メインコンテンツにスキップ
Mac mini (2024) Speaker Replacement
Alex Diaz-Kokaisl
Alex Diaz-Kokaisl
最終更新日: February 12, 2025
30 - 45 分
中レベル
Use this guide to replace the speaker in your Mac mini (2024).
This guide was written with a baseline M4 Mac mini. Although the internals for the M4 Pro version are slightly different, the disassembly procedure is the same.
必要な工具と部品
ツール
もっと見る
  1. Mac mini (2024) Speaker Replacement, Before you begin: 手順 1、 2の画像 1 Mac mini (2024) Speaker Replacement, Before you begin: 手順 1、 2の画像 2
    • Fully shut down your Mac mini and unplug all cables from it.
    • Flip over your Mac mini and place it on a clean, flat surface to avoid scratching the chassis.
  2. Mac mini (2024) Speaker Replacement, Create a gap: 手順 2、 3の画像 1 Mac mini (2024) Speaker Replacement, Create a gap: 手順 2、 3の画像 2 Mac mini (2024) Speaker Replacement, Create a gap: 手順 2、 3の画像 3
    • Insert a Jimmy into the gap between the bottom cover and the chassis.
    • Pry up the bottom cover to create a gap.
    • Keep the Jimmy inserted under the bottom cover.
  3. Mac mini (2024) Speaker Replacement, Insert an opening pick: 手順 3、 3の画像 1 Mac mini (2024) Speaker Replacement, Insert an opening pick: 手順 3、 3の画像 2 Mac mini (2024) Speaker Replacement, Insert an opening pick: 手順 3、 3の画像 3
    • Insert an opening pick into the gap created by the Jimmy.
    • Remove the Jimmy.
  4. Mac mini (2024) Speaker Replacement, Release the clips: 手順 4、 3の画像 1 Mac mini (2024) Speaker Replacement, Release the clips: 手順 4、 3の画像 2 Mac mini (2024) Speaker Replacement, Release the clips: 手順 4、 3の画像 3
    • Slide the opening pick along the bottom cover until you feel it snag on a clip.
    • There are four clips total—one at each corner of the bottom cover.
    • Twist the pick to lift the clip out of its slot.
  5. Mac mini (2024) Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Mac mini (2024) Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Mac mini (2024) Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Continue sliding and prying with the pick along the perimeter of the bottom cover to release the remaining clips.
    • Don't insert the pick more than an inch when sliding near the power button, as you risk damaging the cable.
    • During reassembly, press along the perimeter of the bottom until you hear and feel all four clips click back into place.
  6. Mac mini (2024) Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Mac mini (2024) Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Don't remove the bottom cover yet, as it's still connected to the Mac mini with a cable.
    • Lift the edge of the bottom cover opposite the power button and flip it over to expose the power button cable.
  7. Mac mini (2024) Speaker Replacement, Disconnect the power button: 手順 7、 3の画像 1 Mac mini (2024) Speaker Replacement, Disconnect the power button: 手順 7、 3の画像 2 Mac mini (2024) Speaker Replacement, Disconnect the power button: 手順 7、 3の画像 3
    • Grip the power button cable close to the head and pull it away from its socket to disconnect it.
  8. Mac mini (2024) Speaker Replacement, Remove the bottom cover: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the bottom cover.
  9. Mac mini (2024) Speaker Replacement, Remove the inner plate screws: 手順 9、 2の画像 1 Mac mini (2024) Speaker Replacement, Remove the inner plate screws: 手順 9、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    FixMat
    $36.95
    • While the Mac mini uses Torx Plus screws, standard Torx bits work. Make sure to apply constant, downward force to prevent stripping.
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove the twelve screws securing the inner plate:
    • Eight 3.4 mm‑long screws
    • Four 2.4 mm‑long screws
  10. Mac mini (2024) Speaker Replacement, Separate the inner plate: 手順 10、 3の画像 1 Mac mini (2024) Speaker Replacement, Separate the inner plate: 手順 10、 3の画像 2 Mac mini (2024) Speaker Replacement, Separate the inner plate: 手順 10、 3の画像 3
    • Insert the point of a spudger into one of the clips' slots on the inner plate.
    • Pry up the inner plate enough so you can grip the edge along the same side as the headphone jack.
  11. Mac mini (2024) Speaker Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Mac mini (2024) Speaker Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Pull the inner plate away from the chassis to slide it out from under the lip on the heat sink.
    • During reassembly, slide the inner plate back under the heat sink and press along its edges to secure it in the chassis.
  12. Mac mini (2024) Speaker Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Mac mini (2024) Speaker Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Mac mini (2024) Speaker Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Don't remove the inner plate yet, as it's still connected to the Mac mini by a cable.
    • Lift the inner plate and flip it over to expose the wireless module cable.
