メインコンテンツにスキップ
Google Pixel 7a リアカバーの交換
必要な工具と部品
  1. Google Pixel 7a リアカバーの交換, スマートフォンを分解する前に: 手順 1、 2の画像 1 Google Pixel 7a リアカバーの交換, スマートフォンを分解する前に: 手順 1、 2の画像 2
    • この修理を開始する前に、バッテリーが 25% 未満になるまで待ってください。 充電されたリチウムイオンバッテリーは潜在的な安全上の問題を引き起こします。
    • スマートフォンからケーブルをすべて抜き、電源を切ります。
  2. Google Pixel 7a リアカバーの交換, 接着剤を柔らかくする: 手順 2、 1の画像 1
    • 加熱したiOpenerをリアカバーの下端に3分間当てます。
    • または、ヘアードライヤーヒートガン、ホットプレートを使ってリアカバーを温めることもできます。
    • 携帯電話を触って熱いと感じる程度まで温めるだけにしてください。極端な熱は画面、背面カバー、またはバッテリーを損傷する可能性があります。
  3. Google Pixel 7a リアカバーの交換, クランプを装着する: 手順 3、 3の画像 1 Google Pixel 7a リアカバーの交換, クランプを装着する: 手順 3、 3の画像 2 Google Pixel 7a リアカバーの交換, クランプを装着する: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Anti-Clamp
    $24.95
    購入する
    • 次の3つの手順では、デバイスの開口作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • 青いハンドルを後方に引き、リバースクランプのアームのロックを解除します。
    • 片側の吸盤カップをリアカバーに、もう一方のカップをスクリーン上に装着して、iPhoneの下側端に向けてアームをスライドします。
    • カップをしっかりと両側から握って吸着させます。
  4. Google Pixel 7a リアカバーの交換, クランプを使って隙間を作る: 手順 4、 3の画像 1 Google Pixel 7a リアカバーの交換, クランプを使って隙間を作る: 手順 4、 3の画像 2 Google Pixel 7a リアカバーの交換, クランプを使って隙間を作る: 手順 4、 3の画像 3
    • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
    • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
    • カップが両側に伸びるにつれて、互いの上下の位置が合っていることを確認します。ずれてしまう場合は、クランプを取り外してテープを貼ることで、うまくカップが装着するようにしてください。
  5. Google Pixel 7a リアカバーの交換, クランプを使ってオープニングピックを挿入する: 手順 5、 1の画像 1
    • iOpenerの熱はリアカバーの接着剤を温めて、乖離するのに最適ですが、クランプを装着している間に熱が冷めてしまう可能性があります。装着作業に時間がかかる場合は、リアカバーを再加熱してください。
    • クランプのアームの間とデバイスが水平になるように、デバイス本体の下に何か物を置きます。
    • 1分間もしくは接着剤が剥がれて、デバイス下端に沿って隙間ができるまで待ちます。
    • リアカバーとフレームの隙間にオープニングピックを差し込みます。
    • 接着剤が分離しない場合は、ハンドルを時計回りに1/4回転ひねり、さらに1分待ちます。リアカバーが冷めてきたら、ドライヤーヒートガンでさらに熱を加えます。
    • デバイスから吸盤についてあるプルタブを押し出して装着を外して、クランプをデバイスから外して脇に置きます。
  6. Google Pixel 7a リアカバーの交換, 吸盤ハンドルを使ってオープニングピックを挿入する場合: 手順 6、 3の画像 1 Google Pixel 7a リアカバーの交換, 吸盤ハンドルを使ってオープニングピックを挿入する場合: 手順 6、 3の画像 2 Google Pixel 7a リアカバーの交換, 吸盤ハンドルを使ってオープニングピックを挿入する場合: 手順 6、 3の画像 3
    • クランプを使ってすでにオープニングピックを挿入している場合は、この手順をスキップしてください。
    • リアカバーの下部端中央に吸盤ハンドルを装着します。
    • リアカバーとフレームの間に隙間ができるまで、強く安定した力で吸盤ハンドルを引き上げます。
