction.
ZIF = Ziero Insertion Force. Once the tiny retaining flap is up, it should slide out easily toward the back. There was no adhesive on my machine, so the cable slid out easily. But be careful if yours is glued down.
Don Steele - 返信
The pictures were confusing to me so let me add some more context. There is a ZIF socket (Zero insertion force) being addressed in the first picture. This socket has a black top that is currently closed down on the socket. Using your tool you need to lift this flap up to release the wire underneath (This release happens in the second step). Hence only pull up on the black flap enough to make it go from horizontal to vertical (Swing flap). Neither picture shows it in the up position. Step 2, Picture 2, Then gliding your flat spudger, you goal is to lift the wire that was in the ZIF socket out by lightly lifting up on both the wire and the rubber cushion on top of it. Make sure you lift both. You are successful when both are lifted up and out and facing vertical instead of horizontal.
Great clarification, thank you.
To really see which part of the ZIF socket has to be lifted up you should compare the pictures of step 10 and of step 12, preferably in its original size.
Then you can see that the inner part of the ZIF has to be moved up, away from the batteries.
I managed to broke the side, thought this was pulling on sides mechanism to release, not just upwards. Luckily I managed to attach it and the fan is working.
Here is video how to open the ZIF socket. https://youtu.be/MQbqpWkCz94?t=360
Many thanks Ketut, that vid clip really helped!
very appreciated!
Thank you… that vid is crisp!
Incredibly poor instructions!!! Thanks to the incorrect wording, I have just ruined the fan connector. There is NO lever. The cable gently slid out, after I borked it. I’m done with IFIXIT and the $@$*!& information. How about a little video clip inserted here. You guys can do better!
Can anyone share how to put the retaining flap back onto the connector? Has anyone’s fan worked without it? My hinged retaining flap just slid off and it's extremely difficult to place it back on.
I found it easier to slide the flat end of the spudger tool in from the left side of the cable, near the 90 degree bend.
Aimee Ness - 返信
ロジックボードに右側ファンを固定している次のネジを外します。
4.4 mm T5トルクスネジー1本
3.9 mm T5トルクスネジー1本
5.0 mm T5トルクスネジ(2 mmカラー)ー1本
What I did to separate the different screws, is to take the top of the ifixit essentials-kit (which has lots of small spaces to hold screws) and picked a row of these spaces, which I marked for the cooling-fan screws. So basically I just sort them by lenth: The 5 mm on the top space, underneath it the 4,4mm, and at last the 3,9mm. That way I didn’t loose track, because I was working in tandem with this instruction.
Just a heads up in case anyone else gets confused - in this photo, the cable from the previous step (12) is still connected. It should be free from the board so that fan can actually be removed.
In my case, the 3.9mm screw was connected to a spacer that sat flush to the motherboard. I misplaced this spacer and had to take the computer apart twice to find it… Make sure not to lose it if you have one!
I was able to stop at this step and jump ahead to removing the battery. I did this based on the fact that the batteries were extremely swollen and I could see that the adhesive strips below were already separated from the bottom quite a bit. In retrospect my wife had complained that the computer ran very hot in the vicinity of the batteries (not sure why) but that heat apparently diminished the adhesive properties and allowed me to slowly pry the cells up while using a spudger to push between the case and batteries. Saved twenty some odd steps by doing it that way. If the batteries weren’t swollen I could not have done it this way. NOTE: When ordering just the battery adhesive remover is NOT included. I did not order it because I have acetone here and felt I did not need the iFixit remover.
スパッジャーの平面側先端を使って、左側ファンからゴム製ヒートシンクのカバーを持ち上げます。
This came of super easy as the glue seemed to have dried up or something of that nature; anyone know if this is an issue?
Also it seemed like there are clips on sides of the rubber heat sink which I couldn't work out how to clip it back on, so I placed it back where it was after and it seems to be ok; maybe it isn't meant to clip on hard and rather just to be a security measure. Anyone else had this?
I have this feeling that my “noisi fan” was actually the loose end of this rubber cover. So verify that you insert rubber clips back to its slots on under the edge of the sink.
左側ファンを基板に固定している次のネジを外します。
4.4 mm T5トルクスネジー1本
5.0 mm T5トルクスネジー1本
3.9 mm T5ワイドヘッドトルクスネジー1本
One 3.9 mm T5 Wide Head Torx screw
what exactly do you mean by wide head torx screw? Is that another torx screw i should buy?
best regards,
Seth
“Wide Head” just refers to the head of the screw being a bit wider than the others. It shouldn’t affect the size of the tool needed. That said, I also was unable to remove this screw with a T5. The screw on mine looked corroded. I ended up using Vampliers (great tool).
seems like T5 is the wrong screwdriver for the "3.9 mm T5 Wide Head Torx screw"
T4 seems to have worked for me
スパッジャーの先端を使って、左側リボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを持ち上げます。
プラスチック製の開口ツールを差し込んだケーブルの上部から左側ファンケーブルの下までスライドして、基板から解放します。
デバイスから左側ファンを持ち上げて取り出します。
a question out of curiosity is it possible to remove that left fan completely and use and external fan instead of it?
and what is that fan for? is it for CPU or VGA? i noticed someone was referring to that fan as vga's fan.
