メインコンテンツにスキップ
Google Pixelディスプレイの交換
必要な工具と部品
  1. Google Pixelディスプレイの交換, ディスプレイ: 手順 1、 1の画像 1
    • デバイスの電源を切ります。
    • iOpenerを使ってディスプレイの端に載せて温めます。ディスプレイ下の接着剤が柔らかくなります。もしくは、ヒートガンやドライヤーを代用することができます。
    • スピーカーとマイク付近の表面(デバイスの上下にあります)には大型の接着剤が付けられています。そのため若干長く、熱に当てなければなりません。熱くて触れられない程度ならば、ディスプレイは十分に温まっています。時間にすると約2分程度です。
  2. Google Pixelディスプレイの交換: 手順 2、 3の画像 1 Google Pixelディスプレイの交換: 手順 2、 3の画像 2 Google Pixelディスプレイの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • 次の手順では、ディスプレイをPixelの筐体に固定している接着剤を切り込みます。
    • 参考のために、ディスプレイパネル裏側の様子が左側の画像で確認できます。ディスプレイユニット端とOLEDパネルの間の狭い隙間にご注意ください。(ベゼルは前面側にこの間隔で表示しています)。
    • デバイスの側面に1.5mm以上、もしくはデバイス上下に9 mm以上深く開口ツールを差し込んでしまうと、ディスプレイに永久的なダメージを与えてしまいます。
  3. Google Pixelディスプレイの交換: 手順 3、 2の画像 1 Google Pixelディスプレイの交換: 手順 3、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Suction Handle
    $2.99
    購入する
    • 吸盤カップを使って、ディスプレイを上に引き上げ、ディスプレイと筐体の間にわずかな隙間を作ります。
    • ディスプレイがひび割れている場合は、透明の補強テープを全体に貼り、吸盤カップが固定され、割れたガラスが飛び散らないようにしてください。
    • 上手く隙間が出きない場合は、さらに熱を加えて温める必要があるかもしれません。作業には時間がかかります。隙間にゆっくりとツールの先端を差し込めるようになったら、次の手順に進みます。
  4. Google Pixelディスプレイの交換: 手順 4、 3の画像 1 Google Pixelディスプレイの交換: 手順 4、 3の画像 2 Google Pixelディスプレイの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 開口ピックもしくはプラスチックカードをカシスとディスプレイアセンブリの間の隙間に差し込みます。
    • 開口ピックをディスプレイ端周辺にスライドして、留められた接着剤を切り込んでいきます。
    • ピックでスクリーンを持ち上げたり、こじ開けたりしないでください。スライドさせて接着剤をはがすだけです。
    • ディスプレイパネルは脆いです。ディスプレイを再利用する場合は、ツールは必要以上に奥まで差し込まないようご注意ください。ツールを深く差し込むと、ガラス下のOLEDパネルにダメージを与えてしまいます。
  5. Google Pixelディスプレイの交換: 手順 5、 3の画像 1 Google Pixelディスプレイの交換: 手順 5、 3の画像 2 Google Pixelディスプレイの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 引き続き、デバイス周辺の残りに付けられた接着剤も丁寧に切り込みます。
    • スクリーン上端にあるイヤースピーカーを覆うメッシュがあります。交換用のメッシュがない場合は、この部品を破損したり紛失したりしないように注意してください。
    • 横側のベゼルをスライドする際は、わずか1.5 mmの奥行しかないため、特にご注意ください。
  6. Google Pixelディスプレイの交換: 手順 6、 3の画像 1 Google Pixelディスプレイの交換: 手順 6、 3の画像 2 Google Pixelディスプレイの交換: 手順 6、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    購入する
    • 接着剤を切断できたら、ゆっくりとディスプレイ上部(スピーカーグリルの切り欠きがある側)から持ち上げます。ゆっくりとデバイスの下側に向けて垂直に持ち上げて裏返します。画像のように配置してください。
    • 粘着力がいたるところに残っていることを忘れないでください。スクリーンとディスプレイの間にオープニングピックを挟んで、接着剤が再装着しないようにしましょう。
    • ディスプレイを完全に取り外さないでください。まだダメージが入りやすいリボンケーブルで接続されたままです。ディスプレイを開く際は、ケーブルに過度な圧力がかからないようご注意ください。
  7. Google Pixelディスプレイの交換: 手順 7、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • T5トルクスドライバーを使って、ディスプレイケーブルコネクタブラケットを固定している黒の3.5mm T5ネジを2本外します。
    • この修理の間、各ネジの装着位置を 記録し、元の場所に正確に戻してください。
  8. Google Pixelディスプレイの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、ディスプレイコネクタを固定しているブラケットを取り外します。
    • これは単なるメタルピースで、簡単に外れるはずです。(ケーブルについては次の手順で外します)。
  9. Google Pixelディスプレイの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、ディスプレイケーブルコネクタを持ち上げ、ディスプレイを解放します。
    • 再組み立ての際は、 片方を先に装着してから、もう反対側をゆっくりとはめ込みます。
    • このタイプのコネクタを無理に差し込むと破損することがあります。(軽くカチッと音がする程度で、それ以上力を加えるとコネクタに永久的な損傷を与えることがあります)。
  10. Google Pixelディスプレイの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • ディスプレイを取り出します。
    • ある交換用のディスプレイには、イヤホンスピーカーグリルが付いていないものがあります。お手元のパーツにスピーカーグリルがついていない場合は、古いディスプレイから新しいパーツにグリルを移植してください。
    • 再組み立ての際は、ここで一旦作業を止めて、ディスプレイ用接着剤を交換してください。
    • 再組み立て後の起動中に、スクリーンはキャリブレーション画面に移行します。この間、スクリーンに触れないでください。不適切なタッチキャリブレーションが行われ、タッチの問題が発生する可能性があります。
終わりに
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを装着する前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
不要になった電子廃棄物は 認証済みリサイクルセンターで処分してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、アンサーコミュニティを参照してください。
59 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
16人の作成者と共同で作成されました。
Taylor Dixon
メンバー登録日: 06/26/18
67,116 ポイント
94のガイドは作成済み
19 件のコメント
hey, is the replacement screen meant to have adhesive on it already?
noisycrow - 返信
No, it does not. Just replaced my screen. The residual adhesive is good enough to keep it on temporarily, but I’m going to a local repair shop to grab something better.
Vitaliy Isikov -
It’s also best to, if you haven’t already, look at your replacement part to get a feeling of how far you can go with the guitar pick or pry tool. It’s around 1/16th of an inch on the sides so you don’t want to go too far in and damage the display
Jason Stewart - 返信
Honestly, this felt easier than what the guide advised, definitely invest in the ifixit opening kit, made this a breeze. Hardest part was just scrapping the leftover residue off after removing the cracked screen.
Craig Beery II - 返信
You can use any adhesive for screen replacements for this screen. I personally used a double-sided tape 2 mm wide. The replacement screen does not usually come with the fabric covering the phone speakers, so make sure to transfer it from your old screen.
Mingye Wang - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 15
過去 7 日: 98
過去 30 日: 389
今までの合計 96,358
