メインコンテンツにスキップ
Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換
必要な工具と部品
  1. Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, SIMカードトレイを外す: 手順 1、 3の画像 1 Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, SIMカードトレイを外す: 手順 1、 3の画像 2 Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, SIMカードトレイを外す: 手順 1、 3の画像 3
    • SIMカードイジェクトツールもしくはビット、まっすぐ伸ばした紙クリップをSIMカードトレイの穴に差し込みます。
    • SIMエジェクトツールをSIMカードトレイのホールに押し込み、SIMカードトレイを取り出します。
    • SIMカードトレイを取り出します。
  2. Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, バックカバーの接着剤を緩めます: 手順 2、 1の画像 1
  3. Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, 継ぎ目部分に隙間を作ります: 手順 3、 3の画像 1 Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, 継ぎ目部分に隙間を作ります: 手順 3、 3の画像 2 Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, 継ぎ目部分に隙間を作ります: 手順 3、 3の画像 3
    • バックカバーの温めた下端に吸盤カップを装着します。
    • バックカバーのひび割れ程度が大きい場合は、吸盤カップが装着しやすくなるように、透明な補強テープでカバーを覆います。
    • 吸盤カップを強く一定の力で、隙間が生じるまで持ち上げます。
    • あなたのデバイスの使用年月にもよりますが、この作業にはかなりの力が必要です。作業が困難な場合は、より熱を当てて温めて、再度チャレンジしてください。
    • 開口ピックを隙間に差し込みます。
    • メタル製ツールでこじ開けると、ガラス製のバックカバーに傷がついたり、割れたりすることがありますので、ご注意ください。パネルが動かない場合は、ドライヤーやヒートガンでさらに熱を加えてください。
  4. Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, 指紋認証ケーブル情報: 手順 4、 1の画像 1
    • 電源ボタン上からこじ開ける際は、開口ピックを深くまで差し込まないようにご注意ください。指紋センサケーブルにダメージを与えてしまいます。
  5. Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, 接着剤を切開します: 手順 5、 3の画像 1 Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, 接着剤を切開します: 手順 5、 3の画像 2 Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, 接着剤を切開します: 手順 5、 3の画像 3
    • デバイスの下側端と右側コーナー周辺に沿って、接着剤をスライスして切開します。
    • 接着剤が再装着しないように、下側端にピックを残します。
  6. Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 1 Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 2 Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • iOpenerで右側端を温めて、開口ピックで接着剤をスライスして切開します。
    • 接着剤は粘着性が強い場合があります。ピックを、裁縫のような動きで内側と外側に交互に差し込んで抜き出しながら、スライスしてください。
  7. Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 1 Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 2 Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • 続けてデバイス周辺の残りの部分も温めてスライスします。接着剤の再装着を防ぐため、開口ピックを各辺に残してください。
    • 電源ボタンの上をスライスする際は、指紋センサケーブルにダメージを与えないよう、ピックを深くまで差し込まないでください。
  8. Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, バックカバーの左端を持ち上げます: 手順 8、 3の画像 1 Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, バックカバーの左端を持ち上げます: 手順 8、 3の画像 2 Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, バックカバーの左端を持ち上げます: 手順 8、 3の画像 3
    • デバイス周辺のスライスができたら、バックカバーの左側端を慎重に持ち上げます。
    • バックカバーを完全に外さないでください。指紋センサーケーブルでデバイス本体と繋がったままです。
    • リアカバーを長辺側に沿って裏返し、指紋センサーケーブルに圧力がかからないように置きます。
  9. Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, ネジを外します: 手順 9、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • 指紋センサーのコネクターブラケットを固定している、4.1 mm長プラスネジを2本外します。
    • この修理の間、 各ネジの位置情報を記録し 、元の場所に正確に戻しているか確認してください。
    • 再組み立ての際は、ネジを締めすぎないようにご注意ください。ディスプレイにダメージを与えてしまうことがあります。
  10. Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, 指紋センサーコネクタのブラケットを外します: 手順 10、 3の画像 1 Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, 指紋センサーコネクタのブラケットを外します: 手順 10、 3の画像 2 Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, 指紋センサーコネクタのブラケットを外します: 手順 10、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、NFCコイル底側から指紋センサーのコネクタブラケットをスライドして外します。
    • 指紋センサーのコネクタブラケットを取り出します。
  11. Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, 指紋センサーコネクタの接続を外します: 手順 11、 2の画像 1 Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, 指紋センサーコネクタの接続を外します: 手順 11、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ソケットから指紋センサのコネクタの接続を外します。
