メインコンテンツにスキップ
Google Pixel 4 XL マザーボードの交換
必要な工具と部品
  1. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, SIMカードトレイを取り出します。: 手順 1、 3の画像 1 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, SIMカードトレイを取り出します。: 手順 1、 3の画像 2 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, SIMカードトレイを取り出します。: 手順 1、 3の画像 3
    • SIMエジェクトツーツを、デバイス本体の左端にあるSIMカードトレイ上にある小さな穴にまっすぐ差し込みます。
    • しっかりと押し込んで、トレイを取り出します。
    • SIMカードトレイを取り出します。
  2. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, バックパネルガラスを温めます。: 手順 2、 1の画像 1
    • iOpenerを準備して、デバイスのバックパネル下側端に約1分間載せます。
    • ヘアドライヤー、ヒートガンやホットプレートでも対応できますが、デバイスのオーバーヒートにご注意ください。デバイスと内蔵バッテリーは熱に対してデリケートです。
    I found 2 minutes works best per side. Great Guide btw, thank you for being a strong leader in the fight for right to repair.
    Dennis - 返信
  3. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, 吸盤カップを装着します。: 手順 3、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, 吸盤カップを装着します。: 手順 3、 2の画像 2
    • 温めたバックパネルの端に近い位置に、吸盤カップを押し込んで装着します。
    • バックガラスにひどい亀裂が入っている場合は、透明な梱包用テープでカバーすると、吸盤がしっかりと装着します。あるいは、吸盤の代わりに非常に強力なテープを使用することもできます。 これら全てがうまくいかない場合は、壊れたパネル上に、瞬間接着剤などの強力ボンドを吸盤に付けて装着してください。
  4. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, 開口ピックを挿入します。: 手順 4、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, 開口ピックを挿入します。: 手順 4、 2の画像 2
    • 一定の強い力で吸盤カップを引き上げて、バックパネルとフレームの間に隙間を作ります。
    • デバイスの使用年数にもよりますが、これは難しい作業です。うまく進まない場合は、端を再度温めてください。
    • 開口ピックの先端を隙間に差し込みます。
  5. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, 接着剤を切開します。: 手順 5、 3の画像 1 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, 接着剤を切開します。: 手順 5、 3の画像 2 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, 接着剤を切開します。: 手順 5、 3の画像 3
    • 差し込んだ開口ピックを、左側コーナーに向けて下部をスライドして、接着剤を切開します。
    • ピックを差し込んだままで、左下コーナーから右下コーナーに向けて下部端をスライドして、接着剤を切開します。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、ピックを右下コーナーに残したままにします。
  6. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, 左側の接着剤を切開します。: 手順 6、 1の画像 1
    • iOpenerを準備して、デバイス左側端に沿って約1分間載せます。
  7. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換: 手順 7、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • 2番目の開口ピックを、充電ポート上のバックパネルの下に差し込みます。
    • 開口ピックを左側コーナーまでスライドします。
  8. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換: 手順 8、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 開口ピックを左下コーナー周辺にスライドして、デバイス左側の接着剤を切開します。
    • 接着剤は粘着性があります。ミシンの動きのように開口ピックを入れたり出したりしながら、接着剤を切開するとうまくいきます。
    • カメラ周辺の左上のコーナーに到達したら止めてください。開口ピックはそのまま残しておきます。
  9. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, 右側の接着剤を切開します。: 手順 9、 1の画像 1
    • iOpenerを準備して、デバイスの右端に沿って約1分間温めます。
  10. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換: 手順 10、 3の画像 1 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換: 手順 10、 3の画像 2 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • 最初の2枚目の開口ピックを残したまま、3枚目の開口ピックをデバイス右端の下側に差し込みます。
    • 開口ピックをデバイス上部に向けてスライドして、右側の接着剤をスライスします。
    • 右上コーナーに到達したら止めて、ピックをその場に残しておきます。
    Be careful when slicing the right side's adhesive. The contacts for the wireless charging pad are close to the edge and can easily be bent with the opening pick.