    • 隙間にオープニングピックの先端を差し込みます。
    • 吸盤ハンドルを外します。
  7. Google Pixel 7a リアカバーの交換, 接着剤の情報: 手順 7、 2の画像 1 Google Pixel 7a リアカバーの交換, 接着剤の情報: 手順 7、 2の画像 2
    • リアカバーは、フレーム周辺とカメラ付近に付けられた接着剤で固定されています。この画像を参考に接着剤を切開してください。
  8. Google Pixel 7a リアカバーの交換, オープニングピックに角度を付けて挿入: 手順 8、 3の画像 1 Google Pixel 7a リアカバーの交換, オープニングピックに角度を付けて挿入: 手順 8、 3の画像 2 Google Pixel 7a リアカバーの交換, オープニングピックに角度を付けて挿入: 手順 8、 3の画像 3
    • オープニングピックを上向きの角度で挿入します。先端をフレームから離すようにします。
    • ここからは、後部カバーが完全に外れるまで、すべての開口部のピックを上向きに保ちながらスライスする。
    • ピックをリアカバーの左下隅にスライドさせます。
    • 接着剤の再密着を防ぐため、このピックはそのままの場所に残しておきます。
  9. Google Pixel 7a リアカバーの交換, 下部端の接着剤を剥がす: 手順 9、 2の画像 1 Google Pixel 7a リアカバーの交換, 下部端の接着剤を剥がす: 手順 9、 2の画像 2
    • 2枚目のオープニングピックを左下コーナーに差し込みます。
    • 新しいピックをリアカバーの右下コーナーまでスライドしながら、下部端に留めてある接着剤を乖離します。
    • 接着剤が再装着しないように、その場にピックを残しておきます。
  10. Google Pixel 7a リアカバーの交換, 右端の接着剤を温める: 手順 10、 1の画像 1
  11. Google Pixel 7a リアカバーの交換, 右端の接着剤を乖離する: 手順 11、 3の画像 1 Google Pixel 7a リアカバーの交換, 右端の接着剤を乖離する: 手順 11、 3の画像 2 Google Pixel 7a リアカバーの交換, 右端の接着剤を乖離する: 手順 11、 3の画像 3
    • ワイヤレス充電コイルを傷つけないよう、ピックは右端に沿って5mm以上深く差し込まないでください。
    • 視覚的な参考として、先端から5mmを測り、油性マーカーでピックに印をつけることもできます。
    • 3枚目のオープニングピックをリアカバーの右下コーナーに差し込みます。
    • ピックをリアカバーの右端までスライドさせながら、接着剤を剥がします。カメラバーまできたら止めます。
    • 接着剤の再密着を防ぐため、このピックはそのままにしておきます。
  12. Google Pixel 7a リアカバーの交換, 左側接着剤を柔らかくする: 手順 12、 1の画像 1
  13. Google Pixel 7a リアカバーの交換, 左端の接着剤を剥がす: 手順 13、 3の画像 1 Google Pixel 7a リアカバーの交換, 左端の接着剤を剥がす: 手順 13、 3の画像 2 Google Pixel 7a リアカバーの交換, 左端の接着剤を剥がす: 手順 13、 3の画像 3
    • ワイヤレス充電コイルとリアカバーのフォームパッドを傷つけないよう、ピックを左端に沿って3mm以上深く差し込まないでください。
    • 視覚的な参考として、先端から3mmを測り、油性マーカーでピックに印をつけることもできます。
    • リアカバーの左下隅に4つ目のオープニングピックを挿入します。
    • ピックをリアカバーの左端まで滑らせ、接着剤を剥がします。カメラバーまできたら止めます。
    • 接着剤の再密着を防ぐため、このピックはその場に残しておきます。
  14. Google Pixel 7a リアカバーの交換, 上部端の接着剤を温める: 手順 14、 1の画像 1
  15. Google Pixel 7a リアカバーの交換, アンテナブラケットの接着剤を剥がす: 手順 15、 3の画像 1 Google Pixel 7a リアカバーの交換, アンテナブラケットの接着剤を剥がす: 手順 15、 3の画像 2 Google Pixel 7a リアカバーの交換, アンテナブラケットの接着剤を剥がす: 手順 15、 3の画像 3
    • アンテナハウジングに沿って、厚みのある接着剤が付いています。
    • リアカバーの左上隅に、深さ8mm~10mm、またはピックの先端とiFixitロゴの間のちょうど半分の位置に、5番目のオープニングピックを差し込みます。