    • このようにコネクタを外す際は、ソケット周辺に付けられ、表面に実装された小さなコンポーネントを外さないように注意してください。
    • このようなプレスコネクタを再装着する際は、カチッと所定の位置に収まるまで慎重に位置を合わせて押し下げ、反対側も同じ作業を繰り返します。 中央部分を押さないでください。 コネクタの位置がずれていると、ピンが曲がって永久的な損傷を引き起こす可能性があります。
  12. Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, バックカバーを外します: 手順 12、 3の画像 1 Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, バックカバーを外します: 手順 12、 3の画像 2 Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, バックカバーを外します: 手順 12、 3の画像 3
    • バックカバーを取り出します。
    • 交換用のバックカバーを取り付ける前に、デバイスのフレームから接着剤の残りを綺麗に取り除いているか確認してください。開口ツールを使って、高濃度イソプロピルアルコールで表面を綺麗に剥がします。
    • バックカバーを再利用する場合は、接着剤を綺麗に取り除き、バックカバー用の接着剤を塗布してください。
    • 交換用バックカバーをインストールする場合、オリジナルのパーツとよく見比べてください。フラッシュディフューザーなどの残りのパーツを交換用パーツに移植してください。
    • このガイドを参照して、新しいバックカバーの接着剤を正しく装着してください。
  13. Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, ネジを外します: 手順 13、 1の画像 1
    • ワイヤレス充電コイルを固定している5本のプラスネジを外します。
    • 1.9 mmネジー2本
    • 4.2 mmネジー2本
    • 4.3 mmネジー1本
  14. Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, 充電コイルを外します: 手順 14、 1の画像 1
    • ワイヤレス充電コイルを持ち上げて外します。
  15. Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, バッテリーケーブルの接続を外します: 手順 15、 2の画像 1 Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, バッテリーケーブルの接続を外します: 手順 15、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、デバイスの右端付近のソケットからバッテリーのプレスコネクタを持ち上げて、接続を外します。
  16. Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, ネジを外します: 手順 16、 2の画像 1 Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, ネジを外します: 手順 16、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    購入する
    • カメラブラケットを固定している2本のネジを外します。
    • 4.1 mmプラスネジー1本
    • 4 mmスタンドオフネジー1本
    • スタンドオフネジは、スタンドオフ専用ビットを使って取り外すのが一番ですが、急な時は、小サイズのマイナスドライバーでも対応できます。しかし滑って周辺のコンポーネントにダメージを与えてしまわないよう、特にご注意ください。
    • カメラブラケットを取り出します。
  17. Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, カメラの位置を確認します: 手順 17、 1の画像 1
    • フロントカメラを交換する場合、交換が必要なカメラを確認してください。
    • 標準視野カメラ
    • 広角カメラ
    • マザーボードの取り外し作業中の方は、両方のカメラを取り出さなければなりません。
  18. Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, カメラの接続を外します: 手順 18、 3の画像 1 Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, カメラの接続を外します: 手順 18、 3の画像 2 Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, カメラの接続を外します: 手順 18、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、交換するカメラ用のコネクタの接続を外します。
  19. Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, カメラを緩めます: 手順 19、 2の画像 1 Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, カメラを緩めます: 手順 19、 2の画像 2
    • カメラは接着剤で固定されています。
    • スパッジャーの先端をカメラモジュールの端に差し込んで、フレームから接着剤を緩めながらこじ開けます。
  20. Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, カメラを外します: 手順 20、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    購入する
    • 先端が鋭利でないピンセットを使って、カメラを取り出します。
    • カメラモジュールを固定している接着剤の状態が良い場合、接着剤を再利用することができます。そうでない場合は、両面タイプのTesaテープを使って接着してください。
    • 交換用カメラモジュールを装着する際は、カメラフレームのレンズに接着剤の残留が付いたままになっていないか確認してください。
  21. Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, ラウドスピーカーの接続を外します: 手順 21、 2の画像 1 Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, ラウドスピーカーの接続を外します: 手順 21、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、デバイス右側端付近のマザーボードのソケットから、ラウドスピーカー用コネクタの接続を外します。
    • スパッジャーでバッテリーに穴を開けないようご注意ください。
  22. Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, ネジを外します: 手順 22、 3の画像 1 Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, ネジを外します: 手順 22、 3の画像 2 Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, ネジを外します: 手順 22、 3の画像 3
    • 次の4本のプラスネジを外します。
    • 1.9 mmネジー1本
    • 4.3 mmネジー1本
