Lenovo Yoga 3 Pro USBポートの交換
はじめに
手順 1 に進むUSBポートは、時間の経過とともに埃や汚れが付着したり、様々な理由で破損したりして、最終的には接続性の問題につながります。 このガイドでは、USBポートを取り外して、クリーニングまたは交換する方法を説明します。
#00 プラスドライバーを使って、バッテリー周辺に留められた3.5mmネジを6本外します。
Hi
I have a Lenovo Yoga 3 pro - 1370
I take off the SSD without remove the battery. Is this a problem?
TKS
Stanley
ゆっくりとバッテリーを持ち上げて取り出します。
If you have the right tools, this is really straightforward to do. Took me about 10 minutes. The instructions are very accurate.
Regarding the battery connector, the male plug is attached to the battery wiring (you will know what I mean when you look at it) and the female socket is attached to the logic board. There are small ridges on either side of the plug that can be grasped with fingernails to gently tease the plug out of the socket.
2番目のUSBハブを引き抜きます。
I need to replace this part. Why don't you sell it here? Love the instructions, but need the spare part.
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
4 件のコメント
This guide helped me quite a bit today. I really appreciate you providing it.
Jon Tucich - 返信
None of the 3 USB ports were powering on.
Windows seemed happy and no drivers and bios update helped …
I took apart following this guide, cleaned all ports and PCBs with IPA and a toothbrush and now it’s all working again!
Thank you
ori elyada - 返信
