メインコンテンツにスキップ
Lenovo ThinkPad X140e Hard Drive Replacement
kevin hull
kevin hull とその他 4 人の作成者
最終更新日: April 23, 2024
3 - 5 分
簡単
おすすめの学生による修理ガイド
Hard drive replacement is necessary if your laptop fails to boot or because of hard drive errors. Prior to hard drive replacement, you will need to remove the back panel, both of which are quick, easy tasks.
必要な工具と部品
パーツ
ツール
もっと見る
  1. Lenovo ThinkPad X140e Hard Drive Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the laptop upside down so that the battery is facing away from you.
    • Battery removal is not necessary to complete this guide.
  2. Lenovo ThinkPad X140e Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X140e Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate the three 3 mm Phillips #0 screws on the back panel.
    • Remove each screw using a small Phillips #0 screwdriver.
  3. Lenovo ThinkPad X140e Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a small plastic opening tool, pry off the back casing starting at a point closest to you and working around the perimeter of the case.
  4. Lenovo ThinkPad X140e Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 1の画像 1
    • After removing the back panel, locate the hard drive located to the far left. It is distinguishable from other parts based on it's rectangular shape.
  5. Lenovo ThinkPad X140e Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X140e Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the four 3.5 mm Phillips #0 screws attached on the four corners of the hard drive.
  6. Lenovo ThinkPad X140e Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Lenovo ThinkPad X140e Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Slide the hard drive to the left.
    • Grip the hard drive on both sides and proceed to lift up to remove the hard drive.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
kevin hull
メンバー登録日: 10/05/16
219 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-5, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 20-5, Livingston Fall 2016人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G5
4 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
How do you reformat the hard-drive? I understand physically replacing the equipment, but how do I reformat it with a windows operating system? My email is amwindham@aol.com.
amwindham - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 26
今までの合計 1,779