    • 薄型シャンク付き4.3mmネジー2本
    • 左側のネジ穴から小さな接地クリップを外します。紛失しないようにご注意ください。
    • 接地クリップの湾曲した端が、デバイス左側に向くように取り付けます。
    • USB-Cポートの右側から小さなプラスチックのインサートを取り出します。
    • ネジをドーターボードに取り付ける前に、このインサートを再挿入するのを忘れないでください。
  23. Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, ラウドスピーカーを緩めます: 手順 23、 2の画像 1 Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, ラウドスピーカーを緩めます: 手順 23、 2の画像 2
    • ラウドスピーカーは強力な接着ガスケットで固定されています。これを取り外す前に、数カ所をこじ開けて、接着シールを乖離させてください。
    • スパッジャーの先端を、ラウドスピーカーの下側右コーナーの下に差し込みます。
    • デバイスからラウドスピーカーを緩めながらこじ開けます。
  24. Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 24、 2の画像 1 Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を、ラウドスピーカー上部左側コーナーの下に差し込みます。
    • ラウドスピーカーを緩めるため、こじ開けます。
  25. Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 25、 2の画像 1 Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を、ラウドスピーカー上部端の下から左側端に向けて差し込みます。
    • ラウドスピーカーを緩めるために、こじ開けます。
  26. Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, ラウドスピーカーを取り出します: 手順 26、 2の画像 1 Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, ラウドスピーカーを取り出します: 手順 26、 2の画像 2
    • ラウドスピーカーを取り出します。
    • 交換用のラウドスピーカーを装着する前に、接着ガスケットの状態を確認してください。
    • 状態が良好であれば、ガスケットの再利用ができます。ガスケットが出口のホールを覆っていないか確認してください。
    • ガスケットが所定の位置から引き抜かれている場合は、ガスケットを取り外して、プレカットされた接着剤ストリップまたはTesaテープを装着します。
  27. Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, ブルーのアンテナケーブルの接続を外します: 手順 27、 2の画像 1 Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, ブルーのアンテナケーブルの接続を外します: 手順 27、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ブルーのアンテナケーブルを充電アセンブリ上のソケットからこじ開けて、接続を外します。
  28. Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 28、 2の画像 1 Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 28、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、慎重にこじ開け、アンテナケーブルを接地クリップから解放します。
    • ケーブルは脆くて、切断しやすいです。ワイヤーがしっかりと固定されているように感じる場合、スパッジャーの先端を使用してクリップを少し押しながら開いて、もう一度作業をやり直してください。
  29. Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, ブラックのアンテナケーブルの接続を外します: 手順 29、 2の画像 1 Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, ブラックのアンテナケーブルの接続を外します: 手順 29、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、 USB-Cポート付近のソケットから黒色のアンテナケーブルをこじ開け、接続を外します。
  30. Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, アンテナケーブルの配線を外します: 手順 30、 1の画像 1
    • 慎重に両方のアンテナケーブルを外して、充電アセンブリから取り出します。
  31. Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 31、 3の画像 1 Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 31、 3の画像 2 Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 31、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、充電アセンブリのコネクタをデバイス右側端付近のマザーボードのソケットからこじ開けて、接続を外します。
    • SIMカードリーダーの上部からフレックスケーブルを慎重に剥がします。
  32. Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, ディスプレイコネクタの接続を外します: 手順 32、 2の画像 1 Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, ディスプレイコネクタの接続を外します: 手順 32、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、デバイス右側端付近のディスプレイ用フレックスケーブルを固定している、黒いテープを慎重にこじ開けます。
    • メタル製ツールの使用は控えてください。フレックスケーブルにダメージを与えてしまうことがあります。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ディスプレイコネクタをマザーボードからこじ開けて、接続を外します。
  33. Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, 黒いテープをバッテリーから剥がします: 手順 33、 3の画像 1 Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, 黒いテープをバッテリーから剥がします: 手順 33、 3の画像 2 Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, 黒いテープをバッテリーから剥がします: 手順 33、 3の画像 3
    • バッテリー付近での作業をする際は、スパッジャーでバッテリーに穴を開けてしまわないよう、特にご注意ください。
    • スパッジャーの先端をバッテリーとマザーボードを繋ぐ黒いテープの下に差し込みます。
    • スパッジャーを割れ目に沿ってスライドし、バッテリー側からテープを剥がします。
    • バッテリー側からテープを慎重に剥がしたら、剥がしたテープを作業の邪魔にならないように折りたたみます。