    John G - 返信
  11. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, デバイス上部の接着剤を切開します。: 手順 11、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, デバイス上部の接着剤を切開します。: 手順 11、 2の画像 2
    • 3番目の開口ピックを右上コーナー周辺をスライドして、デバイス上部の接着剤をスライスします。
  12. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, バックパネルを持ち上げます。: 手順 12、 3の画像 1 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, バックパネルを持ち上げます。: 手順 12、 3の画像 2 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, バックパネルを持ち上げます。: 手順 12、 3の画像 3
    • デバイス周辺の接着剤のスライスが終わったら、本を開くように、バックカバーの右端を慎重に持ち上げます。
    • パネルを完全に外さないでください。デバイスにケーブルが繋がっています。
  13. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換: 手順 13、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • 付属のリボンケーブルにストレスを加えないように注意しながら、バックパネルをデバイス左端に載せれるまで開きます。
    • 再組み立て中、デバイスの電源を入れ、密閉する前にすべての機能をテストしてください。点検後、作業を再開する前に、デバイスの電源を切ってください。
    “and test all functions before sealing it up.”
    Pretty sure I wont be sealing this up for a few hours, might be worth removing this part of the sentence as it’s confusing…
    Geoff B - 返信
    Geoff B: These are good instructions. Any technician worth his or her salt will test the device for functionality before sealing it up. That’s why it reads, “During reassembly…and test all functions before sealing it up.” Not confusing if you read and comprehend the full pin.
    Jeana Morales - 返信
    No instructions on how to fit new sticky gasket before assembly. Removing old adhesive was a messy business, I used IPA on a cotton bud and removed as much as possible with flat end of spudger and kitchen paper.
    Malcolm Hall - 返信
  14. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 14、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • バッテリーコネクタシールドを固定しているT3トルクスネジを4本外します。
    • 1.8 mmネジー1本
    • 4.1 mmネジー1本
    • 4.4 mm肩ツキネジー1本
    • 4.0 mm肩ツキネジー1本
    • 作業中、各ネジをきちんと安全に保管してください。再組み立ての際は、どの位置に戻すか確認してください。
    Anyone know the thread size of the 1.8mm screw mentioned here? Mine went missing, and I need to get a replacement. I've got a bunch of tiny screw kits, but none of them have fit!
    Joseph Sctbunio - 返信
  15. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換: 手順 15、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • ピンセットで、バッテリーコネクタシールドを取り出します。
  16. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換: 手順 16、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • バッテリー周辺でスパッジャーを使用するときは、バッテリーに穴を開けないようにご注意ください。
    • スパッジャーの先端を使用して、バッテリーコネクタをマザーボードからまっすぐ上にこじ開けてバッテリーを外します。
    • このようなプレスコネクタを再装着するには、片側を慎重に位置合わせして、カチッと所定の位置に収まるまで押し下げてから、もう一方の側でも同じ作業を繰り返します。 中央部分を押し下げないでください。 コネクタの位置がずれていると、ピンが曲がって永久的な損傷を引き起こす可能性があります。
    I had the piece from the cable break off inside the connector. How would I go about getting it out
    Dylan DVP - 返信
    What are the 5 copper dots under the battery connector for.
    Brian Davis - 返信
    When you reattach the connector to the motherboard this is a good time to power up and check basic functionality temporarily. Even though it had appeared it was correctly lined, my camera was not functional, in particular the switch button from the rear to the front camera, I was stuck in selfie mode. Then I was getting a message on the screen, possible hardware or software issues. Once I reattached the connecter (several times) until it was correctly inlined, the error went away and I was able to switch from the rear and front cameras.
    bonita pauley - 返信
    That was a good call! Thanks!
    Esther -
  17. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換: 手順 17、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーケーブルを慎重に折り返します。これで作業中、アクシデントで接触するのを防止できます。
  18. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, バックパネルコネクタの接続を外します。: 手順 18、 1の画像 1
    • T3トルクスドライバーを使って、バックパネルのコネクタカバーを固定している4.1mmネジを2本外します。
    Wouldn’t it make more sense to use the same (orange) color circles as the other 4.1mm screw?
    Mark Kanzler - 返信
    Maybe Google did it to avoid exchange in the models where they differ
    Daniele Carminati -
  19. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換: 手順 19、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、バックパネルのコネクタカバーを取り出します。
  20. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換: 手順 20、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、バックパネルのコネクタの接続を持ち上げて外します。
    During reassembly, make sure to firmly connect this back panel connector.