I can't imagine any scenario why one might want to do that Einstein. An external fan on a laptop? Seriously?
maccentric - 返信
be nice, silly
Couldn’t manage to “flip up the retaining flap on the left fan ribbon cable ZIF socket.”, in fact think I may may broken a piece off. In the end just pulled out the cable by sliding it down and out (maybe I did manage to loosen it after all). Cable didn’t appear to be glued down thankfully.
Holes on the new fan did not exactly match up and ribbon cable has more tension as a result -
I had to cut the loop on the mount for the 4.4 mm T5 Torx screw. Not ideal.
So, what do I do if I break the connector on the board? Serious question, yes I did it. Now, how do I get the replacement part?
The retaining flat is super fragile. And I doubt there’s any practical way to replace it. Don’t know if the connector still works ok without the flap.
After I exchanged the fan it‘s super noisy. I ordered at the ifixit shop and it seems it works but it‘s just super noisy. Does anyone know why?
Thanks
I have the same issue with my newly replaced fan…sounds worse than the broken one - will need to check with the ifixit team…
reported this to the support team and got a replacement within one day. The new part works fine - no noise at all, old one is on the way back. Thank you iFixit!
Left fan was 400% harder to remove due to adhesive. Use the opening tool to gently pry the cable little by little and eventually it will come up. The adhesive pad is the same size and position as the foam pad so concentrate your efforts there
基板にSSDを固定している3.1 mm T5トルクスネジを1本外します。
When I got to this step I realized the screw was stripped. I'm unsure if it was stripped by my efforts -- I used the prescribed P5 screwdriver that was also used for the other screws, and the screwdriver still works when putting the lid back on.
So to extract the stripped screw in Step 5 I've ordered iFixit's Precision Screw Extractor Set.
Now I'm wondering if I also need to find a replacement screw since I probably won't be able to use the stripped one again after it's been extracted? The screw is called: 3.1 mm T5 Torx screw as per this guide .. the best I can find on eBay are screws called: 1,4 X 3,1 mm Torx T5 or 1,5 X 3,1 mm Torx T5 ... will one of these work? Would I be able to just go to a hardware store and find the proper screw or is it a specialty item?
I'm sure you've long since figured it out, but for the benefit of anyone else reading this, a P5 is not a T5. It's a different screwdriver. The driver for the screws on the outside of the case will not work on the screw holding the SSD. I'm not sure why they left it off in the list of tools at the top.
The screws on the outside of the case are Pentalobe.
The screw for the SSD is Torx.
Both drivers are (now) on the list of required tools.
(However, my devices both have a T6 head, not T5. May have been after-market.)
For the Macbook Pro Retina 15" Late 2013 models, I've heard the SSD is soldered to the logic board. This guide is for that model, but it doesn't address the soldering issue. Have I just been misinformed on this issue? Has anyone tried it with the late 2013 model yet?
The SSD is not soldered to the board. You maybe thinking of the RAM which is soldered. (thank you apple) *dripping sarcasm*
I was needing to send my mid 2014 15" MacBook Pro in for a keyboard repair, and my company IT department shipped me a loaner of the same model except that it had a smaller SSD in it than mine, and said I should swap the SSDs between the two and then send mine back with the smaller drive in it to get fixed. I've been unable to swap the drives because neither mine nor the loaner (which are both the same model) appear to have a T5 screw holding the SSD in place. Both of them appear to have a T4, not a T5 (whatever it is is smaller than a T5 anyway, so I'm guessing it's a T4). So now I'm on hold until I can find a T4 screwdriver.
OK, got the new tool set, and yes, it really is actually a T5 screw, you just need a really sharp driver. My existing T5 driver was getting a little dull on the tip. So make sure you have a really new/precision T5 driver/bit to use (and again I'll point out that ifixit failed to list this tool in the list of needed tools at the top).
Both of my A1398 computers (Mid-2012 Retina 15” and Late 2013 Retina 15”) have a screw that my T6 bit fits perfectly. If using a T5 screwdriver/bit makes your screw seem stripped, try the T6.
(The 2012 was purchased second-hand, and the 2013 was purchased from a dealer known for unauthorized upgrades; it is possible my screws were swapped.)