  34. Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, プレスコネクタの接続を外します: 手順 34、 2の画像 1 Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, プレスコネクタの接続を外します: 手順 34、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、次の7つのプレスフィット型コネクタをマザーボードのソケットから接続を外します。
    • 外部ボタンコネクタ
    • 上部マイク用コネクタ
    • イヤホンコネクタ
    • 左側握るセンサー(Active Edge)用コネクタ
    • スクリーンコネクタ
    • 右側握るセンサー(Active Edge)用コネクタ
    • SIMトレイコネクタ
  35. Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, イヤピーススピーカーのケーブルをマザーボードから: 手順 35、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、イヤホンスピーカーのフレックスケーブルをこじ開けて上向きに曲げ、マザーボードを覆わないように固定します。
  36. Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, ネジを外します: 手順 36、 2の画像 1 Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, ネジを外します: 手順 36、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    $2.99
    購入する
    • 下の幾つかのネジは大変小さな接地クリップを固定しています。ネジを外した後、これらのクリップを紛失しないように、くれぐれもご注意ください。
    • マザーボードを固定している次の6本のネジを外します。
    • 4.2 mmプラスネジー1本
    • 1.9 mmプラスネジー3本
    • 4.3 mmプラスネジー1本
    • 3.83 mm スタンドオフネジー1本
    • スタンドオフネジはスタンドオフネジ専用ビットで取り外すのが一番ですが、急な際には、小サイズのマイナスドライバーでも対応できます。滑って、周辺のコンポーネントにダメージを与えないようご注意ください。
    • 3つの小さなメタル製接地クリップを取り出します。
  37. Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, アンテナブラケットを外します: 手順 37、 3の画像 1 Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, アンテナブラケットを外します: 手順 37、 3の画像 2 Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, アンテナブラケットを外します: 手順 37、 3の画像 3
    • デバイスの上部左端からアンテナブラケットを慎重に取り出します。
    • メタル製接地クリップを装着する際は:
    • シルバー側が上向きになるようにクリップの位置を確認します。
    • ティアドロップ(涙の)形をしたクリップは、デバイス端に先端を向けます。
    • 二重穴が付いたクリップは、フレーム右上のネジ穴に向かって下向きに下ろします。
  38. Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, マザーボードの位置を確認します: 手順 38、 2の画像 1 Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, マザーボードの位置を確認します: 手順 38、 2の画像 2
    • マザーボード上部左のコーナー付近、すなわちリアカメラの真下にスパッジャーの先端を差し込みます。
    • マザーボードを緩めるため、慎重にこじ開けます。全てのフレックスケーブルを折り曲げて、動きやすくします。
    • マザーボードの装着力が強い場合、フレックスケーブルもしくは、ネジが残っていないか確認してください。
  39. Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, マザーボードを緩めます: 手順 39、 2の画像 1 Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, マザーボードを緩めます: 手順 39、 2の画像 2
    • スパッジャーをマザーボード上部端の下に差し込み、マザーボードを緩めるために慎重にこじ開けます。
    • イヤホンスピーカーのフレックスケーブルがマザーボードに対して強く押し付けられています。時間をかけてゆっくりと、フレックスケーブル周辺にマザーボードを近づけます。
  40. Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, マザーボードを外します: 手順 40、 2の画像 1 Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, マザーボードを外します: 手順 40、 2の画像 2
    • マザーボードの左側端を、反対側の右側に向けて慎重に上向きに持ち上げます。慎重にマザーボードに押し込まれたプレスコネクタを、作業の邪魔にならないよう押し出します。
  41. Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, マザーボードを外します: 手順 41、 3の画像 1 Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, マザーボードを外します: 手順 41、 3の画像 2 Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, マザーボードを外します: 手順 41、 3の画像 3
    • マザーボードの上部端をフレームから慎重に持ち上げます。
    • マザーボードを取り出します。
    • マザーボードを再装着する際は、フレックスケーブルのコネクタを、ボード下で挟まないようにご注意ください。
    • イヤピースフレックスケーブル周辺にマザーボードを再装着する際、難しい場合があります。 イヤピーススピーカーを慎重に外して、マザーボードをインストールして、イヤピーススピーカーを再装着することができます。
  42. Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, ネジを外す: 手順 42、 1の画像 1
    • 充電アセンブリをデバイスの下部端に固定している1.9 mmプラスネジを2本外します。
  43. Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, 接着剤を柔らかくする: 手順 43、 1の画像 1
    • 加熱したiOpenerをデバイスの下部端に1分間当て、充電アセンブリを固定している接着剤を緩めます。
  44. Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, 充電アセンブリケーブルを緩める: 手順 44、 3の画像 1 Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, 充電アセンブリケーブルを緩める: 手順 44、 3の画像 2 Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, 充電アセンブリケーブルを緩める: 手順 44、 3の画像 3
