メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Google Pixel 4 XL マザーボードの交換
必要な工具と部品
  1. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, SIMカードトレイを取り出します。: 手順 1、 3の画像 1 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, SIMカードトレイを取り出します。: 手順 1、 3の画像 2 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, SIMカードトレイを取り出します。: 手順 1、 3の画像 3
    • SIMエジェクトツーツを、デバイス本体の左端にあるSIMカードトレイ上にある小さな穴にまっすぐ差し込みます。
    • しっかりと押し込んで、トレイを取り出します。
    • SIMカードトレイを取り出します。
  2. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, バックパネルガラスを温めます。: 手順 2、 1の画像 1
    • iOpenerを準備して、デバイスのバックパネル下側端に約1分間載せます。
    • ヘアドライヤー、ヒートガンやホットプレートでも対応できますが、デバイスのオーバーヒートにご注意ください。デバイスと内蔵バッテリーは熱に対してデリケートです。
  3. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, 吸盤カップを装着します。: 手順 3、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, 吸盤カップを装着します。: 手順 3、 2の画像 2
    • 温めたバックパネルの端に近い位置に、吸盤カップを押し込んで装着します。
    • バックガラスにひどい亀裂が入っている場合は、透明な梱包用テープでカバーすると、吸盤がしっかりと装着します。あるいは、吸盤の代わりに非常に強力なテープを使用することもできます。 これら全てがうまくいかない場合は、壊れたパネル上に、瞬間接着剤などの強力ボンドを吸盤に付けて装着してください。
  4. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, 開口ピックを挿入します。: 手順 4、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, 開口ピックを挿入します。: 手順 4、 2の画像 2
    • 一定の強い力で吸盤カップを引き上げて、バックパネルとフレームの間に隙間を作ります。
    • デバイスの使用年数にもよりますが、これは難しい作業です。うまく進まない場合は、端を再度温めてください。
    • 開口ピックの先端を隙間に差し込みます。
  5. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, 接着剤を切開します。: 手順 5、 3の画像 1 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, 接着剤を切開します。: 手順 5、 3の画像 2 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, 接着剤を切開します。: 手順 5、 3の画像 3
    • 差し込んだ開口ピックを、左側コーナーに向けて下部をスライドして、接着剤を切開します。
    • ピックを差し込んだままで、左下コーナーから右下コーナーに向けて下部端をスライドして、接着剤を切開します。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、ピックを右下コーナーに残したままにします。
  6. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, 左側の接着剤を切開します。: 手順 6、 1の画像 1
    • iOpenerを準備して、デバイス左側端に沿って約1分間載せます。
  7. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換: 手順 7、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • 2番目の開口ピックを、充電ポート上のバックパネルの下に差し込みます。
    • 開口ピックを左側コーナーまでスライドします。
  8. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換: 手順 8、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 開口ピックを左下コーナー周辺にスライドして、デバイス左側の接着剤を切開します。
    • 接着剤は粘着性があります。ミシンの動きのように開口ピックを入れたり出したりしながら、接着剤を切開するとうまくいきます。
    • カメラ周辺の左上のコーナーに到達したら止めてください。開口ピックはそのまま残しておきます。
  9. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, 右側の接着剤を切開します。: 手順 9、 1の画像 1
    • iOpenerを準備して、デバイスの右端に沿って約1分間温めます。
  10. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換: 手順 10、 3の画像 1 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換: 手順 10、 3の画像 2 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • 最初の2枚目の開口ピックを残したまま、3枚目の開口ピックをデバイス右端の下側に差し込みます。
    • 開口ピックをデバイス上部に向けてスライドして、右側の接着剤をスライスします。
    • 右上コーナーに到達したら止めて、ピックをその場に残しておきます。
  11. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, デバイス上部の接着剤を切開します。: 手順 11、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, デバイス上部の接着剤を切開します。: 手順 11、 2の画像 2
    • 3番目の開口ピックを右上コーナー周辺をスライドして、デバイス上部の接着剤をスライスします。
  12. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, バックパネルを持ち上げます。: 手順 12、 3の画像 1 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, バックパネルを持ち上げます。: 手順 12、 3の画像 2 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, バックパネルを持ち上げます。: 手順 12、 3の画像 3
    • デバイス周辺の接着剤のスライスが終わったら、本を開くように、バックカバーの右端を慎重に持ち上げます。
    • パネルを完全に外さないでください。デバイスにケーブルが繋がっています。
  13. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換: 手順 13、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • 付属のリボンケーブルにストレスを加えないように注意しながら、バックパネルをデバイス左端に載せれるまで開きます。
    • 再組み立て中、デバイスの電源を入れ、密閉する前にすべての機能をテストしてください。点検後、作業を再開する前に、デバイスの電源を切ってください。
