メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG G3 スクリーンアセンブリの交換
閲覧: 25万
統計データ:
過去24時間:
3
過去7日:
25
過去30日:
120
今までの合計
252,930
コメント: 49
手順に関する6件のコメント, 43件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 130
130人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 83
83人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 1時間
難易度: 中レベル
おすすめのガイド
このガイドはiFixitスタッフによって太鼓判が押されています。
LG G3 スクリーンアセンブリの交換
はじめに
手順 1 に進む ↓
このガイドを使用して、LG G3 (D855) のミッドフレームを含む、破損または磨耗したスクリーンアセンブリを取り外したり交換します。
この修理ガイドでは、ミッドフレームを含む LG G3 のスクリーンアセンブリ全体を交換する方法を説明します。振動モーター、カメラ、イヤホンスピーカーなど、すべてのコンポーネントは、修理プロセス中に交換部品に転送する必要があります。フレームなしで液晶を交換したい場合は、こちらのガイドに従ってください。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. LG G3 スクリーンアセンブリの交換, バックカバー: 手順 1、 2の画像 1 LG G3 スクリーンアセンブリの交換, バックカバー: 手順 1、 2の画像 2
      • 解体作業を始める前にデバイスの電源を切ります。
      • 親指の爪、またはスパッジャーのようなこじ開け工具を、バックカバー左下にある切り欠きに差し込みます。
      • バックカバーをこじあけ、プラスチック製のクリップを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 2、 2の画像 1 LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • バックカバーを持ち上げて、残りのプラスチッククリップを外します。
      • バックカバーを完全に持ち上げられない場合は、爪またはこじ開け工具を中間フレームの周囲に滑らせて、残りのクリップを外します。
      • バックカバーを再び取り付けるには、プラスチック製のクリップからパチンと音がするまでしっかりと押し込んで、携帯電話の背面側とシームレスに接続します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. LG G3 スクリーンアセンブリの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 1 LG G3 スクリーンアセンブリの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 2
      • 爪やこじ開け工具を使い、印のついた切り欠き部分の凹部からバッテリーを引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 4、 2の画像 1 LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 4、 2の画像 2
      • バッテリーを角から持ち上げて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. LG G3 スクリーンアセンブリの交換, ラウドスピーカー: 手順 5、 1の画像 1
      • 長さ4mmの#00 プラスネジを4本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 1 LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 2
      • 親指の爪、またはスパッジャーのようなこじ開 け工具を、バックカバーを取り外す際に使用し たバックカバー左下の切り欠きに差し込みます。
      • ラウドスピーカーを含むプラスチックパネルを、グリップがしっかり握れるまでこじ上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 1 LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 2 LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 3
      • ゆっくりとラウドスピーカーを含むプラスチックパネルをアセンブリから引き抜いて、外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. LG G3 スクリーンアセンブリの交換, マザーボードカバーアセンブリ: 手順 8、 1の画像 1
      • 長さ4mmの#00 プラスねじを8本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 9、 3の画像 1 LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 9、 3の画像 2 LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 9、 3の画像 3
      • マザーボードカバーの右下隅とマザーボードの間にオープニングピックを差し込みます。
      • マザーボードカバーをこじあけ、カバーを固定しているプラスチックのクリップを開きます。
      • クリップは少し抵抗があります。マザーボードカバーをこじ開けるのが難しい場合は、開口部のピックを少し横に回転させると作業がしやすくなります。
      • 右端に沿って作業してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 10、 3の画像 1 LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 10、 3の画像 2 LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 10、 3の画像 3
      • ゆっくりとマザーボードカバーの右端を持ち上げます。
      • この手順の間で残りのプラスチッククリップが外れるはずです。もしくは手で簡単にヒンジが外せます。
      • マザーボードアセンブリを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. LG G3 スクリーンアセンブリの交換, マザーボード: 手順 11、 2の画像 1 LG G3 スクリーンアセンブリの交換, マザーボード: 手順 11、 2の画像 2
      • スパッジャーでディスプレイのフレックスケーブルをこじ開けて、接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 12、 2の画像 1 LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 12、 2の画像 2
      • スパッジャーでデジタイザのフレックスケーブルをこじ開けて、接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 13、 2の画像 1 LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 13、 2の画像 2
      • スパッジャーでリアカメラのフレックスケーブルをこじ開けて、接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 14、 2の画像 1 LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 14、 2の画像 2
      • スパッジャーでフロントカメラのフレックスケーブルをこじ開けて、接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 15、 2の画像 1 LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 15、 2の画像 2
      • 次の手順では、取り外したフレックスケーブルを傷つけないように注意してください。