    • オープニングピックを充電アセンブリのフレックスケーブルの下に差し込みます。
    • オープニングピックを充電アセンブリの下でスライドして、デバイスから外します。
  45. Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, 充電アセンブリを外す: 手順 45、 1の画像 1
    • ピンセットもしくは指で、充電アセンブリを外します。
  46. Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 46、 3の画像 1 Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 46、 3の画像 2 Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 46、 3の画像 3
    • 交換アセンブリをインストールする際は、
    • 接着面が露出するように、アセンブリからすべてのプラスチックライナーを必ず剥がしてください。
    • アセンブリの左下隅を所定の正しい位置に重ねます。
    • USB-Cポートが切り欠きに正しく収まっていることを確認しながら、残りのアセンブリを慎重に配置してください。
    • 指でアセンブリをフレームに押し付けます。
  47. Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, SIMカードリーダーのネジを外す: 手順 47、 2の画像 1 Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, SIMカードリーダーのネジを外す: 手順 47、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、SIMカードリーダーを固定している、長さ1.9 mmネジを2本外します。
  48. Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, SIMカードリーダーを温める: 手順 48、 1の画像 1
    • 分解を進める前に、SIMカードトレイを取り外しているか確認してください。
    • SIMカードリーダーは、フレームに接着剤で軽く装着されています。
    • iOpenerを温めて、デバイス本体の右下に2分間当てます。
  49. Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, 接着剤を剥がす: 手順 49、 3の画像 1 Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, 接着剤を剥がす: 手順 49、 3の画像 2 Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, 接着剤を剥がす: 手順 49、 3の画像 3
    • フレームと下部マイクモジュールの間にオープニングピックを挿入します。
    • オープニングピックでこじあけ、接着剤を剥がします。
  50. Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 50、 3の画像 1 Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 50、 3の画像 2 Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換: 手順 50、 3の画像 3
    • SIMカードリーダー周辺をピックで回転させ、接着剤から分離させます。
  51. Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, SIMカードリダーを外す: 手順 51、 3の画像 1 Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, SIMカードリダーを外す: 手順 51、 3の画像 2 Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, SIMカードリダーを外す: 手順 51、 3の画像 3
    • ピンセットもしくは指で、SIMカードリダーを持ち上げて、残りの接着剤から剥がします。
    • SIMカードリーダーを取り出します。
  52. Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, イヤピーススピーカーを温める: 手順 52、 1の画像 1
    • イヤピーススピーカーはフレームに軽く接着剤で固定されています。
    • iOpenerを温め、デバイス上端に約2分間当ててください。
  53. Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, イヤピーススピーカーを外す: 手順 53、 3の画像 1 Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, イヤピーススピーカーを外す: 手順 53、 3の画像 2 Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, イヤピーススピーカーを外す: 手順 53、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使ってフレームとスピーカーの間にスパッジャーを差し込みます。
    • スパッジャーでこじ開けて、接着剤から乖離します。
    • イヤピーススピーカーを外します。
  54. Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, マイクロフォンアセンブリを温める: 手順 54、 1の画像 1
    • マイクロフォンアセンブリはフレームに軽く接着剤で固定されています。
    • iOpenerを温めて、デバイスの左上に約2分間当ててください。
  55. Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, 接着剤を剥がす: 手順 55、 3の画像 1 Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, 接着剤を剥がす: 手順 55、 3の画像 2 Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, 接着剤を剥がす: 手順 55、 3の画像 3
    • マイクアセンブリとフレームの外周の間に、ハルバードスパッジャーまたはオープニングピックを挿入します。
    • ハルバードスパッジャーを下方向にスライドさせ、バッテリーに向かってこじ開けると、接着剤が乖離します。
  56. Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, マイクロフォンアセンブリを外す: 手順 56、 2の画像 1 Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, マイクロフォンアセンブリを外す: 手順 56、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指で、マイクロフォンアセンブリを外します。
  57. Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, プルタブを緩める: 手順 57、 3の画像 1 Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, プルタブを緩める: 手順 57、 3の画像 2 Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, プルタブを緩める: 手順 57、 3の画像 3