  14. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 14、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • バッテリーコネクタシールドを固定しているT3トルクスネジを4本外します。
    • 1.8 mmネジー1本
    • 4.1 mmネジー1本
    • 4.4 mm肩ツキネジー1本
    • 4.0 mm肩ツキネジー1本
    • 作業中、各ネジをきちんと安全に保管してください。再組み立ての際は、どの位置に戻すか確認してください。
  15. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換: 手順 15、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換: 手順 15、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットで、バッテリーコネクタシールドを取り出します。
  16. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換: 手順 16、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • バッテリー周辺でスパッジャーを使用するときは、バッテリーに穴を開けないようにご注意ください。
    • スパッジャーの先端を使用して、バッテリーコネクタをマザーボードからまっすぐ上にこじ開けてバッテリーを外します。
    • このようなプレスコネクタを再装着するには、片側を慎重に位置合わせして、カチッと所定の位置に収まるまで押し下げてから、もう一方の側でも同じ作業を繰り返します。 中央部分を押し下げないでください。 コネクタの位置がずれていると、ピンが曲がって永久的な損傷を引き起こす可能性があります。
  17. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換: 手順 17、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーケーブルを慎重に折り返します。これで作業中、アクシデントで接触するのを防止できます。
  18. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, バックパネルコネクタの接続を外します。: 手順 18、 1の画像 1
    • T3トルクスドライバーを使って、バックパネルのコネクタカバーを固定している4.1mmネジを2本外します。
  19. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換: 手順 19、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、バックパネルのコネクタカバーを取り出します。
  20. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換: 手順 20、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、バックパネルのコネクタの接続を持ち上げて外します。
  21. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, バックパネルを取り出します。: 手順 21、 1の画像 1
  22. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, カメラコネクタカバーを取り出します。: 手順 22、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, カメラコネクタカバーを取り出します。: 手順 22、 2の画像 2
    • バッテリーの接着用プルタブを慎重に剥がして、この下に留められたネジにアクセスします。
  23. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換: 手順 23、 1の画像 1
    • 背面向きカメラコネクタのカバーを固定している、T3トルクスネジを3本外します。
    • 2.7 mmネジー1本
    • 4.1 mmネジー1本
    • 4.2 mmネジー1本
  24. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換: 手順 24、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、背面向きカメラのコネクタカバーを外します。
  25. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換: 手順 25、 1の画像 1
    • 正面向きカメラコネクタのカバーを固定しているT3トルクスネジを3本外します。
    • 4.1 mmネジー1本
    • 4.0 mm肩ツキネジー1本
    • 4.1 mm肩ツキネジー1本
  26. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換: 手順 26、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換: 手順 26、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、フロント向きカメラコネクタのカバーを外します。
  27. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, カメラとセンサーコネクタの接続を外します。: 手順 27、 3の画像 1 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, カメラとセンサーコネクタの接続を外します。: 手順 27、 3の画像 2 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, カメラとセンサーコネクタの接続を外します。: 手順 27、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、カメラとセンサーのコネクタを、マザーボードからまっすぐ持ち上げて、接続を外します。
  28. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換: 手順 28、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換: 手順 28、 2の画像 2
    • さらにもう1つのセンサーコネクタの接続を外します。
    • このケーブルはデバイスと接着剤で軽く装着されています。
  29. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, フロントカメラとセンサーアセンブリを外します。: 手順 29、 1の画像 1
    • フロントカメラとセンサーアセンブリを固定している、T3トルクスネジを3本外します。
    • 2.7 mmネジー2本
    • 3.1 mmネジー1本
  30. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換: 手順 30、 3の画像 1 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換: 手順 30、 3の画像 2 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換: 手順 30、 3の画像 3
    • ピンセットで、フロントカメラとセンサーアセンブリを外します。
  31. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, ディスプレイコネクタカバーを固定しているネジを外します。: 手順 31、 1の画像 1
    • T3トルクスドライバーを使って、ディスプレイコネクタカバーを固定している3.5mmネジを4本外します。