      • マザーボードの右下隅の下にオープニングピックをスライドさせ、オープニングピックを横に回転させながらゆっくりとマザーボードをこじ開けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 16、 2の画像 1 LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 16、 2の画像 2
      • オープニングピックを、SIMカードスロットがあるマザーボードの右端の下にスライドさせ、横に回転させながらこじ開けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 17、 2の画像 1 LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 17、 2の画像 2
      • マザーボードの上部をつまんで、デバイスから持ち上げて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. LG G3 スクリーンアセンブリの交換, スクリーンアセンブリ: 手順 18、 1の画像 1
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 19、 2の画像 1 LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 19、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • イヤーピーススピーカーを取り外す際は、その下にある発泡スチロール製のガスケットも一緒に取り外してください。
      • ピンセットを使ってイヤースピーカーを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 20、 2の画像 1 LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 20、 2の画像 2
      • ピンセットでフロントカメラを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 21、 2の画像 1 LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 21、 2の画像 2
      • リアカメラや振動モーターの取り外しに問題がある場合は、加熱したiOpenerを再び当てて、下の接着剤を緩めます。
      • ピンセットでリアカメラを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 22、 3の画像 1 LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 22、 3の画像 2 LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 22、 3の画像 3
      • ピンセットの片側を振動モーターの下に差し込み、上にこじ開けます。
      • 振動モーターを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 23、 1の画像 1
      • 温めた iOpenerをスクリーンの下側当てて、下の接着剤を緩めます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 24、 3の画像 1 LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 24、 3の画像 2 LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 24、 3の画像 3
      • スパッジャーの先端を使って、ヘッドホンジャックを上にこじ開け、ピンセットで外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 25、 3の画像 1 LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 25、 3の画像 2 LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 25、 3の画像 3
      • ピンセットを使って、スクリーンアセンブリの下端にあるドーターボードを注意深くこじ開け、取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. LG G3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 26、 1の画像 1
      • オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
可能であれば、新しい接着剤を取り付けて再密封する前に、デバイス本体の電源を入れて、修理がうまくいったか点検を行ってください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティを参照してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
130 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
15人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
266,911 ポイント
682のガイドは作成済み
43件のガイドコメント
Ok so after I did all this my screen is black and so I ordered a second screen and also nothing the phone works great and makes noises also touch responds but nothing on lcd just black can you help me with this also if I take battery out and plug up charger it shows a battery warning on lcd so clearly it works
cabinlife27030 - 返信 共有
Has it sustained any water damage?
Josiah Leas - 返信 共有
Did you get it working i have the same issue? the picture displays with the original screen but not with the new one. i have tried 3 different screens and get the same on all of them. i even tried updating to the latest software but only get a black screen, no picture.
When i have had this on iphones i just so a reset by holding down the buttons and the screen starts to work.
Please someone help
Matt - 返信 共有
Same here! I also findout that lcd still works, if you get some flashlight on screen in a dark room, you will see that only backlight not working when battery plugged. I tried to baking it but it still didn't worked. It's obvious that backlight could properly operate as it works when you take off the battery. I'm looking for solutions, if I find any, will wrote it here.
tufekcisencer - 返信 共有
Did someone find a solution to this? I also replaced my screen and it keeps black solid when I turn it on, even with the touch working properly.
fsnaderfb - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 25
過去 30 日: 120
今までの合計 252,930
