メインコンテンツにスキップ
Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換
必要な工具と部品
  1. Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換, SIMカードトレイを取り出します。: 手順 1、 3の画像 1 Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換, SIMカードトレイを取り出します。: 手順 1、 3の画像 2 Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換, SIMカードトレイを取り出します。: 手順 1、 3の画像 3
    • SIMエジェクトツーツを、デバイス本体の左端にあるSIMカードトレイ上にある小さな穴にまっすぐ差し込みます。
    • しっかりと押し込んで、トレイを取り出します。
    • SIMカードトレイを取り出します。
  2. Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換, バックパネルガラスを温めます。: 手順 2、 1の画像 1
    • iOpenerを準備して、デバイスのバックパネル下側端に約1分間載せます。
    • ヘアドライヤー、ヒートガンやホットプレートでも対応できますが、デバイスのオーバーヒートにご注意ください。デバイスと内蔵バッテリーは熱に対してデリケートです。
  3. Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換, 吸盤カップを装着します。: 手順 3、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換, 吸盤カップを装着します。: 手順 3、 2の画像 2
    • 温めたバックパネルの端に近い位置に、吸盤カップを押し込んで装着します。
    • バックガラスにひどい亀裂が入っている場合は、透明な梱包用テープでカバーすると、吸盤がしっかりと装着します。あるいは、吸盤の代わりに非常に強力なテープを使用することもできます。 これら全てがうまくいかない場合は、壊れたパネル上に、瞬間接着剤などの強力ボンドを吸盤に付けて装着してください。
  4. Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換, 開口ピックを挿入します。: 手順 4、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換, 開口ピックを挿入します。: 手順 4、 2の画像 2
    • 一定の強い力で吸盤カップを引き上げて、バックパネルとフレームの間に隙間を作ります。
    • デバイスの使用年数にもよりますが、これは難しい作業です。うまく進まない場合は、端を再度温めてください。
    • 開口ピックの先端を隙間に差し込みます。
  5. Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換, 接着剤を切開します。: 手順 5、 3の画像 1 Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換, 接着剤を切開します。: 手順 5、 3の画像 2 Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換, 接着剤を切開します。: 手順 5、 3の画像 3
    • 差し込んだ開口ピックを、左側コーナーに向けて下部をスライドして、接着剤を切開します。
    • ピックを差し込んだままで、左下コーナーから右下コーナーに向けて下部端をスライドして、接着剤を切開します。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、ピックを右下コーナーに残したままにします。
  6. Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換, 左側の接着剤を切開します。: 手順 6、 1の画像 1
    • iOpenerを準備して、デバイス左側端に沿って約1分間載せます。
  7. Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換: 手順 7、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • 2番目の開口ピックを、充電ポート上のバックパネルの下に差し込みます。
    • 開口ピックを左側コーナーまでスライドします。
  8. Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換: 手順 8、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 開口ピックを左下コーナー周辺にスライドして、デバイス左側の接着剤を切開します。
    • 接着剤は粘着性があります。ミシンの動きのように開口ピックを入れたり出したりしながら、接着剤を切開するとうまくいきます。
    • カメラ周辺の左上のコーナーに到達したら止めてください。開口ピックはそのまま残しておきます。
  9. Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換, 右側の接着剤を切開します。: 手順 9、 1の画像 1
    • iOpenerを準備して、デバイスの右端に沿って約1分間温めます。
  10. Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換: 手順 10、 3の画像 1 Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換: 手順 10、 3の画像 2 Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • 最初の2枚目の開口ピックを残したまま、3枚目の開口ピックをデバイス右端の下側に差し込みます。
    • 開口ピックをデバイス上部に向けてスライドして、右側の接着剤をスライスします。
    • 右上コーナーに到達したら止めて、ピックをその場に残しておきます。
  11. Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換, デバイス上部の接着剤を切開します。: 手順 11、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換, デバイス上部の接着剤を切開します。: 手順 11、 2の画像 2
    • 3番目の開口ピックを右上コーナー周辺をスライドして、デバイス上部の接着剤をスライスします。
  12. Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換, バックパネルを持ち上げます。: 手順 12、 3の画像 1 Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換, バックパネルを持ち上げます。: 手順 12、 3の画像 2 Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換, バックパネルを持ち上げます。: 手順 12、 3の画像 3
    • デバイス周辺の接着剤のスライスが終わったら、本を開くように、バックカバーの右端を慎重に持ち上げます。
    • パネルを完全に外さないでください。デバイスにケーブルが繋がっています。
  13. Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換: 手順 13、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • 付属のリボンケーブルにストレスを加えないように注意しながら、バックパネルをデバイス左端に載せれるまで開きます。
    • 再組み立て中、デバイスの電源を入れ、密閉する前にすべての機能をテストしてください。点検後、作業を再開する前に、デバイスの電源を切ってください。
  14. Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 14、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • バッテリーコネクタシールドを固定しているT3トルクスネジを4本外します。