    I had to hold the back panel close to the phone so that the connector stays connected, while putting back all the screws.
    Esther - 返信
  21. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, バックパネルを取り出します。: 手順 21、 1の画像 1
    REASSEMBLY ADHESIVE: This is the step during reassembly that you'll want to set the back glass adhesive strip on (before you reattach ribbons). Set the adhesive strip into the body of the phone with the red tabs down (toward the body of the phone, it will simply rest inside the lip of the phone body). Press the back glass onto the adhesive strip to set the strip onto the back glass, lift the back glass back out of the body of the phone. Next reattach the ribbons, test functions, reattach connector covers, peel red adhesive cover off of the adhesive (on the back glass) then set the back glass into the phone lip. This could have been explained far better but was skipped over and the generic adhesive instructions posted in the comments are useless for this.
    Michael A. Mascaro - 返信
    There are also detailed instructions at answer 742532, "How do I apply new back panel adhesive on a Pixel 4xl?" (sorry it doesn't let me link directly). But it advises adhering the adhesive to the main frame first before the glass. I do notice a slight lip on the main frame on both sides, which seems less forgiving to align with than the glass, so I would imagine doing the frame first would be easier? I haven't done this yet myself, so would be interested in opinions.
    AySz88 - 返信
    Update: it appears the discrepancy is due to a difference between the third-party adhesives and the iFixit "genuine" one. The iFixit one is not mirror symmetric and must be adhered to the glass back first, though it has cutouts that avoid protrusions and facilitate this. The third-party one (I believe) has no such cutouts and thus must go on the frame first.
    However, in trying to follow Michael's instructions, I could not get the adhesive and red tabs off the blue plastic without distorting the adhesive, and had to take the clear side off first. I ended up directly placing the adhesive onto the glass back, without the frame to help align (I posted my method in the above-mentioned answer 742532). The cutouts in the blue plastic seem to have been made with this in mind.
    AySz88 - 返信
  22. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, カメラコネクタカバーを取り出します。: 手順 22、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, カメラコネクタカバーを取り出します。: 手順 22、 2の画像 2
    • バッテリーの接着用プルタブを慎重に剥がして、この下に留められたネジにアクセスします。
  23. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換: 手順 23、 1の画像 1
    • 背面向きカメラコネクタのカバーを固定している、T3トルクスネジを3本外します。
    • 2.7 mmネジー1本
    • 4.1 mmネジー1本
    • 4.2 mmネジー1本
  24. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換: 手順 24、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、背面向きカメラのコネクタカバーを外します。
  25. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換: 手順 25、 1の画像 1
    • 正面向きカメラコネクタのカバーを固定しているT3トルクスネジを3本外します。
    • 4.1 mmネジー1本
    • 4.0 mm肩ツキネジー1本
    • 4.1 mm肩ツキネジー1本
  26. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換: 手順 26、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換: 手順 26、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、フロント向きカメラコネクタのカバーを外します。
  27. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, カメラとセンサーコネクタの接続を外します。: 手順 27、 3の画像 1 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, カメラとセンサーコネクタの接続を外します。: 手順 27、 3の画像 2 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, カメラとセンサーコネクタの接続を外します。: 手順 27、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、カメラとセンサーのコネクタを、マザーボードからまっすぐ持ち上げて、接続を外します。
  28. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換: 手順 28、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換: 手順 28、 2の画像 2
    • さらにもう1つのセンサーコネクタの接続を外します。
    • このケーブルはデバイスと接着剤で軽く装着されています。
  29. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, フロントカメラとセンサーアセンブリを外します。: 手順 29、 1の画像 1
    • フロントカメラとセンサーアセンブリを固定している、T3トルクスネジを3本外します。
    • 2.7 mmネジー2本
    • 3.1 mmネジー1本
  30. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換: 手順 30、 3の画像 1 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換: 手順 30、 3の画像 2 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換: 手順 30、 3の画像 3
    • ピンセットで、フロントカメラとセンサーアセンブリを外します。
    Additional Sensor from Step 28 is held down with adhesive. Gently pry up on cable to remove sensor assembly.
    Devon Sherouse - 返信
    After replacing the camera , the phone shows certificate expired for the face unlock. It would be nice to have the how to fix that here.
