メインコンテンツにスキップ
Google Pixel 5a スクリーンの交換
必要な工具と部品
  1. Google Pixel 5a スクリーンの交換, 注意事項: 手順 1、 2の画像 1 Google Pixel 5a スクリーンの交換, 注意事項: 手順 1、 2の画像 2
    • 修理を開始する前に、あらかじめデバイスの電源を切ってください。
    • スクリーンを携帯電話から取り外すには、スクリーンをこじ開ける必要があります。以下の注意事項をよく読んでから行ってください。
    • 端にある二つの繋ぎ目に注意して行ってください。
    • スクリーンとの繋ぎ目: この部分は、画面を電話の他の部分から分離しています。 この継ぎ目をこじ開けないでください。
    • 画面を保護するためのプラスチック製のベゼルとフレームが接する部分です。プラスチックのクリップで固定されています。ここがこじ開ける場所です。
  2. Google Pixel 5a スクリーンの交換, ディスプレイの右端を加熱する: 手順 2、 1の画像 1
    • ディスプレイの右端に電子レンジなどで加熱したiOpenerを1分間当て、接着剤を柔らかくします。
    • お使いの機器の接着剤の強さによっては、iOpenerを複数回当てて接着力を弱める必要があります。
    • ドライヤー、ヒートガン、ホットプレートも使用できますが、ディスプレイや内蔵電池が熱で損傷する可能性があるため、熱しすぎないように注意してください。
  3. Google Pixel 5a スクリーンの交換, ベゼルの取り外し: 手順 3、 2の画像 1 Google Pixel 5a スクリーンの交換, ベゼルの取り外し: 手順 3、 2の画像 2
    • スクリーンを取り出すには、ミッドフレームにベゼルを固定している黒いクリップの間にオープニングピックを差し込む必要があります。
    • 次の手順に進む前に、作業に最適な位置を確認してください。
  4. Google Pixel 5a スクリーンの交換, ベゼルとミッドフレームの間に隙間を作る: 手順 4、 2の画像 1 Google Pixel 5a スクリーンの交換, ベゼルとミッドフレームの間に隙間を作る: 手順 4、 2の画像 2
    • ディスプレイのひび割れがひどい場合は、透明のガムテープで覆うことで吸盤を接着できる場合があります。または、吸盤の代わりに非常に強力なテープを使用することもできます。他のすべてが失敗した場合は、吸引カップを割れた画面に瞬間接着剤で貼り付けることができます。
    • スクリーンのできるだけ右端に近い位置に吸盤カップを装着します。
    • 吸盤カップを強く一定の力で持ち上げて、ベゼルとミッドフレームの間に隙間を作ります。
  5. Google Pixel 5a スクリーンの交換, オープニングピックを挿入: 手順 5、 2の画像 1 Google Pixel 5a スクリーンの交換, オープニングピックを挿入: 手順 5、 2の画像 2
    • ベゼルとミッドフレームはプラスチック製のクリップで繋がっており、その継ぎ目の全箇所に開口ピックを差し込んで外すことができます。
    • 開口ピックの先端をベゼルの継ぎ目に、デバイスの底から4~5cmほど離れた所に差し込みます。
  6. Google Pixel 5a スクリーンの交換: 手順 6、 2の画像 1 Google Pixel 5a スクリーンの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • オープニングピックの先端をデバイス上部から3-4cm離れたところのベゼルの継ぎ目に3-4mm程度まで差し込みます。
  7. Google Pixel 5a スクリーンの交換: 手順 7、 2の画像 1 Google Pixel 5a スクリーンの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • オープニングピックの先端を、デバイス上部のベゼルの継ぎ目に差し込みます。
    • この手順が難しい場合は、デバイス右上隅に沿ってピックをスライドさせ、上部に開口ピックのための十分な隙間を作ってください。
  8. Google Pixel 5a スクリーンの交換: 手順 8、 2の画像 1 Google Pixel 5a スクリーンの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • オープニングピックの先端をデバイス下側のベゼルの継ぎ目に差し込みます。
    • この作業が難しい場合は、ピックをデバイス右下隅に沿ってスライドさせ、底面に開口ピックのための十分な隙間を作ります。
  9. Google Pixel 5a スクリーンの交換: 手順 9、 2の画像 1 Google Pixel 5a スクリーンの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • オープニングピックの先端を、デバイス左側、底面から約2cmのところにあるベゼルの継ぎ目に差し込みます。
  10. Google Pixel 5a スクリーンの交換: 手順 10、 2の画像 1 Google Pixel 5a スクリーンの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • オープニングピックの先端をフロントカメラから下に3-4cm離れたベゼルの継ぎ目に差し込みます。
  11. Google Pixel 5a スクリーンの交換: 手順 11、 3の画像 1 Google Pixel 5a スクリーンの交換: 手順 11、 3の画像 2 Google Pixel 5a スクリーンの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • 全てのクリップを外れているか確認してください。まだ外れていない接着剤があればオープニングピックでスライスしてください。
    • 本のページを開くように、右側からデバイスを開きます。
  12. Google Pixel 5a スクリーンの交換: 手順 12、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • T3トルクスドライバを使用して、スクリーンのコネクタブラケットを固定している長さ4.6mmのネジを取り外します。
    • この修理の間、各ネジの装着場所を記録し、元の場所に正確に戻してください。
  13. Google Pixel 5a スクリーンの交換, コネクタブラケットを外す: 手順 13、 2の画像 1 Google Pixel 5a スクリーンの交換, コネクタブラケットを外す: 手順 13、 2の画像 2
    • ピンセットでスクリーンのコネクタブラケットを取り出します。
  14. Google Pixel 5a スクリーンの交換, スクリーンを外す: 手順 14、 2の画像 1 Google Pixel 5a スクリーンの交換, スクリーンを外す: 手順 14、 2の画像 2
    • スクリーンのフレックスケーブルをスパッジャーでこじ開けて、接続を外します。
    • このようなプレスコネクタを再装着するには、慎重に位置を合わせて片側をカチッと音がするまで押し下げ、反対側も同様に行います。真ん中は押さないでください。コネクタの位置がずれると、ピンが曲がってしまい、永久的な損傷を与える可能性があります。
  15. Google Pixel 5a スクリーンの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • デバイスからスクリーンを取り出します。
    • 再組み立ての際、
    • スクリーンを交換した場合は、スクリーンのフロントカメラの穴は位置合わせができているか確認し、残りの保護ライナーを剥がしてください。
    • スクリーンのコネクタブラケットを、必ず再装着してください。
    • カスタムカットされた接着剤を使用する場合は、このガイドに従って新しいスクリーン接着剤を正しく貼り付けてください。
    • Tesaテープでスクリーンを再装着する場合は、こちらのガイドに従ってください。
