はじめに
このバージョンの Mac Pro から PCIe または GPU を取り外すのは、PCIe スロットからカードを引き出すほど簡単ではありません。
必要な工具と部品
ネジはバネで取り付けられており、カバーに取り付けられたままになります。 手で取り外すことができますが、開始するにはドライバーが必要になる場合があります。
カードがファン ケーシングのスロットに届くほど長い場合、またはカードが PCI ポートの隣のロック バーに引っ掛けられている場合は、ファン ケーシングのカバーをスライドさせる必要があります。
リリースボタンを押して、ケーシングを左にスライドさせます。
これによりロックバーも移動します。
デバイスを再組み立てするには、これらの手順を逆の順序で実行してください。
12 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
4 件のコメント
I was wondering if anyone knows if Sapphire Radeon video cards are repaired and who can that be
What's wrong with your GPU?
Lines, Fans not turning on, No screen, etc
Great site! However, on the GPU upgrade:
in the most common upgrades, the GPU has an 8 pin requirement vs. the original 6 pin. I ran into this problem yesterday. I bought a Radeon r580 and the included 6 pin power cable is for a PC board, not the 6 pin mini-plug that the Mac requires. In fact, the cMP has TWO mini 6 pin slots, one of which is used by the OEM GPU. They are side-by-side. The issue is - since this is not a "Mac" GPU edition - is getting the correct 2 X 6 mini-plugs with the 8 pin that plugs into the GPU.
As I type, I am waiting for new cable. If the above is not correct, PLEASE let me know.
Thanks!!
Great catch!
I completely forgot this issue.
You don't want to run it off of just one mini 6, or you'll burn the motherboard.
Use 2x mini 6 pin to etc cables. And as usual Enjoy! :-)
