メインコンテンツにスキップ
Mac Pro 2009-2012 PCIe Card/GPU置き換え
Taylor
Taylor とその他 4 人の作成者
最終更新日: October 9, 2024
5 - 15 分
簡単
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
このバージョンの Mac Pro から PCIe または GPU を取り外すのは、PCIe スロットからカードを引き出すほど簡単ではありません。
必要な工具と部品
ツール
  1. Mac Pro 2009-2012 PCIe Card/GPU置き換え, PCIe/GPU カード: 手順 1、 1の画像 1
    • ラッチを持ち上げます
    • サイドパネルを外します
  2. Mac Pro 2009-2012 PCIe Card/GPU置き換え, PCI ブラケット カバーを取り外します: 手順 2、 2の画像 1 Mac Pro 2009-2012 PCIe Card/GPU置き換え, PCI ブラケット カバーを取り外します: 手順 2、 2の画像 2
    • ネジはバネで取り付けられており、カバーに取り付けられたままになります。 手で取り外すことができますが、開始するにはドライバーが必要になる場合があります。
    • 再組み立ての際は、上部のノッチに注意してください。 カバーはこのノッチに滑り込ませる必要があります。
  3. Mac Pro 2009-2012 PCIe Card/GPU置き換え, サポート スロットまたはロック バーからカードを解放します。: 手順 3、 3の画像 1 Mac Pro 2009-2012 PCIe Card/GPU置き換え, サポート スロットまたはロック バーからカードを解放します。: 手順 3、 3の画像 2 Mac Pro 2009-2012 PCIe Card/GPU置き換え, サポート スロットまたはロック バーからカードを解放します。: 手順 3、 3の画像 3
    • カードがファン ケーシングのスロットに届くほど長い場合、またはカードが PCI ポートの隣のロック バーに引っ掛けられている場合は、ファン ケーシングのカバーをスライドさせる必要があります。
    • リリースボタンを押して、ケーシングを左にスライドさせます。
    • これによりロックバーも移動します。
    • ケーブルを取り外すには、ポートを曲げないようにクリップを押し下げまず。
    • より電力を必要とするカードを追加する場合は、2xミニ6ピンなどのケーブルを使用してください。(カードにあるもの)これは、マザーボードの電源レールが燃えないようにするためです。
    • 一部のカードでは、クリップにアクセスできないため、カードをスライドさせてからケーブルを取り外す必要がある場合があります。ケーブルを引っ張らないように、カードを慎重に握ってください。
  4. Mac Pro 2009-2012 PCIe Card/GPU置き換え, カードを PCI スロットからスライドさせて外す: 手順 5、 3の画像 1 Mac Pro 2009-2012 PCIe Card/GPU置き換え, カードを PCI スロットからスライドさせて外す: 手順 5、 3の画像 2 Mac Pro 2009-2012 PCIe Card/GPU置き換え, カードを PCI スロットからスライドさせて外す: 手順 5、 3の画像 3
    • カードをまっすぐ引き抜来ます。
    • カードを再度取り付けるときは、ブラケットがネジ山に収まっていることを確認してください。
    • それを左右に小刻みにしないでください! カードやスロットを損傷する可能性があります。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらの手順を逆の順序で実行してください。
12 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Taylor
メンバー登録日: 10/18/21
283 ポイント
1ガイドが承認済み
4 件のコメント
I was wondering if anyone knows if Sapphire Radeon video cards are repaired and who can that be
dawudi88 - 返信
What's wrong with your GPU?
Lines, Fans not turning on, No screen, etc
Ben Capehart -
Great site! However, on the GPU upgrade:
in the most common upgrades, the GPU has an 8 pin requirement vs. the original 6 pin. I ran into this problem yesterday. I bought a Radeon r580 and the included 6 pin power cable is for a PC board, not the 6 pin mini-plug that the Mac requires. In fact, the cMP has TWO mini 6 pin slots, one of which is used by the OEM GPU. They are side-by-side. The issue is - since this is not a "Mac" GPU edition - is getting the correct 2 X 6 mini-plugs with the 8 pin that plugs into the GPU.
As I type, I am waiting for new cable. If the above is not correct, PLEASE let me know.
Thanks!!
John Julian - 返信
Great catch!
I completely forgot this issue.
You don't want to run it off of just one mini 6, or you'll burn the motherboard.
Use 2x mini 6 pin to etc cables. And as usual Enjoy! :-)
Ben Capehart -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 52
過去 30 日: 197
今までの合計 8,511