  32. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, ディスプレイコネクタカバーを外します。: 手順 32、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, ディスプレイコネクタカバーを外します。: 手順 32、 2の画像 2
    • ピンセットで、ディスプレイコネクタカバーを外します。
  33. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, ディスプレイコネクタの接続を外します。: 手順 33、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, ディスプレイコネクタの接続を外します。: 手順 33、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、マザーボードからディスプレイコネクタの接続を外します。
  34. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, マザーボードのネジを外します: 手順 34、 1の画像 1
    • T3トルクスドライバーを使って、マザーボードをフレームに固定している2.7mmのネジを外します。
  35. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, マザーボードのプレスコネクタの接続を外します。: 手順 35、 3の画像 1 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, マザーボードのプレスコネクタの接続を外します。: 手順 35、 3の画像 2 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, マザーボードのプレスコネクタの接続を外します。: 手順 35、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、マザーボードからサイドボタン用コネクタの接続を外します。
    • 2つの背面向きカメラのコネクタの接続を、マザーボードから外します。
  36. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換: 手順 36、 1の画像 1
    • イヤーピーススピーカーコネクタの接続を、マザーボードから外します。
  37. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換: 手順 37、 3の画像 1 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換: 手順 37、 3の画像 2 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換: 手順 37、 3の画像 3
    • 2つのグリップセンサー用コネクタの接続を、マザーボードから外します。
    • マザーボードから充電ポートコネクタの接続を外します。
  38. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, アンテナの接続を外します。: 手順 38、 3の画像 1 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, アンテナの接続を外します。: 手順 38、 3の画像 2 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, アンテナの接続を外します。: 手順 38、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、マザーボードから上部アンテナコネクタのクリップを慎重に外します。
    • 下部アンテナコネクタの接続を外します。
  39. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, マザーボードを外します。: 手順 39、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換, マザーボードを外します。: 手順 39、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、マザーボードの上部端をテコのように持ち上げて、デバイスのフレームから外します。
  40. Google Pixel 4 XL マザーボードの交換: 手順 40、 3の画像 1 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換: 手順 40、 3の画像 2 Google Pixel 4 XL マザーボードの交換: 手順 40、 3の画像 3
    • リボンケーブルのコネクタを引っ掛けないように注意しながら、マザーボードからゆっくりと持ち上げます。
    • 背面向きカメラのモジュールコネクタはマザーボードの周辺に配線されています。カメラモジュールはデバイスに固定されていません。そのため、この作業でマザーボードと一緒に持ち上がる可能性があります。
    • マザーボードを取り出します。
    • マザーボードを再インストールする際は、リボンケーブルコネクタが挟まっていないか確認してください。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
95%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Carsten Frauenheim
メンバー登録日: 03/10/20
162,223 ポイント
439のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
124 メンバー
25,068のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
Are the Gyroscope and Accelerometer on the motherboard or where?
Ivo Ruest - 返信 共有
where can i purchase a pixel 4xl motherboard replcement?
erik popper - 返信 共有
This guide doesnt mention thatthe front camera and sensor array is married to the motherboard and replacing one without the other will cause face unlock to not function. This situation throws a "Certificate Expired" error and neither factory reset nor reflashing/sideloading firmware corrects this. Google support says repair or replace is the only remedy. I'm currently trying to prove that assertion wrong.
J L - 返信 共有
Hey J L, Did you ever manage to find a solution for the certificate expired issue? I recently replaced my front camera and sensor assembly hoping to fix broken face unlock sensor. Encountering the same certificate expired issue after replacement
Echo - 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 17
過去 30 日: 79
今までの合計 13,766
