メインコンテンツにスキップ
Canon EOS 40D Shutter Assembly Replacement
leggman7
leggman7 とその他 3 人の作成者
最終更新日: July 7, 2021
4時間
難しい
空欄の手順
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
An Error 99 is an non specific error which means that camera doesn't know or have a code for the problem. In my case the shutter assembly needed replacing. This was a fairly involved process for a beginner such as myself.
This is not a comprehensive guide but should be used in conjunction with the Canon Service Manual and youtube videos. I hope that some of the pictures I took along the way might help you identify or remember how each step works.
必要な工具と部品
  1. Canon EOS 40D Shutter Assembly Replacement, Shutter Assembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Get the Canon 40D Service Repair Manual
    • Have a clean and organized workspace. I labelled plastic trays by step number and put all items for each step in a separate tray.
    • Watch a couple Youtube videos on this process
  2. Canon EOS 40D Shutter Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Canon EOS 40D Shutter Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Peel off rubber grips
  3. Canon EOS 40D Shutter Assembly Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • take off front piece
  4. Canon EOS 40D Shutter Assembly Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Canon EOS 40D Shutter Assembly Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • take off rear
    • connectors disconnect by flipping black/brown tab up and sliding plastic tab out.
  5. Canon EOS 40D Shutter Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Canon EOS 40D Shutter Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Canon EOS 40D Shutter Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Take off top cover
  6. Canon EOS 40D Shutter Assembly Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Canon EOS 40D Shutter Assembly Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Canon EOS 40D Shutter Assembly Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • take off bottom plate
    • disconnect and remove bottom board
  7. Canon EOS 40D Shutter Assembly Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • remove CMOS assembly
  8. Canon EOS 40D Shutter Assembly Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • remove metal back
    • remove and replace shutter assembly, transfering components that aren't on the new one
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
leggman7
378 ポイント
1ガイドが承認済み
2 件のコメント
how do you replace the bridge (male portion on camera) other than putting the card in a card reader
wareibevictoriap - 返信
how to replace the focus lock beeper
Dave Reitner - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 73
今までの合計 7,669
