メインコンテンツにスキップ
Lenovo Thinkpad x230 Battery Replacement
Johannes
Johannes とその他 3 人の作成者
最終更新日: March 20, 2024
2分
とても簡単
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
必要な工具と部品
  1. Lenovo Thinkpad x230 Battery Replacement, Preparations: 手順 1、 1の画像 1
    • Before you begin, be sure to turn off your laptop and unplug it from the outlet.
  2. Lenovo Thinkpad x230 Battery Replacement, Locate the battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Flip the computer upside down.
    • The red rectangle shows the location of the battery.
  3. Lenovo Thinkpad x230 Battery Replacement, Unlock the left switch: 手順 3、 3の画像 1 Lenovo Thinkpad x230 Battery Replacement, Unlock the left switch: 手順 3、 3の画像 2 Lenovo Thinkpad x230 Battery Replacement, Unlock the left switch: 手順 3、 3の画像 3
    • Locate the two switches that lock the battery. Push the left-hand switch outward into the "unlocked" position.
  4. Lenovo Thinkpad x230 Battery Replacement, Remove the battery: 手順 4、 3の画像 1 Lenovo Thinkpad x230 Battery Replacement, Remove the battery: 手順 4、 3の画像 2 Lenovo Thinkpad x230 Battery Replacement, Remove the battery: 手順 4、 3の画像 3
    • Now push and hold the right clip to the right while using your other hand to gently slide the battery away from the computer.
終わりに
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Johannes
メンバー登録日: 02/25/14
1,061 ポイント
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 20
過去 30 日: 63
今までの合計 7,258