I’m pretty certain this screw is a tiny bit larger diameter than the others — I mixed it up and tried to use it elsewhere, and it wouldn’t fit, so IO swapped in another and set this one aside. Later when I got to this point, other screws were too small and wouldn’t grab. So I tried the one I had set aside earlier, and it fit perfectly. That might explain why this one seemed “stripped” to another commentator.
ゆっくりと一番右側のSSDを持ち上げて、基板上のソケットから真っ直ぐスライドして外します。
I thought the 2014 retina 15” MacBook Pro hard drive needed an adapter?
… This is the 2013 Retina Macbook Pro. Not 2014.
where can I buy a 1 or 2 TB SSD? I think it isn’t possible using a SSD like I build in my MacBook Pro mid 2012?
You can get 1TB or 2TB SSD from OWC macsales.com
lamajr -
スパッジャーの先端を使ってI/Oボードのデータケーブルのロックを持ち上げて外し、バッテリー側に回します。
スパッジャーの平面側先端を使って、I/Oボードデータのケーブルをまっすぐ基板上のソケットからスライドして外します。
This is a difficult step. A few images for the removal of the cable would be good/better
Yes, a few more detailed pics here would help. Indeed, general pics explaining HOW ALL the plugs and sockets fit would be VERY handy :-)
I helped me to use the pliers both to get underneath the canble lock and then push on the wings of the cable.
Used fingers on the cable lock.
基板にI/Oボードを固定している3.1 mm T5トルクスネジを2本外します。
ゆっくりとI/Oボードを持ち上げて底ケースから取り出します。
it actually has an extra screw that needs to be removed.
Thank you. Removing the screw by the heat sink really helped get this board removed.
It helped me to push the IO board further into the casing and then lifting.
i/o cable was much easier to remove after freeing the i/o board & slightly lifting it. SK
Yes, I replace motherboard without touch IO Board
On a 2014.5 design, these instructions should be revised on this process. The heat pipe needs to be removed first if one were to remove the I/O CCA, Reason being, the CCA is installed first into the case and then the heat pipe contact tab lays atop the CCA under the plastic injection molded part. This injection molded piece part secures the tab to the CCA to ensure optimal contact thus, ensuring heat is wicked away from the CCA.
So when I see comments regarding how it is easier to install than remove, that is an indicator that the user was unaware of how to correctly assemble this component thus, the CCA top side substrate is sitting below the heat pipe tab vs. the other way around.
This will induce a thermal issue on the I/O CCA and also, possibly short out the board when the conformal coating and painted surface of the heat pipe wears off due to vibration when cables are connected.
While I like these instructions, I would overhaul them and revise them.
Yes, removing the screw near the heat sink really did make it come out easily!
David Choy - 返信
スパッジャーの平面側先端を使って、左側スピーカーのコネクターを基板上のソケットから持ち上げて接続を外します。
右側のスピーカーコネクターを基板上のソケットから持ち上げて接続を外します。
At this point, it should be noted that the author is using two different logic boards through the procedure. Here, for the first time is the difference between a 2.3 GHz board and the 2.6 GHz board. The audio out socket is integral to the 2.3 GHz board. The 2.6 GHz board has a discrete audio out jack that plugs into the logic board. As the disassembly proceeds, the 2.6 board’s audio outlet is unplugged (Step 26/27 pictures note this, but the author doesn’t. So, as I hoped, the 2.3 GHz board can be replaced by a 2.6 GHz board, IF you don’t want an audio out jack!
Correction. The two boards are NOT compatible. The battery connector and others do not align. A faulty 2.3 GHz logic board is no excuse to get a faster board.
Note that you should SLIDE not pull these out. Just broke one of them.
On this model they should be pried straight up from the board as instructed. If your connector looks different from what’s shown in the photos, proceed with caution, verify your model number and make sure you’re following the corresponding guide.
I totally missed the pry STRAIGHT UP instruction. I tried to slide one out and it sheared from the board, taking one copper trace with it. Poop!
This really was helpfully! Thanks!
Yes. This is tricky. Be VERY CAREFUL. I damaged it. I’m afraid this MacBook is RIP.
This was tricky. I pried up from where the cable enters the connector with a very small flat headed screwdriver - no spudgers to hand!
キーボードリボンケーブルのコネクター上部を覆っているテープを剥がします。
スパッジャーの平面側先端を使って、キーボードリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを裏返してください。
スパッジャーの平面側先端を使って、ソケットからキーボードのリボンケーブルを押し出します。
I can't fit the ribbon cable back in the slot. It was hard to take out a well. Any tips? I'm going crazy
The trick is to align it so that it slides in perfectly straight and level with the surface of the logic board. It's made more difficult by the way the ribbon cable bends around the edge of the logic board, which puts tension on it and makes it harder to align. I usually position it with a finger on each side and then press gently on the top with a spudger or other tool to help level it out. It should slide into place reasonably easily at that point. Good luck!