    • 再組み立て後の起動中に、スクリーンはキャリブレーション画面に移行します。この間、スクリーンに触れないでください。不適切なタッチキャリブレーションが行われ、タッチの問題が発生する可能性があります。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、Google Pixel 5aのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを取り付ける前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
74 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Clay Kim
メンバー登録日: 02/16/21
9,728 ポイント
21のガイドは作成済み
40 件のコメント
Thank you, this was useful for removing the screen from my device without damaging it further! With the invisible fasteners, a guide like this is invaluable for knowing where the latches are and how to get to them.
As a guide for replacing a screen, there are a few other things worth mentioning:
• Is it necessary to remove the old gasket ("adhesive film")?
• How do you apply the new display adhesive, the one that comes on a blue card? Do you need to do that before re-attaching the new screen cable? Why are there cut-outs in the blue card that mostly match the positions of contacts on my device, but not entirely? Do I remove it before closing the device?
• In addition to a couple pieces of tape, the replacement screen also comes with a small piece of film protecting the camera area. Do pull it out by the small red tab before re-assembly.
• Any other tips for reattaching that press-fit board-to-board connector? Should I really expect it to click into place? It took me many tries to get that aligned and secured!
keturn - 返信
1. Depends on what you mean by "Necessary," but it is recommended
2. In Step 15, there is a guide linked for custom-cut adhesive; follow that one.
Yes, before you reconnect cable.
I don't know what the cutouts are for, but you will remove the blue card anyway after applying the adhesive to the frame. The important part to line up is the adhesive to the frame; the blue card doesn't matter beyond that.
And yes, you will remove it before closing the device.
3. Didn't see that. I hope my device's camera works. I'll check that now.
4. Reconnecting this was the most tedious part for me. I used the gold colored corners on the board to line up the connector(you can see these in the picture for step 15. Also, I used my finger and not the spudger for pressing down when reattaching (and I don't have small hands); this helps you feel the slight click when it's in place.
Also, you can use the suction cup as a sort of kickstand so you have enough ribbon cable to work with (because there's not a lot of it.)
Lol No -
Literally went step by step by this guide and repaired my own Google pixel 5A phone. If you purchase the entire repair kit for the Google Pixel 5A you have essential every tool you'll need. I will recommend ordering screens for this phone here from this website.
Tomas Serrano - 返信
Muy buen tutorial, hay que mejorar la parte donde se coloca el adhesivo ya que no lo explica pero el resto esta muy bien. demore 30 minutos en remplazar la pantalla.
Lucho - 返信
Good guide but agree with keturn that it would be great to have more tips and reminders for replacing the screen.
I mostly figured it out, heres how I did it:
- I removed the old adhesive, and tried to scrape and clear it all.
- next I attached the new adhesive before connecting the screen cable since I figured it would be hard when its attached. I did try to make sure to press all along the adhesive with tweezers to set it. I left the next set of backing on to minimize the time the adhesive is exposed (avoid dust or me touching it)
- then I attached the connector. This was a little difficult, but also not very experienced with this.
- then I removed the adhesive backing and closed it up right after. I used rubber bands (3 across and 1 down the middle) to clamp the screen and put some books on it as much as I could over the next day.
Sid Kundu - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 43
過去 7 日: 344
過去 30 日: 1,485
今までの合計 57,964