  13. Mac mini (2024) Speaker Replacement, Remove the wireless module cover: 手順 13、 3の画像 1 Mac mini (2024) Speaker Replacement, Remove the wireless module cover: 手順 13、 3の画像 2 Mac mini (2024) Speaker Replacement, Remove the wireless module cover: 手順 13、 3の画像 3
    • Use one hand to secure the wireless module during this step.
    • Use a Torx Plus 5IP screwdriver to remove the four 2.5 mm‑long screws securing the wireless module cover.
  14. Mac mini (2024) Speaker Replacement, Remove the cover: 手順 14、 2の画像 1 Mac mini (2024) Speaker Replacement, Remove the cover: 手順 14、 2の画像 2
    • Remove the wireless module cover.
    • During reassembly, look the bottom of the cover to find the foam rectangle. Align the foam rectangle over the wireless module press connector to find the proper orientation for the cover.
  15. Mac mini (2024) Speaker Replacement, Disconnect the wireless module: 手順 15、 2の画像 1 Mac mini (2024) Speaker Replacement, Disconnect the wireless module: 手順 15、 2の画像 2
    • Insert the point of a spudger under one of the short edges of the wireless module press connector.
    • Don't insert your spudger anywhere else, as you risk dislodging surface-mounted components.
    • Pry up to disconnect the wireless module.
  16. Mac mini (2024) Speaker Replacement, Remove the inner plate: 手順 16、 1の画像 1
    • Remove the inner plate.
  17. Mac mini (2024) Speaker Replacement, Remove the fan screws: 手順 17、 2の画像 1 Mac mini (2024) Speaker Replacement, Remove the fan screws: 手順 17、 2の画像 2
    • If you're following this guide to clean your fan, this is a good time to do so.
    • Remove the four screws securing the fan:
    • Two 2.4 mm‑long Torx Plus 3IP screws
    • Two 7.9 mm‑long Torx Plus 5IP screws
  18. Mac mini (2024) Speaker Replacement, Reposition the fan: 手順 18、 3の画像 1 Mac mini (2024) Speaker Replacement, Reposition the fan: 手順 18、 3の画像 2 Mac mini (2024) Speaker Replacement, Reposition the fan: 手順 18、 3の画像 3
    • Lift the fan out of its recess in the chassis and flip it over to expose its wire and connector.
    • Let the fan rest on the chassis and heat sink.
  19. Mac mini (2024) Speaker Replacement, Disconnect the fan: 手順 19、 3の画像 1 Mac mini (2024) Speaker Replacement, Disconnect the fan: 手順 19、 3の画像 2 Mac mini (2024) Speaker Replacement, Disconnect the fan: 手順 19、 3の画像 3
    • Use tweezers to peel back the tape covering the fan ZIF connector.
  20. Mac mini (2024) Speaker Replacement: 手順 20、 2の画像 1 Mac mini (2024) Speaker Replacement: 手順 20、 2の画像 2
    • Use the point of a spudger, or your fingernail, to flip up the locking tab on the fan ZIF connector.
  21. Mac mini (2024) Speaker Replacement: 手順 21、 2の画像 1 Mac mini (2024) Speaker Replacement: 手順 21、 2の画像 2
    • Use tweezers, or your fingers, to slide the ZIF connector straight out of its socket.
  22. Mac mini (2024) Speaker Replacement, Remove the fan: 手順 22、 1の画像 1
    • Remove the fan.
  23. Mac mini (2024) Speaker Replacement, Remove the speaker screws: 手順 23、 2の画像 1 Mac mini (2024) Speaker Replacement, Remove the speaker screws: 手順 23、 2の画像 2
    • Use a Torx Plus 5IP screwdriver to remove the three screws securing the speaker:
    • Two 4.1 mm‑long screws
    • One 3.7 mm‑long screw
  24. Mac mini (2024) Speaker Replacement, Reposition the speaker: 手順 24、 3の画像 1 Mac mini (2024) Speaker Replacement, Reposition the speaker: 手順 24、 3の画像 2 Mac mini (2024) Speaker Replacement, Reposition the speaker: 手順 24、 3の画像 3
  25. Mac mini (2024) Speaker Replacement: 手順 25、 2の画像 1 Mac mini (2024) Speaker Replacement: 手順 25、 2の画像 2
    • Pull the speaker over the edge of the chassis to expose its cable and its connector.
    • Rest the speaker on the edge of the chassis.
  26. Mac mini (2024) Speaker Replacement, Disconnect the speaker: 手順 26、 3の画像 1 Mac mini (2024) Speaker Replacement, Disconnect the speaker: 手順 26、 3の画像 2 Mac mini (2024) Speaker Replacement, Disconnect the speaker: 手順 26、 3の画像 3
    • Grip the speaker cable close to the head and pull it away from its socket to disconnect it.
  27. Mac mini (2024) Speaker Replacement, Remove the speaker: 手順 27、 1の画像 1
    • Remove the speaker.
終わりに
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our Mac mini (2024) Answers Community for help.
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
162,696 ポイント
769のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
19,478のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 24
過去 30 日: 87
今までの合計 287