For me the angle of this picture was kind of confusing. Just to make sure it is clear, to anyone else (and they don’t break off the protective plastic piece for the pins like I did), the hinged flap is at the opposite end from the ribbon cable. Where the spudger is in the second picture kind of looks like the middle of the part, but no. From the angle these pictures are taken, it is the plastic piece closest to you. I don’t know why it took me so long to figure this out, and I feel like a bit of an idiot for not doing so more quickly. But hey, maybe reading this comment will help someone not make the mistake I did.
For my MacBook Pro mid 2014, the socket type was a lever. Looking at the battery, carefully lift it so it makes an angle of 90 degrees, then the cable was easily removable.
the tape actually helps remove the cable. Just hold the tape and pull it back towards the battery. The ribbon cable will slide right out. Easy. No tools needed.
I’m so curious about the connector besides it, to the left. It wasn’t used at all, and what was the purpose of it?
This is a complete guess on my part, but I think it’s there for test purposes, before the logic board is actually installed. Given that it’s right next to the keyboard connector, it might be an easy/fast way for a test jig to connect a keyboard simulator without messing with the keyboard connector that is causing so much trouble for all of us… :-)
yeliab -
Same as in
STEP 12
the right fan ribbon - disconnect cable ZIF socket.
Remark :
Ketut Sandiarsa
スパッジャーの平面側先端を使って、ソケットからトラックパッドのリボンケーブルコネクターをこじ開けます。
After this step I think the author must add a connector that is not mentioned (visible on step 18 and 19), between de SSD connector and the GPU (I suppose)
The only connector I see at that location is the speaker connector—scroll up two steps from here and you’ll find instructions for disconnecting it.
I agree with Quique…there’s another connector, running toward the battery, visible in slide 19. 6-wire, immediately adjacent to SSD connector.
Joel Black - 返信
スパッジャーの先端を使ってディスプレイのデータケーブル用ロックを裏返して、DC-In側にこれを回転させます。
ディスプレイのデータケーブルを基板上のソケットから真っ直ぐ引いてください。
Be extremely careful in this step as the pins of this cable are EXTREMELY fragile. The leftmost pin bent over the neighboring one and its tip broke which lead the display to not work at all!
Thanks God, I could realign it again and the display got on again :)
When removing this cable pull it backwards by holding the hinge from its middle. DO NOT WALK THE CABLE FROM THE SIDES as this leads to breaking the terminal pins like what happened with me. When the cable has never been removed before, it behaves like something glued so when you try to walk it from one side, it seems to not move, which leads you to automatically push harder causing the pins on the terminals to bend or even break.
スパッジャーの平面側先端を使って、MagSafe 2コネクタ付近のネジ頭上のゴム製キャップを剥がします。
same thing for me too.
上部ケースに基板を固定している次の6本のネジを外します。
3.1 mm T5トルクスネジー1本
2.5 mm T5トルクスネジー1本
5.5 mmシルバーT5トルクスネジー1本
5.7 mm T5トルクスネジー2本
3.8 mm シルバーT5トルクスネジー1本
There is another screw near the yellow one, the 5.5 mm silver, raised-head T5 Torx screw. I had to remove that too rather than force things.
On this process step, there are two fasteners on the Mag-Safe already removed but not listed in the procedure. The two Mag-Safe fasteners securing the CCA to the chassis must also be removed as this is wired to the logic board underneath. If the user isn’t instructed to remove these fasteners and attempts to flip the CCA, damage may incur to the interconnects.
On a 2014.5 model, the board cannot flip up as shown. One must grab the CCA opposite of the Mag-Safe end and walk the logic board CCA up while sliding it to free the connectors from chassis.
バッテリー付近の端を持ち上げて、MacBook Pro上部に向けて傾けます。
スパッジャーの平面側先端を使って、丁寧にMagSafe 2コネクターを基板上の下側にあるソケットから外します。
MagSafe 2コネクタの取り外しは、難しい場合があります。 バッテリーの交換などの作業をするために一時的にロジックボードを取り外す場合は、MagSafe DC-Inボードを固定している2つの2.5 mm T5トルクスネジを外すと作業が簡単になります。 それからロジックボードとMagSafeボードを一緒に取り出してください。
I wasn't able to get the magsafe connector off easily; it was easier to just remove the 2 screws holding the magsafe port in place, then disconnect it after the the logic board was removed.
Completely agree. I just did the same.
ChrisMBP -
Same here. Removing the MagSafe screws should also be included.
Agreed, after reading your comment I also simply removed the magsafe connector.
Hello, i did it the same, and it was more easy after that.
Agree, just did the same. It is safer.