    • 1.8 mmネジー1本
    • 4.1 mmネジー1本
    • 4.4 mm肩ツキネジー1本
    • 4.0 mm肩ツキネジー1本
    • 作業中、各ネジをきちんと安全に保管してください。再組み立ての際は、どの位置に戻すか確認してください。
  15. Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換: 手順 15、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • ピンセットで、バッテリーコネクタシールドを取り出します。
  16. Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換: 手順 16、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • バッテリー周辺でスパッジャーを使用するときは、バッテリーに穴を開けないようにご注意ください。
    • スパッジャーの先端を使用して、バッテリーコネクタをマザーボードからまっすぐ上にこじ開けてバッテリーを外します。
    • このようなプレスコネクタを再装着するには、片側を慎重に位置合わせして、カチッと所定の位置に収まるまで押し下げてから、もう一方の側でも同じ作業を繰り返します。 中央部分を押し下げないでください。 コネクタの位置がずれていると、ピンが曲がって永久的な損傷を引き起こす可能性があります。
  17. Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換: 手順 17、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーケーブルを慎重に折り返します。これで作業中、アクシデントで接触するのを防止できます。
  18. Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換, バックパネルコネクタの接続を外します。: 手順 18、 1の画像 1
    • T3トルクスドライバーを使って、バックパネルのコネクタカバーを固定している4.1mmネジを2本外します。
  19. Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換: 手順 19、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、バックパネルのコネクタカバーを取り出します。
  20. Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換: 手順 20、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、バックパネルのコネクタの接続を持ち上げて外します。
  21. Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換, バックパネルを取り出します。: 手順 21、 1の画像 1
  22. Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換, カメラコネクタカバーを取り出します。: 手順 22、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換, カメラコネクタカバーを取り出します。: 手順 22、 2の画像 2
    • バッテリーの接着用プルタブを慎重に剥がして、この下に留められたネジにアクセスします。
  23. Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換: 手順 23、 1の画像 1
    • 背面向きカメラコネクタのカバーを固定している、T3トルクスネジを3本外します。
    • 2.7 mmネジー1本
    • 4.1 mmネジー1本
    • 4.2 mmネジー1本
  24. Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換: 手順 24、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、背面向きカメラのコネクタカバーを外します。
  25. Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換: 手順 25、 1の画像 1
    • 正面向きカメラコネクタのカバーを固定しているT3トルクスネジを3本外します。
    • 4.1 mmネジー1本
    • 4.0 mm肩ツキネジー1本
    • 4.1 mm肩ツキネジー1本
  26. Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換: 手順 26、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換: 手順 26、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、フロント向きカメラコネクタのカバーを外します。
  27. Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換, カメラとセンサーコネクタの接続を外します。: 手順 27、 3の画像 1 Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換, カメラとセンサーコネクタの接続を外します。: 手順 27、 3の画像 2 Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換, カメラとセンサーコネクタの接続を外します。: 手順 27、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、カメラとセンサーのコネクタを、マザーボードからまっすぐ持ち上げて、接続を外します。
  28. Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換: 手順 28、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換: 手順 28、 2の画像 2
    • さらにもう1つのセンサーコネクタの接続を外します。
    • このケーブルはデバイスと接着剤で軽く装着されています。
  29. Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換, フロントカメラとセンサーアセンブリを外します。: 手順 29、 1の画像 1
    • フロントカメラとセンサーアセンブリを固定している、T3トルクスネジを3本外します。
    • 2.7 mmネジー2本
    • 3.1 mmネジー1本
  30. Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換: 手順 30、 3の画像 1 Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換: 手順 30、 3の画像 2 Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換: 手順 30、 3の画像 3
    • ピンセットで、フロントカメラとセンサーアセンブリを外します。
  31. Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリの接続を外します。: 手順 31、 1の画像 1
    • T3トルクスドライバーを使って、ディスプレイコネクタのカバーを固定している3.5mmネジを4本外します。
  32. Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換: 手順 32、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換: 手順 32、 2の画像 2
    • ディスプレイコネクタカバーをピンセットで取り出します。
  33. Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換: 手順 33、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換: 手順 33、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボードからディスプレイコネクタの接続を外します。
