メインコンテンツにスキップ
Dell Chromebook 3180 Charging Port Replacement
Jon
Jon とその他 人の作成者
最終更新日: March 28, 2018
1 - 5 分
とても簡単
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
This guide will show you how to remove and replace the charging port for your Chromebook 3180.
必要な工具と部品
ツール
もっと見る
  1. Dell Chromebook 3180 Charging Port Replacement, Remove Bottom Cover / Shell: 手順 1、 2の画像 1 Dell Chromebook 3180 Charging Port Replacement, Remove Bottom Cover / Shell: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the 7 screws from the back cover with a Phillips #0 screwdriver
    • Once all 7 screws have been removed, you can start to pry apart the back cover with your Plastic Blade or your fingers. (See pic)
    • Using a Phillips #0, remove the 2 screws from the right side hinge.
    • Lift the chromebook base in order to force the hinge in an upward position. This will provide you enough room to remove the charging port.
    • Remove the 2 charging port screws
    • Unplug the charging port connector from the Motherboard
    • Disconnect the charging port connector from the motherboard.
    • Replace the charging port if needed by connecting the new charging port connector to the motherboard.
    • Using a Phillips#0, replace the 2 charging port screws.
    • Reset the right side hinge back into place by pressing down so the hinge is flush against the chromebook base.
    • Secure with the 2 screws using your phillips #0.
  2. Dell Chromebook 3180 Charging Port Replacement, Replace Bottom Cover: 手順 5、 1の画像 1
    • Secure all 7 screws with a Phillips #0
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jon
メンバー登録日: 08/18/13
3,921 ポイント
22のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hey Party Person, nice job. I believe you might be the greatest tech to ever hold a screw driver. This song is for you https://youtu.be/ItWIYcD6jas
foshizol - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 5
今までの合計 1,122