100% agree, recommend updating this article to suggest removing the mag safe connector at the same time and save the hassle and potential damage trying to remove the connect from the logic board. far easier and safer to simple remove the two screws and lift out the mag safe connector at the same time as the logic board.
Confirmed, I removed the screws of the magboard so the whole magboard was removed together with the logic board at the same time (MacBook Pro mid 2014).
My logic board is stuck on the audio, USB, and TB connectors and the chassis. Turned out it was connectors near the battery connector catching the logic board.
There’s one more connect next to the SSD socket, that I can’t find mentioned, and is hard to disconnect.
Yes… @StevenDeRose! I had a really hard time getting that connector off because I couldn’t figure out the release mechanism. I ended up prying the connector off the board. %#*@. I guess it’s a speaker connector!!!! Major flaw in the instructions….!!!
Rather important note: I have this model (Retina, 15”, Mid-2014, MacBookPro11,3) and the entire guide worked up until this step. What failed? Somehow, my 2014 model had the 2015’s headphone jack. Mid-cycle update, perhaps?
So rather than lift the logic board out as shown, I had to lift the right edge and pull it away from the left edge (backing the headphone/USB/TB/MagSafe ports out of their bays, if you will). And just like in the photos from the 2015 guide, the headphone port came along, attached to the logic board, unlike how this guide seems to show the headphone port remaining behind.
Hope this helps anyone else confused! If you get here and can’t seem to lift/rotate the logic board out as shown, try popping over to the 2015 guide and scroll down to that respective section, then pop back here once the board is out!
weird… same thing here…
Thanks for this tip. Super helpful!
I found it tricky to reinstall the logic board to its proper position. Make sure no cables get clamped, e.g. the keyboard backlight cable which I oversaw the first time.
It also helps to pay attention to exact alignment of the headphone jack, and to all screw positions.
I found I had to lift the logic board like 15 degrees to unhook the thunderbolt ports from the case. Justin is right, go look at the 2015 one and then come back!
MacBook Proから基板アセンブリを取り出します。
パーツ上部から時計回りに:バッテリー、右側スピーカー、キーボード用バックライト、AirPort/カメラ、ディスプレイ、マイク、左側スピーカー、キーボード、トラックパッド
A little “scotch tape” can be used to hold the various cables out of the way. Then the replacement board almost falls into place.
Now that I’m done re-assembly, I wish I had paid attention to the second image where all the cables that need to come above the logic board are highlighted in red. I took me three tries of screwing in the logic board in before I properly accounted for all of them
I’d not even seen that pic until I came here to add my comments. Very good point !
Careful: The picture shows nine red boxes, but if you just count, you might miss a cable, because there actually are ten of them. The I/O board data cable may not be at risk of getting stuck under the board, so it’s entirely logical to not put a box around it, but if you simply count loose cables before putting the screws back in, you will easily count it while missing another less prominent cable (like the keyboard backlight connector, which can be easy to overlook).
When putting the board back in, double check that tape that covers the keyboard ribbon cable. I thought I had it over the board but it was just the tape over the board, not the cable.
I did the same thing.
Shane -
上部ケースと左側スピーカーを固定している次の3本のネジを外します。
5.6 mm T5 トルクスネジー1本
6.9 mm T5トルクスネジー1本
2.6 mm T5トルクスネジー1本
上部ケースから左側スピーカーを持ち上げて、側に寄せておきます。
On my MBP there was an adhesive holding the speakers down. So, "lifting" was not exactly accurate.
I have A1398 15 inch , need to replace or fixed left speaker but i can’t find One 2.6 mm T5 Torx screw(yellow one), any idea what to do here?
can you get too the speaker without taking the logic board first
How it possible to get speaker out if system without taking the logic board first?
I only removed the 10 screws and the back panel, the 5 speaker’s screws (without removing the speakers), and the two battery screws, and managed to remove the battery package without undoing anything else. I used a member card (credit card type) to loosen the adhesives under the batteries.
To remove the rest of the glue, I soaked it with something called Label Off from Biltema (Nordic). Finally, I used methylated spirit (rødsprit) to clean it all up and let it dry for 5 minutes before assembling the new battery pack.
Yeah, it seems that all this complexity is just about protecting the speakers from the acetone… a different solvent might have saved me a LOT of work, and damage to my speaker connection.
The speakers may stick so be prepared to gently force any adhesive free.
上部ケースと右側スピーカーを固定している次の3本のネジを外します。
5.6 mm T5 トルクスネジー1本
6.9 mm T5トルクスネジー1本
2.6 mm T5トルクスネジー1本
MacBook Proから右側スピーカーを取り出します。
My speaker wire was wedged under the edge of the battery. I proceeded to step 35 and removed the two battery screws. This freed up the cable.
