メインコンテンツにスキップ
Huawei P20 Pro マザーボードカバーとNFC
Dominik Schnabelrauch
Dominik Schnabelrauch とその他 人の作成者
最終更新日: February 15, 2020
35 - 50 分
中レベル
Huawei P20 ProのマザーボードカバーとNFCを取り外すためのガイドです。
Huawei P20 Proを開口すると、デバイスの 耐水用シールにダメージを与えてしまいます。接着シールを交換しない場合、通常通り機能しますが、耐水性能を失ってしまいます
再組み立ての際、コンポーネントを再装着するために、交換用の接着剤が必要です。
必要な工具と部品
ツール
もっと見る
  1. Huawei P20 Pro マザーボードカバーとNFC, リアガラス: 手順 1、 1の画像 1
    • デバイスの電源を切ります。
    • iOpenerを使用して、リアガラス下の接着剤を緩めます。 iOpenerを少なくとも2分間デバイスの上に載せてくださいます。 バックカバーの取り外し作業中、この手順をを数回繰り返す必要があります。
    • Huawei P20 Proの接着力は中程度ですが、iOpenerでデバイスを開けない場合、ヘアドライヤー、ヒートガン、またはホットプレートも使用できます。 デバイスを過熱しすぎないようにご注意ください。OLEDディスプレイと内蔵バッテリーはどちらも熱による損傷を受けやすいです。
    Ich hatte keinen iOpener. Daher hab ich das P20 Pro für ein paar Minuten auf eine Wärmflasche gelegt. Die Klebeschicht konnte relativ schnell gelöst werden.
    David T. - 返信
    Bonjour à toute l'équipe, déjà un grand merci pour votre travail, j'adore vraiment l'état d'esprit.
    J'en suis à l'étape 1 et comme ma vitre arrière est cassé, la ventouse n'adhère pas.
    Donc plan B, comme suggéré malheureusement ma cyanolite ne semble pas adhérer sur le verre, j'essaie avec une bonne colle à chaussure car Trés solide et je laisse sécher la nuit en légère pression, j'espère avoir un minimum de prise afin de glisser les médiators mais le verre est bien brisé et j'ai un peu peur que ça parte en morceaux, croisons les doigts 🤞
    Je vous dirais pour la suite 😉
    Salut à l'équipe, vous faites un travail formidable, merci beaucoup
    cyp cabs - 返信
    @cypcabs avec grand plaisir ! Bravo pour l'ingéniosité en tout cas ! J'espère que vous avez pu ouvrir votre Huawei avec succès entretemps.
    Claire Miesch -
  2. Huawei P20 Pro マザーボードカバーとNFC: 手順 2、 3の画像 1 Huawei P20 Pro マザーボードカバーとNFC: 手順 2、 3の画像 2 Huawei P20 Pro マザーボードカバーとNFC: 手順 2、 3の画像 3
    • デバイスのリアガラスがひび割れている場合は、吸盤カップが上手く装着しません。強力な梱包用テープで、このようにして持ち上げてください。もしくは、吸盤カップをボンドなどの強力接着剤で固定してから、次の手順に従ってください。
    • デバイスの下側端に近いリアガラス上に、吸盤カップを押し込んで装着します。
    • 吸盤カップで下側端を持ち上げます。リアガラスとフレームの間に、わずかな隙間を作ってください。
    • 開口ピックを隙間に差し込んで、下側右端に向けてスライドします。接着剤が再装着しないよう、その場所に開口ピックを挟んだままにします。
    if the back cover is not broken, i’d suggest NOT to use an opening pick as if the phone was not heated enough, you may crack the glass on the edges. better use the iPlastix, it is thinner and less stressful for the glass.
    Stefano Restuccia - 返信
    It is better to put a peak on the side because the side opens first than the bottom of the phone.
    이정일 - 返信
    I have to agree that is is much easier to start opening from the side. Do read the rest of the guide though, to make sure you won’t hit something when opening it from the side.
