メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude E7440 Battery Replacement
Akash Kedia
Akash Kedia とその他 3 人の作成者
最終更新日: October 14, 2021
1分
とても簡単
You may have noticed that your device no longer powers on or no longer functions without being plugged in. Laptop batteries naturally degrade with use, losing the ability to hold a full charge. Luckily, Dell designed the Latitude E7440’s battery to be easily replaceable.
  1. Dell Latitude E7440 Battery Replacement, Prepare the laptop: 手順 1、 1の画像 1
    • Power off your laptop before starting.
    • Flip the device over so that the vents on the bottom are facing away from you.
  2. Dell Latitude E7440 Battery Replacement, Release the battery: 手順 2、 3の画像 1 Dell Latitude E7440 Battery Replacement, Release the battery: 手順 2、 3の画像 2 Dell Latitude E7440 Battery Replacement, Release the battery: 手順 2、 3の画像 3
    • Place your finger on the latch located in the center of the laptop.
    • Slide the latch to the right, applying enough force to reveal a red indicator.
    • You will hear a soft click when the latch has been disengaged.
  3. Dell Latitude E7440 Battery Replacement, Remove the battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the battery by the top, away from the laptop body.
終わりに
9 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Akash Kedia
メンバー登録日: 01/24/19
1,445 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S2-G5, White Winter 2019 Cal Poly, Team S2-G5, White Winter 2019人のメンバー
CPSU-WHITE-W19S2G5
4 メンバー
5のガイドは作成済み
2 件のコメント
I wan to reconstruct this battery but I don’t find the model of the cells to be able to buy them…
Anwar Ben Tanfous - 返信
Any recommended site to buy original battery?
Razin Ahmed - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 19
過去 30 日: 87
今までの合計 5,845