Mine was stuck too, and I did what Fred did and waited to step 35 to try and remove the cable. It turned out not to be wedged under anything, but just glued in place.
My left Speaker makes ugly noise. do I really have to do all the steps or is it possible to just remove the speaker… I guess, it’s necessary.
The speaker has quite a lot of plastic that goes under the board at the top end. There is no option but to remove the covering parts. The notes show which steps can be skipped.
バッテリーボードに固定された2本の3.2 mm T5トルクスネジを外します。
I also skipped from step#4 to step #34. I was very careful with the adhesive remover application to keep it from oozing into the speakers and other components by keeping the MB tilted and let gravity do the work. I also took the precaution of protecting display with aluminum foil. I used a plastic putty knife as well to help dislodge the battery cells. Removing adhesive remnants was a PITA. I used the plastic putty knife & liquid adhesive remover to scrape that stuff off. Full process took about 1 HR. Currently calibrating battery. Looks like this repair was a success!
I wish i read this comment 2 hours ago….
It is not so easy to reintall the battery board, i had to push the battery hard.
I am not completely satisfied
黒いゴム製のストッパーを接着剤リムーバーのボトルから外します。
ハサミを使って、先端をカットします。
I did not use the adhesive remover. I found that the guitar pic, when forced, could go through the adhesive. It was not long enough, so using a credit card’s corner and forcing it slowly in, and back and forth, I was able to break the adhesive. I assisted this with a very fine fishing line (dental floss would be better) and a sawing motion under the battery. I did not use hard force. I just took my time and kept lifting up on the battery.
There will be residual adhesive remaining on the computer’s chassis from the battery.. For the most part, this can be removed by a combination of using the card or iFixit guitar pic and pushing against the remaining adhesive. Working at with the fingers will complete the job.
Just take your time….
To remove the back panel there are two different pentalobe screws 2.3mm and 3mm however on the tools list there is only one screwdriver. Will I be able to remove both screws with the same screwdriver?
lantzero - 返信
In my case it worked. Don't know if it was a 2,3 or 3 mm screwdriver
Christian Mohr -
The 2.0 and 2.3 mm measurements are screw lengths, the screw heads are the same sized P5 pentalobe heads. We include the screw lengths so you don't put the wrong screws in the wrong places and end up with screw heads poking out of your device. Hope that clears up some confusion =)
Sam Goldheart -
Yes the same screwdriver will remove both screws, the difference in screws I believe is the length and width but the head is the same.
Mike -
Just be careful to store the 2 shorter screws in a seperate space then the other 3mm screws.
The first time I opened up my Macbook, I put the screws in the wrong order.
Shahzad Arif -
will this unit work with the Mid 2012 Macbook Pro Retina's as well?
drscottgreenwell - 返信
Same question...anyone know? Damaged my 2012 board and if possible would like to upgrade to this unit
cloughenough -
This works for rMBP 2012 late
iyeori -
Woohoo, much easier than I thought... Just got confused with the bottom case screw driver but after figure out it was P5 then everything went smooth.... One thing I wanted to upgrade was the wifi to ac and got one on ebay!
didierma - 返信
If you have 54 Bit Driver kit, please use Star 5 driver to remove screw for rMBP 2012 Late
iyeori - 返信
Where can I find the driver for the MacBook Pro Retina Display 15'4 i7 on your website iFixit please.
Epifanio - 返信
It took about 40 minutes due to an extreme measure of caution but I did it! The only real difficulty was reattaching the screen to the base (yes you have to pry the hinges open) and re-connecting the camera wires. After a few tries the camera wires finally came together. I'm hating Apple for all it's frailty and magical screws but I love ifixit!
floyd - 返信
Simple guide, but it solved my problem. Was wondering why the top two screws weren't going all the way down. Hadn't realized they were 0.7mm shorter.
Emilio Mejia - 返信
I have BootCamp running Win7 on my MBPwRetina15" 2013'Late. I run Visual Studio to build and run my Company's Application which is very CPU & NVidia (specific) intensive. So much so that during a build & run of app I was averaging about 85~95+Celcius!!! And every so often would reach 100Celcius!!! I could not take it anymore so I decided to delve into and re-apply Thermal Paste on the CPU/GPU. I ended up going with CooLaboratory Liquid Pro instead of the traditonal AS5. The original Thermal Paste was pure garbage,,, part of the CPU seemed like it was missing TP. I was scared to do this but it turned out easier than I had imagined. I am currently building the same application and can already observe that the temps average about 75~85 and once in a while will reach 90Celcius. So I am seeing about a 10~15 degree drop in Temps and that makes me very happy!
Alvaro Suarez - 返信
Nice to hear that, i was looking for that kind of information. I have a MBPwRetina 15 Mid 2012 and looking to obtain the best performance!
