メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude E7440 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude E7440 Battery Replacement, Prepare the laptop: 手順 1、 1の画像 1
    • Power off your laptop before starting.
    • Flip the device over so that the vents on the bottom are facing away from you.
  2. Dell Latitude E7440 Battery Replacement, Release the battery: 手順 2、 3の画像 1 Dell Latitude E7440 Battery Replacement, Release the battery: 手順 2、 3の画像 2 Dell Latitude E7440 Battery Replacement, Release the battery: 手順 2、 3の画像 3
    • Place your finger on the latch located in the center of the laptop.
    • Slide the latch to the right, applying enough force to reveal a red indicator.
    • You will hear a soft click when the latch has been disengaged.
  3. Dell Latitude E7440 Battery Replacement, Remove the battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the battery by the top, away from the laptop body.
終わりに
9 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Akash Kedia
メンバー登録日: 01/24/19
1,445 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S2-G5, White Winter 2019 Cal Poly, Team S2-G5, White Winter 2019人のメンバー
CPSU-WHITE-W19S2G5
4 メンバー
5のガイドは作成済み
2 Guide Comments
I wan to reconstruct this battery but I don’t find the model of the cells to be able to buy them…
Anwar Ben Tanfous - 返信
Any recommended site to buy original battery?
Razin Ahmed - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 11
過去 30 日: 87
今までの合計 5,849
