メインコンテンツにスキップ
Lenovo Edge Thinkpad E431 Battery Replacement
Nathan Behan
Nathan Behan とその他 2 人の作成者
最終更新日: June 22, 2018
5分
簡単
This guide will show how to replace the small 3 volt internal lithium battery for the Lenovo ThinkPad Edge E431 laptop.
必要な工具と部品
パーツ
ツール
  1. Lenovo Edge Thinkpad E431 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Lenovo Edge Thinkpad E431 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the 2mm Phillips #00 screw from the battery cover.
    • Lift the battery cover out of its slot.
  2. Lenovo Edge Thinkpad E431 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Disconnect the battery cable.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Nathan Behan
メンバー登録日: 02/14/18
435 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S3-G3, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S3-G3, Nance Spring 2018人のメンバー
USFT-NANCE-S18S3G3
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 34
今までの合計 2,622