Jose David Valle -
Woa! Thanks dude! And you follow some guides here for the thermal paste? My mac 15’’ early 2013 heats up a lot but I’m a bit worried about touching anything
Bert0ld0 -
Good to list the bit needed to open the case: P6
brian - 返信
Much easier than expected. Sounds like several people had trouble with the backlight. It is possible that they damaged something by not first making sure to power down the computer completely with the “Shut Down” command. This should be step 1 before removing the back cover screws. Also as noted all the back cover screws are Apple Pentelope #5 bit, but 2 of the screws are shorter than the others. This bit is is hard to find in most stores. Buy it on line along with the Tork #5 and #8. 11/21/2017
Walt Goede - 返信
Replaced my Magsafe 2 yesterday and it works perfectly on my MBP 15” ea13. However, when I plugged in the charger I heard the startup sound twice and then I got to the login page where I realized the keyboard didn’t respond.
So I thought I should restart the computer so I clicked ”shut down”. But the keyboard is dead. I can’t start it. I haven’t tried to use a USB-keyboard yet..
Any ideas what may have caused this to happen and what component ”handles” the keyboard? Thanks
/JD
Jakob Dahlin - 返信
Not sure if this has been listed.
PRO TIPS from a non-pro:
1 - Keep screws separated and labeled by step # and size.
2 - Be very careful to get screws in properly threaded, its VERY easy to strip the ccrew holes and screws. Especially the case. Not that it happened to me…
3 - It was impossible for me to get all the adhesive off the case from under battery, it left a lot on w/o issue (yet).
4 - Make sure you have Aluminium Foil before starting!
5 - Upgrade the SSD or HDD while your in there!
erin - 返信
Hi there, about advice no.4 Why should I bring Aluminium Foil? What is the purpose of using Aluminium Foil. Thank you.
RR J -
Do we remove the logic board purely to get the speaker enclosures out and away from the acetone? Or does it physically block getting the batteries out? Ie. if I wanted to risk the damage to the speakers, could I jump straight to step 34?
Obviously I don’t want to melt the speakers, but I’m kinda weighing that risk against losing a screw or breaking a connector…
Michael Ferenduros - 返信
So I did take the risk and swapped out the battery without doing the logic-board + speaker removal.
Before applying the acetone I put tape on the exposed sides of the speaker-enclosures as best I could - I wrapped the tape, sticky side out, around a card, slid it into the gap, and pressed it onto the speakers. And when applying the acetone, I squirted it as gently as possible onto the side of the battery and let it run down the side, which seemed to help avoid getting too much on the speakers.
The speaker’s plastic turned white in the spots where the acetone touched it, but it looked like surface damage only. Otherwise it was a nice and smooth procedure.
Your milage may vary, obviously.
I changed the battery pack as well without removing the logic board etc. It helped, that the batteries already were swollen, thus access to the glue stripes was easier. It works, if you give a little tension, pulling a pack upwards, and then work with a small blade or knife, and cut the glue stripes. It may take a while, but much less time than dismantling the whole macbook. If you don’t hurry, and don’t apply too much force, you will not damage anything. Beside the 10 cover screws you only have to loose 2 screws for the battery connector. After removing the old pack I used Methanol to remove the glue. I prefer this solvent to Acetone, because it’s less or not harmful to plastic (however, no warranty, just my personal experience). I was able to finish the work in 40 minutes, although it was the first time I opened my Macbook. Well, I am an engineer, that helps, but with dismantling all boards it definitely would have taken double the time. And more risks to break a plug or make a mistake while reassembling.
Heinrich Jung -
Success. I needed to replace the right speaker. I thought I was ready at step 22 (you are able to replace the left speaker at this point… but but the right) To replace the right I continued thru step 29 but didn’t completely remove the motherboard. I just lifted it enough to remove and replace the right speaker cable.
Read all of the comments and solved many problems. Thanks to I-fixit, Walter Galen and all who posted comments.
Will Brecht - 03/02/2019
Will Brecht - 返信
1/2
If you're taking the shortcut (nylon, wire…and no adhesive for battery removal (you'll def need to remove the adhesive once the battery pack is removed) things to note:
1 The adhesive may still be pretty strong. Mine was and I broke several wires trying to do the cheese cutter move down the back of the middle two batteries
2 if you're cheese cutting through the adhesive, when you get to the base, don't go too far. I did and severed the battery cell connector… disconcerting puff of smoke.
Ruairi Kennedy - 返信
2/2
3 the you tube video dude was lucky not to have his two Central batteries adhered . Mine were stuck fast.
4 don't forget about the two small T 5 screws to the left and right of the battery head board, just below the main battery connector.