    • ピックを挿入できない場合は、前のピックのカメラバー付近の小さな隙間から始めてください。
    • ピックを上端の半分までスライドさせ、アンテナブラケットの接着剤を切り離します。上端の半分の位置で止めます。
  16. Google Pixel 7a リアカバーの交換, 上部端の接着剤を剥がす: 手順 16、 3の画像 1 Google Pixel 7a リアカバーの交換, 上部端の接着剤を剥がす: 手順 16、 3の画像 2 Google Pixel 7a リアカバーの交換, 上部端の接着剤を剥がす: 手順 16、 3の画像 3
    • オープニングピックを3mmの深さまで引き抜きます。
    • ピックを右上にスライドさせ、上端の残りの接着剤を切開します。
    • アンテナハウジングのグラファイトテープを傷つけないよう、ピックは3mm以上深く差し込まないでください。
  17. Google Pixel 7a リアカバーの交換, 上部端のオープニングピックを回転する: 手順 17、 3の画像 1 Google Pixel 7a リアカバーの交換, 上部端のオープニングピックを回転する: 手順 17、 3の画像 2 Google Pixel 7a リアカバーの交換, 上部端のオープニングピックを回転する: 手順 17、 3の画像 3
    • この手順では、ピックの挿入角度を上向きにし、フレームから離すことを忘れないでください。
    • 上端のピックを下側に滑り込ませ、ピックの長辺側がリアカバーの下にくるように配置します。
    • カメラバーの両側にあるピックを下に滑り込ませて、同じく長辺端がカメラバーの下に来るように配置します。
  18. Google Pixel 7a リアカバーの交換, カメラバーをこじ開ける: 手順 18、 3の画像 1 Google Pixel 7a リアカバーの交換, カメラバーをこじ開ける: 手順 18、 3の画像 2 Google Pixel 7a リアカバーの交換, カメラバーをこじ開ける: 手順 18、 3の画像 3
    • カメラバーの下のリアカバーを固定している、細長い接着ストリップがあります。
    • カメラバーの下にある開口ピックを使って、フレームからリアカバーの上端をこじります。
    • カメラバーが緩むまで前後に揺らしながら、こじ開けます。
    • リアカバーを曲げないように注意してください。カメラバー付近の接着剤が緩む程度にこじります。粘着力が強いと感じたら、リアカバーを左右に回転させながら、粘着力をさらに緩めます。
  19. Google Pixel 7a リアカバーの交換, 全体の接着剤を剥がす: 手順 19、 3の画像 1 Google Pixel 7a リアカバーの交換, 全体の接着剤を剥がす: 手順 19、 3の画像 2 Google Pixel 7a リアカバーの交換, 全体の接着剤を剥がす: 手順 19、 3の画像 3
    • カメラバー付近のオープニングピックをリアカバーの長辺側の下部に向けてスライドさせ、再密着している可能性のある接着剤を分離します。
  20. Google Pixel 7a リアカバーの交換, リアカバーを剥がす: 手順 20、 2の画像 1 Google Pixel 7a リアカバーの交換, リアカバーを剥がす: 手順 20、 2の画像 2
    • リアカバーを外します。
    • 再組み立ての際、
    • デバイスを封印する前に、修理がうまくいったかテストする良い機会です。電源を入れ、動作することを確認してください。再組み立てに戻る前に、電源を落としてください。
    • この修理ガイドを参照して、新しい接着剤を装着して、リアカバーを取り付けます。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、こちらの修理ガイドに従ってください。
Pixelのオンデバイス診断ツールで診断をする場合は、こちらのドキュメント(英語)を参照して下さい(注意:本項追記時点では、Pixel診断ツールは日本国内では使用できません)。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、 アンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Clay Eickemeyer
メンバー登録日: 09/19/22
67,432 ポイント
453のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
17,431のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 92
過去 30 日: 455
今までの合計 3,499