    • デバイスの左端にある黒いバッテリー用プルタブの下にスパッジャーの先を差し込みます。
    • スパッジャーを端に沿って上方にスライドさせ、バッテリーからプルタブを緩めます。
    • バッテリーは、3つのストレッチタイプの接着ストリップで固定され、それらは1つの黒いプルタブに繋がっています。3本のストリップを一緒に引き抜くこともできますが、黒いプルタブの切り欠き部分をカットして、それぞれのストリップを個別に引き抜く方が簡単です。
  58. Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, プルタブを外す: 手順 58、 3の画像 1 Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, プルタブを外す: 手順 58、 3の画像 2 Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, プルタブを外す: 手順 58、 3の画像 3
    • 黒いプルタブを低い角度で一定の力で引っ張ります。接着剤が伸びてきたら、ピンセットの先端に巻きつけて引っ張り続けます。
    • 接着ストリップが切れた場合は、オープニングピックを使ってバッテリーをこじ開け、緩めるのに役立ちます。
    • またプラスチックのスポイトや注射器に高濃度のイソプロピルアルコールを注入し、バッテリー左端の下に数滴垂らしてください。接着力を弱めるため約1分間待機してください。
  59. Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, バッテリーを取り出す: 手順 59、 2の画像 1 Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, バッテリーを取り出す: 手順 59、 2の画像 2
    • バッテリーを取り出します。
    • バッテリーの左端から小さな発泡緩衝材ブロックを注意深く引っ張って外し、交換部品に移します。破れ始めたら、スパッジャーの平面側を使って、ゆっくりとバッテリーからこじ開けてください。
    • 交換用バッテリーをインストールします。
    • デバイスのバッテリーの溝に両面テープを敷いてください。Tesaテープを使用してパーツを再装着する場合は、このガイドに従ってください。ストレッチリリース接着剤を使用する場合は、このガイドに従ってください。
    • 一時的に、バッテリーコネクタをマザーボードのソケットに再接続してください。バッテリーが正しく装着できているか確認します。
    • 接着面を露出するためにテープのライナーを剥がします。
    • バッテリーをデバイスの中にしっかりと押し込んで固定します。
    • バッテリーコネクタの接続をマザーボードのソケットから外して、再組立を再開してください。
  60. Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, 接着剤を剥がす: 手順 60、 3の画像 1 Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, 接着剤を剥がす: 手順 60、 3の画像 2 Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, 接着剤を剥がす: 手順 60、 3の画像 3
    • フレームとバイブレーターの長辺側の間にオープニングピックを挿入します。
    • ピックをバイブレーターの下にスライドさせ、粘着剤を分離させます。
    • 接着剤の分離がうまくいかない場合は、加熱したiOpenerをバイブレーターに1分間当ててください。
  61. Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, バイブレーターを取り出す: 手順 61、 2の画像 1 Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, バイブレーターを取り出す: 手順 61、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指でバイブレーターを取り出します。
  62. Google Pixel 3 スクリーンアセンブリの交換, スクリーンアセンブリのみが残る: 手順 62、 1の画像 1
    • これで、スクリーンアセンブリのみが残ります。
終わりに
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを取り付ける前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?トラブルシューテイングのヘルプにはGoogle Pixel 3のアンサーコミュニティを参照してください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
124,251 ポイント
581のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
17,199のガイドは作成済み
3 件のコメント
Very helpful guide overall. My first time trying a repair like this and it went well. Took me about 5 hours in total from start to finish. Took the longest to open the phone up in the first place, and then to align the motherboard during reassembly. Thank you for this guide!
Jacob Dziubek - 返信
Fantastic guide! Took me a little over 4 hours. I did break the earpiece ribbon cable, though. I bent it up and down twice since I had to backtrack and fix a mistake, and the repeated movement must have stressed it.
Jared Huch - 返信
Very helpful overall, but "1-2 hours" is off by a factor of at least two. In Step 36 I also hit a snag when encountering smooth-topped circuit board offsets, in place of the 1.9 mm Phillips screws that were advertised here. I bought the iFixit screw removal pliers to remove them but was unable to put them back... I'm told that if I knew the thread size, I could replace them with others that have a hex-shaped body (and then use a hex driver to install), but in the meantime I'm willing to live with a loose motherboard.
Rachel Grey - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 29
過去 30 日: 138
今までの合計 4,096