  34. Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイの接着剤を切開します。: 手順 34、 1の画像 1
    • 温めたiOpener を、電源ボタン付近のディスプレイ右端に沿って載せて、約1分間待機します。
  35. Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換: 手順 35、 3の画像 1 Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換: 手順 35、 3の画像 2 Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換: 手順 35、 3の画像 3
    • この作業では、多くの場合、OLEDディスプレイパネルを破損してしまいます。すでに破損したディスプレイアセンブリを交換する場合にのみ、作業を進めてください。
    • 吸盤カップをディスプレイアセンブリの温めた側、できるだけ端に近い位置に装着します。
    • ディスプレイのダメージが大きい場合は、透明な強力テープをディスプレイアセンブリに貼って吸盤カップを装着するとうまく固定します。あるいは、強力なテープを吸盤カップの代わりに持ち手を作って引っ張ることもできます。それでも上手くいかない場合は、壊れたスクリーンに吸盤カップを装着する際に、カップ上に強力ボンドを付けてください。
    • 吸盤カップを一定の力で引き上げて、ディスプレイアセンブリとフレーム間に隙間ができるまで、しっかりと引き上げます。
    • デバイスの使用年月にもよりますが、この作業にはかなりの力を要します。作業が難しい場合は、熱で再度温めてから再試行してください。
    • 開口ピックを隙間に差し込みます。
  36. Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換: 手順 36、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換: 手順 36、 2の画像 2
    • 開口ピックをスクリーンサイドに沿ってスライドして、接着剤を切開します。
    • デバイス右下のコーナーに、開口ピックを差し込んだまま、次の作業に移ります。
  37. Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換: 手順 37、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換: 手順 37、 2の画像 2
    • 2枚目の開口ピックを、フロントカメラの切り欠き付近、ディスプレイアセンブリ左上コーナーの下に差し込みます。
    • 作業が上手く進まない場合は、再度温めたiOpenerをディスプレイアセンブリ上部端に当ててください。
    • 開口ピックをデバイス左端に沿って、上下にスライドします。半分下辺りで作業を止めて、その場に開口ピックを残します。
  38. Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換: 手順 38、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換: 手順 38、 2の画像 2
    • 3番目の開口ピックをデバイス右端中央のディスプレイアセンブリの下に差し込みます。アセンブリを乖離するために捻ってください。
  39. Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイを上に傾けます。: 手順 39、 2の画像 1 Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイを上に傾けます。: 手順 39、 2の画像 2
    • デバイスの左端に沿ってスクリーンを傾けて持ち上げます。
    • アセンブリを完全に外さないでください。ディスプレイケーブルがデバイスのフレームに配線されています。
  40. Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイコネクタをフレームから外します。: 手順 40、 1の画像 1
    • ディスプレイコネクタをマザーボード付近の穴からスライドして外して、ディスプレイアセンブリをデバイス全体から取り出します。
    • ディスプレイコネクタが、デバイスフレームの穴を通って外れるように、アセンブリを左右に傾ける必要がある場合があります。
    • コネクタが自然にスライドして外れます。
  41. Google Pixel 4 XL ディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリを取り出します。: 手順 41、 1の画像 1
    • ディスプレイアセンブリを外します。
    • 交換用スクリーンのディスプレイケーブルをマザーボードの切り欠きに通してください。 いつでもマザーボードを緩めて部分的に取り外すことができます。
    • このガイドに従って、交換用アセンブリに接着剤を装着してください。
    • ディスプレイアセンブロを接着剤で固定する前に、修理がうまくいったかテストしてください。
    • Tesaテープを使用して、アセンブリを再装着する場合は、こちらのガイドを参照してください。
    • 再組み立て後の起動中に、ディスプレイアセンブリはキャリブレーション画面に移行します。この間、ディスプレイアセンブリに触れないでください。不適切なタッチキャリブレーションが行われ、タッチの問題が発生する可能性があります。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
21 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Carsten Frauenheim
メンバー登録日: 03/10/20
113,709 ポイント
338のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
10 件のコメント
If you’re only replacing the screen, can you just skip to Step 34?
Gerson - 返信
Because the front-facing camera module is partially embedded in the screen, it’s recommended that you remove it before attempting a screen repair. You won’t have to worry about damaging or realigning the module during reassembly!
Carsten Frauenheim -
Hi, I bought an OEM screen to replace my broken one: how can I make sure the OEM replacement is an original one and not simply a comaptible screen of lower quality?
Giovanni Stoto - 返信
If I'm only replacing the front screen which steps do I need to do and which can I skip?
Marlena Cremeens - 返信
The Pixel 4 XL’s layout requires the rear panel to be removed in order to disconnect the display connector, which is necessary to do prior to removing & replacing the display. This guide is that entire process, so no steps should be skipped. Happy fixing!
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 24
過去 30 日: 83
今までの合計 21,750