5 the Track Pad sits behind the two central batteries. The batteries are adhered to a flat plate that protects the Track Pad which is pretty resilient. You can do the cheese wire trick without cutting through anything you shouldn't. However be careful if you're using a spudger or other tool between the two centre batteries at the top of the T. This is where the Track Pad connector (its very flat and exposed) to the motherboard.
6 seems obvious when it's written , but you will need the adhesive remover if you are interested in removing the adhesive. It's a work out.
Ruairi Kennedy - 返信
I just completed this successfully. The guide was great, and I recommend reading each of the steps’ comments, too. It is possible to cut out a majority of the steps outlined here if you’d rather not dismantle most of your laptop. As I’m a novice and this was the first difficult fix I’d ever tried, the idea of taking so many things apart — including removing the logic board — was a little scary. Everyone calculates risk and reward differently, but for me, the risk of removing the logic board for the reward of being able to remove the battery packs with adhesive remover was too great, so I opted to only do steps 1–4, 42–53 and removed the battery with one of the cards from iFixit’s kit. If you go this route, expect it to be a little frustrating & slow going — it took me around 20–30 minutes of slowly chipping away at the adhesive with only the card. There are other techniques out there (wire, fishing line, etc.) and I’d advise looking into them. Keep track of screws: tape, draw out diagrams, label them, etc.
Jake Thornberry - 返信
Hi. I got your beautiful guide and I got a toolkit, unfortunately not the ifix it and everything is ready to start the operation. But the P5 seems to be too big for the screws of my late 2013 a1398. Are there more than one types/ sizes of P5?
Chrysovalantis Lamprianidis - 返信
Andreas H. Parlow - 返信
WAIT!.. STOP.
iFixit has had a slew of defective batteries that they will require you take out and return (after gluing them in). Search on: "Battery percentage suddenly drops" here on this site. This process is 50 steps to get the new battery in, and another 50 to put all the parts back. For $199, Apple will do the whole repair, warranty it, and also replace the trackpad and the keyboard (because it's easier for THEM to do).
Ifixit WILL NOT stand behind defective batteries unless you spend another 4-6 hours swapping in a new one. NOT. WORTH. IT. See posts here (Battery percentage suddenly drops from ~60% to 7%) on frustrated customer’s multiple attempts and class-action lawsuits.
MFMauceri - 返信
Hi,
Do you have to mail in your laptop to get the battery replaced for $199?
Thanks,
RB
Roshanda B -
Alternative part suggestion(s) that worked for me:
* Sintech NGFF M.2 nVME SSD Adapter Card for Upgrade 2013-2015 Year Macs(Not Fit Early 2013 MacBook Pro - https://www.amazon.ca/dp/B01CWWAENG
* Samsung 970 EVO 1TB NVMe M.2 Internal SSD (MZ-V7E1T0BW - https://www.amazon.ca/gp/product/B07BN21...
The adapter supports many common drives (though not all) and a few minor drawbacks, but otherwise has worked flawlessy for over a year.
Harvey Thompson - 返信
I have now replaced the battery and the dc-in board, and I still can’t get the battery to charge. I also bought a new magsafe power adapter. It appears all cables are connected, and the computer runs fine on the battery (until it runs out of juice, then I will be at a complete loss). No clue what to try next. Any suggestions? Thanks!
matt rogers - 返信
Why do you need to remove the entire logic board??? Seems like if you detach the appropriate cables, remove the speakers, that that should be enough. Removing the entire board doesn’t seem necessary - what am I missing?
Sandwah - 返信
What on earth are you talking about? This has nothing to do with the logic board.
Trevor Picard -
The speaker cables are routed under the logic board, or at least the right-side one is. I found that if you can undo the fastenings on one side of the logic board you MIGHT be able to lever it up and work the speaker wire out without taking the entire thing out.
bobthrollop.redirect -
MacBook Pro 15“ 2014:
if the keyboard is connected nothing works. I disconnected the keyboard and the MacBook was starting automatically. An external usb keyboard is not working either. Is something on the logic board defective or is this failure (usb keyboard not working) because of the disconnected keyboard and the system is confused?
any idea for this?
ps: the battery is loading
Pättes - 返信
MacBook Pro 15” Mid 2012
I had the exact same symptom upon initial completion. The keyboard ribbon is actually 2 pieces on mine. There is a plastic cover sheet (that I tried to use as the ribbon the first time) and then there is the actual ribbon sheet. The keyboard works perfectly now that I have the actual ribbon sheet inserted into the the ZIF connector.
It took entirely too long. I was being very careful. Recovery of the keyboard took me less than an hour. I don’t want to admit how long the original work took me.
I hope you already have yours working. I was very careful due to not having an alternate device for my son to use if the work had failed. The other likely point of failure for the keyboard is damage to the ribbon as it goes under the battery pack. I caught myself almost poking too hard on that spot.
EEM -
