メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 15 7579 Speakers Replacement
Inaki Madrigal
Inaki Madrigal とその他 6 人の作成者
最終更新日: May 7, 2024
10 - 15 分
中レベル
おすすめの学生による修理ガイド
Before replacing the speakers, we recommend starting out with our troubleshooting guide. If you are still having problems, follow the steps below to replace your speakers.
必要な工具と部品
ツール
もっと見る
  1. Dell Inspiron 15 7579 Speakers Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the ten 7.9 mm screws with the Phillips PH0 screwdriver.
  2. Dell Inspiron 15 7579 Speakers Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 15 7579 Speakers Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert metal spudger into a gap in between the back panel and the back of the screen.
    • Pry off the back panel using the metal spudger as a lever, and remove the back panel by lifting the rest off by hand.
  3. Dell Inspiron 15 7579 Speakers Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron 15 7579 Speakers Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two 7.8 mm long screws on the left side of the battery with the Phillips #1 screwdriver.
  4. Dell Inspiron 15 7579 Speakers Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull out the fabric clip that attaches the battery to the main board from the connector by hand.
    • Remove the battery from the device.
  5. Dell Inspiron 15 7579 Speakers Replacement, Speakers: 手順 5、 2の画像 1 Dell Inspiron 15 7579 Speakers Replacement, Speakers: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • After battery is removed, locate the left and right speakers.
    • On the right speaker assembly, remove the pin connector using the tweezers.
  6. Dell Inspiron 15 7579 Speakers Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dell Inspiron 15 7579 Speakers Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use the metal spudger to pry off the right speaker assembly.
  7. Dell Inspiron 15 7579 Speakers Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Use a metal spudger to pry off left speaker assembly.
  8. Dell Inspiron 15 7579 Speakers Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Dell Inspiron 15 7579 Speakers Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Un-thread the wire by removing them from under the plastic clamps. No tools are required for this step. Repeat for both sides.
  9. Dell Inspiron 15 7579 Speakers Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Dell Inspiron 15 7579 Speakers Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Pull the adhesive cable away from the metal backing and push the right speaker assembly under it.
    • Remove the Velcro holding the speaker wire and remove the speakers from the device.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Inaki Madrigal
メンバー登録日: 04/23/18
775 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S24-G9, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S24-G9, Maness Spring 2018人のメンバー
CPSU-MANESS-S18S24G9
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 15
今までの合計 1,284
