ハンダ吸取ポンプの使用方法
はじめに
手順 1 に進むハンダ吸取ポンプ(もしくはハンダ吸取器)は、溶けたハンダを吸い取る便利なツールです。回路基板のスルーホール部品のはんだ除去や、不良なはんだ接合部の手直しなどに使用できます。
このガイドは、未使用のiFixitハンダ吸取ポンプの使用方法です。残ったハンダをハンダ吸取線で除去する必要がある場合もあります。ハンダ吸取線の使用方法については、こちらのガイドを参照してください。
この手順で使用する道具:Solder Wick Braid$4.99
プランジャーを押して、はんだ吸取ポンプの吸い込みを行います。
ハンダが液状になるまでハンダ接合部を加熱します。熱が伝わりやすいように、はんだゴテの先端に少しはんだを付けます。
ポンプのノズルを溶融したはんだにできるだけ近づけてください。
サイドボタンを押して、ポンプを起動させます。
接合部分が綺麗になるまで、この手順を繰り返します。また、ハンダ吸取線を使うと、残ったハンダを吸い取ることができます。
ポンプを洗浄するには、ポンプの吸込みと作動を数回行います。これにより、ロッドがノズルに押し込まれ、はんだがノズルを塞ぎません。
ノズルのローレットエッジを握ります。
ノズルを反時計回りにねじって外します。Oリングが固く締まっているため、簡単には外れないかもしれません。
ノズルを取り外し、ポンプ内部を清掃します。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
3 件のコメント
Good review, but I’ve found that these small solder suckers don’t do a very good job. The much larger “Soldapult” (https://www.edsyn.com/product/DS017.html) provides much more suction and can often completely clear a joint in one use.
How does the tip not melt.
Apply higher temperature on your soldering iron, above 380°C.
Use bigger tip, bigger heating surface provides more effecitive heat transfer.