    Jacob Cain - 返信
  3. Huawei P20 Pro マザーボードカバーとNFC: 手順 3、 2の画像 1 Huawei P20 Pro マザーボードカバーとNFC: 手順 3、 2の画像 2
    • 2番目の開口ピックを差し込んで、下側左端に向けてスライドします。ここでも接着剤が再装着しないよう、開口ピックを左端に残しておきます。
  4. Huawei P20 Pro マザーボードカバーとNFC: 手順 4、 3の画像 1 Huawei P20 Pro マザーボードカバーとNFC: 手順 4、 3の画像 2 Huawei P20 Pro マザーボードカバーとNFC: 手順 4、 3の画像 3
    • 開口ピックを下側左端に差し込みます。
    • 開口ピックの先端をデバイスの左側端に沿ってスライドして、接着剤を切開します。
    • 接着剤が再装着しないよう、開口ピックをデバイス上部の左側端に残しておきます。
  5. Huawei P20 Pro マザーボードカバーとNFC: 手順 5、 2の画像 1 Huawei P20 Pro マザーボードカバーとNFC: 手順 5、 2の画像 2
    • 接着剤の切開が上手くいかない場合、iOpenerを温めて、さらに1分間デバイス上に載せて接着剤を柔らかくしてください。
    • 4枚目の開口ピックをデバイス上部左側端に差し込みます。
    • 開口ピックをデバイスの上部端に沿ってスライドして、リアガラス下の接着剤を切開します。上部右側端にピックを残します。
  6. Huawei P20 Pro マザーボードカバーとNFC: 手順 6、 3の画像 1 Huawei P20 Pro マザーボードカバーとNFC: 手順 6、 3の画像 2 Huawei P20 Pro マザーボードカバーとNFC: 手順 6、 3の画像 3
    • 5枚目の開口ピックを上部右側端に差し込みます。
    • ピックをデバイス右側端に沿ってスライドして、残りの接着剤を切開します。
    • まだデバイスを開かないでください。近接センサー用のフレックスケーブルがマザーボードと繋がったままです。
  7. Huawei P20 Pro マザーボードカバーとNFC: 手順 7、 3の画像 1 Huawei P20 Pro マザーボードカバーとNFC: 手順 7、 3の画像 2 Huawei P20 Pro マザーボードカバーとNFC: 手順 7、 3の画像 3
    • 慎重に近接センサーのフレックスケーブルのコネクタに、手が届くまでリアガラスを持ち上げます。コネクタはリアカメラアセンブリの隣にあります。
  8. Huawei P20 Pro マザーボードカバーとNFC: 手順 8、 2の画像 1 Huawei P20 Pro マザーボードカバーとNFC: 手順 8、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、近接センサーのフレックスケーブルを持ち上げて、接続を外します。
  9. Huawei P20 Pro マザーボードカバーとNFC: 手順 9、 2の画像 1 Huawei P20 Pro マザーボードカバーとNFC: 手順 9、 2の画像 2
    • リアガラスを取り出します。
    • 真新しい接着剤とアセンブリを装着する前に、デバイスに付いた接着剤が残っている部分を、イソプロピルアルコールと糸くずの出ないファイバークロスで綺麗に拭き取ってください。
    Das mit den Klebstreifen funktioniert nicht. Ich habe die Tube E6000 in die Dichtungen eingeklebt und so das Smartphone wieder zusammengesetzt.
    yellowlonghair ylh - 返信
  10. Huawei P20 Pro マザーボードカバーとNFC, マザーボードカバーとNFC: 手順 10、 1の画像 1
    • #00プラスネジ(長さ3.4mm)を9本外します。
  11. Huawei P20 Pro マザーボードカバーとNFC: 手順 11、 3の画像 1 Huawei P20 Pro マザーボードカバーとNFC: 手順 11、 3の画像 2 Huawei P20 Pro マザーボードカバーとNFC: 手順 11、 3の画像 3
    • 開口ピックを、NFCを含むマザーボードカバーの左側の下に差し込みます。
    • 開口ピックを、デバイス上部の左側端に向けてスライドしてひねりながら、プラスチックの締め金からカバーをこじ開けます。
  12. Huawei P20 Pro マザーボードカバーとNFC: 手順 12、 2の画像 1 Huawei P20 Pro マザーボードカバーとNFC: 手順 12、 2の画像 2
    • 右側も前の手順と同じ作業を繰り返します。開口ピックをひねりながら、マザーボードカバーをこじ開けます。
  13. Huawei P20 Pro マザーボードカバーとNFC: 手順 13、 1の画像 1
    • マザーボードカバーを取り外します。
    Porque cuando desconectas el nfc no vuelve a funcionar?
    Vanesa Gutierrez - 返信
    a teraz to zopakuj po vychodňarsky
    Lukas Franko - 返信
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
メンバー登録日: 11/23/16
229,024 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,418のガイドは作成済み
コメント 1 件
merci beaucoup pour votre travail. J'attire votre attention sur un point important : ne pas enlever le film en plastique noir de la partie métallique sans d’extrême précaution. . Il y a une petite partie conductive sur le coté gauche (sous le trou rond gris) qui se déchire facilement et qui n'est pas réparable sil elle est déchirée...
ederic.fr - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 40
今までの合計 7,215