    [deleted] - 返信
  31. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, ディスプレイコネクタカバーを固定しているネジを外します。: 手順 31、 1の画像 1
    • T3トルクスドライバーを使って、ディスプレイコネクタカバーを固定している3.5mmネジを4本外します。
  32. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, ディスプレイコネクタカバーを外します。: 手順 32、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, ディスプレイコネクタカバーを外します。: 手順 32、 2の画像 2
    • ピンセットで、ディスプレイコネクタカバーを外します。
  33. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, ディスプレイコネクタの接続を外します。: 手順 33、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, ディスプレイコネクタの接続を外します。: 手順 33、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、マザーボードからディスプレイコネクタの接続を外します。
  34. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, マザーボードのネジを外します: 手順 34、 1の画像 1
    • T3トルクスドライバーを使って、マザーボードをフレームに固定している2.7mmのネジを外します。
  35. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, マザーボードのプレスコネクタの接続を外します。: 手順 35、 3の画像 1 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, マザーボードのプレスコネクタの接続を外します。: 手順 35、 3の画像 2 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, マザーボードのプレスコネクタの接続を外します。: 手順 35、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、マザーボードからサイドボタン用コネクタの接続を外します。
    • 2つの背面向きカメラのコネクタの接続を、マザーボードから外します。
    The screw on the top left of the motherboard is out in this picture, but removal is not included in previous steps. It’s still visible in Step 30.
    cbryancan - 返信
    Thank you! Good catch. I’ve added a new step for removing that screw.
    Carsten Frauenheim -
  36. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換: 手順 36、 1の画像 1
    • イヤーピーススピーカーコネクタの接続を、マザーボードから外します。
  37. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換: 手順 37、 3の画像 1 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換: 手順 37、 3の画像 2 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換: 手順 37、 3の画像 3
    • 2つのグリップセンサー用コネクタの接続を、マザーボードから外します。
    • マザーボードから充電ポートコネクタの接続を外します。
  38. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, アンテナの接続を外します。: 手順 38、 3の画像 1 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, アンテナの接続を外します。: 手順 38、 3の画像 2 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, アンテナの接続を外します。: 手順 38、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、マザーボードから上部アンテナコネクタのクリップを慎重に外します。
    • 下部アンテナコネクタの接続を外します。
  39. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, マザーボードを外します。: 手順 39、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, マザーボードを外します。: 手順 39、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、マザーボードの上部端をテコのように持ち上げて、デバイスのフレームから外します。
  40. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換: 手順 40、 3の画像 1 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換: 手順 40、 3の画像 2 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換: 手順 40、 3の画像 3
    • リボンケーブルのコネクタを引っ掛けないように注意しながら、マザーボードからゆっくりと持ち上げます。
    • 背面向きカメラのモジュールコネクタはマザーボードの周辺に配線されています。カメラモジュールはデバイスに固定されていません。そのため、この作業でマザーボードと一緒に持ち上がる可能性があります。
    • マザーボードを取り出します。
    • マザーボードを再インストールする際は、リボンケーブルコネクタが挟まっていないか確認してください。
    I was able to remove and replace the camera module without completely removing the motherboard from the body. It makes sense to do the disconnections so no cables are broken, but might not be worth completely removing the motherboard.
    cbryancan - 返信
    It seems Face ID is related to the combination of front camera and mainboard, so if possible, keep these together, for example, when switching the housing because of a broken screen.
    cacol - 返信
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Carsten Frauenheim
メンバー登録日: 03/10/20
113,709 ポイント
338のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
4 件のコメント
Are the Gyroscope and Accelerometer on the motherboard or where?
Ivo Ruest - 返信
where can i purchase a pixel 4xl motherboard replcement?
erik popper - 返信
This guide doesnt mention thatthe front camera and sensor array is married to the motherboard and replacing one without the other will cause face unlock to not function. This situation throws a "Certificate Expired" error and neither factory reset nor reflashing/sideloading firmware corrects this. Google support says repair or replace is the only remedy. I'm currently trying to prove that assertion wrong.
J L - 返信
Hey J L, Did you ever manage to find a solution for the certificate expired issue? I recently replaced my front camera and sensor assembly hoping to fix broken face unlock sensor. Encountering the same certificate expired issue after replacement
Echo -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 49
過去 30 日: 188
今までの合計 10,618
